Hardware e Software => Networking => WLAN => Topic aperto da: minto - 25 Ottobre 2006, 10:24
Titolo: Wi-Fi con Alice W-Gate
Inserito da: minto - 25 Ottobre 2006, 10:24
ciao a tutti!
Ho qualche problema di troppo con questo Wi-Fi del W-Gate. Il mio problema è abbastanza strano:
- Se in "Configurazione Wi-Fi" del modem disabilito la cifratura riesco a connettermi attraverso il Wi-Fi andando a registare il PC attraverso il tastino "Reg" come dice sulla guida.
- Se invece abilito la cifratura (una qualsiasi WEP o WPA) e vado di conseguenza a modificare i parametri del collegamento senza fili, inserendo la chiave di cifratura, modalità cifratura ecc..., proprio non riesco a connettermi con il Wi-Fi. Quando clicco su "Connetti" il dispositivo tenta di collegarsi, la barra verde di caricamento scorre... ma la voce che mi indica lo stato delle operazioni rimane su "Attesa disponibilità rete in corso..." e da li a poco non accade nulla se non che dopo un pò si arrende e conclude con un nulla di fatto...
Non so più che fare le ho provate tutte, ho provato ad impostare l'IP manualmente, a premere il tastino "Reg". Ho letto che che se era attiva la connessione Ethernet non si poteva utilizzare il Wi-Fi, ho provato allora a staccare il cavetto Ethernet, ma nulla (del resto quando la cifratura è disabilitata riesco a connettermi anche se vi è già un altro PC che utilizza Ethernet, quindi non penso centri molto...).
Bhooooooooo illuminatemi voi!
PS: mi collego ad internet simulando una connessione PPPoA utilizzando l'opzione NAPT presente nella configurazione della LAN, e con il cavetto ethernet non ho alcunissimo problema, se non che sto schifo di modem mi aumenta il ping di 4/5ms rispetto al modem/router che usavo con Libero.
Titolo: Re: Wi-Fi con Alice W-Gate
Inserito da: gspaul99 - 26 Ottobre 2006, 18:49
Ho lo stesso problema e ho provato a togliere la scheda dei codici pensando che forse era un problema della scheda.
Cosí facendo potevo solamente accedere a Internet tramite Ethernet ma non in modalità Wifi.
La cosa strana é che una settimana fa la rete si chiamava ancora Alice-xxxxxxxx e adesso si chiama Telsey.
É come se non mi riconoscesse i codici di cifratura WPA e WEP presenti sulla scheda.
Se abilito i codici di cifratura il router non mi assegna un indirizzo IP e non riesco ad accedere a Internet.
Se invece disabilito la cifratura riesco a connettermi perfettamente sia via Ethernet che Wifi.
Nell' interfaccia del router Alice W-Gate non é possibile configurare la Base.
Il server DHCP del router non é attivo!!!!!
Inserito da: gspaul99 - 26 Ottobre 2006, 22:03
http://www.macitynet.it/forum/showthread.php?t=31008
Inserito da: pinkopallino - 28 Ottobre 2006, 13:38
salve atutti sono nuovo e anche non molto ferrato in materia. io ho un alice w-gate che per qualche giorno ha funzionato decentemente per quanto riguarda il wi-fi ma da quando il nome ssid è cambiato in telsey non vengono piu riconosciuti i terminali. la luce rimane rosso fissa sul gate. qualcuno sa aiutarmi? come posso resettare il tutto? grazie mille
Inserito da: minto - 28 Ottobre 2006, 15:07
ma alla fine tu sei riuscito a far funzionare il wi-fi con la chiave attiva?
Inserito da: gspaul99 - 31 Ottobre 2006, 15:19
Ciao minto!
No, non sono riuscito a far funzionare il wi-fi con la chiave attiva.
Ho telefonato al 187 e mi hanno detto che é un problema della centrale ma non ci credo. Su un altro forum ho letto che si deve cambiare il modem e la scheda.
Appena ho tempo gli telefono dinuovo a quelli della Telecom e mi faccio mandare un tecnico.
Comunque senza chiave sono riuscito a farlo funzionare e a collegare cinque computer.
Inserito da: minto - 04 Novembre 2006, 15:11
Sisi anche io sono riuscito senza chiave a far funzionare il wireless, che poi tanto male non sarebbe perchè comunque un dipositivo che vorrebbe connttersi tramite wifi dovrebbe comuque registrarsi al modem (tramite il tastino reg), però sai come è, qualcosa in più non fa mai male...
Collego anche io molti pc contemporaneamente, anche la PS2, più un altro router wi-fi :)
Comuque se riesci a farti mandare il tecnico fammi sapere poi come è andata a finire
ciaooo
Inserito da: ezechiele - 08 Novembre 2006, 21:09
ciao a tutti,
ho un problema simile al vostro...ho un'alice  20mb dal 20 settembre...non vi sto qui a raccontare i problemi che ho avuto con la linea che sembrava essere poco più di una 640kb.
Comunque ieri è venuto il tecnico e dopo numerosi tentativi ha trovato una strozzatura in centrale: avevo il margine (non so bene di cosa) impostato a 12 e abbassandolo a 6 mi ha dato 5mb in più rendendo però più instabile la linea. Fino ad adesso il wifi non aveva dato nessun problema, ma stamane la luce da verde è passata a rossa e il pc non trova la rete!!!!In effetti ogni tanto la luce del wgate ritorna sul verde, ma se provo a connettermi dopo pochissimo si disconnette e la luce torna rossa! Alice20mb=mi sono rotto i coglio....
Pensate che il modem si sia sfasciato o che il "margine" abbia reso talmente instabile la rete (in tal caso non mi riesco a spiegare perchè in ethernet continua ad andare alla grande!), o che altro? Faccio la prova ad eliminare le chiavi di cifratura e vi faccio sapere...
Grazie in anticipo per il vostro aiuto!
Inserito da: sparvtec - 12 Novembre 2006, 19:17
anch'io ho lo stesso identico problema, mi è accaduto mentre tentavo di collegare un telefono aladino-WiFi che mi aveva appena portato il corriere.
 Prima la rete era alice-XXXX vista sul pannello di controllo , il tel aladino-wifi trovava la rete ma quando cercavo di registrarlo non ci riusciva.
Ho smanettato un po' sulla config della rete e (forse perche' la smart card di alice non era inserita bene)
 mi ha creato una rete wifi TELSEY che funziona solo se open .
 Ora il tel Aladino-wifi dice che non trova nessuna rete valida mentre invece la wifi
connette bene altri PC anche ad Internet come al solito.
Telefonando al 187 non sono riuscito a risolvere nulla:
 purtroppo gli operatori non sono tecnici.
qualcuno sa come fare a ripristinare la rete WiFi Alice-XXXX    ?
Inserito da: groowe - 16 Novembre 2006, 10:40
Ragazzi stesso identico problema vostra con l'aggiunta di :  se collego in wifi il portatile non posso collegare il fisso su ethernet. A qualcuno è successo? come posso risolvere??? Grazie :-[ :-[
