Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: pitone02 - 02 Luglio 2006, 23:10
Titolo: Ciclamab: Il "Bootloader" non risponde....
Inserito da: pitone02 - 02 Luglio 2006, 23:10
Da niubbo dei dlink ho deciso di provare un nuovo firmware by submax sul 302t by telecom.
Installato Ciclamab release 3.5.4
Eseguo.
La rete è configurata correttamente e il modem è perfettamente visibile a 192.168.1.1 con Internet explorer.
Anche il telnet funziona regolare.
Imposto Ciclamab con il wizard...tutto ok. (forse)
Modem spento...attesa 1 minuto....premo Connessione...accendo il modem....nulla....il bootloader non risponde.
Avete suggerimenti su come diagnosticare il mio errore :D ?
Titolo: Re: Ciclamab: Il "Bootloader" non risponde....
Inserito da: submax82 - 02 Luglio 2006, 23:16
come scritto circa 300000 volte e come SCRITTO NEL MIO FILE LEGGI.txt .... l'indirizzo di adam2 è una cosa quello del modem è un'altra... comunque devi dire a ciclamab che indirizzo vuoi usare per adam2. Es: se vuoi che l'indirizzo di adam2 sia = a quello del router, devi impostare la scheda di rete così:
ip 192.168.1.2
gw 192.168.1.1
mask 255.255.255.0
poi usi il wizard di ciclamab che mi pare che usi per default 192.168.1.1 e quindi cambierà l'indirizzo di adam2 in quest'ultimo automaticamente e poi procederà ad aggiornare.
Inserito da: Cris - 02 Luglio 2006, 23:17
Ritenta sarai più fortunato, è una questione di tempismo... io la prima volta l'ho fatto una 10ina di volte prima di riuscirci. E imposta un indirizzo statico sul PC se non l'hai fatto.
Inserito da: pitone02 - 02 Luglio 2006, 23:27
@submax: tutto configurato come dici, fin da subito. va beh che so niubbo dei dlink ma non sono ancora rimbambito :)
@cris: fatto fin da subito. ritenterò... :(
Inserito da: submax82 - 02 Luglio 2006, 23:30
allora è come dice cris devi avere pazienza... ritenta fino a quando aggancia...
1) spegni
2) clicca connessione
3) aspetta 1-2 secondi
4) accendi
Inserito da: pitone02 - 03 Luglio 2006, 11:32
niente da fare.
ho rinunciato ad usare ciclamab, non si connetteva.
ho fatto via telnet/ftp in manuale. tutto ok.
ho messo la release 2.5.5 r13 di submax.
a giorni arriverà sta 20 mega....vedremo come si comporta.
grazie comunque per l'aiuto.
Inserito da: Herbert - 03 Luglio 2006, 11:41
bennee , allora aspettiamo qualche test con la 20mb anche con il firmware di Jack se puoi.
Comunque per Ciclamab io ho sempre fatto in un altro modo (è na boiata ma magari te funge):
Una volta settato partizionamendo-FS-kernel e empty o seguito il wizard, stacco l alimentazione del dlink e la rimetto subito. -Immediatamente- clicco su Connessione e mi si è sempre collegato alla prima...
cios!
Inserito da: pitone02 - 03 Luglio 2006, 11:51
altra domanda: ho notato che memorizza regolarmente i settaggi, anche riavviando, però al riavvio non tira su la connessione in automatico, eppure io avevo cliccato connect e poi save...
che altra impostazione che non vedo bisogna settare per avere un always ON automatico all'accensione?
sono disponibile a fare i test necessari, no problem. :)
Inserito da: Herbert - 03 Luglio 2006, 11:56
(grazie per la disponibbilità ai tests)
mm sinceramente non saprei come mai non è automatico all accensione , mi sembra strano effettivamente.
Comunque per problemi con il firmware di submax, scrivili pure sul suo topic
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,2120.0.html
magari ti dovrai registrà di nuovo, ma almeno avrai risposte più precise e poi almeno gli si facilita il lavoro al buon Submax :D
cios
Inserito da: marven - 03 Luglio 2006, 12:38
@Pitone
Trucchetto per i casi difficili:  ;)
Connettiti via ftp, chiudi la finestra ftp e avvia Ciclamab, non spegnere il modem e clicca il bottone "Connessione", si connettera' immediatamente.
Inserito da: pitone02 - 03 Luglio 2006, 14:39
proverò....quando sarà ora di fare cambi di firmware.
ora lo testo così com'è :)
grazie degli aiuti
Inserito da: submax82 - 03 Luglio 2006, 17:33
in teoria dovrebbe connettersi già in automatico... su "on demand" non è selezionato... vero?!
Inserito da: pitone02 - 03 Luglio 2006, 23:10
no, non è selezionato ON DEMAND. ad intutio sarebbe su richiesta....che non è il mio caso...
Inserito da: submax82 - 03 Luglio 2006, 23:30
appunto... hai cancellato la parte config della mtd3 quando hai flashato?
Inserito da: pitone02 - 03 Luglio 2006, 23:34
Se è il punto 3 della tua guida....si, ho flashato un file config.bin vuoto.
E' questo il problema?
Inserito da: submax82 - 03 Luglio 2006, 23:45
ok ... allora non sò .... devo controllare...
