Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: pherkules - 17 Agosto 2006, 15:39
Titolo: G604T->G624T e mancanza QoS?
Inserito da: pherkules - 17 Agosto 2006, 15:39
Ciao a tutti, ho un problema davvero strano. Con Ciclamab ho aggiornato correttamente il firmware di un g604t facendolo diventare un g624t. Il router funziona, ma nella tabella 'advanced' non c'è l'opzione 'qos' come vedo invece negli screenshot del manuale. Ho provato con varie versioni (dal sito italiano e spagnolo) senza successo.
Forse il router controlla qualche impostazione env per capire se abilitare il qos? altri suggerimenti per eventuali firmware che non richiedano di montare la JTAG (anche se penso che lo farò cmq per comodità per smanettarci) ?
Titolo: Re: G604T->G624T e mancanza QoS?
Inserito da: submax82 - 17 Agosto 2006, 16:46
svuota la cache del browser!
p.s.: come fà a partire il firmware del 624t sul 604t non sò visto che la serie *24 usa pspboot invece di adam2?! forse il kernel è compilato per supportare entrambi? .... mi hai fatto venire la curiosità.... scaricherò i sorgenti ;)
la jtag NON serve per aggiornare quindi per smanettarci puoi farlo anche senza, basta stare attenti a non sovrascrivere adam2...
Inserito da: pherkules - 18 Agosto 2006, 09:38
non sapevo che il g624t fosse basato su pspboot, io gli ho sparato dentro il firmware ed è andato al primo colpo, usando con ciclamab il partizionamento per g604t. Tra l'altro sul forum di hwupgrade.it c'è diversa gente che, a quanto ho capito, l'ha fatto.
Per la cache... ora sono in ufficio, dopo proverò a svuotarla, ma mi pare strano che sia quello, perchè le scritte 'G624T' compaiono correttamente (anche se magari sono effettivamente di un'immagine che viene ricaricata).
Comunque se si confermasse il fatto che la tabellina del QoS non c'è, potrebbe significare che il kernel è sì compilato per supportare entrambi i bootloader ma alcune funzioni sono disabilitate quando c'è adam2.
Per quanto riguarda la JTAG... sì, so che non serve per upgradare, ma mi pare che le possibilità di fare qualche casino nel passaggio adam2 -> pspboot ci sono (e in tal caso la jtag serve a resuscitare il tutto), anche perchè si trovano in giro varie versioni di pspboot e non ho capito quale sia la più adatta per il mio dispositivo (io volevo tentare un upgrade all'acorp W400G).
Inserito da: pherkules - 18 Agosto 2006, 17:22
ho provato a svuotare la cache del browser senza successo... sembra che il qos non ci sia. Il firmware che sto provando ora è il V3.00B01T02.EU-A.20060208
Inserito da: Pegaso138 - 18 Agosto 2006, 20:10
Sarebbe bellissimo se l'amico submax82, si dedicasse anche sul  dlink G604T.
Inserito da: submax82 - 19 Agosto 2006, 00:22
il QoS c'è .... ci deve essere  ???
il bootloader una volta che il firmware è caricato non influisce sulle funzionalità....
in futuro può darsi che farò qualcosa anche per questo router....  8)
Inserito da: pherkules - 19 Agosto 2006, 11:55
beh, allora può darsi che legga qualche altro parametro env... o qualche dato da qualche dispositivo hardware... non so che dirti, se vuoi questo pomeriggio ti sparo uno screenshot se non mi credi ^_^ di certo non ho l'abilità di te o jack, ma non mi ritengo un utente così pollo da commettere un errore del genere; ho provato diversi kernel e fs su vari dispositivi (prima avevo il 300T e il 504T), non credo di poter non vedere un'opzione del genere.
La domanda che mi sorgerebbe è: non è che magari le impostazioni qos sono nascoste da qualche altra parte negli aggiornamenti recenti del g624t?
Inserito da: submax82 - 21 Agosto 2006, 17:58
no
Inserito da: pherkules - 21 Agosto 2006, 22:02
beh, allora veramente non so che cosa stia succedendo... per avere il qos pensavo di tornare al firmware by mcmcc dello scorso dicembre... se vuoi posto uno screenshot!
Inserito da: ambramia - 23 Agosto 2006, 17:54
Ciao a tutti questo è il mio primo post su questo forum che comunque seguo da tempo, veniamo al dunque, anchio come pherkules ho effettuato l'upgrade del G604T > G624T con il firm Spagnolo passando, nel tempo e nell'ordine, dal Firmware russo MCMCC V1.00B02T02.RU.20051210.MC03b_ADSL2+ fatto con Blupgrade (che secondo me va una bomba specie per P2P), poi al Firmware australiano V2.00B06.AU 20060728 con il file EXE (provato per poco) ed infine al Firmware Spagnolo DSL-G624T_V3.00B01T01.SP-A.20060612 fatto tramite interfaccia web del firm Australiano. Il problema QoS, che anche a me non viene visualizzato nella scheda advanced, potrebbe essere dovuto al diverso hardware e più precisamente nello switch del router, questo è anche quello che sostiene Carciofone del forum hwupgrade, infatti andando a vedere il log del router dall'interfaccia web si possono notare degli errori del tipo (can't find switch driver count 22-20-13-55 nel mio caso) in definitiva non potendo caricare le giuste driver per lo switch omette la visione del QoS. Andando a vedere il manuale del 624 dove sono le impostazioni per il QoS si possono vedere le rispettive 4 porte (dello switch chiaramente) sulle quali applicare il servizio, concludendo a mio modestissimo parere no driver giuste no QoS. Sicuro di essere smentito rimango in attesa di buone nuove. :)
P.S. per submax, in un eventuale porting del firm per 624 si possono scambiare i driver per lo switch con quelle del 604? :P :-\
Inserito da: pherkules - 23 Agosto 2006, 22:06
quindi si può presumere che il QoS del g624t non sia un vero QoS ma una specie di CoS (class of service)... immagino quindi non si possa impostare certe priorità neppure per determinati client wireless...
meglio il firmware mcmcc allora!
Inserito da: ambramia - 24 Agosto 2006, 13:58
Secondo me, da quello che si può capire dal manuale a pag. 65, il QoS si dovrebbe (uso il condizionale non potendolo provare) applicare alle sole 4 porte dello switch, infatti ce ne sono 4  con una priorità da 1 a 4. Molto semplice come sistema ma dubito della sua efficacia, dopotutto non si può pretendere tanto da un prodotto home, per un QoS serio bisogna spostarsi su dei Cisco o in alternativa 3com. In ogni caso il nostro ex Dsl604 non lo può sfruttare avendo un hardware differente nella parte dello switch, la revisione hardware del mio 604 è A1 mentre del 624 dovrebbe essere A5 ecco il perche degli errori nel log del router. Infine concordo con il firmware mcmcc,lo avevo anch'io prima di questo upgrade ed è probabile che ci ritorni. Alla prossima
Inserito da: pherkules - 24 Agosto 2006, 15:48
ambramia:
boh, il qos nel kernel mcmcc mi pare funzioni abbastanza bene, l'unica rottura di balle è che bisogna configurarlo da telnet. Per il resto non ci trovo particolari problemi. Mi pare tra l'altro che anche lo Zyxel 660HW, sempre basato su AR7, supporti il QoS, così come il W400G della Acorp. E' solo una questione di software; certo, immagino che poi se sovraccarichi con 200 regole di qos il tutto non funzionerà bene per limitazioni del processore.
Inserito da: ambramia - 24 Agosto 2006, 17:45
pherkules sai che non sapevo che l'Mcmcc avesse il QoS configurabile via telnet? Se non ti dispiace e con calma potresti indicarmi dove reperire delle info, oppure se tu hai qualcosa di già pronto te ne sarei grato. Grazie in anticipo.
Inserito da: submax82 - 24 Agosto 2006, 22:44
interessante sta cosa ... è ovvio che un port è fatto per funzionare sul nuovo hw altrimenti che port è ?!
siete sicuri a me non risulta ... mi sembra sia configurabile solo editando a mano il config.xml e ricaricandolo
Inserito da: ambramia - 25 Agosto 2006, 10:47
Anch'io non sapevo di questa possibilità, spero che pherkules si faccia vivo per dirci qualcosa al riguardo.Passando alla possibilità di un porting da 604>624 partendo da una base affidabile quando deciderai di metterci le mani fammi sapere mi rendo disponibile come beta tester
Inserito da: pherkules - 26 Agosto 2006, 12:28
dunque, ci sono due script per il qos 'pronti per l'uso' nel fs mcmcc. uno è wondershaper (wshaper) l'altro è jdg-qos .
editare il file xml serve per salvare i settaggi per questo software se non sbaglio; credo che al boot il modem semplicemente faccia partire wshaper o jdg-qos con i settaggi impostati nel file xml. usandoli via telnet i settaggi si perdono ad ogni reboot, ma è un uso comodo per fare dei test.
Inserito da: submax82 - 26 Agosto 2006, 14:21
quindi è come pensavo...
Inserito da: pherkules - 26 Agosto 2006, 16:05
submax82:
sì, credo di sì... forse mi ero spiegato male io e vi avevo fatto travisare. Il fatto che io abbia parlato del telnet è soltanto perchè è una gran rottura cercare le impostazioni ideali del qos andando ogni volta a cambiare l'xml. Molto più comodo settarle da telnet e salvarle poi nell'xml quando sono quelle giuste.
Inserito da: Carciofone - 28 Agosto 2006, 07:51
@tutti: volevo chiedervi se potete darmi alcune delucidazioni sull'uso del QoS. Da quanto ho capito ce ne sono di due tipi: uno dal lato WAN (internet) gestito dal provider che ha 3 impostazioni UBR CBR VBR (def. UBR) e uno dal lato LAN\WLAN ( Application & ...\QoS ). Non mi è chiaro se quest'ultimo opera sia sul download da internet o anche nell'upload e tra i diversi pc della LAN. Vorrei cercare di capire se i problemi che riscontro nell'upload verso siti internet, mulo e email possono dipendere dalle impostazioni che ho messo in quella scheda. Attivandolo mi sembra di risolvere i problemi nell'aprire pagine internet durante un download, ma l'upload di email rimane al palo con max 8\12 KByte sec, mentre il mulo che avevo impostato con priorità alta sembra raggiungere anche il max della banda in upload. Ma non sempre, infatti se faccio un download http, l'upload viene subito riabbassato dai 30 KB a 2\ 6 KByte. Vorrei capire se il problema è del router o del provider...
