Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: soulp84 - 19 Giugno 2006, 00:10
Titolo: problemino con ultimo firmware 1.2.5
Inserito da: soulp84 - 19 Giugno 2006, 00:10
ciao a tutti ho appena flashato il mio d-link 302t di alice..
ho un poblema...ho cmq id basso con emule..(premetto che le porte tcp e udp sono aperte e corrispondono con quelle usate da emule)..
qualcuno sa dirmi come mai?
un ultima cosa...l'ho flashato con ciclamab...e ho messo a caso il modello che doveva diventare..(ho messo quello con scritto osvi 1-2-5....è giusto?)altrimenti mi potreste dire quale devo utilizzarare..
o se c'è un altro firmware.....
grazie a tutti!
Titolo: Re: problemino con ultimo firmware 1.2.5
Inserito da: basix86 - 19 Giugno 2006, 00:15
Ma sei sicuro che sia colpa del nuovo firmware, con un'altro firmware o direttamnte con un'altro router o modem hai lo stesso problema?
Che provider usi? (con Libero e Fasweb ci sono dei problemi)
Inserito da: soulp84 - 19 Giugno 2006, 00:22
utilizzo tiscali 6bit..non so se è ccoòpa del firmware oppure del modello che ho scelto come aggiornamento...
Inserito da: submax82 - 19 Giugno 2006, 00:29
il modello è giusto ..... scritto circa 364762756 volte i guide siti ecc...
sei sicuro di aver aperto le porte in port forwarding e NON in ip filter?
il firmware và benissimo certo che se magari leggevi dlinkpedia.net ... devi solo imparare a configurarlo
Inserito da: soulp84 - 19 Giugno 2006, 13:12
le porte le ho aperte in avanzate --> inoltra porte..(adesso non so come mai non mi apre più quella pagina e mi dice || devi avere almenu un client della lan|| ??? ???..oltre a questo il problema è un altro....ogni volta che spengo il router devo rimettere le impostazione della connessione...sia facendo salva, sia facendo flesha...e soprattutto ogni tanto si scollega la rete ethernet da sola o proprio non la trova!!
Inserito da: JackTheVendicator - 19 Giugno 2006, 13:44
Devi creare un client LAN con l'ip del computer al quale devi girare le porte...
Per quanto riguarda il salvataggio, hai provato a fare prima UNLOCK e poi SALVA?
Inserito da: soulp84 - 20 Giugno 2006, 09:56
non ho provato con unlock prima...
cmq per il fatto delle port intendi dire che devo dare un indirizzo statico al pc e poi metterlo sul router??
sapresti spiegarmi quello che devo fare...please?!
Inserito da: JackTheVendicator - 20 Giugno 2006, 12:11
Si, ti consiglio di usare un indirizzo statico per il PC... poi devi fare (nell'interfaccia del router): Avanzate -> Client LAN -> metti l'ip del computer clicchi su Aggiungi -> Inoltra porte -> ti giri le porte che vuoi.
Inserito da: submax82 - 20 Giugno 2006, 12:21
non è possibile !!!! ma documentatevi prima ..... l'avremo scritto 324924837 volte + faq dlinkpedia.... scusate ma sono stufo ..... sempre le stesse cose
Inserito da: soulp84 - 20 Giugno 2006, 13:02
hai ragione...sono andato sulle faq è ho trovato tutto il necessario in caso di problemi vi contatto grazie...
Inserito da: soulp84 - 20 Giugno 2006, 13:26
per dare l'indirizzo statico copio quello che ho qua in basso giusto?
e nome host metto quello che voglio??
ultima cosa..
poi l'indirizzo statico lo devo mettere anche in risorse di rete -->proprietà...ecc...giusto?
metto:
 indirizzo ip ---> ?(dove lo prendo)
 subnet mask lascio quello automatico
 gateway predefinito cosa metto -->?(quello del router)?
DNS un moi amico mi ha dato quelli di fastweb che sono questi giusto?
213.140.2.12
213.140.2.21
Inserito da: submax82 - 20 Giugno 2006, 13:43
l'indirizzo ip è quello che metti in client lan ad es 192.168.1.2 ... il nome host è arbitrario
la maschera è 255.255.255.0
il gateway è 192.168.1.1
