Hardware e Software => Networking => WLAN => Topic aperto da: mrgamer - 20 Novembre 2006, 11:20
salve a tutti, posseggo un dwl-900AP+ della dlink, famigerato access point per il suo "power hack"
non lo usavo da diverso tempo e l'ho rispolverato qualche giorno addietro per usarlo come wireless client (cioè, si collega ad una rete wifi ed io con una presa ethernet normale posso collegarmi da un pc senza scheda wlan)
avevo installato il firmware di acinonyx, e cambiando le impostazioni per la configurazione sono andato maldestramente ad abilitare la potenza massima all'antenna (di
solito è impostata ad 83% )... dopo poco tempo ho notato che la lucetta WLAN non si accendeva più e, di fatto, le funzionalità wireless sono sparite nel nulla :o
in pratica appena lo si accende la lucetta WLAN lampeggia brevissimamente e poi rimane spenta per tutto il resto del tempo, ho provato a rimettere il firmware 3.07 della dlink, a reimpostare tutte le opzioni (tramite il pulsante reset)... non cambia nulla
uno dei sintomi più strani è che andando nel pannello Stats, scrive 0 pacchetti inviati/ricevuti dall'interfaccia wireless e NON scrive il MACADDRESS dell'AP (o meglio scrive 00-00-00-00-00), ho dei sospetti che sia questo il problema, ma cercando su internet non sembra si possa cambiare il macaddress del 900ap+... e non credo il firmware l'abbia fatto di "sua spontanea volontà"
precisazione: il mio 900ap+ è uno della revisione C2, e non supporta il powerhack ! quindi mi sembra davvero strano che si sia rovinato per questa impostazione
posterò delle immagini stasera, più che altro sto postando nella speranza che qualcuno abbia avuto il mio stesso problema... visto che mi sembra una cosa molto di nicchia :-[
Per me due sono le cose:
- Siccome la tua revisione non supporta il power hack il firmware ha danneggiato le variabili d'ambiente interne del router
- Si e' fusa *tutta* la circuiteria wlan :'(
Comunque mi pare molto strano che si fonda *tutto* al punto di non rilevare piu' il MAC... per me si sono corrotte le variabili!
infatti credo il problema sia lo stesso... il punto è che l'access point non sembra avere un metodo per cambiare il macaddress e/o modificare i file di configurazione "a mano" (o via telnet/ssh) da quanto dice google
cercherò meglio
cercherò meglio
Porta seriale ne ha?
non sò, credo abbia una JTAG montata su... cmq ho risolto!
certo che aveva un problema che definirlo assurdo mi sembra troppo poco... avevo trovato un topic (http://www.hwupgrade.it/forum/archive/index.php/t-1239017.html) su un altro forum riguardo questo problema, e mi ero un pò scoraggiato.. quindi ho preso il cacciavite ed ho aperto l'AP
con mia sorpresa ho visto che il "cuore" dell'accesspoint è una piccolissima schedina montata su uno slot minipci (credo!!!), beh.. questa schedina non faceva bene contatto! :D :D
un pò di pressione ed è tornato a funzionare meglio di prima, visto che nel frattempo avevo trovato l'ultimo firmware (http://home.earthlink.net/~mlampie/PowerHackDWL-900+.html)(il 3.10 nel mio caso, ho l'apparato C2) disponibile con nuove opzioni di protezione
spero questo thread possa essere utile a qualcuno, ancora non mi capacito come possa essere successo :-X
edit: precisazione, il problema di "alexmere" sull'altro forum è nato dopo aver flashato l'AP, mentre il mio è sorto configurandolo (probabilmente muovendolo per cercare il segnale...). Infatti il mio AP funzionava perfettamente (flash, configurazione, reset), semplicemente aveva la WLAN "irragiungibile"
Uhm... mi pare che un po' di gente abbia avuto lo stesso problema tuo anche con alcuni router, sempre della D-Link.
Questo indica la cura con cui assemblano i pezzi in fabbrica...
