Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: ArTiKO - 08 Marzo 2005, 18:56
Visto che stanno nascendo nuove discussioni posto velocemente le risposte alle domande frequenti.
Una volta upgradato attraverso il recovery tool da 30xt a 500t non dovreste avere piu' problemi, quindi finche' non esce il firmware definitivo non fate altri aggiornamenti.
Se avete problemi, d'ora in poi dovete fare l'aggiornamento tramite interfaccia web!
ricordate prima il kernel (*.bin) poi il file immagine (*.img).
I kernel fix sono stati aggiornati con il nuovo demone dhcp!
se volete installarlo, guardate la scritta in parte ai led a destra.
troverete scritto:
DSL-300t
DSL-302t
DSL-500t
DSL-502t
DSL-504t
DSL-G604t
dovete installare il rispettivo firmware!
ovvero non installare quello di altro hardware (un pazzo ha installato il firmware del 504t sul 302t... risultato l'ha buttato!)
USCIRANNO IN SETTIMANA IL FIRMWARE DEFINITIVO PER TUTTA LA SERIE T!
PER ORA è disponibile quello per il 500t 502t 504t!!
NON PER IL 300t o 302t o il G604t!!
Alla prossima.
E non continuate ad aprire topic sugli stessi argomenti!
grazie!
Artiko TI ADORO... ora sto usando la rc1 del tuo pacchetto... aspetterò quella finale!
io ho usato il pacchettino di artiko...ma è la rc2!!!perchè in tutti i topic leggo che nel suo pacchettino c'è la rc1???
e' la rc1 ovvero RC2.MC06
ops...mi incasinavo perchè la rc1 è la rc2.mc06 :)....nn potevano chiamarla rc2 allora !!! :) scusate
aspetto impaziente la versione finale... ;) non vedo l'ora
P.S. Artiko tu che sai sempre tutto... non sai quando più o meno dovrebbe uscire?????
skusate.. sono qll ke ha il DSL-302T di alice ke aspetta la linea tele2
x fare tutta la situazione dello sblokkaggio, devo aspettare ke mi attakkano la linea?
io ho provato a farlo ora kon quel koso tool.. recovery tool ma poi alla fine fallisce.
pratikamente dal nulla, ho installato il modem (con dei drive skarikati dal sito nn italiano D-link), poi ho estratto il tool ho kambiato quei numeri kome da manuale (IP, gate, etc..) del modem (ke tra l'altro nn lo trovavo xkè stava tra le skede di rete) poi qnd kontinuo sul tool la barra di avanzamento non è mai ferma nel sekondo passaggio... nn mi da il tempo di resettare e togliere l'alimentazione...
ma kom'è!?!?! mha!?!?!
Sekondo me si dovrebbe fare un manuale anke x ki nn kapisce di ste kose kome me...
ciao ciao
via usb non si puo' aggornare!
quindi devo kollegarlo alla skeda di rete kon quel kavo tipo telefoniko.... mmmm
ben bene.... e tu dici ke kosì è possibile aggiornarlo anke se nn ho ankora la linea ADSL... OK
Vi farò sapere....
grazie... SIETEEEE GRANDIIII!!!!!
Se riesko e fare i tutto davero vi invio il mio kontributo simboliko di 1 euro!!! è il minimo... siete grandi in quello ke fate!!!
ciaoooo
diko se riesko, xkè nella kontentezza tutto può essere... sciaoooooooo
Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum che ho letto con interesse visto che anch'io ho un d-link 302t datomi da Alice adsl.
Volevo chiedervi se alla fine c'e' un modo sicuro per aggiornare il firmware e poter usare il modem come router.
Un grazie anticipato.
basta con le solite domande, leggi il post di Artiko è tutto scritto!!!! Volete sempre la pappa pronta in bocca....
>Ciao a tutti,
ciao
si, nel forum trovi tutto quello che serve.
Artiko, scusa ma dopo le migliaia di pagine e di argomenti aperti è diventata una giungla. Avrei bisogno di chiederti solo 2 chiarimenti:
1) Io avevo fatto il 302T-->502T zwanky e lo avevo fatto usando telnet con tftp. I nuovi firmware si potranno aggiornare usando la stessa procedura (che mi sembra più facile di resettare,togliere la corrente,non spostare la punta della penna.....ecc) ?
2) Quando usciranno, specificherai quali devono essere usati ? Ad es:
502T zwanky --> 502T russo rc3 ......
502T russo rc1 --- 502T russo rc3 .....
Mi rendo conto che è una menata ma tutto sommato più sarà chiaro e meno volte dovrai spiegare a tutti quali files vanno bene per uno o per l'altro.
Per il resto grazie per lo sbattimento e alla fine una riflessione:
La telecom si è sbattuta per far fare un modem su misura per lei che,cmq, alla fine è stato reso normale. Ma non poteva comprare un modem normale (che avrebbe pagato meno anche lei ) ?
Un salutone a tutti e un ringraziamento a r0ck069 che sta seguendo le mie peripezie nella lentezza dell'adsl 1.5
Pensierino :
Credo che a tutti quelli che scrivono sui forum per dare una mano agli altri, oltre ai paypal faranno molto piacere i ringraziamenti e i complimenti di coloro che ne hanno usufruito.
Beh! è proprio quello che vorrei fare con tutti voi, e non cito nessuno così becco tutti.
Il mio caso: 300t -> 500t upgrade da Artiko city, si blocca di nuovo ma molto molto meno di prima.
Poi leggo tutti i post dal 2004 e rifilo al modem la serie di telnet echo> (quella lunga che si trova www.ilpunto....showtopic=189&st=30) e ora va da due giorni. Aspetto il nuovo fw.(Questa deve essere proprio una settimana molto lunga). Scherzo :rolleyes:
Augh ! ;)
ciao, ma avete risolto il fatto che il kernel fix per 302t@500t nn funzionava?
si ma ora ha un'altro bug a quanto pare...
Ciao a tutti gli sviluppattori e beta tester...
Un grazie immenso!!
Attualmente sto usando il pacchettino di artiko e ne sono parzialmente soddisfatto.
Parzialmente poiche' non riesco a salvare le personalizzazioni alla configurazione di default, anche se faccio tool->save all, ogni volta che spengo e riaccendo il modem (302t) devo risettare tutto d'accapo.
Ho provato a reimpostare le variabili d'ambiente di adam2, come suggeriva submax82, ma e' stato inutile.
Ho anche provato a sostituire il solo kernel dsl302t-03rc3_kernel_fix.rar tramite telnet, ma non ho risolto il problema.
Quindi ho pensato di tornare al firmware di zwanky, ma anche ogni volta che si spegne il router, bisogna reimpostare a mano via telnet i parametri descritti da Artiko per fare andare emule.
Dando un occhiata al file del modem /etc/init.d/rcS, avevo pensato di aggiungere li' i comandi dati
da Artiko per fare andare emule, in modo da non doverli metterli a mano a ogni riaccenzione del
router.
Pero' non so bene come modificare il firmware, quindi se potete darmi link o qualche dritta in merito mi metto al lavoro.
P`oo'l
---estratto del file /etc/init.d/rcS a cui vorrei aggiungere i comandi descritti da Artiko in
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/i...p?showtopic=272 (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?showtopic=272)
# unreserve for unp systems
echo "0 0" > /proc/sys/vm/pagetable_cache
# router
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# pppox
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr
# ignore_all not yet used: this should be satisfactory
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
# drop spoofed addr: turn this off on non-loop-free networks
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/default/rp_filter
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
# do not honor source route flags
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/default/accept_source_route
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_source_route
# protect against syn flood attacks
echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
echo 100 > /proc/sys/net/core/netdev_max_backlog
stiamo già lavorando per un nuovo firmware con un rcS simile :)
Patchato oggi un 1070 della Aethra....va da dio..
ma ho un d-link dsl-300g+......
lo butto o si puo' fare qualcosa....????
Mannaggia al dhcp non escludibile!!!!!
M1k@ H@cK
:ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r:
il tuo dlink... che io sappia non si può modificare... sicuramente non con questo firmware..
grazie submax......ùmannaggia!!!!
Salve a tutti,
io ho un dsl-300t che come sapete ha un firmware che fa schifo.... :( volevo procedere all'upgrade dello stesso con una funzionante (la versione russa??), mi sapreste indicare dove scaricare i file e dove trovare qualche istruzione!
glr_76
Salve a tutti,
glr_76
leggere il thread in rilievo nel subforum? ;)
X ArTiCo
ho scaricato "il pacchettino", ma non ho la password per scompatarlo,
saresti cosi gentile da indicarmela.grazie
ragazzi c'è SCRITTA sul sito!!!
è mcdonate
TENGKIU VERY GRAZIE SUBMAX82
X ArTiCo
volevo segnalare un baco nel salvamento delle impostazioni ip client lan,
premetto che 302to502,con tre computer collegati, pur avendo impostato piu volte gli IP Client lan ,dopo applicato e salvato, rientro nel modem e trovo tutto in bianco.
è un problema noto ......... e artiko NON può risolverlo perchè NON ha fatto il firmware...... prova con cliclamab......... a riflasharlo mettendo empty nel campo della config......
casomai avete notato che gli ultimi kernel (mc8 x esempio) hanno dei demoni dhcp ridicoli? O_o
gli ip statici non li posso assegnare se prima qualcuno non si prende un ip dinamico
gli ip dinamici se li possono prendere solo i client windows O_o ho provato un client sotto gentoo e non riesce a prendere l'indirizzo
mannaggggggiaaaa :angry: :angry: :angry: uffa.......!!!!!!!!
scusate, dove scarico i firmware artic? non li trovo nel sito...
Salve a tutti anche io sono nuovo del forum ho provato ad aggiornare il firm di un dsl 302-t... Inutile dirvi che il povero modemmino non veniva più visto dal PC. In pratica ho usato BLUpgrade ed ora il modem accende solo la luce di power e la scheda di rete mi dice cavo scollegato... Cosa devo farne ora? Qualcuno sa dirmi se è possibile recuperarlo? Devo mandarlo in assistenza? Posso giocarci a calcio???
Attendo vostre notizie e grazie in anticipo!
Saluti!
Nemesis
blupgrade va usato per il firmware di osvi..... quindi usarlo con firmware diversi è rischioso!!! Io ad esempio dopo aver editato le variabili lo uso anke sul 604T ma se l'avessi usato senza modificarlo avrei rischiato grosso!!! comunque è strano ke non ti veda più il colleghamento (cavo di rete scollegato) in quanto accade ciò quando viene cancellato adam2 e conoscendo blupgrade mi sembra strano sia accaduto questo in quanto blupgrade non tocca proprio adam2. Probabilmente l'hai usato con un firmware diverso da quello presente nel pacchetto e magari hai sbagliato le estensioni del firmware (sovrascrivendo quindi adam2) comunque non è da buttare!!! ti basta costruire la jtag ;D
ciao a tutti,
premetto che non ci capisco molto di queste cose, comunque cercando un modo per utilizzare il 302t di alice per adsl tiscali, mi sono imbattuto in questo forum.
In sostanza, ho utilizzato il metodo artiko; il recovery tool funziona bene ma quando vado sul prompt e digito telnet 192.168.0.1 21
mi appare il seguente msg: impossibile aprire una connessione con l'host sulla porta 21. connessione non riuscita.
Cosa posso fare? Ho anche scaricato ciclamab ma una volta scompattato, non si avvia.
L'ip del router rimarrà 192.168.1.1 quindi una volta terminata la fase del recovery cambia ip e gateway della rete e connettiti al router con 192.168.1.1. ciclamab probabilmente non si avvia in quanto ti mancano le librerie quindi vai sul sisto ufficiale http://www.webalice.it/rodicle/ e scarica (ed installa) il file "pacchetto.rar" http://www.webalice.it/rodicle/Pacchetto.rar ;)
PS: benvenuto sul forum :)
Ma per il DI-614+ non c'è niente?
quello è SOLO un router non un modem
ragazzi io sono possessore del d-link 300t appena scarico dal link ufficiale ciclamab non c'è problema... il mio problema è appena clicco sul file exe che non succede nulla mi dice solo se voglio controllare degli aggiornamenti ma poi non parte.. grazie se qualche persona ha il file ancora funzionante me lo puo postare ??' grazie
BASTA!!!!!!!!!!!!! NON postare lo stesso problema 200000 volte!!!!!!!
Ho trovato una marea di firmware su interntet:
- zwanky
- SubMax
- dlinkpedia
- Artiko
- jackthevendicator
Qual'è il migliore?
E se un "migliore" non esiste, esiste almeno da qualceh parte una tabella da cui posso comparare le caratteristiche che hanno questi firmware e la loro stabilità?
il firmware migliore? IL PROSSIMO!!!!
mm ce stai preparando qvalche sorpresina , ARrrrtiko? :D
Ovvio che per ora il firmware migliore è http://ar7.wikispaces.com/Acorp+modified+firmware+for+D-Link+30xT... bisogna stare solo MOLTO attenti quando si installa a seguire passo passo la procedura dopo aver identificato che tipo di Flash si ha :P
