Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: riky67 - 31 Gennaio 2005, 11:47
Titolo: Upgrdate Dsl-302t -> 502t
Inserito da: riky67 - 31 Gennaio 2005, 11:47
Pregherei qualcuno mettesse gli URL FUNZIONANTI dei file necessari
Non sono riuscito a scaricare niente ho letto le decine di messaggi e gli URL:
http://ihost.it/DLinkUK_DSL-502T_kernel.bin (http://ihost.it/DLinkUK_DSL-502T_kernel.bin)
http://ihost.it/DLink-fs_502T-on_302T_v0.2.img (http://ihost.it/DLink-fs_502T-on_302T_v0.2.img)
http://ihost.it/config502T.xml (http://ihost.it/config502T.xml)
non funzionano "Unknown host"
inoltre il recovery tools dove lo trovo?????
grazie della pazienza
se avete "problemi" inviatemeli a [email protected]
grazie e pregate che non mi servi il recovery tool
p.s.
e va beh facciamo 30 e 31....... i paramentri x alice free dove li potri trovare???
Inserito da: Patry83 - 31 Gennaio 2005, 15:26
leggitelo tutto e c'è la procedura:
http://www.webalice.it/andrea.usenet/dsl-302t.htm (http://www.webalice.it/andrea.usenet/dsl-302t.htm)
i file che ti servono:
il recovery tool lo trovi qui:
http://www.qwest.com/dsl/customerservice/a...wg/upgrade.html (http://www.qwest.com/dsl/customerservice/a...wg/upgrade.html)
inoltre ti quoto la procedura scritta da zwanky:
djnando: puoi fare l'upgrade del modem anche se non riesci a navigare (configurerai il modem per la tua connessione a libero quando sara' 502T), l'unica differenza e' che non puoi far scaricare al modem direttamente da internet il file del firmware (fs), ma lo dovrai scaricare te a parte e copiarlo nella directory /var del 302T o con un wget (se hai un server http sulla tua macchina) o con tftp (se hai un server tftp sulla tua macchina) poi potrai procedere all'upgrade con il comando dd come precedentemente descritto.
esiste un piccolo how-to in rete che descrive i passaggi essenziali per eseguire questa operazione e sicuramente chiarisce alcuni dubbi, riscrivo il link per semplicita':
andrea.usenet
L'altra possibilita' per l'upgrade (cosi' rispondo anche a nome-H-so) e' quella di usare il recoverytool (per windows) del gigaset che e' assolutamente compatibile con il nostro modem ed e' scaricabile da questa pagina.
Quando avrete scompattato il tool nella cartella images ci sono i files kernel fs e config.xml del gigaset che per il 302T NON vanno bene, quindi sostituite i files con quelli gigaset avendo cura di rinominarli nello stesso modo di quelli gigaset (forse e' sufficente che le estensioni dei file siano le stesse .img e' il fs, .bin il kernel), i file necessari all'operazione sono questi: il file kernel del 502T originale (dal sito DLink), fs del 502T modificato (vedi qualche post precedente) e il config.xml che potete scaricare da QUA
Quando il recovery tool parte, dopo la finestra introduttiva con le spiegazioni (configurate come descritto la vostra interfaccia di rete), il tool attende che Adam2 sia pronto a ricevere comandi (si muove una barra di avanzamento) a questo punto mentre il reset e' tenuto premuto staccare e riattaccare immediatamente il cavo dell'alimentazione, rilasciare il pulsante di reset solo quando il recovery tool inizia a dialogare e upgradare il vostro modem, aspettate che termini e il gioco e' fatto.
Quindi non c'e' da preoccuparsi di inviare alcun pacchetto udp o impartire comandi a Adam2....usando il recovery tool, come gia' detto fa' tutto lui. Se seguendo la procedura alla lettera il recovery tool non riesce a dialogare, o ci sono problemi sulla vostra interfaccia di rete, (cavo, configurazioni di rete etc..) o il modem e' da buttare.
PER ORA USATE QUELLO DI ZWANKY, NON SONO ANCORA SICURO CHE QUELLO RUSSO FUNZIONI SULLE LINEE ADSL ITALIANE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
INOLTRE POI DOVETE IMPOSTARE I VOSTRI PARAMETRI DI CONNESSIONE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HO GIA' CONTATTATO IL RUSSO PER AVERE UN FIRMWARE AD HOC PER IL 302t
Messaggio modificato da ArTiKO il 28/01/2005, 17:54
COPIA E INCOLLA RULEZ
Titolo: Re:Upgrdate Dsl-302t -> 502t
Inserito da: polipino - 04 Maggio 2009, 18:09
a me questi link non funzionano e non so dove trovare il file config.xml???
Inserito da: basix86 - 05 Maggio 2009, 13:35
Scusa leggi qui, dovrebbe essere il post più aggiornato con spiegati i modi migliori di upgrade.
Quello che avete trovato risale al 2005...
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1660023
Inserito da: Pondera - 07 Maggio 2009, 07:24
Oltre che nelle discussioni specifiche su HWUpgrade ci trovi anche su:
http://www.dlink-forum.info/
