Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: Bluesboy - 01 Febbraio 2005, 20:45
Titolo: Dlink Dsl300t
Inserito da: Bluesboy - 01 Febbraio 2005, 20:45
Salve a tutti,
sabato mi è stata attivata la linea adsl, in modalita PPPoA.
Ho comprato questo modem per la comodità di essere ethernet, ma mi sta dando un problema fastidioso:
in pratica quando lo accendo riesce ad allinearsi alla portante solo 1 volta su 3. Il led lampeggia per 10 secondi, poi si spegne e non rileva più alcun segnale anche se stacco e riattacco il cavo telefonico del modem. Lo posso lasciare 1 ora acceso: niente.
L'unica cosa che posso fare è spegnere e riaccendere il modem, fin quando non si allinea alla portante. La cosa strana è che quando il modem si riesce ad allineare alla portante, poi posso staccare e riattaccare il cavo telefonico tranquillamente, e si riallinea sempre. Quindi il problema deve essere all'accensione del modem.
mi potete aiutare?
Michele
Inserito da: r0ck069 - 02 Febbraio 2005, 09:08
vedi se cambia qualcosa staccando gli apparecchi telefonici dalle prese di casa , leva pure prolunghe e verifica se dentro le prese hai qualche condensatore, se c'e' staccalo...
famme sape'..
Inserito da: Bluesboy - 02 Febbraio 2005, 11:12
Ho provato con gli apparecchi telefonici, ma niente. Ho aperto le varie prese, ma non vedo alcun condensatore: dove si dovrebbe trovare di preciso?
Dato che ci sono, ne approfitto per un'altra domanda: ho messo i filtri nei due apparecchi telefonici che possiedo, ma il rumore viene ridotto solo di poco, e non scompare del tutto. In particolare, il telefono attaccato alla presa principale (un Sirio di circa 10 anni fa, quello con gli angoli rotondi), fa un rumore insopportabile. I filtri applicati solo della Hamlet. Ho staccato anche una suoneria che avevo nell'impianto. Possono essere i filtri o i telefoni un pò vecchi?
Inserito da: r0ck069 - 02 Febbraio 2005, 15:57
non e' normale che quel telefono dia tutto quel rumore ,anche se filtrato:
su tutto l'impinaot devi avere tutto filtrato..basta 1 solo telefono non filtrato e tutti i filtri divengono inutili...
il condensatore sta dentro la spina telefonica .....se c'e....
vedi se tra la diagnostica del modem ,se c'e' ,se ti fa vedere  il margine di rumore e l'attenuazione del segnale....
poi se ti vuoi levare il dubbio:
stacca tutto e collega il modem al filo telef appena ti entra dentro casa.... isolaando il resto dell'impianto telefonico ...se si allinea ancora con difficolta' non dipende da te...
Inserito da: Bluesboy - 02 Febbraio 2005, 18:12
Ho risolto tutto: era il modem difettoso. L'ho riportato al negozio e me ne hanno dato uno nuovo con il firmware aggiornato. Risultato: si allinea subito e sempre alla portante e misteriosamente sono scomparsi i fruscii nei telefoni!!
Michele
