Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: alessia82 - 03 Novembre 2006, 08:55
Titolo: ADAM NON CONNESSO
Inserito da: alessia82 - 03 Novembre 2006, 08:55
Salve sono ALESSIA, vi prego aiutatemi ho un problema nell'aggiornare il mio 302t, usando CICLaMaB quando vado a dare la connessione di dice ADAM non connesso, o altro FTP connesso.
Ma cos'è adam, come faccio a risolvere il problema???
PS ho provato von la ricerca nel ma non ho trovato nulla in merito, mi date una mano per favore :'( :'( :'( :'( :'(
grazie mille ragazzi
ALESSIA82
Titolo: Re: ADAM NON CONNESSO
Inserito da: Pondera - 03 Novembre 2006, 10:59
Cerca in questo forum "connessione" e/o "ADAM".
Cerca anche nel forum:
http://forum.noxirc.net/forumdisplay.php?f=31
o vai su:
http://www.dlinkpedia.net/
Nota: se non hai problemi col tuo modem potresti anche lasciarlo così!
Inserito da: marven - 03 Novembre 2006, 12:22
@Alessia
Posta il log di Ciclamab: Debug/Visualizza file di log
Inserito da: bistrita - 03 Novembre 2006, 20:47
eh ragazzi........per chi sa di queste cose è una passeggiata...ma per chi ci prova, è impresa ardua.
ci si mette la buona volontà, si legge, si prova....ma non si riesce.
chi vi scrive è un altro della lista.
ho letto, ho cercato, ho spulciato guide....poi ho scaricato i file submax.
ho settato quel che mi chiede ciclamab, credo giusto, ossia messo indirizzo del file bin-kernel dove ho scaricato ed il file imaggine nella maschera dove viene richiesto il firmware.
poi ho cambiato ip da 192.168.1.1 in ........2...poi ho tolto dhcp dal modem.
partito con programma.....mi dice di staccare filo, spegnere. clicco connessione e parte......poi....
Connessione al "BootLoader" fallita!
Il modem/router non risponde!
Il "BootLoader" non risponde! Controllare l'indirizzo IP
 e/o seguire le istruzioni a video per spegni/riaccendi.
prima invece mi diceva quello che dice alessia........
una volta ha iniziato a lavorare con sto boot ma si è interrotto.
ora, sapendo benissimo che la risposta più ovvia che si meritano glu u..tonti come me, è: lascia perdere!!!!.....vorrei sapere se, con calma, senza fretta, qualcuno mi può dare una mano.
ps: state parlando con un 40enne.....quando ero giovane io i pc non c'erano ancora.... :'( :'( e giocavo a pallone tutti i giorni. grazie, ciao.
Inserito da: bovirus1963 - 03 Novembre 2006, 22:23
Non si tratta di una mano ma di un problema di tempismo.
Come scritto bisogna provare provando prima a connettere il modem e dare "Connessione" oppure dare "Connessione" aspettare due tacche e provare ad alimentare il modem.
Nel forum sono descritte numerose tecniche di connessione ma è solo un problema di tempismo....
Inserito da: gippus - 03 Novembre 2006, 22:27
Beh? che importa l'eta'?
Io ne ho 55, quasi 56, ma di questi 300 - 302 ne ho upgradati 3 fino ad ora. Ad uno ho dovuto rinnovare anche Adam con la Jtag che mi sono costruito.
Bisogna  insistere, non perdersi d'animo e leggere e rileggere le FAQ ed i messaggi - guida. Ce ne sono molti, basta cercare. Comunque qui c'e' gente meravigliosa, disponibilissima, che danno una grossa mano.
Inserito da: marven - 04 Novembre 2006, 15:35
@bistrita
Forse l'IP di adam2 non e' modificabile da Ciclamab perche' hai una versione di adam2 che non scrive sulla flash rom.
Per sapere qual'e' l'IP di adam2 connettiti al modem via telnet
telnet 192.168.1.1
user: root
password: admin (o quella che usi per la cpnfigurazione web)
e dai questo comando
cat /proc/ticfg/env | grep my_ipaddress
posta questo IP, poi vediamo...
.quando ero giovane io i pc non c'erano ancora.... Pianto Pianto e giocavo a pallone tutti i giorni.
Anch'io sono ultra 40enne... quando ero piccolo a pallone giocavo poco  :) (beh non tanto poco...), preferivo le "cose tecniche"  :P
Inserito da: Liquidsky - 04 Novembre 2006, 20:14
Io ho 43 anni... Mai giocato a pallone... anzi....
Però ho preso la 220 a 8 anni... Sarà stato quello? ;D
Inserito da: guybrush - 07 Novembre 2006, 00:48
Ciclamab è un bellissimo programma: fa tutto e lo fa molto bene. C'è un però che ho potuto rilevare nella mia esperienza: non mi spiego il motivo dato che alla fine è un'interfaccia ma mi è sempre sembrato molto macchinoso nell'agganciare la connessione ad adam2 infatti spesso mi è capitato di non riuscire dopo più tentativi con Ciclamab quando (nelle stesse condizioni) con Tiupgrade e recovery tool di actiontec riuscivo al primo colpo.
Tiupgrade è un pò più complicato da usare perchè si deve creare una specie di file batch in cui gli si dice cosa fare attraverso una lista di comandi (quelli che tipicamente si usano via ftp per fare le cose a mano) invece recovery tool lo saprebbe usare anche un bambino grazie anche alle ottime istruzioni a video.
Lo potete scaricare qui:
http://www.qwest.com/dsl/customerservice/actiontecgt701-wg/upgrade/gt701_wg_qw03_3_60_1_0_5_5__recovery_922.zip
dal file zip dovete scartare tutto tranne l'eseguibile con la croce blu e bianca.
A questo punto non dovete fare altro che seguire le chiare istruzioni a video. Ovvio che in alcuni casi prima di fare questo dovrete ridimensionare le partizioni via ftp con i comandi setenv sulle varie variabili mtdx ma questo è ampiamente spiegato nei casi in cui è necessario.
Spero di essere stato utile ma rimango a disposizione per qualsiasi dubbio. Ciao! :)
Inserito da: bovirus1963 - 07 Novembre 2006, 09:42
Bisogna fare attenzione in quanto tiupgrade è sì una applicazione semplice e potente ma si appoggia su una serie di file indispensabili
TIUPGRADE.INI - Contiene impostazioni relative all'interfaccia e alla modalità di connessione
TIUPGRADE.SCP - File di script che contiene i comandi inviati al modem e lo schema delle partizioni
KERNEL.BIN - file del fw (kernel) - eventualmente altro nome cambiando l'impostazione nel file TIUPGRADE.SCP
FS.IMG - file del fw (file system) - eventualmente altro nome cambiando l'impostazione nel file TIUPGRADE.SCP
che devono esattamente essere configurati per il fw specifico.
Bisogna fare molta attenzione al fs+kernel che devono essere assolutamente compatibili con il modem su cui si va a caricare tale firmrware.
Inoltre lo schema delle partizioni deve assolutamente corrispondere allo schema utilizzato dal fw che si vuole caricare. Ergo bisogna modificare il file TIUPGRADE.SCP in base al tipo di fw che si vuole caricare (osvi, Submax, Jack, etc.)
L'indirizzo IP da impostare della scheda di rete dipende dal bootloader caricato. Ogni bootloader ha un suo indirizzo ip hardcoded (ossia predefinito in mancanza d uno specifico valore impostato nella MTD3); ad es.
ADAM2 (Intel o Amd) 0.22.2 originale - IP hardcoded 169.254.87.1 - scheda rete 169.254.87.2
ADAM2 (Intel o Amd) 0.22.2 Oleg - IP hardcoded 192.168.1.1 - scheda rete 192.168.1.2
Se snon si imposta l'indirizzo IP della scheda di rete nel range del bootloader il pc non riuscrà a comunicare con il booloader e a ripristinare il modem.
Inoltre esistono diverse versioni di TIUPGRADE e le più recenti hanno alcuni problemi di compatibilità con le versioni non recentissime di Adam2 (il tipico messaggio di errore è Access violation o similare). In questo caso si suggerisce di usare le versioni più vecchie (2005) di TiUpgrade.
Quindi priima di partire è necessario conoscere una sere di informazioni e provvedere alle giuste impostazioni pena mancata riuscita della operazione.
Nel caso del tool menzionato di recovery non funziona con qualsiasi fs+kernel ma abbisogna di fs+kernel con un partizionamento specifico (che non è indicato) e carica il file di configurazione (file .xml) che potrebbe non essere compatibile con tutti i modem.
Inserito da: guybrush - 07 Novembre 2006, 10:10
@bovirus1963
Le tue precisazioni sono tutte correttissime e ben circostanziate però rischiano di confondere ancor di più le idee ai meno esperti secondo me. Per quello io ero rimasto sul generico. Se ci fai caso avevo escluso Tiupgrade proprio perchè va maneggiato con un pò più cura (nominandolo solo per completezza di informazione) e avevo puntato su Recovery tool di Actiontec che invece è a prova di neofita (certo, bisogna almeno sapere come cambiare l'ip alla scheda di rete! ;) ). Recovery tool spiega passo passo quale indirizzo impostare sulla scheda di rete per procedere all'aggiornamento.
Anche io ho sottolineato che, soprattutto nel caso di uso di firmware moddati, le dimensioni delle partizioni potrebbero non essere corrette ma le dimensioni variano da apparato ad apparato e spesso anche da firmware a firmware quindi anche lì avevo rimandato alla documentazione accompagnatoria del firmware.
Per questo resta sempre FONDAMENTALE documentarsi per bene prima di far danni e qui sono d'accordissimo con te ma credo che, con un eccessivo carico di nozioni, si finisce con lo scoraggiare l'utente meno smaliziato che forse non sa nemmeno cosa effettivamente ci sia dietro all'aggiornamento di un firmware (cosa sbagliatissima e principio di tutte le "morti" di modem e router).
Ciao e buona giornata!
Inserito da: bovirus1963 - 07 Novembre 2006, 10:33
Il problema che è il tool di ActionTec funziona solo con il suo fw. Non funziona con altri fw (es. Submax) semplicemendo sostituendo il fs+kernel.
E' importante specificare che alla fine della operazione, il fs+kernel che si troverà nel nmodem saà quella di ActionTec.
Sul sito inoltre è disponibile la versione aggiornata sia del fw (QW05 - Tua QW03) che della utility (la tua è la v. 1.0.0.7 mentre quella sul sito è la 1.0.0.24).
E' comuqnue un ottimo tool per modem morti (attenzione che come specificato il suo funzionamento dipende dall'ip hardcoded del bootloader originale del modem).
Link ActionTec/qwerk (web):
http://www.qwest.com/internethelp/modems/gt701/index.html#firmware
Link ActionTec/Qwerk - Recovery tool
http://www.qwest.com/internethelp/modems/gt701/downloads/GT701_QW05_5_recovery.zip
Inserito da: guybrush - 07 Novembre 2006, 11:18
@bovirus1963
Aspetta!!! Non è assolutamente vero che il tool funziona solo con i firmware actiontec: io l'ho sempre usato con firmware D-Link (300T, 504T e G604T) moddati e non. Ho sempre usato la versione di cui ho riportato il link senza problemi. Forse le nuove versioni che hai riportato tu danno questi problemi.
Basta che i file vengano rinominati come vuole lui e come ho spiegato. L'unica limitazione probabilmente potrebbe essere per i firmware single image (dato che li richiede separati in fs e image) ma non ci metto la mano sul fuoco non avendoci mai provato. Di certo posso dire che con i firmware formati da fs e image (di chiunque) va perfettamente.
Come hai detto tu è poi un'ottimo e semplice metodo per recuperare router e modem "morti" purchè adam2 non sia stato sovrascritto nel qual caso non serve nessun metodo software ma si deve necessariamente ricorrere alla jtag.
Anche per il fatto dell'ip c'è un imprecisione: il bello di recovery tool è che fa per noi una cosa che nessun utente alle prime armi saprebbe fare. Invia in broadcast un pacchetto udp che reimposta temporaneamente l'ip hardcoded su 192.168.0.1 quindi, indipendentemente da cosa stiamo tentando di riprogrammare, basta impostare la scheda di rete su 192.168.0.99 come suggerito nelle istruzioni a video e tutto funzionerà senza bisogno di preoccuparsi d'altro.
Ti garantisco che non mi sbaglio su questo programma: lo uso da anni e lo conosco molto bene.
Ciao! :)
Inserito da: bovirus1963 - 07 Novembre 2006, 14:37
Sapresti per favore spiegarmi come fa il programma ad impostare tipi di partizionamento diverso per i diversi fw (DSL300T Submax / DSL300T Jack / DSL504 / DSL604T nelle varie versioni) ?
Ogni versione di fw usa schemi di partizionamento diversi ed in qualche modo al fw di recovery devo comunicarglielo.
E' chiaro che posso ridiemnsionarle via ftp, ma se sto usando un tool di recovery è probabile che il modem abbia dei problemi ad usare la modalità standard.
Grazie per la precisazione dell'impostazione temporanea dell'indirizzo IP.
Inserito da: guybrush - 07 Novembre 2006, 23:20
@bovirus1963
Prima di tutto ci tengo a precisare che non era assolutamente mia intenzione addebitarti errori o imprecisioni. Sicuramente avrai molta più esperienza di me e stavo solo cercando di avere con te un confronto costruttivo. Dal tuo tono temo tu non l'abbia presa per questo verso forse anche per colpa mia e ti chiedo scusa. Spero ci si sia chiariti. :)
Fatta questa doverosa precisazione, passiamo al più proprio oggetto del topic. Anche un modem (o router) morto, purchè non sia stato sovrascritto adam2 nel qual caso l'unica salvezza è la jtag come ho già detto, ha adam2 attivo. I vari programmi tipo Ciclamab, TIupgrade e recovery tool altro non sono che dei "frontend" o delle interfacce se preferisci che nascondono la comunicazione con adam2 al fine di eseguire le varie operazioni.
Non ho mai sostenuto che recovery tool sia in grado di leggerci nel pensiero e mettere tutto a posto per noi, magari! In fondo non mi piacerebbe neanche, non ci sarebbe gusto! ;)
Semplicemente mi collego via ftp ad adam2 (non è una procedura propriamente standard) usando lo stesso metodo dello stacca/attacca sempre necessario per accedere ad adam2 e da li con "quote SETENV mtd0,...." (ovviamente ripetuto anche per mtd1, mtd2, mtd3 e, per i single image, mtd4) ridefinisco le partizioni nel modo corretto a seconda dell'apparato e del firmware.
A quel punto recovery tool saprà dove scrivere e, se non ci sono errori nella definizione delle partizioni (che devono essere abbastanza grandi e per multipli di 64Kb), scriverà qualsiasi firmware correttamente.
Ho modificato e resuscitato in questo modo decine di modem e router di tutta la famiglia D-Link T per me e amici. Credo sia il metodo più semplice e lineare per farlo a meno che non si decida di usare Ciclamab che, come ripeto, è un ottimo prodotto che riesce a darti tutto in maniera molto semplice ma a volte da problemi.
Spero di aver risposto alle tue domande ma non esitare a chiedere se hai altri dubbi. Mi fa piacere confrontarsi, magari (e soprattutto) con la speranza di aiutare anche chi ne sa un pò meno di noi e SEMPRE DA AMICI :)
Ciao e buona notte!
Inserito da: marven - 08 Novembre 2006, 01:10
@Guybrush
No, questo non e' corretto  :)
Le partizioni possono anche non avere dimensioni multiple di 64 KB, potendo avere una "granularita'" fino al singolo byte. Se non sono multiple di 64 KB non possono essere flashate direttamente. Possono essere pero' scritte tramite la partizione "di appaoggio" mtd4 che avendo dimensione = tutta la flashrom ha sempre dimensione multipla di 64 KB.
Inserito da: guybrush - 08 Novembre 2006, 09:57
@marven
Grazie della correzione! Ero veramente convinto che le partizioni non potessero essere organizzate in altro che blocchi da 64Kb. Mi hai insegnato qualcosa (come in tanti altri casi, grazie!)! Ecco cosa intendevo per confronto costruttivo! Ciao e buona giornata! :)
Inserito da: bovirus1963 - 08 Novembre 2006, 16:55
@bovirus1963
Ciao e buona notte!
Scusa se la mia domanda è stata interpretatata come una critica.... ma era solo quello che era: una domanda per essere sicuro di aver capito bene (vista l'importanza dell'oggetto dello scambio di idee.
Figurati se dovrei prendermela.... (per cosa ???)  Buona pomeriggio....
Inserito da: guybrush - 08 Novembre 2006, 19:30
@bovirus1963
Vabbè dai, l'importante e che ci si sia chiariti (anche se non ce n'era bisogno ;) ). Avevo colto un tono infastidito nella tua risposta ed evidentemente mi sono sbagliato, meglio così.
Ora però invito qualcuno tra quelli che hanno iniziato questo topic (bistrita e alessia) a farsi vivo. Siamo qui per loro! Senza nessuno da aiutare siamo qui solo a sprecar fiato dato che queste cose le conosciamo più o meno a memoria...anche se, ogni volta scopro con piacere che non si smette mai d'imparare (grazie a te e a Marven).
Ciao! :)
Inserito da: lapy - 15 Novembre 2006, 17:47
raga scusate l'intromissione. io ho un dlink g624t morto. adam2 risponde ma non riesco a scrivere la flash. ps è morto durante un aggiornamento ufficiale, si è bloccato tutto e nn c'è stato nulla da fare
