Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: gsport8c - 09 Dicembre 2006, 23:44
Salve a tutti è la prima vota che scrivo, innanzitutto vi faccio i complimenti per il forum e le tematiche trattate. Ora passiamo al dunque. Oggi un amico mi ha chiamato perchè non riusciva a configurare l'offerta alice tutto incluso 30. Mi ha spiegato che la configurazione era andata a buon fine e navigava, poi ha installato il telefono Voip e si è messo in attesa del messaggio per l'attivazione del numero(dovevano passare 15-20min). Da quel momento Alice Gate w2+ si è bloccato, non è nemmeno possbile accedere alla pagina di configurazione 192.68.1.1. All'accensione dopo qualche secondo sul modem la spia Power passa da verde a rossa mentre tutte le spie esclusa la Wi-fi restano verde fisso, anche se scollego tutti i cavi tranne l'alimentazione. C'è qualcuno che sa come risolvere il problema non c'è nemmeno un tasto di Reset all'esterno. Grazie.
Il 187 cosa gli ha detto?
Salve. A parte che il post precedente a questo tratta LO STESSO ARGOMENTO, ovverosia Alice Gate w2+.... Anche io ho lo stesso problema, 192.168.1.1 NON FUNZIONA. Riesco a connettermi SOLO con un pc all'adsl, ma non riesco a condividerla con altri pc. C'è qualcuno che saprebbe rispondere a qst e al mio post sul come sbloccare il router Alice Gate W2+ che è A TUTTI GLI EFFETTI un Pirelli Discus Smart?????
O basta semplicemente aspettare che esca una versione di firmware aggiornata???
anch'io ho da 5 giorni questa sottospecie di router..
x gsport8c: non saprei dirti.. non ho installato nessun terminale VoIP.. per adesso..
x alemar: ho letto il tuo post precedente. hai la mia solidarietà! sai, questo router lo chiamano Vela.. beh allora è proprio il caso di dire che.. siamo sulla stessa barca!!
Non c'è la possibilità di avere una connessione per più pc! Non si può cambiare la WPA, la SSID, niente!! non riesco a configurare il NAT, e neppure la LAN e il vitual server! sul manuale dice che sono configurazioni avanzate per utenti esperti (??) e che cmq non sono disponibili per profili a consumo!! ma io ho la flat! mah..
conclusione: la Telecom ci lascia questi router in comodato d'uso.. ma personalizza i firmware a suo.. comodo!! (non c'è la faccina nauseata??)
ciau
c'è poco da fare come al solito si dovrebbe cambiare firmware... provate a vedere che proc monta
dici che c'è qualche speranza? :-\
dai... domani lo smonto un po' così vi dico! ho letto che son riusciti a fare grandi cose con altri router, anche con l'altro pirellozzo! chissà..
ho appena smontato il router.. magari prossimamente vi mando qualche foto..
cmq monta un processore Broadcom BCM6348KPBG..
e ci sono altri due chip più piccoli sempre Broadcom.. presumo siano la flash e qualche altra cosa..
quindi niente Connexant.. :-\
guarda che quel processore è 1000 volte meglio... supporta anche adsl2+....
quindi bisognerebbe trovare un firmware alternativo, magari preso da altri router che montano questo stesso processore, giusto?
questa volta i vari Orego, Safecom ecc. NON possono essere usati..
esatto...
Salve a tutti, anche io, da poco entrato nel "favoloso mondo" della banda larga targata Telecom :(, ho avuto lo stesso problema con Alice Gate w2+.......nel mio caso ho un desktop ed un portatile collegati tramite rete wireless, ma non riesco ad entrare in internet in contemporanea!!
Pensate che rompendo le scatole al 187 si riesca a ottenere qualcosa....oppure è meglio aspettare qualche "dritta" relativa al firmware di uno dei router più brutti mai visti??
Grazie....ciao!!
Grazie....ciao!!
aspetta un firmware da qui ... l'hardware è ottimo ...
Aspetterò speranzoso un firmware......nel frattempo dovrò combattere con mia moglie su chi utilizza ila connessione ad internet!!!! :'(
drthomas per fortuna dovrai combattere ancora per poco..
Ho scoperto solo adesso, grazie ad un intervento in questo forum (grazie robertoc1, buona fortuna per il tuo problema), che esiste da almeno una settimana (giusto il tempo in cui sn stato a sclerare!) un firmware PIU RECENTE del 3.0.3!!! E' la versione 3.2.1!! Richiedilo al tuo operatore Telecom di fiducia! Fiducia.. mah..
Tutti quelli che (come me) hanno contattato la Telecom per il famoso problema delle "connessioni simultaneee impossibili" si son sentiti dire le cose più disparate e fantasiose da quei simpatici operatori dei call center! Ma perchè nessuno di questi signori sapeva del NUOVO firmware 3.2.1 che, come si può vedere nel nuovo manuale riveduto e corretto (http://images.alice.it/sg/help/upload/ali/alicegatew2+_amministrazionemodem3.pdf), risolve finalmente PARTE dei problemi?? Mistero della fede..
Cmq ora per lo meno potremo navigare con più pc contemporaneamente.. forse..
Ciao disappointment,
grazie per la notizia ;) . Ora mi attaccherò al 187 (tanto per cambiare) cercando di ottenere il nuovo firmware. Confermo quello che hai detto sugli operatori 187.......sentiti in 10, ho ottenuto 10 risposte diverse. Poi quando ti accorgi che ne sai più di loro (l'altro giorno un operatore mi ha risposto che forse avevo ragione io riguardo le connessioni multiple, IP pubblici e locali e quant'altro, ma non sapeva come aiutarmi..... :o ) ti cadono le braccia.
Speriamo di risolvere questo problema.....altrimenti stavo già pensando di comprarmi un router!!
Ciao a tutti volevo dirvi che mi è arrivato da pochi giorni il modem Alice Gate W2+ e posso dire che non ho avuto nessun problema a collegare + terminali...infatti ho 2 portatili tramite wifi e 2 pc fissi tramite cavo ethernet...sicuramente avrò l'ultimo firmware installato!!
l'unico problema che ho trovato e quello di creare una unica rete...sapete aitarmi...
Ragazzi ho lo stesso problema anche con l'ultimo Modem con la Firmware:
AG3_3.2.2 e oltretutto le schermate son diverse (Grigie e non piu` rosse)
antanico: hai modificato le impostazioni? leggendo il nuovo manuale, di cui ho dato il link qualche giorno fa, ci dovrebbe essere un semplicissimo unico pulsante per permettere al router di fare la connessione automatica. dico "dovrebbe" perchè non mi hanno ancora aggiornato il firmware.. e poi perchè questi pulsanti misteriosi a volte ci sono, a volte no :)
facci sapere
Allora, inizio dicendo che c'è un errore di fondo. Per quanto ne so la vostra famosa "Vela" non è uguale al pirelli a forma di disco ma piuttosto all'alice w-gate di casa telsey, in quanto la componentistica hw è identica ad eccezzione della ram. Inoltre siete troppo malfidenti verso i prodotti di casa telecom!!! Io come servizio mi trovo benissimo, ho un colleg flat a 2mb e non ha mai cadute o robe del genere; inoltre ho un modem alice w-gate comprato ad una fiera e devo dire che cn il fw che altri utenti di questo sito hanno sviluppato funziona veramente bene.
Un grosso problema della vela (peraltro già risolto da beghiero, se nn sbaglio) è che sn stati eliminati i pin a cui si poteva collegare il seriale del pc, ma pe ril resto penso che cn un fw artigianale possa funzionare benissimo. E' solo che bisogna avere un po' di pazienza: nn si può pensare di aprire il router oggi e di avere un fw la settimana prox!!!
No ma infatti non mettiamo in dubbio le potenzialità del prodotto. Però sono solo potenzialità. Perchè di fatto, per motivi di marketing o quant'altro, alcune, se non gran parte delle funzioni vengono limitate. Ho potuto vedere che anche per il tuo telsey era così. Con il Vela invece, è stato ancora più scandaloso. Non si poteva fare nulla! Perciò non mettiamo in dubbio, anzi, siamo sicurissimi, che con un firmware artigianale riusciremo a gestire totalmente, o quasi, questo router. E naturalmente abbiamo pazienza e fiducia di riuscirci un giorno o l'altro. Per adesso, visto che in realtà non si sa neanche da dove cominciare, ci limitiamo ad usare il firmware Telecom più recente e "decente".. ;)
x Vale3hg: in che senso creare un'unica rete? Se dici che hai collegato i vari pc al router (via ethernet o wireless), dovrebbero già essere nella stessa LAN, con gli IP assegnati automaticamente dal DHCP del router.. o sbaglio?
il firmware è uscito.. grazie belgico
Ciao a tutti.
Sono anche io un infelicissimo possessore del W2+ e di una Alice 20MB da 2 giorni e già odio entrambe.
Come dicevate l'unica cosa che ti lasciano modificare sono il tipo di criptatura e la relativa password.
Ho la versione 3.0.3 del fw.
E' possibile aggiornarlo ad una versione successiva? Dove trovo il file di aggiornamento?
Ciao e grazie in anticipo,
Gianni
ho un contratto alice tutto incluso 30, un w2+ con firmware 3.0.3 che solo dopo 1 mese e mezzo sono riuscito a farlo aggiornare a 3.2.1_0002 e sentite morale della favola NESSUN PROBLEMA RISOLTO dopo l'aggiornamento....
in pratica dalla pagina 192.168.1.1 i concede di configurare solo la wi-fi(configurare solo qualche cavolata) non mi fa attivare la funzione di router... in pratica mi funziona come se fosse per gli utenti a consumo....
non funzionando come router non mi funziona neanche il telefono aladino voip... per il quale pago...
non capisco se è il firmware 3.2.1_0002 che è fatto per essere tutto bloccato oppure se contiene "tutte" le funzioni e poi si blocca rilevando per errore un contratto a consumo invece di quello flat che in realtà ho.....
fatto sta che questa dannata telecom mi sta facendo infuriare... alla richiesta di sostituzione del router vado a vedere che i negozi del mio paese ancora non hanno w2+ e quindi nessuna sostituzione possibile... troviamo un firmware compatibile e sblocchiamolo... mi sembra davvero l'unica soluzione.... che diamine!!! a morte telecom!!!
cmq. a livello hardware è lo stesso dello speedtouch 585.... ci fosse un modo per caricare il firmware di questo ci troveremmo su un ruoter mica male....
comtrend CT-5361 Wireless ADSL2+ Router 4MB 16MB Broadcom mini-PCI BCM4306
Linksys WAG54GS 4MB Flash 16MB RAM Integrated Broadcom 4318
Linksys WAG54GX2 8MB Flash 16MB RAM Airgo MIMO (mini pci)
Netgear DG834GT 4MB 16MB Atheros mini-PCI
US Robotics 4MB 16MB mini-PCI
Freebox
hitachi AH4021
T-COM Speedport W 500V
Siemens Adsl SL2-141-I
questa è la lista di tutti i router basati sullo stesso chip del vela.... chissà se riuscissimo a trovare il modo di inserire il firmware di uno di questi....
http://www.f-x.fr/wikini/wakka.php?wiki=HairyDairyMaid
a questo indirizzo spiegano come far diventare un freebox(bloccato) in un ben più performante linksys.... la cosa che ci può interessare è che il FREEBOX E' UGUALE AL NOSTRO W2+.... ora i più bravi col saldatore si sbizzarriscano!!!
c'è già il firmware di belgico
dove lo trovo il firmware di belgico????
mi dai una dritta?
Salve a tutti, anchio immancabilmente ho questo problema, solo che riesco ad enrare col 192.168.1.1 ma mi compare una schermata che mi dici di inserire il percorso per caricare il firware. Dove lo prendo ? esiste per caso nel cd autoinstallante questo file ? Un salutone e BUON NATALE A TUTTI
bho!?! nel forum non ho trovato nulla, se non qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,2571.0.html
Salve a tutti, un saluto da un novellino, io ho lo stesso problema, e non ne riesco a venire a capo dopo ripetute telefonate al 187....
c'è qualcuno che può aiutarmi
grazie 1000
mario
ripresi dai bagordi natalizi?? ;D
Ho preso una decisione definitiva riguardo al problema della connessione multipla wifi attraverso l'alice gate w2+ (la vela)....ed il forum mi è stato di grande aiuto.
Vi chiedo, quindi, un suggerimento. Potreste consigliarmi 2 o 3 modelli di router da acquistare? Ho una Alice flat 2 mega.
Grazie a tutti.......al prossimo problema con Alice!! :P
anche io ho un problema simile a quelli che avete descritto voi : led power rosso fisso e impossibilità a proseguire nella configurazione del modem...non navigo,non telefono...niente !!! Quale può essere la soluzione ?
..avete risolto???
Ho lo stesso problema di nicomario e ho minacciato (mah...!!) il 187 di esigere l'indennizzo di 5 euro al giorno come previsto dal contratto di fornitura passiti 2 giorni dalla richiesta di intervento, ma ho paura che risolverò ben poco...
il mio alice gate si è bloccato subito rimanendo con tutti i led accesi tranne il power che era rosso.
Collegandomi al router via ethernet (192.168.1.1) appariva un pagina incui si chiedeva un file di upload
Sono andato quindi su "Hacking" e ho trovato le indicazioni per trovare il firmware originale telecom.
Mi sono collegato al sito con FILEZILLA e ho scaricato il file più recente "AG3_3_2_3c_fs_kernel.sig.
Ho quindi caricato il file nel vela semplicemente indicando al router la posizione del file nella pagina di upload.
Dopo un pò il router si è resettato, ha acceso, spento i led. L'ho ricollegato all'ADSL e tutto unziona perfettamente:
Mi collego ad internet da tutti i pc in automatico
il videotelefono si è configurato correttamente e telefona correttamente
la rete WI-FI è visibile anche se non l'ho ancora utilizzata
Ho fatto il natp su un pc
il manuale http://images.alice.it/sg/help/upload/ali/alicegatew2+_amministrazionemodem3.pdf si adatta perfettamente alla nuova configurazione
a me il modem funziona da modem/router tranquillamente, ma devi sottoscrivere alicevoce per avere ques'opzione... io sono andato anche con 3 computer contemporaneamente in internet, con l'aladinoVOiP attaccato... ma devi sottoscrivere l'opzione. comunque al primo avvio del modem, aveva stranissimi comportamenti di luci, ho avuto accesso alla pagina di configurazione del modem ed era tutta in stile rosso, con una versione modem. ho aspettato un po', e dopo che le luci erano tutte ok ho riavuto accesso alla pagina di configurazione e me l'avevano aggirnato!!!! adesso oltre al router è in stile tutto grigio e il firmware 3.2.2...
Salve sono nuovo, da due giorni possiedo anche io questo modem. Vi posso comunicare che per aggiornare il software 3.2...dovete aver il voice ip attivato quindi (pagare), perché il sistema ( REG_MAN) di telec.....riconosce che avete il voice ip abilitato ed in automatico riceverete l'aggiornamento.
Le soluzioni sono 2 se non avete il voice ip:
1 Se conoscete qualcuno che già possiede la linea con il voice ip attivo, basta soltanto che andiate da lui con il vostro vela ed in automatico il gioco è fatto.
2 Oppure la modifica hardware.
provate a visitare a dare un'occhiata http://submax.altervista.org/..... e buona fortuna a me funziona
Sempre riguardo al problema del led power rosso fisso (autodiagnosi fallita),vi dico che mi hanno già sostituito 2 volte il modem ! Giacchè vorrei non ripetere la stessa esperienza,chiedo qui se c'è qualche anima buona che puo' indicarmi i link alle pagine della sezione Hacking dove c'è spiegato come risolvere il problema dell'Alice Gate W2+ bloccato,cioè come fare il backup del firmware e poi come eventualmente aggiornarlo o ripristinarlo (correggetemi se sto dicendo fesserie).
Vi ricordo che il problema è sempre il solito ed è ormai noto : led power rosso fisso e tutti gli altri led verdi...risulta impossibile navigare,trelefonare in voip e tutto il resto...e vi dico anche che il problema si presenta se accidentalmente qualcuno spegne il modem mentre la spia service è di color rosso !
Spero nel vostro aiuto...
hai un terminale wi-fi con cui ti connetti?che cifratura hai wpa o wep
Si ho un terminale wi-fi e la cifratura puo' essere impostata sia su WEP che su WPA
potete indicare anche a me come fare a resuscitare il mio pseudorouter? Ho la spia power rossa e tutto il resto verde fisso. Grazie mille!
Sei riuscito a sistemare il Vela, come hai fatto? hai aggiornato per caso il formaware anche te e se si dove l'ahai scaricato io sto usando un vela con questa versione AG3_3.2.4; magari è già l'ultima.
ma siu questo affare si riesce ad entrare in telnet?
ciao grazie
scusate si ho visto come avete fatto aggiornando il firmware.
volevo però a qiuesto punto chiedere come si puo' fare per rimettere questo router Vela nelle condizioni che se vado sul sito della Pirelli vedo, sarà possibile?
