Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: luprane - 25 Febbraio 2005, 09:42
Titolo: Router Telindus 1124
Inserito da: luprane - 25 Febbraio 2005, 09:42
Se possibile ve ne sarei grato per un aiuto su come configurare il router telindus 1124 con ip dinamico (alice flat).Sono giorni che ci provo ma con esito negativo, anche perchè e la prima volta che uso un router.Grazie
Inserito da: ArTiKO - 25 Febbraio 2005, 10:48
chiedi al 187 no?
sono li' apposta!
Inserito da: r0ck069 - 25 Febbraio 2005, 12:16
incapsulamento ppoa funge sicuramente ,ma prova anche ppoe (l'incapsulamento NON deve essere 1483 Routed IP LLC e NON  deve essere ipoa), metti i dns 212.216.112.112 e 151.99.125.2 ,vp 8 vc 35...MAC SPOOFING = Disable ATM Service Category = UBR
user e pw che usi per alice .....
ed il resto te lo ricavi da come hai config il o i pc.....ma se abilti dhcp su router e sui pc fai prima....ti assegna lui tutto quello che serve...se corretto.
cmq sui newsgroup che raggiungi con google credo ci siano parecchi thread in merito, basta spulciarli...
NB stringato, ma e' tutto quello di cui hai bisogno VERSO l'adsl, il resto dipende dalla parte lan....
cmq ti faccio un copia ed incolla dei dati che servono per utilizzare tin.it adsl, in linea di massima sono gli stessi, devi adattarli al tuo router....
Parametri linea ADSL
Di seguito vengono riportati i parametri tecnici da utilizzare per la configurazione del dispostivo di accesso alla rete ADSL. Se hai attivato un abbonamento ADSL Kit, installando il CD che ti abbiamo inviato i parametri vengono inseriti automaticamente. Se non hai il CD ti suggeriamo di controllare lŽesattezza dei parametri specifici di Tin.it.
Durante o subito dopo lŽinstallazione puoi accedere ad un pannello diagnostico di configurazione e specificare alcuni parametri
Modem ADSL USB o Interno:
VPI = 8 ; VCI = 35;
Protocollo = PPPoA;
Incapsulamento = Vc-MUX (denominato anche RFC2364);
Tipo di driver = WAN;
Modulazione = Multimode (oppure G.DMT)
Modem ADSL Ethernet:
VPI = 8 ; VCI = 35;
Protocollo = PPPoE;
Router ADSL con IP dinamico
VPI = 8 ; VCI = 35;
Protocollo = PPPoA;
Segui le istruzioni che trovi sul manuale del produttore del dispositivo per collegare il router alla tua rete locale o al tuo computer e per raggiungere la configurazione interna del dispositivo stesso.
Il router si connetterà autonomamente ad Internet con la login e password del tuo abbonamento Tin.it che devi specificare allŽinterno della configurazione del dispositivo. Configura quindi il tuo computer con il Gateway corretto per poter navigare.
Attenzione : se hai un abbonamento a consumo, la tariffazione avviene in base al tempo di connessione effettivamente trascorso. Poichè la connessione viene gestita direttamente dal router e non dal tuo computer, ti sconsigliamo lŽuso di un router ADSL se utilizzi un abbonamento con pagamento in base al tempo di connessione.
