Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: cocicia - 18 Settembre 2006, 16:23
Ciao,
ho seguito questo link http://www.solwiseforum.co.uk/downloads/files/110solwise-220903.zip e la guida di submax82 per aggiornare il modem HM210dp non riuscendoci via tftp l'ho fatto da pagina web inserendo l'ip 192.168.1.1, dalla schermata apparsa la procedura è andata a buon fine, ma adesso il led della Lan non si accende più così come non riesco più ad accedere al menu del modem.
Ho provato a pingare ma niente da fare.
C'è una maniera per riportarlo funzionante?
se non è raggiungibile al ping penso di no
ma non era meglio riprovare il metodo tftp ?! :o se la guida richiede quello ci sarà una ragione...
Ciao,
certo che ho provato diverse volte prima di farlo via web, e poi non capisco come mai alla fine dell'aggiornamento mi ha dato tutto ok.
Quindi il modem è inutilizzabile ?
ok ma se la guida diceva tftp!
vabbè comunque prova a pingarlo....
Pingo e ripingo e sempre la stessa cosa; lascio perdere ma prima vorrei chiedere: c'è un'altro metodo per riflashare?
magari se sei più specifico e meno arrendevole...
se ti dico di fare così è ovvio che no...
Ciao, rieccomi.
Allora, collegando il cavo di rete al modem appare l'icona di connessione di windows "Connessione alla rete Lan connesso", i led PWR e DSL sono accesi, ACT lampeggia e Lan spento.
Da dos quando faccio il ping la risposta è: richiesta scaduta, ho provato con diversi ip ma è sempre la stessa situazione.
Qualche suggerimento?
non c'è nulla da fà.... forse se costruisci la seriale (in questi modem non è solo di debug penso...) o jtag...
Se la scheda di rete rileva il modem non tutto è perduto.
Controlla le impostazioni della scheda di rete. Se è su ip fisso segnati le impostazioni e imposta indirizzo ip automatico. Verifica se la scehda di rete si connette al modem. Se no vuol dire che c'è qualcosa che non va.
In tal caso riimposta i parametri precedenti, collega pc e modem attraverso un hub di rete e prova con Ciclamab (chiedi conferma a submax) a provare a caricare il suo fw (2.9.0).
COSA C'ENTRA! qui si sta parlando dell'ericsson NON del dlink 30xt
Sai dove posso trovare una guida per fare questo?
cerca in google...
