Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: cocicia - 05 Ottobre 2006, 16:02
Ciao a tutti, ho un problema che mi tormenta da diversi giorni, le varie ricerche non hanno portato nessuna soluzione,
mi aggrappo a questo bel e competente forum.
Dunque, ho una rete lan con 1 pc desktop (fa da server) 1 portatile, il modem router citato, uno switch, sul desktop c'è il Sygate e sull'altro nulla, la condivisione files e internet fin quì è ok, il problema nasce quando installo il sygate anche nel portatile niente condivisione ne files ne internet, provate diverse regole e config ma niente da fare tutto rimane bloccato.
Nelle diverse prove ho capito probabilmente che il problema sta tra sygate e i DNS vi riporto qualche info:
Pc desktop
IP: 192.168.1.2
Subnet Max : 255.255.255.0
Gateway : 192.168.1.1
Dns: quelli di alice.it
Portatile
IP:192.168.1.3
Subnet max : 255.255.255.0
DNS: quelli di alice.it
con questa config non va, invece se cambio questo:
Pc desktop
DNS: 192.168.1.1
Portatile
DNS: 192.168.1.1
quando dal portatile clicco su internet explorer spunta "sito web rilevato" ma non mi da nessuna pagina.
Cosa può essere?
solita domanda
che firmware hai messo?
prova a mettere direttamente i dns del tuo provider
il firmware è il 1.2.5, nel modem router avevo già messo i dns di alice, ho provato anche a metterli in automatici.
Ho notato, non so se è normale, che attivando il dhcp e impostando ip partenza 192.168.xx e ip massimo 192.168.xxx mi assegna al pc un ip 168.xxx. E' normale?
In proprietà tcip/ip della scheda di rete, di ogni pc client, metti tutto su dhcp e poi imposta i dns direttamente a quelli del tuo provider e non a 192.168.1.1
altrimenti se vuoi che i dns automatici funzionino allora usa il mio firmware o quello di jack ;)
Riesco ad usare il dhcp nel client solo se disinstallo il sygate, altrimenti se lo tengo mi imposta questo ip 169.254.xxx e mi da connessione limitata.
Se non ci sono altri suggerimenti o soluzioni puoi per favore consigliarmi un'altro buon firewall da mettere nel pc client ?grazie
non mettere nessun firewall ;D tanto lo ha già il router
Si ma il firewall del router io non ce l'ho configurato, non mi rimandare al manuale in inglese in quanto l'ho letto e non ho capito un tubo, ti dispiace se mi dici come fare?
Please, please.
bè devi aprire le porte per es di emule .... non è difficile fai un cerca inoltre c'è anche spiegato sulla dlinkpedia....
ok, grazie.
bye
