Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: zeratul75 - 20 Dicembre 2006, 14:53
allora spiego il mio problema.
alice 2 mb. distanza centrale 3-4 km. settaggio fast, con ping sui 15ms verso maya.
i valori di linea sono 7-8 di margine rumore e 47-48 di attenuazione lineea, valori per il down.
lo so che non sono buoni, e penso la causa sia la distanza dalla centrale. ho tentato anche di collegarmi direttamente al doppino, bypassando l'impianto di casa, ma tutto uguale. cmq la linea è stabile, la portante non cade MAI.
il problema però è questo: la navigazione e il download fanno schifo. il download in particolare, scarico a 80-100 k....ed inoltre è intermittente, ovvero parte....poi sembra che si fermi per 4-5 secondi non riceve niente, poi riparte...e cosi via.
mi chiedo questo:
tutto questo accade perchè i valori della linea non sono buoni o c'è altro sotto??
avere valori non buoni comporta solamente problemi alla portante, come difficoltà ad agganciarla e/o continue perdite (problemi che NON ho) oppure anche una volta agganciata può creare problemi al traferimento files???
può essere che passando alla modalità interleaved migliori la cosa??? (il fast non l'ho chiesto io)
grazie a tutti per i consigli
Ciao.
I valori di linea non sono buoni, ma non sono ... impossibili per una linea a 2 mega; con margine di rumore così basso non funzionerebbe quasi certamente a 20 mega (più si alza la velocità più si abbassa il margine di rumore) ma nel tuo caso dovrebbe andare.
Il margine di rumore basso e l'attenuazione piuttosto (ma non moltissimo...) alta sono segnali del fatto che la tua linea è un po' problematica e quindi la velocità effettiva di download ne è influenzata.
Bisognerebbe però sapere esattamente varie cose:
la velocità citata è in kb/s o in KB/s (ovvero b minuscola o maiuscola) ? E' sempre così? Dove l'hai letta? Quale è il bitrate della tua portante (800 o circa 2400)? Hai controllato i parametri del protocollo tcp (se usi windows)? Che router o modem usi? Come è collegato al Pc?
