Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: prolonga - 10 Febbraio 2005, 00:15
Ciao.
Mi capita con regolarità che, durante il p2p, dopo un tot di ore di connessione progressivamente cadono i collegamenti ai server e diventa inaccessibile pure la navigazione. Stacco e riattacco l'alimentazione al router (SuperLan Adsl Combo della Roper) e tutto riprende normalmente per un altro tot in un loop infinito.
Il s.o. che uso (WinXP pro sp2) è stato patchato per il noto problema del limite alle connessioni > 10, ma non è cambiata la situazione.
Pensando ad un problema di router, intendevo passare ad un più semplice Modem USB ma sembra che ci sia una sorta di incompatibilità fra i modem USB ed i chipset della Via (la mia sk Asus A8V de luxe è dotata di chipset Via K8T800pro).
La stessa è attualmetne dotata di sk di rete PCI Marwell Yukon Gigabit Ethernet però il dubbio che mi rimane è che l'incomaptibilità (se esiste) sia a monte, a livello di chipset a prescindere dalla periferica router o modem che sia.
Voi cosa ne pensate?
Giorgio
ho anch'io lo stesso tipo di problema sia su modem usb che ethernet...e non mi dipende dal os dato che mi capitava anche con win2000 sp4
mi dici comunque qual'è la patch x xp sp2 per le connessioni che citi ?
Ciao,
lo trovi al link che ti indico sotto, è verso la fine della pagina con il titolo
"SP2 TCP Slowdown Fix"
http://mywebpages.comcast.net/SupportCD/OptimizeXP.html (http://mywebpages.comcast.net/SupportCD/OptimizeXP.html)
Giorgio
