Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: TomIT - 03 Ottobre 2006, 09:15
Come da oggetto!
Per usare Ciclamab (non è la prima volta che lo faccio) vado sulle configurazioni della scheda di rete, disabilito il DHCP, metto l'indirizzo statico e mi chiede di reboottare (cosa che di solito non mi ha mai chiesto!), poi quando il PC si riavvia il DHCP è ancora attivo!
Ma allora?
Uhm... nessun aiuto?
Grazie,
Daniele
Probabilmente si è incasinato qualcosa nelle impostazioni di windows. Un primo tentativo può essere quello di disabilitare\riabilitare, o viceversa, la voce "mostra icone per periferiche UpnP ... in Risorse di rete. Se non è sufficiente, prova a disabilitare\riabilitare la scheda di rete. Se non hai risolto da Pannello di controllo\Sistema\...Gestione hardware rimuovi la scheda di rete e successivamente riavvia in modo che venga reinstallata da zero coi driver corretti; sarebbe una buona idea (prima di riavviare ma dopo aver rimosso la periferica) utilizzare la procedura di rimozione di tutte le periferiche "nascoste o morte" che trovi qui: http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1132453
Se nemmeno dopo tutto ciò la scheda ricomincia a funzionare bene, allora bisogna ricorrere a qualcosa di più aggressivo e profondo per il sistema come il ripristino del winsock e compagnia bella. Fammi sapere se occorre ricorrere a tutto questo.
w winzoz ;D ;D ;D
@TomIT
Prova, con il pulsante destro sull'icona della connessione di rete nella task bar (a fianco dell'orologio), la voce del menu contestuale "Ripristina"
Mi sa che dovrò andare con qualcosa di più aggressivo tipo il ripristino del winsock... ma come si fa?
Ieri c'è stato un peggioramento nel senso che non riesco più a collegarmi ad internet! Non mi vede nemmeno il modem!
Se stacco il cavo se ne accorge se lo riattacco no! devo disabilitare e riabilitare la connessione perchè se ne accorga ma anche cosi non funziona!
Ho provato a lanciare Ciclamab ma mi dice che non ci sono schede di rete! Ma sulla gestione risorse del PC la scheda si vede ed è installata correttamtnte! Anche la diagnostica della scheda è ok! Sembrerebbe un problema SW...
MA come si fa a reinstallare tutta la gestione del TCP/IP? NOn vorrrei reinstallare tutto Windows...
Aiutoooooooo!
@TomIT
Perdona l'insistenza, hai provato "Ripristina"?
Comincia dalla base, prima di effettuare operazioni più invasive...
Se il televisore non si accende, che fai? Lo smonti o prima controlli che la spina sia inserita? ;)
Uhm... ho appena trovato WinsockFix, facendo un search qui dentro, potrebbe andare bene?
O devo reinstallare qualcosa col CD-ROM di WIndows?
@TomIT
Non ho capito....
E' troppo difficile rispondere alla domanda che ti ho fatto?
@Liquidsky, penso che probabilmente lui pensi di aver già fatto qualcosa di simile seguendo il consiglio del mio post precedente di rimuovere la periferica e riavviare per reinstallarla da zero. però, giustamente, una conferma non guasterebbe.
@TomIT: hai provato a lanciare da Connessioni di rete la procedura guidata "Installa una rete domestica...", non per altro, ma per il solo fatto che riscrive i vari parametri di registro riguardanti le connessioni e potrebbe rimettere a posto il tutto.
Quanto al ripristino del winsock scarica questi due registri ed eseguili nell'ordine di download (tasto dx e salva con nome):
RIMOZIONE WINSOCK (http://www.wintricks.it/faqreg/web/xp_del_winsock.reg)
RIPRISTINO WINSOCK (http://www.wintricks.it/faqreg/web/xp_winsock.reg)
Se nemmeno questo dovesse funzionare, anche se da come descrivi la situazione sembra essere ben più grave di un semplice malfunzionamento del SO e farebbe pensare ad un guasto hardware della mobo o della scheda di rete, una reinstallazione completa di tutti i servizi di rete è molto semplice: da Installazione applicazioni\Installazione componenti di Windows disinstalli Servizi di rete e Altri servizi di gestione files e stampa su rete (se attivi) e poi li reinstalli da zero.
Grazie a tutti ragazzi!
Scusate avete ragione!
In effetti è proprio come dice Carciofone ne senso che le ho provate un pò tutte (Ripristina conmpreso che mi dice che non è possibile farlo e mi rimanda all'amministratore di rete!).
Proverò un pò tutte le soluzioni chemi avete proposto e vi farò sapere!
Intanto grazie mille e scusate x il fraintndimento! ;)
Ciao!
@TomIT
Ma sei un utente con diritti di amministratore?
Dal messaggio si direbbe di no...
Certo che sono amministratore!
Uhm... forse non ricordo le parole giuste del messagio di errore...
@TomIT
E allora segui i consigli nell'ultimo post di Carciofone...
Allora ragazzi non c'è stato verso!
Ho provato in tutti i modi e con tutti i vostri consigli ma nulla!
Per prova ho reinstallato Windows in un'altra partizione del mio HD e tutto funziona perfettamente (ho pure fatto l'update del firmware al mio DSL-300T, mitico Submax!).
Quindi adesso con santa pazienza mi reinstallerò tutto nella nuova partizione e formattero il Windows vecchio... ufff che incubo!
Comunque grazie dell'aiuto lo stesso...
Ciao a tutti!
unica soluzione a problemi in winzoz: format c: ;D ;D ;D
prego ;) di nulla...
Una volta che hai una partizione installata perfettamente e aggiornata col software che ti serve, ti consiglio di farti un'immagine per le emergenze. Alla lunga è il metodo di ripristino migliore. Ghost docet!
E come si fa? ???
Basta Ghost 2003 su floppy (ancora il migliore in assoluto!!)
Uhm... mi sa che non è freeware vero?
No... ma si trova
Recepito! ;)
Grazie mille... 8)
Se ti servono informazioni sull'uso contattami. Se ti serve un'immagine cd avviabile in dos idem
