Hardware e Software => Networking => Topic aperto da: draxx86 - 15 Agosto 2006, 17:41
Titolo: Connettere router ad una LAN esterna
Inserito da: draxx86 - 15 Agosto 2006, 17:41
ciao a tutti, vorrei realizzare una cosa strana e non so se sia possibile:
all'interno del mio edificio c'è una rete LAN alla quale ho accesso con il mio computer con un IP fisso che mi è assegnato. Ho a disposizione un router adsl ericsson hn294d (che è uguale al santis 50 o al rta300w) del quale mi interessa solo la funzione di router di rete e access point wireless. Vorrei creare una piccola LAN interna alla mia stanza collegando i miei computer tramite cavo o wireless al router, e vorrei poi collegare il router alla grande LAN dell'edificio in modo che i computer abbiano l'accesso a internet.
Ho letto che forse dovrei collegare una delle quattro porte LAN del router alla presa LAN dell'edificio con un cavo incrociato, è giusto?
E ancora: quale sarebbe l'IP del gateway che devo impostare sui computer della LAN piccola?
Vi prego illuminatemi, non ho le idee molto chiare...
Titolo: Re: Connettere router ad una LAN esterna
Inserito da: marven - 16 Agosto 2006, 15:22
Non necessariamente il cavo dev'essere di tipo crossover, se le porte dello switch dell'edificio sono autoadattanti va benissimo un cavo ethernet normale.
L'ip del router ericsson lato LAN, che in genere e' l'ip a cui e' accessibile la configurazione web dello stesso router.
Inserito da: draxx86 - 17 Agosto 2006, 01:12
ne sei sicuro? l'accesso a internet non viene fornito più dal gateway interno al router, invece il gateway effettivo che i computer della LAN piccola devono usare è un indirizzo IP della LAN grande... Quindi del router ADSL devo utilizzare solo lo switch (4 porte LAN più access point WLAN). Tra l'altro la LAN grande non ha server DHCP, quando mi collego col mio computer devo impostare l'IP statico 169.172.1.165. E ancora posso associare alla porta LAN assegnatami solo un MAC adress, tutti gli altri che provo a collegare non funzionerebbero. E' un pò un casino, aiutatemi a sbrogliare questa matassa, vi prego...
Inserito da: marven - 17 Agosto 2006, 09:46
Se hai un solo IP statico ci puoi connettere un solo PC. A meno che non interponi un router. Quindi del router, oltre lo switch, devi utilizzare le funzioni di routing, in particolare il NAT.
Inserito da: draxx86 - 17 Agosto 2006, 12:21
già, ma il router ha modem ADSL integrato e la rete rete WAN che vede è quella ADSL (scusate se non uso termini tecnici appositi...). Quindi dovrei prima di tutto impostare il router in modo che utilizzi come rete WAN non il modem ADSL integrato, ma la LAN accessibile dalla porta ethernet che connetto con cavo cross alla presa a muro della LAN dell'edificio... e poi impostare indirizzo IP statico, gateway esterno, NAT e via dicendo... Pensate che sia possibile configurare un router ADSL in modo da escludere il modem ADSL ed utilizzare una WAN presente su una delle porte del router?
Inserito da: marven - 17 Agosto 2006, 14:36
Anche se il modem non e' disinseribile non e' un problema. Tutt'al piu' per non avere il log pieno di messaggi di tentativi di connessione andati a vuoto (perche' alla porta WAN non e' connesso nulla) basta che nella configurazione WAN imposti un IP statico fittizio non in uso  e il modem adsl non disturba piu'. Per il resto, da uno sguardo al manuale del hn294d sembrerebbe che lato LAN e' impostabile un gateway per cui la tua configurazione dovrebbe funzionare.
Inserito da: draxx86 - 17 Agosto 2006, 19:22
hai ragione marven, il modem ADSL non è disattivabile... Scusami se continuo ad importunarti, ma non ho capito bene cosa vuoi dire... dovrei impostare come gateway nel server DHCP del router quello della LAN grande?
Quello che mi chiedo è: quando connetto il router alla LAN grande, come fa il router a riconoscerla come WAN e a richiedere l'IP statico? In effetti se la LAN grande non viene riconosciuta come WAN non posso neppure nattare!
Aiutoooo...
Inserito da: marven - 18 Agosto 2006, 10:02
Esatto. Non dico che funzioni sicuramente ma ci puoi provare.
Non capisco cosa vuoi dire.
Inserito da: draxx86 - 18 Agosto 2006, 10:37
Voglio dire che, poichè nella LAN grande ho a disposizione soltanto un indirizzo IP statico, il router dovrebbe comportarsi ed apparire come un normale PC che si connette ad una LAN che non ha un server DHCP, e che quindi all'atto della connessione richiede l'IP statico... Pensi sia possibile impostare il router in questo modo?
Potrei assegnare al router l'IP statico che mi compete nella LAN grande, ma poi devo fare in modo da impostare un server NAT in modo che la LAN grande veda un solo IP (quello assegnato al router) e gli altri computer della mia LAN piccola siano nascosti dietro di esso. Dovrei anche agire sulle tabelle di routing, ma sinceramente sono tanto confuso...
Inserito da: marven - 18 Agosto 2006, 13:50
Con certezza questo non lo so, io non ho il tuo router e non posso provare. Alcuni router adsl con switch lo fanno, cioe' possono impostare una connessione ethernet su una delle porte dello switch e il router (cioe' NAT, firewall etc.) puo' funzionare tra questa porta LAN e le altre. A te serve poter fare la stessa cosa. Come ti ho detto prova a impostare nella sez. DHCP come gateway esterno il gateway della LAN grande, resta il problema di dove impostare l'IP fisso che ti hanno assegnato. Puoi provare a impostarlo nella sez. IP Address come Primary IP address  e usare il Secondary IP address per raggiungere la config web del router  dalla LAN. Il DHCP server, che agisce solo sulla Primary LAN, puoi lasciarlo perdere. Sempre nella sez. DHCP server imposti il gateway della LAN grande.
Non esistono server NAT. Il nat puo' essere abilitato o disabilitato. Nel tuo caso si spera che di default il NAT sia attivo tra le porte LAN. Sempre dal manuale si puo notare che il firewall puo' essere attivato tra la primary lan e la secondary lan, quindi almeno questa funzione di routing e' presente tra le porte LAN... cio' fa ben spèerare sul NAT.
