I ringraziamenti per il lavoro svolto.
-pitone02 per aver trovato i punti dove effettuare il ponticello (che tra l'altro non ho ancora capito come hai fatto... hai provato tutte le piazzole????)
Dunque situazione:
Fwbsd.dlz
LEN: 82.166 Non lo carica.
LEN: 82.104 Non lo carica.
LEN: 82.095 Lo carica, sembra funzionare ma non funziona piu' la connessione PPPoE interna del modem. (quindi e' inutile)
Una nota:
Se la connessione la fa il modem, pingando il default gateway abbiamo una latenza minima di 40 millisecondi.
Se invece la connessione PPPoE la fa il pc la latenza aumenta a 46 millisecondi.
Situazione modem/router:
Attualmente puo' funzionare con qualsiasi provider, sia configurato come router che come bridge.
Console attiva.
FTP verso la lan aperto e senza username / password. (Volendo lo si puo' disabilitare).
TFTP aperto verso la LAN.
HTTP server con autenticazione o senza.
NAT/NAPT attivo e configurabile.
Tutte le altre opzioni sono attive e configurabili (come i firmware safecom e similia).
Ora basterebbe trovare un modulo firewall diverso dai suddetti e che funzioni e abbiamo tutto.
Dopodiche' bastera' rimettere a posto l'HTML...
Non è questione di porta ethernet!!!! Hai letto??ad andare vanno bisogna solo modificare dove nei punti sopra descritti
Da TAETAE: "in questa pagina trovate delle pagine fatte davvero bene scaricate e decomprimete il tutto poi prelevate le pagine htz e tramite tftp caricatele sul router nella directory associata
ad esempio doc(se non erro tutti qua vanno)
vi ricordo il comando tftp 192.168.1.1 put "nomefile.estenzione" "destinazione(ES: doc/...)"
Non dovevi flashare ma prelevare dai firmware le pagine e inserirle nel modem per vedere se vanno
function doLoad()
parent.document.getElementsByName("SAVE_ON_FS_SC")[0].value = save_config_status;
Questa dovrebbe essere la funzione per salvare le virtual server
Sera...ho trovato un sito in cui ci sono tutti i firmware presenti nell'origo cd e anche altri più antichi x conexant.
C'è anche una tabella che ne evidenzia tutte le caratteristiche... se stabile o no...se ha....firewall....port forwarding.....wireless....etc....etc.......
VI PUO' INTERESSARE????
http://www.routertech.org/pages.php?page=18
Di' la verita' che ci godi ad essere insultato....
ciao
qualcuno sa spiegarmi come si attiva l'ftp(che ritengo un po + comodo dell'tftp) su sto firmaware, non accetta nomeutente e password!!!!!!!! aiutatemi!!!!
e per quell'indirizzo 192.168.1.31? qualcuno sa cos'è?
ciao
per ora non si puo' fare-
ciao
Si fa... si fa... ma devi modificare vxworks ho per bipassare un branch (metodo Zibri) o per bypassare direttamente la routine di controllo password (metodo Janniz che preferisco :) perchè non modifica porzioni di codice di vxworks ma solo il valore del puntatore della routine di controllo...)
L'operazione non è semplice... ma neppure troppo complicata se uno vuole sbattersi... Si tratta di prendere vxworks.z, decomprimerlo con i tool htz, e sostituire 3 byte alla locazione 0x2d34 e successive da D0, 97,97 (Indirizzo della routine di controllo della password = 9797D0) con 00 00 00 (NULL). Da questo punto in poi l'accesso FTP avverrà senza che venga verificata l'accoppiata utente/password. Questi indirizzi valgono per il firmware alicegate e non per il firmware business (il processo sul business è identico... ma cambiano le locazioni di memoria... basta una ricerca con un editor hex per trovare anche quelle...).
Ovviamente dovete ricomprimere il vxworks prima di uploadarlo nuovamente sul gate via tftp...
Attenzione... se fate questa modifica DISABILITATE l'accesso ftp dalla wan o chiunque potrà entrarvi sul router...
Janniz
P.S: Sarei interessato a buttare un occhio sull'ambiente di sviluppo vxworks... qualcuno mi puo' aiutare :) ????
cioè poi non serve più la password per l'ftp o ho capito male?
infatti, ho detto che per ora non si puo' perchè la modifica del vxworks non è alla portata di tutti....forse di pochi.A me metodo di Janniz sembra abbastanza alla portata di tutti quelli che riescono a modificare la flash per abilitare il tftp, se l'hanno fatto prima dovrebbero riuscire a farlo anche adesso no?
Cmq... scusate l'ignoranza in materia di assembly, hardware e architetture... avrei qualche domandina...
1 - Il vxworks decompresso può essere disassemblato con strumenti tipo windasm anche su un x86 (nonostante sia per ARM) o per farlo l'avete lanciato in una specie di emulatore e osservato con un debugger o simili (tipo softice) o siete dei maghi che leggono l'esadecimale direttamente?
2 - Posto che non possiedo ancora un Alice Gate, ma mi state facendo venir voglia di prenderlo... Se dico che il firmware originale modificato per far andare tftp e ftp ha tutto ciò che serve (a parte il firewall e l'interfaccia di configurazione html) dico una cavolata? (Almeno questo è ciò che ho capito dai due topic, ma allora non capisco perchè provare altri firmware e non concentrarsi solo sulla modifica dell'interfaccia di configurazione... )
Esattamente.
Non servono altri firmware...
Basta aggiungere il modulo firewall, la console se uno uno vuole e punto.
Per la configurazione basta editare il config.reg scaricandolo via tftp e poi rimandandolo...
Se poi uno vuole anche una interfaccia web basta aggiungere qualche pagina html modificandola a dovere. punto.
(Es: DynDNS che nel vxworks telcozz non c'è oppure un demone telnet...)Di telnet in effetti non saprei che farmene... DynDNS non sapevo cosa fosse fino a 10 min fa... adesso che l'ho scoperto LO VOGLIO!!!!
Zibri non ti sei fatto più sentire ti ho mandato via mail le indicazioni per la spedizione ovvero mi devi dire dove e a chi inviarlo
Ok.. allora comincia a studiarti cosa e' il TFTP.... e nei post c'e' anche scritto come abilitarlo...
Una volta che sai cos'e' e sai come abilitarlo, ci dici i progressi...
1-fai una copia di backup del tuo alice gate
2- usa sotto dos il programma flashv45.exe
3-creati la copia tenendo solo l'alice gate attaccato alle porte usb
4-prega di avere una scheda madre compatibile
5-aspetta il 100% e la relativa dicitura di fine operazione
6-riaccendi col tuo sistema operativo
7-scaricati un programma di edito esadecimale
8-modifica le diciture dove opportuno abilitando il tftp
9- tutto sta scritto nel tread precedente e metti gli occhiali hai seri problemi alla vista :-)
ti ricordo che devi modificare dove trovi scritto "tftpenable=..........."
Ciao a tutti .
Ho effettuato il ponticello e letto il firmware del mio gate .... ma ora non riesco + a riportarlo in mod. normale ( rimane sempre in mod. FLASH " solo led power sempre acceso o a volte power+eth ) . Ho provato anche con il metoto di Zibri ( mettendo lo stesso IP del gate ma nisba ... ) . Ho provato mandando il firmware "safecom" , premendo il reset laterale , rimettendo il ponticello ma ... nisba . Premetto che sono sicurissimo di non aver toccato altri punti del circuito ... Soluzioni ??? Grazie
AlloraTFtpenable era una stringa?...io l'avevo letta,ma pensavo che avrei dovuto trovare qualke programma...
Per il backup ho seri problemi...devo prima formattare il mio disco rigido in fat32, (uso ntfs),poi la mia scheda madre è una asus p4800(e dai post letti dà problemi)...
Insomma mi sa che devo cercarmi un pc dove non ho di questi problemi....Vi faccio sapere i miei progressi....
Peccato Fabrizio, con ntfs4dos risparmiavi tempo...comunque per pitone, ntfs4dos permette anche di scrivere, certo altrimenti nn l'avrei preso in considerzione!
Questo è il link: http://www.wsdownload.de/download/ntfs4dos/ntfsinst.exe
Per usare ntfs4dos bisogna installare il programma, che crea un floppy. Prima di crearlo consiglio di formattarlo come un disco di avvio ms-dos
e poi usare il programma, infatti così una volta partito sotto dos per usare la tastiera italiana basterà digitare keyb it.
Premetto che è un software per solo uso privato e perciò all'avvio da dos uscirà una scritta colorata NTFS for Dos che si muove alla fine della quale dovete digitare yes altrimenti nn funziona...poi parte il command
Il modem alice business viene inviato per linea NAKED, volevo quindi sapere: è' possibile utilizzare alice business su una linea non NAKED?
Senti stai facendo una telenovela scrivi solo le cose attinenti e se riesci in un'unica risposta grazie altrimenti ci saranno solo altre 20 pagine di stupidaginiScrivevo solo per farVi vedere i progressi...cmq accetto la critica...ho già cancellato tutti i miei post
Ciao a tutti,guardate mi sto togliendo il vizio di scrivere perchè ora mai non c'è più niente da dire: Ho provato ad estrarre la copia della configurazione originale del mio router (pirelli con involucro bianco) seguendo le istruzioni ed il programma scaricato dal link del sito.
mi sono iscritto da poco al forum anche se lo seguo da un po',
Fatto le prove che volevo fare con altri firmware, ho rimesso la configurazione originale ma con gran sorpresa :-[:'( il router non funziona piu' (non si riesce nemmeno a cambiare la configurazione interna) appena ho un po' di tempo inserisco anche il firmware estratto.
ciao Piccolo Mago
Salve a tutti,
Mi scuso x l'imprecisione del precedente messaggio.
Il router bianco si chiama Pirelli AGE-µB (capisco che è ormai obsoleto ma funzionava egregiamente lo stesso, e capisco anche che è stato trattato su un altro topic ma volevo allacciarmi al programmino x scaricare la configurazione della flash); ho pvoluto provare a sostituire il firmware originale con quello della Safecom, quindi x poter rimettere le cose a posto prima ho salvato la configurazione originale con il programma scaricato da qui:
La guida al backup e restore del firmware alicegate, con l'immagine del ponticello volante, la trovi qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,330.msg21100.html#msg21100
ma quando ho rimesso il firmware originale il router è risultato inutilizzabile; non funziona più, non si riesce nemmeno a modificare la configurazione (IP statico).
Praticamente la flash è compromessa.
Grazie...forse mi dovrei ammazzare davvero visto che ho bruciato l'alicegate e in casa non lo sanno......cioè ha fatto tutto da solo...e volte che l'ho messo in boot (coll'ago) ha sempre funzionato..ma..un giorno.....accendo....ultimo luccichio e niente!!!SE i led non si accendono è possibile che realmente sia il bottone rotto(la corrente dovrebbe lo stesso arrivare al resto della piastra) infatti sti ufo hanno molti problemi con l'interruttore,ti ricordo che è formato da 6 piedini ma in realta due i primi 4 sono sfruttatiper accendere o spegnere.
Forse dovrei vedere col tester arriva corrente all'interrutore...magari è l'alimentatore......chissa....non mi interessa molto...il mio aethra @jmk va benone...
ragazzi,hai creato un'interfaccia ????
volevo chiedere ma una volta modificato il modem ALICEGATE 3.46 (disco rosso per intederci) come lo si configura? Quali diriver utilizzare per la porta usb? eisite una guida o una procedura? sto impazzendo aiutatemi
Grazie mille Smatino
Ahhh.... ho capito....comunque smatino o smartino che si chiami, voleva i driver per la usb..
Le modifiche fatte finora richiedono sempre una connessione con immissione di nome utente e password?guarda faccio finta di non leggere le tue grandi domande perchè non meritano risposta il tuo problema non è il router ma sei tu! ma dove vogliamo andare con gente come questa cmq ti meriti un applauso pechè sei capace di rovinare tread interessanti continua così bravo
Avendo Alice Flat qualcuno saprebbe come collegare il modem senza far partire l'immissione di nome utente e password? Ossia farlo funzionare da router?
ho caricato su http://www.megaupload.com/?d=YFERT7WXcioè questo è il tuo firmware originale del gate rosso? che contratto hai? che moduli attivati hai?
il backup del firmware AliceGATE 3.46 con chip Connexant Runner cx82310-14
il fw della JMK è stato caricato e poi è stato ripristinato il fw AliceGATE più volte e il modem ha sempre ripreso a funzionare
ho provato il fw JMK modificato indicato nella guida ma si blocca sulla variabile WanAdapter nel Quick Setup
<script language='javascript'>
document.write(" <FONT SIZE=2 COLOR=blue>"+WanAdapter+"</FONT>\n");
</script>
che sembrerebbe arrivare da quel tag strano precedente
<WINDWEB func=appGetQuickStart>
WanAdapter
WanNumAdapters
</WINDWEB>
NEWS: il post sui kernel russi vi ha superato.....janniz.....taetae.......zibri!!! Novità??? Siete ad un passo dal rendere indipendente sto mezzo router.......!!!!
ammazzate...terza media. auguri, sei un giovanotto :)
Ueila' janniz !
Quanto tempo...
Io mi invece mi sto per infognare con l'aladino wifi...ùHmmm... premetto che adesso sto lavorando principalmente sull'AP.
Mi vede la rete wifi, ci si attesta.. ma poi ovviamente si aspetta qualcosa...
L'unica cosa che ho notato e' che fa una richiesta ARP dell'ip 0.0.0.0 (che ha poco senso) ma la cui risposta probabilmente serve a configurargli il numero e qualcos'altro...
Per ora si attesta sulla rete locale ma non chiede un IP... quindi non ne ha.
Mi studiero' meglio la cosa quando avro' un po' piu' di tempo..
Ciao a tutti .
Possibile che sia successo solo a me .... che sfiga !!!!!
Esiste un reset hardware ( tipo mettere in corto due piedini del conexant ??? )
Lo uso come fermacarte ???
Ciao a tutti .
Io insisto visto che mi ci vorrei divertire un pò ..... ( il disco non mi serve x navigare )
In pratica è rimasto bloccato nella funzione di programmazione ( posso leggere il Firmw. e rimetterglielo senza effettuare il ponticello tutte le volte che voglio )
sono disposto a provare anche soluzioni drastiche !!!! .. datemi una mano
Grazie x la risposta Janniz ,
il mio problema e che il pirellozzo è rimasto nella mod. boot dopo aver usato il metodo ago+filo , e sono sicurissimo di non
aver toccato altro oltre il pin 20 e i 3,3V . Adesso mi chiedo come è possibile che il conexant rimane nella mod. programmazione se non c'è + il ponticello ? l'unica soluzione possibile sarebbe un circuito multistrato con una pista 3,3V proprio sotto il punto consigliato x il ponticello che con la pressione dell'ago è rimasto in contatto ... ma mi sembra fantascienza :) .... non sò se può essere utile il mio pirelli ha un tastino di reset laterale ed era insieme ad una mart-card ed al modulo Wi-Fi .... ciao
p.s. Janniz ( scusa sono un pò legnoso in elettronica ;) ) con il router acceso quali piazzole devo misurare ? metto i puntali del tester dove ho fatto il ponticello ? grazie ..
ha tentennato ma dopo averlo acceso e spento un paio di volte è ripartito normalmente
x Janniz
- Vuol dire che dopo aver letto la flash sembrava essere rimasto in mod. prog. , invece dopo averlo spento e riacceso due volte è partito in mod. normale.
- Purtroppo ho provato ad aspettare anche di + dei due minuti ( sapevo di questa attesa quando smanettavo con il vecchio pirelli ... :) ) , non ho detto che è morto , è rimasto in mod. prog. , non si riesce + a pingarlo e non aggacia la linea ( rimane accesso solo il led power o power+lan fisso :( :( )
Ueila' janniz !
Quanto tempo...
bentornato....dov'eri?
lo studio del telsey parte?
Conoscendo Zibri... probabilmente lo studio del telsey è fatto e finito da un pezzo :)
See ya
Janniz
See ya
Janniz
perchè la piazzola sta diventando una gruviera? basta appoggiare l'ago, non devi mica sfondare il pcb. :D
quanta energia ci metti? non ne serve!
da profano, ho usato un cavo telefonico che ho saldato, con un saldatore di qualità discutibile, sul punto diciamo "facile" e all'estremita opposta ho saldato l'ago...
e un pò di pressione devo farla per farlo stare fermo
comunque vedo che il firmware originale Alice Business non è reperibile...
See ya
Janniz
me sa proprio di si è finita quasi un paio di mesi fa ehehehe
grande zibri ehehehe
ma... , mica terrai l'ago con la mano durante la procedura di flash ? dopo due secondi incomicierei a tremare...
Oppure ha 80anni ed e' MOLTO ripetente :)
A-ri-daje!
E' gia' indipendente.. non c'e' cosa che non riesca a fare.
Ma le pappine pronte le ho finite.
Ed anche taetae mi sembra arrivato al capolinea con questo 'forum'.
bah
yes, amico. uso un ago e sto fermo lì :)
potresti saldare un filetto (si, proprio 1 filo conduttore unico, non tutta la treccia del cavo) sul pin del boot e ci attacchi una pinzetta quando devi fare il flash.
ragazzi volevo sapere ma a voi l'alice gate 3.46 con il firmware modificato (per la ethernet)funziona? a me dopo che ho messo questo firmware e vado in 10.0.0.2 mi esce il software ma quando vado a modificare qualcosa mi esce errore di visualizzazione in basso a sx e non mi salva nulla. Coma mai?
grazie mille smartino
Io avevo anche approntato una tabella (un foglio Openoffice) in cui confrontavo i vari tag presenti in maniera nativa nelle pagine telecom, quelli presenti nelle mie pagine modificate e quelli presenti (visibili) all'interno del vxworks.
Volevo anche mettere su un wiki in cui raccogliere gli appunti di "lavoro" sul gate, rendere disponibili le pagine da me modificate etc... ma non ne ho ancora avuto tempo... magari nel fine settimana
A dir la verita mi sta stuzzicando l'idea del alice-w gate................................................lo sto cercando le vorrei mettere anche io le mani su quell'apparecchio :-)
dopo ore e ore di prove vi posso dire che si dovrebbe (per chi lo sa fare)
ricostruire la pagina del virtual server
controllare bene la pagina del nat
il clearlog lo da come comando non valido
bisognerebbe capire come gestire i moduli aggiuntivi (le funzioni che ci permettano di modificare i parametri direttamente da interfaccia web)
qua ora serve qualcuno bravino con le funzioni o per lomeno chi è veramente interessato creare una mega conferenza con programmi tipo skype e lavorare tutti insieme
vi ricordo che io sto utilizzando le pagine del 110502 del cd repair ma in giro si trovano milioni e milioni di firmware che hanno le pagine htz con le funzioni e variabili di default che fungono bene
più di questo non so che dire dovremo concentrarci credo prima sulle cose basilari di un router e poi casomai alpliarci (prima tutto nat e virtual server e poi tutto ciò che gira attorno)
per chi volesse collaborare non serve avere il router in questione ma basta semplicemente scaricarsi il pacchettino prelevato dai ragazzi mediante tftp e il gioco è fatto.
spero di esservi stato di aiuto
il TFTP è una specie di protocollo simile all' FTP http://openskills.info/topic.php?ID=87
ti conviene scaricare il file eseguibile da alcuni siti internet http://www.tftp-server.com/tftp-download.html (il client)
per il resto leggiti il post di taetae in testa alla pagina...
Ecco il link per il config.reg:
http://rapidshare.de/files/31171976/config.reg.html
e quello per il fw business:
http://rapidshare.de/files/31174838/ABusGate.html (per feelippo........ scusa il ritardo...... :-[)
scusa cos'è il firmware business? è il firmware dello smartgate? lo posso mettere sull'alicegate? che estensione dovrebbe avere il file?
si vengono salvate li tutto viene salvato nel config.reg
[Enum\Protocol\Nat]
"Enable"=dword:00000000 impostra 1 a posto dell'ultimo 0 dovrebbe andare
"Loader"="Nat"
"Driver"="Class\\Protocol\\Nat"
qui per impostare le virtual server
[Class\Protocol\Nat\VirtualServer]
[Class\End]
qui impostare il nat
[Class\Protocol\Nat]
"DmzState"=dword:00000000
"DmzHostIp"="0.0.0.0"
"Mode"=dword:00000001
Mediante comandi e tutto configurabile dal config.reg ma questa soluzione non è semplice per tutti
la cosa più semplice e più intuitiva è sempre l'interfaccia e su quella si deve lavorare ragazzi
ho notato che ci sono quei tag strani
WanAdapter
WanNumAdapters
</WINDWEB>
ma non capisco da dove vengano quelle variabili e/o funzioni
quindi non saprei come lavorarci
no è il firmware del kit ALICE Business (è blu anzichè rosso) ,lo puoi metter sull'aliceGate e il file può anche non avere l'estensione
Che vantaggi trarrei dal flashare l'Alice Gate (bollino rosso) col firmware dell'Alice Business (bollino blu)?
Grazie per il chiarimento, ora ho le idee un pò meno confuse, quasi quasi provo a flashare il mio Alice Gate col firmware dell'Alice Business, ma poi così facendo avrei un router funzionante anche su linee non Telecom e con il supporto ai moduli WiFi e DECT?
@anomal
sono neper ,ovvero chi ha postato ...( o almeno penso ....) i config.reg di cui parli.
per casalingo intendo l'Al**e gate (quello rosso) mentre il business è quello azzurro.
L'inserimento della smart card su un pirellozzo (rosso o azzurro che sia....) "riportato a vergine" dovrebbe riportare il medesimo a "factory " default quindi con il server tftp disabilitato.
Quindi c'è da rifare l'upload del firmware, mettere "tftpserverenabled"=dword:00000001 e poi fare il download et voilà.
quella stringa va sostituita tutte le volte nel file bin
ragazzi, ho trovato girando per internet il firmware per un wireless router che ha il file di configurazione identico a quello del nostro gate ... potrebbe significare qualcosa o lascio perdere?
EDIT2 non so perchè ma la scritta Firmware version: CX82xxx mi piace molto XD :D (CONEXANT AccessRunner CX82310-14 ... nn vi sembra familiare?)
fammi sapere come va ;)
me parso di aver letto che qualcuno ci sia riuscito...
credo che i ragazzi ora stiano lavorando sull'interfaccia e sul vxWorks
4) la funzione DHCP viene gestita dal fw del business e funziona
non sono esperto in materia ma credo che la prima cosa da fare sia attivare il NAT altrimenti il router non lascia uscire
e poi attivare la connessione come dicevi
Mi FA ENTRARE NEL SERVIZIO NAPT! ora l'unico problema è che me lo fa fare in locale, quindi avrei bisogno di caricare la pagina LAN.htm modificata sul router... qualcuno sa come si fa???
quindi:Mi FA ENTRARE NEL SERVIZIO NAPT! ora l'unico problema è che me lo fa fare in locale, quindi avrei bisogno di caricare la pagina LAN.htm modificata sul router... qualcuno sa come si fa???
Secondo me l'unico modo per farlo è abilitare il TFTP, e per farlo devi flashare l'AG, e per flashare l'AG devi fare il ponticello e quindi devi aprirlo...
quindi:
- faccio il ponticello
- abilito TFTP (come si abilita??: modificando il valore della stringa con 1??)
e una volta abilitato il tftp come faccio a caricare le pagine??
chi mi consiglia su come iniziare?, tenete conto che da domani avrò anche il modulo wi-fi!!
ciao a tutti
Purtroppo solo la portante!! 85 kb/s !!! :-\
Speravo che mi rispondessi tu perchè, senza togliere nulla agli altri, hai avuto la maggior parte di risultati quasi positivi!!
che intendi che non potrò più configurarlo?
non potrò più rimettere il mio firm originale?
ho scaricato dal forum un firmware e il famoso config.reg!! neanche con quelli si potrà fare qualche cosa?
ciao e grazie a tutti!
è scritto bene nella procedura.Scusa, è una settimana che provo in tutti i modi ma non so come fare per estrarre il file config. reg mediante tftp, mi potresti spiegare passo passo come fare.
devi fare una lettura con ponticello dell'attuale firmware modificato, modificare con un hex editor per abilitare il tftp, riscrivere nel modem questt'ultimo firmwre da te modificato e successivamente estrarre il file config.reg mediante tftp.
oppure metti in condivisione il file del firmware letto e ognuno fa le prove che vuole.
non ci sono differenze sostanziali per alicegate, tra safecom e jmk.
entrambi disabilitano la porta ethernet.
infatti è quello che purtroppo chi arriva qui non riesce a capire bene. Quella guida diche che flashando il firmware in questione si ailita la porta ethernet ma che pare non si possa poi ben salvare la configurazione dei settaggi ... E VERO ?? qualche anima pia che aggiugesse delucidazioni in merito ! Grazie mille Daniele
3. per farlo andare basterebbero pochi ritocchi di pagina web....ma.....veniamo al punto...io lo farei anche ma il mio alicegate è morto!!!!
VOLEVO SAPERE....ma la ethernet funziona?
...internet si puo usare? In teoria no...xchè non potete configurare il nome utente e password visto che non si può salvare....
TERZO.....volete fare un passo in avanti....se qualuno possiede un modem diverso dall'alicegate tipo un aethra eb1070(io ora lo sto usando) flahsatelo con f/w JMK e configuratelo con nome utente e pass.....PPPoe o PPPoa che sia , e poi salvate.Se volete un CONFIG.REG configurato con username e pass PPPOE fatemelo sapere... vedro' quello che riesco a fare (compatibilmente con il poco tempo che ho a disposizione).
Poi tramite ftp scaricativi tutti i file ...o meglio quelli dove dovrebbero essere contenute le impostazioni....ficcateli dentro il mio zip.....JMK.zip...ricordate???? Ora flshatre come descritto in guida dentro un 'alicegate!!!! Ora quando si trovera già le impostazioni ok....forse almeno si connette via ethernet....ripeto io nono posso + operare!!!
sembra sia possibile far andare linux sul nostro alice gate... o almeno l'architettura è quella!Premetto che non ho letto... ma far stare uClinux in 1 mb di flash e 4 Mb di ram la vedo grigia :)
Sul Telsey con 4Mb di flash (8Mb divisi in due banchi da 4) e 16Mb di ram ho circa 300Kb liberi sulla flash è poco più di un Mb libero di RAM....
vxworks è disegnato appositamente per finire su periferiche embedded...
See ya
Janniz
ma scusa se il firmware telecom, scaricato è da 4 mega e rotti (il file bin) come minimo la flash dell'alicegate è da 8 mega... (non credo che fabbrichino flash da 5 o6 o 7 mega :P)
Hai idea di che password sia?Rileggi il post vecchio... l'argomento è stato discusso in lungo e in largo da me e da zibri...
inoltre ci sai spiegare il significato delle variabili? :Abilita l'accesso alla CLI (command line interface) tramite protocollo telnet... per funzionare devi anche fare in modo che il gate carichi Console.dlz all'avvio... (modificando dll.reg)
"CliEnabled"=dword:00000001
"CliMode"=dword:00000000Non ricordo...
"DumbTerminalTelnetEnabled"=dword:00000001Sui router basati su chipset conexant abilita accesso in telnet tramite le porte 254 e 255 (se non ricordo male)... sul alice gate non fa nulla... (O almeno... io nonsono riuscito a fargli fare nulla... ne ho mai trovato riferimenti in giro per il codice...)
"SmartTerminalEnabled"=dword:00000000
Hai ragione... mi confondevo con la flash delmodulo wifi....
See ya
JannizHai idea di che password sia?Rileggi il post vecchio... l'argomento è stato discusso in lungo e in largo da me e da zibri...inoltre ci sai spiegare il significato delle variabili? :Abilita l'accesso alla CLI (command line interface) tramite protocollo telnet... per funzionare devi anche fare in modo che il gate carichi Console.dlz all'avvio... (modificando dll.reg)
"CliEnabled"=dword:00000001"CliMode"=dword:00000000Non ricordo..."DumbTerminalTelnetEnabled"=dword:00000001Sui router basati su chipset conexant abilita accesso in telnet tramite le porte 254 e 255 (se non ricordo male)... sul alice gate non fa nulla... (O almeno... io nonsono riuscito a fargli fare nulla... ne ho mai trovato riferimenti in giro per il codice...)
See ya
Janniz
Il primo che edita un config.reg funzionante di fatto sarà il reale SBLOCCATORE di questo aggeggio infernale. JANNIZ FAI LA MAGIA TI PREGO !Hahahhahhaaa..... se era una provocazione... beh... non ha funzionato...
mi hai spianato la strada! vi farò sapere se riesco a mettere insieme un kernel linux da montare sul nostro pirelloide... poi ammesso che si riesca a bootare un kernel... è da vedere se viene rilevato il network controller (ethernet) e l'usb... se questi 2 vanno, il gioco è fatto, possiamo crearci un firmware a piacimento!!!Ripeto che il tuo secondo me è un suicidio :)
sarebbe il top!
vedremo...
bye bye mescall
Anche se tu riuscissi a configurare il kernel e a fare andare ethernet, switch ed eventualmente usb comunque ti saresti perso:
I moduli aggiuntivi (wi-fi e/o dect) che vengono configurati via socket sulla ethernet montata sul connettore sulla pancia del modulo base...
Tutto il discorso voip e configurazione degli aladino (che restano IMHO la potenzialità maggiore di questo accrocchio)
Ovviamente queste sono solo miei riflessioni :)
See ya
Janniz
@mescall2000:
Se tutto fosse così facile avremmo già risolto da un pezzo anche nel vecchio thread... ma presto ti accorgerai che l'accesso via CLI (Command Line Interface) non è così brillante come sembra...
Innanzitutto ti posso segnalare che ci sono due differenti versioni di console.dlz funzionanti sul alicecoso... più o meno fanno le stesse cose, ma le distingui perchè una delle due rileva correttamente la versione di firmware... mentra l'altra scrive una accozzaglia di caratteri inutili...
Se poi ti prendi la briga di disassemblare il console.dlz (dopo averlo scompattato con htztools) vedrai che non fa null'altro che andare a cambiare i parametri interni di vxworks (cosa che per'altro puoi fare ugualmente e più semplicemente via interfaccia web)
Per chiudere, la console non rende persistenti tuti i parametri... adesso non ricordo quali... ma molte cose non vengono salvate correttamente...
Ho tentato anche (invano) di exploitare console.dlz per far lanciare una shell... ma nada....
Per quanto concerne vxworks è documentato in lungo e in largo sul sito ufficiale... puoi anche scaricarti un SDK demo se ti garba... inoltre ci sono in giro un numero abbastanza alto di mirror delòla documentazione di tornado/vxworks... ovvio non sono pappa pronta... ma aiutano molto a capirte le funzioni interne (se lavori sul disassemblato)
Inoltre per quanto riguarda la password ftp... non ho capito il tuo ultimo post in merito... ma dll.reg non centra un tubo... quello è per caricare moduli esterni (esempio la console o il firewall o dyndns) per accedere in ftp devi patchare vxworks affinchè accetti qualunque password (metodo Zibri o Janniz è indifferente) oppure studiarti il disassemblato alle locazioni che avevo indicato nel post precedente per capire l'algoritmo e dedurne la password (ma questo io non ho avuto proprio voglia di farlo...)
See ya
Janniz
See ya
Janniz
p.s. il wiki di alice gate come procede?
edit!
stavo facendo un giro su open wrt per vedere se c'erano novità per il G604T
ed ecco cos'ho visto!
http://wiki.openwrt.org/AR7Port
Broad Net Technology, Inc. BRN bootloader and VxWorks (realtime OS with SOHO.BIN) - most (all?) VxWorks based devices, e.g. Sinus 154 DSL Basic, Siemens SX 541, SMC SMC7908VoWBRB.
Note: Even on VxWorks based routers with the BRN bootloader, it is possible to install Linux and OpenWrt! See http://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=2654 for more details
l'ar7 non ha niente a che fare con il nostro chipset. il nostro è un ARM 940 (messo dentro un conexant accessrunner)capisco ma magari da wxworks potremmo trarre qualcosa di utile.... o su quella base ricompilarne uno per il router in oggetto!!! Pensi sia possibile??? li parla chiaramente
Janniz.....ma cosa cambia tra la connessione che fa ad esempio il firmware jmk......ossia metto nome utente e pasword nella pagine web s alvo e sono connesso............e quello che ero solito fare col f/w della telecom....ossia start connetti a Alice ADSL...connetti????Dipende dai tuoi scopi.... se il tuo scopo è far partire una conessione pppoe dal tuo PC... beh... puoi usare il firmware che ti pare perchè stai usando il coso rotondo come se fosse un modem... Il tuo PC stabilisce una conessione con il server pppoe telecom... il coso rotondo fa soltanto da tramite tra la tua scheda di rete (o porta USB) e il doppino telefonico... tutta la gestione della rete (instradamento, etc... li fa il tuo PC).
perchè col f/w jmk....non posso fare così???
a questo punto il mio scopo, è quello di capire come mottere un bootloader diverso e fare caricare al gate un kernel linux.Conosco redboot... è il bootloader del firmware del modulo wi-fi (che usa proprio eCos) pertanto ho avuto modo di incontrarlo in passato...
Janniz, cosa ne pensi di questo? http://ecos.sourceware.org/redboot/
Bisogna riuscire a bootare un kernel linux, ma non so se basterebbe infilare il kernel linux al posto di quello vxworks per farlo caricare... non ne ho idea
hai idea per esempio di come provare a far caricare sti files al notro catorcio?
http://ecos.sourceware.org/ecos/boards/redbootbins/arm-pid/
http://ecos.sourceware.org/ecos/boards/arm-pid9.html
dacci un occhio... solo per avere un idea...
e soprattuto questo: http://www.aleph1.co.uk/book/print/310?PHPSESSID=605d4722bcfd8c6e43a69c2c15e8b200
Reboot. is based on the eCos Hardware Abstraction Layer (it is in fact an eCOS application) and uses the eCos license. You can boot from flash or over a network, and can down-load images via serial (XMODEM, YMODEM) or ethernet (BOOTP/DHCP support for IP config, then TFTP for images). It has command line/scripting interfaces. Includes a GDB stub to allow communication with gcc/g++ apps running on the target. It supports booting Linux and eCos apps, and can be obtained here: http://sources.redhat.com/redboot/
Ne terro' conto...
finchè non si riesce a attivare ethernet e navigare con router mi sembra inutile farlo...
@JannizCredo proprio che il problema sia il browser...
riguardo al "patchare" vxworks per abilitare l'accesso ftp, io ho seguito il metodo Janniz e questo funziona, almeno nel mio caso, fino a "scrivere" nuove cose dentro il pirellozzo, perche poi quando si tratta di cancellare o modificare qualcosa, che so....... cancellare file.htm per far posto a nuove pagine web per la configurazione, i client ftp usate (shuttle ftp e smart ftp)
mi danno come risultato : "file not found or problem with access authorization" (non ricordo letteralmente il messaggio).
Questo anche utilizzando un browser come IE in modo ftp.
p.s. il wiki di alice gate come procede?Ultimamente l'ho decisamente trascurato per dedicarmi al firmware dell'alice w-gate... spero di poter tornare a lavorarci quanto prima... di modo da poterlo pubblicare (sempre che ovviamente qualcuno nel frattempo "riesca ad attivare ethernet e a navigare con router..." :) mamma mia quanto sono tignoso stamattina :) )
@jannizJanniz.....ma cosa cambia tra la connessione che fa ad esempio il firmware jmk......ossia metto nome utente e pasword nella pagine web s alvo e sono connesso............e quello che ero solito fare col f/w della telecom....ossia start connetti a Alice ADSL...connetti????Dipende dai tuoi scopi.... se il tuo scopo è far partire una conessione pppoe dal tuo PC... beh... puoi usare il firmware che ti pare perchè stai usando il coso rotondo come se fosse un modem... Il tuo PC stabilisce una conessione con il server pppoe telecom... il coso rotondo fa soltanto da tramite tra la tua scheda di rete (o porta USB) e il doppino telefonico... tutta la gestione della rete (instradamento, etc... li fa il tuo PC).
Se invece vuoi usare il coso rotondo come router ADSL... beh... allora LUI deve stabilire la connessione pppoe (in questo esempio)... ricevere i parametri di connessione dall'apparato in centrale telecom, e poi cosa importantissima deve fare NAT (o MASQ o come diavolo vogliamo chiamarlo) per instradare i pacchetti della tua rete su internet... altrimenti l'unico a poter navigare sarà soltanto il mdem stesso...
Spero di essere stato sufficentemente chiaro....
See ya
Janniz
se vogliamo creare un f/w basato sul vxworks della telecom dobbiamo anche tenere conto che sto coso originariamente si connette (come diceva JANNIZ) facendo connetti a....alice adsl....mentre noi "vorremmo" magari farlo connettere in altro modo!
Per adesso conviene fare un confronto tra i file html del jmk/o safecom e tra quello di alice per salvare.....dobbiamo adattare quello jmk a quello di alice.........
probabilmente qualcuno di voi aveva già fatto il confronto .... e avrà notato che praticamente la cosa più importante..ossia il codice windweb....è UGUALE SPICCICATo...quindi non capsco dove sta il problema?? Perchè non salva?
Quindi non saprei che dire!
la password per accedere in telnet quale è?
ehi.....certo che loso!!!!
Devi usare un programma che si chiama dlf tool....e puoi decomprimerlo
http://www.routertech.org/download.php?id=97&sid=934fe5b173cb582fd186962d370e7bf7
Bus 002 Device 003: ID 0572:cb01 Conexant Systems (Rockwell), Inc. GeekADSL Promax Q31 ADSL ModemLa tua versione di linux lo riconosce così perchè è configurata per associare a una periferica USB che dichiari di avere idVendor=0572 -> Conexant e idProduct=cb01 -> GeekADSL Promax Q31 ADSL Modem... ma lo stesso idProduct lo puoi trovare sullo Starbridge pyxis 210 (0x0572:0xcb01) , sull'access runner e chissà su quanti altri router ADSL basati sullo stesso hardware...
ragazzi scusate se non vi scrivo in esadecimale, ma mi verrebbe il vomito ehehProbabilmente ti dice che devi impostare i cilindri perche' stai lavorando su un file e non su un device a blocchi vero e proprio... ma per me non e' necessario.
guardate qua:
# fdisk -l ./upload
Si devono impostare cilindri.
� possibile effettuare questa operazione dal menu delle funzioni supplementari.
Disk ./upload: 0 MB, 0 bytes
8 heads, 1 sectors/track, 0 cylinders
Units = cilindri of 8 * 512 = 4096 bytes
Dispositivo Boot Start End Blocks Id System
./upload1 * 1 897 3587+ 4 FAT16 <32M
mi vede la fottuta partizione fat16! ho scorporato il bootloader ed ora facendo fdisk me la vede
solo che mi dice che devo impostare i cilindri... che diavolo sono? come li imposto?
domani provo a leggermi un pò di teoria su fdisk e fat16.
Ho anche provato a usare gpart su linux... un programma che dovrebbe fare la scansione del file immagine e trovare le partizioni:
# ./gpart upload
*** Fatal error: dev(upload): seek failure.
evidentemente non funziona...
non sarebbe male riuscire a estrarre tutta la partizione!
ora vado a letto che ho mal di testa... a forza di caratteri strani
bye mescall
mount -t vfat -o loop,offset=0x200 ./upload /mnt/quellochevuoiSe non funziona prova ad usare 0x201 come offset e fat al posto di vfat...se metto epicrouter quando mi chiede la password mi dice errore password invalida, perchè?
L'idea di linux può andare solo se si riuscisse a saldare sul pcb una flash un po' più grande...
Avete provato almeno a farlo rebootare con la funzione forcereboot? ( o simile...ora non ricordo come si chiami)
chi si rivede!
per fare cio che dici tu te lo devi programmare per le dlz non c'è nessun problema basta che le inserisci nella root e il gioco è fatto naturalmente serve sempre la compatibilità e ti devi creare un'interfaccia per l'esecuzione.
un complimento va a mescall2000 che continua a fare tentativi e a cercare di modificare il tutto!!!
ho letto riguardo all'ftp e non so chi lo chiedeva cmq il modo per disabilitare la password all'apertura ènstato descritto quindi si puo apreire tranquillamente.
mescall2000 ti sto seguento e spero che trovi spiraglio per la strada che hai intrapeso io sono bloccato e arenato ma appena o tempo mi rispolvero un po il tutto e mi metto all'opera di nuovo cmq il punto passato vi ricotdo è alice gate funzionante in parte manca un'interfaccia capace a gestire le tcp a salvare determinate cose il ,log file e alcuni parametri vari.
ho scoperto una cosa molto stranaNon c'è niente di strano... tu hai tre apparecchi collegati (Alice base, modulo wifi, modulo dect) e ognuno ha il suo indirizzo IP. Il modulo wi-fi ha certmente montato un webserver hasbani, pero' generalmente il modulo wifi, se raggiunto via porta 80 redirige verso una pagina che non è presente nel filesystem del firmware (radio.asp).
io dico per uqanto riguarda al comunicare con la smart card tramite il lettore integrato, c'è un modo? e ti chiedevo se è possibile creare file dlz per implementare funzioni al router. premetto che sono molto ignorante in questo campo...L'idea è carina... ed esce dal solito "voglio sbloccare il router per usarlo a scrocco alle spalle di telecom..."
scusa per l'italiano ma ho scritto con fretta
Un salutone a tutti i membri del forum
Pi potreste togliere una curiosità
L'altro giorno ho installato un alice gate pirelli con software AG_2.0.1 versione firmaware 3.46 su un adsl di libero obsolute 4 mb di un mio amico, premetto che non è stato modificato, come mai funziona ?
Quindi anche se prendo un qualsiasi modello della telecom lo posso utilizzare anche io con la mia connessione di libero senza modificarlo, ho uno starmodem che fa cagare oltre ad essere lento mi riavvia il pc, ho visto lavorare l' alicegate con emule ed andava molto bene 200-300 con adsl 4mb
Qualcuno con il modem vivo mi può mandare il config.reg dell'alicegate???
GRAZIE!
OOOOOOOOOHHHHHHHH!!!!!! C'è NESSUNO???????????????????
il business bollino blu è un pochettino meglio perchè ha "diciamo" attive più caratteristiche tipo nat tipo la possibilità di impostare virtual server cosa che è fattibile anche con il bollino rosso ma un po più complesso visto che si sta cercando di far funzionare il tutto
ciao a tutti, posseggo un alicegate + modulo wireless e relativa smartcard.
Ho abilitato il pulsante "configura" sotto base e fin qui anche un bambino ci arriva... il problema è che non si comporta come dovrebbe... infatti non compare l'IP pubblico in questa pagina http://192.168.1.1/doc2/LAN.htm, se cerco di aggiungere un nat o un virtual server, si comporta come se avesse fatto e invece non ha scritto un bel niente... ho provato anche a salvare le modifiche ma niente... allora ho scaricato tramite tftp le pagine web e mi sono accorto che tramite il comando <WIND WEB> si può accedere alle funzioni del firmware... dunque se guardiamo attentamente nel file config.reg alla riga del nat troviamo questo:
[Class\Protocol\Nat\Session]
[Class\Protocol\Nat\DisabledVirtualServer]
[Class\Protocol\Nat\Alg]
"SipEnable"=dword:00000001
io penso che sotto "session" si possano esplicitare direttamente gli indirizzi Ip, in modo che possiamo abilitare il nat direttamente dal file config.reg... l'unico problema è scoprire il nome delle variabili da usare...
io sto provando un pò di tutto tipo: "IpRangeStart"="192.168.1.27" e "IpRangeEnd"="192.168.1.28" ma finora niente...
voi che ne dite?
Scusate se rompo ma io volevo sapere, se una volta modifcato il fw di alice gate 3.46 posso usare il modulo wi-fi.
in effetti il mio funziona!!
@ArTiKo
Scusa ma inizio a romperti le scatole!!! ;)
Come faccio a tirare fuori vxworks.z dal pirellone??? Devo usate tftp??? Io sn novizio cn la programmazione e non so ancora destreggiarmi bene; ti sarei grado se potresti indicarmi come fare!!! Grazie!!!
@ArTiKo
allora ti rispondo io ....
per prima cosa leggiti le guide e per lo meno le cose più importanti del tread, dopo fatto ciò non avrai nessun problema.
per il fatto del saldare o no il filo
ti consiglio un filo sottile tipo quelli delle connessioni telefoniche saldato nella parte più esterna e un ago saldato all'atro capo in modo da appoggiarlo quando devi fare il recovery
oppure se sei più esigente o più smanettone creati un interuttore in modo da risolvere ogni tipo di problemi ciao
4.Ho bisogno di qualcuno che mi spieghi come si cercano gli indirizzi in un hexeditor ossia che mi spieghi come diavolo abilitare l'ftp nel vxworks!!! La spiegazione di Janniz è superficiale e poco chiara!!!@ TTO
@ neper
Ciao, cito quello che hai scritto il lontano 8 febbraio 2007:
(...) 1 - prendete il VxWorks di mamma Te***om - NO SAFECOM !!!!!! (...)
Premesso che il FW della suddetta mamma lo sto prelevando dal ben noto sito ftp della medesima mamma, mica per caso mi sai dire quale dei tanti FW disponibili nel sito contiene il VxWorks giusto?
In alternativa, se hai tempo e voglia, potresti farci capitare il pacchetto FW per intero :)
Grazie, e a presto
@ TTO
Ciao, il lontano 8 febbraio 2007 hai scritto:
(...) Ag 2.0.7u (come da log) ossia il vxworks che mi ha dato Artiko in cui magicamente funziona internet e lo collego anche al mio Dlink di524 (wifi) ma purtroppo in questo vxworks non c'è la routine per l'ftp (...)
Se ti è possibile, vorrei sapere un paio di cose:
1. Mi puoi dare la corrispondenza fra versione vxworks originale AliceGate (ad esempio Ag 2.0.7u) e pacchetto FW presente sul sito ftp ?
2. La versioneAg 2.0.7u, a parte ftp, funziona per intero (cioè DHCP, NAT, etc)
Grazie per l'attenzione
scusatemi tanto io ho un alice gate 3.46 pirellone 103 ho fatto anche il famoso ponticello ma nn riesco a mandare il fw modificato x aprire le porte ethernet allora la domanda mi sorge spontanea qualche buon amico del forum nn è che puo postare il fw pronto è farcito x inviarlo nel pirellone? anche se mi dite dove posso scaricarlo x favore aiutatemi io nn ho dimestichezza x modificare il VxWorks se è questo che si deve modificare x fare ripartire le porte ethernet grazie a buon rendere
io nn so quanti modem mi son fottuto, altri invece sui miei esperimenti ci hanno fatto soldi, anzi soldoni|
come nn quotartiio nn so quanti modem mi son fottuto, altri invece sui miei esperimenti ci hanno fatto soldi, anzi soldoni|
Artiko questa è l'italia ci sono persone che sanno fare solo quello perciò si leva la voglia di continuare a scrivere
[Class\Application\Plab_WiFi]
"SSID"="inserire il nominativo della vostra rete da creare"
"broadcast_SSID"=dword:00000001
"Channel"=dword:00000006
"AutoChannel"=dword:00000001
"WPA_enabled"=dword:00000000 **********abilitate la wpa
"WPA_encryption"=dword:00000000
"WPA_passPhrase_left"="inserire la pasword a vostro piacimento mantenendo la prima lettera a e poi inserendo i numeri "
"WPA_passPhrase_right"=""
"WPA_groupRekeyTime"=dword:00015180
"WEP"=dword:00000001 *disabilitate la wep mettendo 0 al posto dell'uno
"WepType"=dword:00000001
"CurrentKey"=dword:00000001
"KeyCode1"="61 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31 32 "
"KeyCode2"="62 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31 32 "
"KeyCode3"="63 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31 32 "
"KeyCode4"="64 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31 32 "
Vi ricordo di fare il procedimento come vi ho detto io nei post precedenti altrimenti non funge ah auguri per ebay ragazzi tutti in medicinali li dovete prendere
-ultimo punto: qualcuno sa niente del "METODO ZIBRI"?? Magari va meglio!
è la stessa cose entrambi i metodi non cambia nulla
(2.0.7u) è l'unico che permette i salvataggi come dite voi ma io mi spiace non ne posseggo uno e non posso provare
ArTiKO , scusa se mi intrometto , io mi occupo di altro sul web , pero' dato che mi piace essere informato vi seguo con interesse , non e' il caso di prendersela tanto per un ragazzetto che vende a 20€ un modem modificato o giu' di li' , chissenefrega , tanto in caso di prblm sempre il muso qua' devono venire a sbattere , visto che non ci mettono nulla di loro .... e' corretto dare indicazioni e fare test ,loro se sono in grado li facciano da soli ... pappa pronta no ... sono d'accordo ...esatto quello che dico io
Bye
mago_di_oz by mp4.altervista.org & quellicheilpc.com
il mio l'ho inviato a tto, se mi mandi la tua mail lo giro anche a te
ciao, non è che qualcuno mi potrebbe dare la pagina web modificata algate.htm??? è l'ultima cosa che mi manca, per il resto il fw è pronto: grazie ad artiko ho il vxworks; il file di testo l'ho modificato ho rieditato l'immagine del cd origo repair, ho cambiato la versione di flash.exe in jmk visto che ho il modello di algate con hw rivisto e ho già pronto il pulsantino ponticello da saldare (è + di una settimana che l'ho pronto, visto ke un altro utente, forse beghiero, me lo ha consigliato). mi manca solo la pagina web prima di flashare. Help please!!!
Vi annuncio che sono rientrato in possesso di una AliceGate funzionante!
Ho notato che spesso si parla di modem che dopo essere stati flashati non ritornano allo stato normale e rimangono in BOOTMODE! In verità non sono in bootmode! Capita a volte quando andiamo a flashare un f/w modificato (x esempio per abilitare il tftp), che il programma ci comunici che è riuscito, infatti appare "Flash completed successfully" e il led USB rimane fisso. Ma al riavvio (spegnendo e riaccendendo col pulsante), il modem non parte e rimane con il led pw o pw+eth accesi! QUesto non è boot mode!!!! Assolutamente! Si tratta solo del fatto che il modem non ha "digerito" il f/w e va in BlockReady Timeout! Perciò rimane fermo al boot e da li non schioda! MA se provate a riflashare il f/w originale o uno del cd origo tutto riprende a funzionare!!!!!
Note:
*quando flashamo un f/w, come quelliu presi dal cd origo, viene fatta un'operazione diversa da quando facciamo il backup da un file di upload: rm_usb (che è un bat con dentro delle istruzioni) è diverso da(flashv45 xxx.bin /upload). Infattti Nel prmo caso al riavvio il modem rimane con il led usb acceso e "digerisce" il nuovo f/w, mentre nel secondo caso parte direttamente senza aspetare perchè con l'opzione download il programma copia il contenuto del file tale e quale dentro la flash!!!!!
*altra cosa: per qualsiasi operazione dobbiate fare in boot mode, no c'è bisogno di tenere il ponticello sempre attaccato: basta mandarlo e in boot e poi staccate!!!!!!!!!!1
i dispositivi sono identici cambia solo il firmware sopra
ps mi so scaricato tutto ftp della telekom alla faccia loro eheheh 800 mb di roba
triste notizia il mio 5600 dual core ha deciso che non è il caso di continuare il brute force ci vuole troppo tempo e non si è neppure sicuri del risultatoA quanti caratteri sei arrivato?
se qualcuno ha un metodo migliore lo provi per il recupero della pasw
ho usato advance rar password recoveri versione 1.53 4 caretteri 1 giorno e mezzo mettendo ogni tipo di carattere spazi e simboli compresiSe puoi prova a levare spazi e simboli (tanto se e' un pacchetto "fatto a mano" da qualche tecnico non credo abbia password "strane")... e magari a usare qualche altro software... Chissa' :)
@artiko
Perche tanta ritrosia nel diffondere sto firmware?
Ok da non dare ai parassiti, ma un eventuale distro tra "goodwiller" che solitamente partecipano e lavorano sul topic non mi pare uno scandalo.
Evitiamo di ripetere la comparsata di Zibri.... che inizialmente era imbranato (o forse ci faceva) sullo smanettamento hardware
e poi avute certe dritte ha iniziato a fare il maestrino, viste le sue evidenti capacità, sul software e piano piano ci pasturava
lanciandoci ogni tanto un bocconcino prelibato di conoscenza.............................................
Ovviamente con cordialita!!!!
@ taetae
Hai perfettamente ragione, il lavoro fatto fin ora sicuramente è meritevole, però avere almeno un vxworks funzionante mi sembrava prioritario e inoltre ho richiesto più volte a che punto siamo con la risitemazione delle pagine (credo che TTO abbia sistemato la pagina del log e quella dei vServer... boh...) per evitare di fare tutti lo stesso lavoro.
Poi tutti dicono che le pagine del JMK sono vecchie è c'è di meglio... nello specifico... siate + precisi se avete trovato di meglio...
sulla pigrizia hai perfettamente ragione, l'ultima mail che ho ricevuto era x chiedermi come si facesse il carattere _ (underscore) per digitare rm_usb... però gli ho risposto lo stesso...
per quanto riguarda il sito FTP devo dire che mi hai dato una ineccepibile spiegazione, ma forse bisognerebbe dire anche che le cartelle dell'alice gate sono nella dir /AG/AGRES, quelle del business /AG/AG e i fm sono numerati x versione.
Il mio commento era solo dettato dal timore che scaricando tutti 800 mb di roba, Te@com si insospettisse e ci chiudesse una fonte di informazione preziosa... scusate...
beh... voglio vederti ogni volta che devi provare una pagina spegnere il computer e flashare tutto il modem.... l'ftp per le pagine va è ottimo.....
allora....io le pagine le rifaccio maprima dobbiamo trovare l il modo di fare andare internet + ftp.....nessuno ha vxworks diversi da quelli del sito????????????????? postate!!!!!
Hai ragione taetae.... modificare le pagine è molto difficile!!! Infatti io darò il mio contributo con un programmino come quello che ho descritto... ne ho già fatto un altro per inviare fille via tftp con comodità.... si sceglie la cartella di destinazione l'indirizzo e poi il programma lancia via shell il comando....quello del wifi p un po' più complesso visto che il browser che si può utilizzare con visual basic (necessario per richiamare la pagina del reboot) quando apre una pagina mi da un errore di run-time che non so a cosa attribuire.... quindi farò il prgramma in c#...ci vorrà più tempo perchè ancora lo sto imparando.... comunque se qualcuno conosce un ocx o una dll più efficace per il browser su visual basic...parlate!!!
metti solo ssdi e chiave wap
il resto rimani i settaggi standard
Per il resto si tratta di aprire il file in modalità sequenziale e scaricare i dati, poi inviare il file con la routine del prgramma già fatto e poi far andare il browser sulla pagina di reboot......in questo modo il modem è pronto per il wifi
Volevo sapere... nel programma cosa metto?
-nome SSID
-scelta del canale
-chiave wap
va bene?
ok... a presto... se trovo il browser è fatta... poi mi rimane solo capire come far trovare al programma la parte del file che ci interessa
chiedete ArTIko! quando finirò il programma mi impegnerò anch'io....
il salvataggio nel nome utente del Pvc0 non funziona correttamente, ad esempio "rossi@mini" viene salvato come "rossi"
il Pvc1 va un po meglio, "rossi@mini" viene salvato come "[email protected]"
indipendentemente da cosa si metteva nella riga "PppRealm" del config.reg
allora ho aperto con un hex editor il vxworks 2.0.8h (dopo averlo decompresso con htztool) e ho cercato @alicegate.it : c'è una corrispondenza!
ho sovrascritto quella porzione del file con degli zeri.
poi ho cercato sempre dentro al vxworks delle corrispondeze per "Realm" e ce ne sono diverse fra cui una con "-u" subito nelle vicinanze, sovrascritta con zeri.
poi ho ricompresso il vxworks e l'ho rinviato al modem.
alla fine sono riuscito ad ottenere "rossi@mini" come username del Pvc1, perchè salva correttamente la prima parte dello username (quella prima della @) e la seconda parte (dopo la @) la legge finalmente dal config.reg riga 89 "PppRealm"="@mini"
Ariciao ,seguito i consigli di kx666 e finalmente salva la configurazione corretamente la linea adsl si allinea ma quando tento di connettermi mi dice "Connection error".
Non so più che fare. :'( :'( :'(
Non esiste un modo per capire la causa.
Ad esempio nel log non si capisce se riesce ad eseguire il login o magari da errore proprio lì.
Cmq posto il log nella speranza che qualcuno possa darmi una mano:
******************* LOG USER ********************
00:00:00 Bootrom ver = - missing -
00:00:00 Sw: AG_2.0.8h Jun 27 2006 17:12:15, nReboots: 15, nRebootReset: 1
00:00:00 Hw: 1-11667001.1-22A8-10
00:00:00 cnxInitCfg: CONFIG.REG loaded
00:00:00 Ethernet Device 0 Detected
00:00:00 ATM: Detected
00:00:00 ATM: Setting up vcc0, VPI=8, VCI=35
00:00:00 ATM: Setting up vcc1, VPI=8, VCI=35
00:00:00 Started NAT SIP ALG.
00:00:00 Initialized Dynamic NAPT.
00:00:00 CfgMgr: 'Apimage.dlz' module loaded.
00:00:00 CfgMgr: 'Prism.dlz' module loading failed.
00:00:00 CfgMgr: 'Shtm.dlz' module loaded.
00:00:03 CfgMgr: 'Washer.dlz' module loading failed.
00:00:03 CfgMgr: 'Fwbsd.dlz' module loaded.
00:00:03 rev_convertFileToPath(); err in open file REVISION.XML
00:00:03 rev_parseFile(); err in parsing file
00:00:03 firstBootReconfig - ERR in getting current fw ver
00:00:15 ATM Connected
00:00:15 ATM layer is up, cell delineation achieved
00:00:15 PPP1 PPPoA Connected
00:05:16 PPP1 Session is down.
00:05:16 PPP1 PPPoA Connected
******************* LOG DEBUG *******************
00:00:00 scBootTime: start with tickSize of 1000
00:00:00 scBootTime: leaving SC_NOT_PRESENT ALICE_BASE SN=FFFFFFFFFFFFFFFF
00:00:00 detected 16 MB SDRAM
00:00:00 age_GetJxRegValue(): WARNING: Key [Class\Protocol\Ppp\NetIf\0002] not found in
00:00:00 AP WiFi Module HARDWARE Not Detected
00:00:00 Emac_phy UP, unreset WIFI and DECT
00:00:00 Bootrom version:
00:00:00 --------> Standard conf detected with 2 pvc (PPPoE pvc is 0) <-------
00:00:00 SWITCH started
00:00:00 SWITCH QoS started
00:00:03 Firewall is loaded.
00:00:03 Firewall is enabled.
00:00:06 serverLoadPassword(): missing HS.txt (errno = 0x388002)
00:00:15 ppp1 Username=*************
Grazie e ciao
A parte gli scherzi l'avremmo dovuto capire da subito... vxworks.z telecom (ethernet) + modifica config.regVeramente questa cosa Zibri (e il sottoscritto) la sostenevano fin dai primi tempi del vecchio thread... Il firmware telecom NON è bloccato... si tratta solo di configurarlo adeguatamente...
gia è proprio quello il tftp non è così bello come l'ftp.... ma purtroppo siamo riusciti ad attivarelo solo sul 2.0.4 che non naviga.....Purtroppo mi sembra che il discorso ftp ancora non sia ancora molto chiaro... Cerchero di spigarmi meglio... le stringhe che ho indicato in due post diversi in passato, e che devono essere modificate per evitare che il disco verifichi le password degli utenti ftp, sono riferite alla versione specifica di firmware su cui sono state trovate... In pratica diverso firmware -> diversa locazione di memoria della routine di controllo password -> diversa stringa da modificare. Ovviamente la modifica è da effettuarsi direttamente sulla sequenza binaria (10 anni fa avrei probabilmente detto "linguaggio macchina" LOL) relativa al kernel decompresso...
Ora manca il voip! Qui la vedo difficile!A dire il vero manca anche una configurazione decente per il wi-fi...
Qualcuno possiede il 3° modulo? DECT
Ciao janniz..... grazie grazie grazie..... speravo che postassi qui...Si... pero' bisogna comunque fare attenzione il server ftp di vxworks fa decisamente pena... e non rispecchia proprio al 100% gli standard... (Inoltre ho il sospetto che ci siano delle restrizioni sulla directory di home dell'account ftp, perchè se non ricordo male non era possibile creare delle directory...).
Si sarebbe proprio il caso che ci abilitassi l'ftp su un vxworks che naviga... quindi penso che taetae di abbia mandato il 2.0.8 o il 2.0.7u dove viaggia.... così potro riscrivere clatlof in modo da farlo andare via ftp!... che ....è molto meglio anche perchè ho la sicurezza che sovrascrive i file....
per il firmware del wifi ho visto che per aggiornarlo basta mettere un finto server ftp e poi configurare a dovere il config.reg per dargli l'ip utente e password e il nome del file è proprio img1mb... vedo che ti hai spulciato il server telecom....!!No... io veramente ho semplicemente fatto il reverse engineering del firmware... :) Le info stanno tutte li dentro...
Io purtroppo non lo possiedo.... per adesso per la configurazione basta la modifica via config,reg(clatlof) e per il resto volendo si salda il connettore per la corrente e poi va però detto che manca la porta ethernet per la wan che infatti si trova nel connettore " a castello" che si attaca all'alicegate.... cioè in ogni wifi ci sono antenne porte ethernet (switch) e la porta ethernet da attaccare al modem adsl... quella va ricavata....Mhmm... forse mi sbaglio... ma se vuoi anche il WDS o altre funzionalità da AP decente il firmware telecom non va bene... Io avevo provato quello degli ASUS W330... l'hardware è simile... ma aveva problemi nel salvataggio delle impostazioni, e non mi consentiva più di aggiornare firmware via ftp... poi quel modulo Wi-Fi mi ha salutato mentre cercavo di andarci sopra in jtag (una saldatura mal fatta... un filo che si stacca e corre amabilmente per il PCB...)
Bene aspettiamo il vxworks.z ... senza alcunissimo impegno... se magari ci spieghi come indiviuare la locazione.... ad esempio come facevi a sapere che nel 2.0.4 è 0x02d34????Reverse engineering e studio della manualistica vxworks (che potete trovare online mirrorata in 153 posti diversi...)
Ultima domanda..... linux sull'alicegate è da sognare vero????? ANche perchè non ha seriale..... va detto però che nel post di un tipo nel log ho letto ...detected 16mb sdram.... strano su un alicegate!!!!!IMHO la seriale sarebbe decisamente il problema minore... il problema grande sono i moduli inesistenti per far funzionare tutte le periferiche e la quantità esigua di flash...
grazie.. per il wifi dicevo che per quello che serve basta anche da config.reg....Vabbè.. non insisto... ma non è così... Per esempio a me il WDS serve... così come non mi dispiacerebbe poterlo usare come client Wi-Fi... e questo se non sabaglio da config.reg NON lo puoi fare...
complimenti per il reverse engineering.... comuqnue la guida di vxworks la possiedo ma è un po' difficilotta.... non capirei dove trovare la locazione contando anche che quel famoso D0D097 erano esattamente "..." tre punti nel file... mi chiedo come abbiaBeh... dalla guida puoi capire quali sono le API esportate e/o utilizzate dal codice e cosa fanno... Scoprire dove si trovano queste API è il passo successivo... devi disassemblare il compilato, cercare di isolare le parti che ti servono (di solito basandonti sulle stringhe note...ad esempio in questo caso ftp, oppure le stringhe che ti visualizza quando il client si connette, o ancora i comandi utilizzati... le possibilità sono molteplici... tutte ugualmente valide...) e spendere un discreto numero di ore per capire come interagiscono... Diciamo che dopo averci passato intere giornate sopra sono abbastanza confidente con la struttura del kernel vxworks rilasciato da Telecom per gli Alice Gate...
fatto...
Nella guida di vxworks che possiedo ci sono spesso dei bei comandi -.... tipoLa shell purtroppo non ci viene resa disponibile... avevo in origine intenzione di tentare di hackerare il modulo della CLI per farlgi lanciare una sessione telnet che lanciasse una shell... ma poi non ho mai avuto il tempo di provare a fare esperimenti per creare i file DLF...
The PPP interface can also be initialized by calling usrPPPInit( ):
From the VxWorks shell.
By user application code.
dove diavolo lo trovo sto shell? Come si compila un vxworks?
sucsa neper.... la locuzione 0x2d34 c'è solo nel 2.0.4.... spero tu non stia confondendo questo con l'abilitazione deltftp su config.reg!!!! Attento perchè il realm va bene anche modificarlo via config.reg.... altrimenti non si spiegherebbe perchè con il config.reg jmk non c'è e con quello telecom c'è.....Dipende... se usi l'interfaccia web non basta perchè al primo salvataggio il kernel telecom ti farebbe uno strcat con il "-u"... devi modificare il vxworks se vuoi usare l'interfaccia web...
-visto che ci siamo interessando perchè non proviamo a fae qualocsa con il workbench dekka wind river???' si programma in c.... ovviamente dovremo almeno trovare qualche benedetto demo o .....no commentA me a suo tempo non sarebbe dispiaciuto... ora non ne ho proprio il tempo...
-dunque il vxworks.z come procede??? ah,.. nel vxworks.z ho individuato come dicevi le voci che compaiono all'utente quando si collega via ft... tipo vxworks.z server v.4.5 ftp ready... utente e password e così via.... si tratterebbe di scrivere nuove routine.... ci vuole tempo.... comnque con wind river worchench si possono fare vxwroks.z a volonta solo che bisogna conoscere bene il linuaggio.... inutile dire che il programma del nostro vxworks.z nonse ne fa niente dal momento che non abbiamo sorgenti...Nel file vxworks che ho scaricato da megaupload le locazioni incriminate sono in posizione 0x31d4... i byte da cambiare sono 0x10 0x8e 0x99 e devono diventare 0x00 0x00 0x00
@jannizCredo 2.0.8... non ho verificato... in ogni caso chi mi ha passato il vxworks da modificare via PM sa a che versione mi sto riferendo :P
ciao, scusa la domanda banale, ma a quale versione del vxWorks fai riferimento per quelle locazione da cercare per moddarle?
P.S.:mio scuso con te per averti attribuito, in buona fede s'intende, il "modrom.bin";Niente di cui scusarsi (da parte mia)... l'ho precisato soltanto perchè non mi sembrava carino attribuirmi lavori sviluppati da altri :)
artiko mi ha gia tolto il ......saluto qualche post fa per cui .......con lui non riusciro a scusarmi..........................Spero mi perdonerete l'OT... ma non mi sono trattenuto...
Ciao ragazzi sono un supernovellino che già da settimane vi seguo e cerco di imparare. Lo so che il mio quesito non c'entra in questa discussione ma non sono neanche pratico di forum e topic, non so neanche se è qui che posso scrivere comunque ci provo....io ho un modem Aethra EB1070 di Alice, ora ho bisogno di usarlo con Libero e con tutti i vostri insegnamenti credo di aver afferrato le procedure per flashare il modem ma datemi un'ultima delucidazione:
ho l'esigenza di usare il modem con un Pentium 150Mhz che in origine neanche aveva le porte USB (credo neanche esistessero nel 1995), io gli ho aggiunto 4 porte USB 2.0 che uso perfettamente con Win98SE ma non credo che il bios abbia il supporto USB, che ne dite?
Il bios è un Award Modular Bios 4.51PG e la scheda dovrebbe essere una Intel 430VX...secondo voi è possibile aggiornare il bios per avere il supporto USB?
O forse il PC è comunque troppo vecchio? Anche se mi pare di aver capito che hanno più problemi i PC recenti.
Se mi date una mano a capire magari evito di smanettare per niente.
Vi ringrazio anticipatamente e comunque siete tutti fortissimi...!
Rigrazie e ciao !
Decshow
Bene--- il 2.0.8 patchato fa routing, naviga e l'accesso via ftp è ok!Non è lungo... si tratta solo di avere un minimo di pratica con tecniche base di reverse engineering, conoscere abbastanza bene l'assembler del processore in oggetto (in questo caso ARM), e sapere qualcosetta su come funzionano i compilatori... oltre ovviamente ad avere un grosso c... ehmm...
@Janniz... per curiosità spiegheresti come hai trovato quell'esatta stringa----- dico nel pratico spiegando esattamente cosa hai fatto... sempre che non sia troppo lungo...
grazie.. capito tutto... certo io conosco il vb e sto imparando il c# ma ho letto anche un libro di c che per adesso ho abbandonato visto che è un po' "difficile".... comunque c'è una subroutine tipo select case di visual basic che fa determinata cose a seconda del risultato del confronto password memorizzata-password inserita dall'utente... sarebbe anche in teresante magari provarea da ssegnare un valore alla variabile dove è memorizzata la password per fare in modo di proteggere l'accesso con password a noi nota... sono solo idee---- grazieIMHO Password nota ed embedded nel codice == nessuna password...
Volendo si potrebbe cercare di estrpolare l'algortimo di crittazione della password a partire dalla routine di validazione... ma anche in quel caso bisognerebbe fare alcune supposizioni sui valori validi di username...
Sempre IMHO tanto vale abilitare l'accesso via ftp alla sola LAN e buonanotte...
See ya
Janniz
bravo mescall2000 anche io ho cominciato a caricarlo ma ora sono fermo per motivi di tempo facci sapere gli svolgimenti...
Ps:quanto pesa la virtual? cioè quanto occupa?
Hai provato ad eseguire il file una volta decompresso ?
Comunque quel software che io ricordi si aspetta un kernel su file non un'immagine di un disco... vedi se ci sono altre sintassi :-\
Ciao... ho fatto un thread apposito per i link...
#LionHeart.
La risposta alla tua domanda è Si!
Se ti flashi l'Alice Gate nel modo esatto e descritto tante tante volte dai ragazzi il gate diventerà un modem router adsl (wifi se hai anche il modulo apposito) a tutti gli effetti quindi condividerai la connessione adsl con più di un PC/telefonino Wifi.
Non solo, potrai anche cambiare operatore e utilizzare il gate per connetterti al nuovo operatore non-telecozz.
Quindi se decidi di flasharlo segui la guida dei ragazzi, butta un'occhio particolare sui 3d di taetae per il modulo wifi ... e vai con dios.....
@tto
Auguri per il compleanno, attendiamo fiduciosi clatof.
@pitone02 l' ho spedito spero, questa volta, correttamente. Ciao
@taetae
grazie per la pazienza dimostrata nel leggere il mio intervento, ma l' help lanciato col pistolotto pre-prandiale era proprio quello:qualsiasi vxWorks io provi a spedire all'alice tramite tftp, vxworks lavorati a dovere (accesso ftp, eliminazione -u e quant'altro..), come risultato ho l'incomunicabilità col pirellozzo via ethernet.Con i vxworks di mamma t*****m non dovrebbero esserci problemi di sorta................o no?? ( che mi sono perso qualche post?????).
Poi se ti dico che ri-flashandolo con i prorpi fw non li digerisce per niente.................vabbeh riprovo....
ciao
neper
tto ma perchè mi fai sempre ripetere le stesse cose :-) ???
la card non serve a una mazza basta che modifichi scId io non posseggo nessuna scheda da quando ho il primo alicegate e vado alla grande
allora da dlz a dll non ti posso aiutare perchè non ricordo il procedimento e il programma ma se arrivi ad avere una .dll ti consiglio per analizzarla dll tool
avevo scritto un messaggio precedentemente ma involontariamente l'ho cancellato
Anche secondo me c'è qualche utente infiltrato 8) 8) !!
NUOVO FIRMWARE! EHR.... 8) 8)
che bella la screen del tuo fw tto!!! Tra qualche giorno rientro in gioco pure io!!! Devo ringraziare l'utente brontolo che con i suoi pirelloni mi permette di rientrare!!!!! Questi nuovi devo riuscire a non bruciarli!!! Su quello vecchio mi resta accesa solo la luce power, è da buttare giusto???
ottimo lavoro, ma i link il quale hai postato per la modifica firmware non funzionano....:(
Ci ho provato.... niente, è finito nel bidone della spazzatura!!! Starò più attento con quello nuovo!!! Caspita, magari un giorno riuscirò a farmi anche io il mio fw!!! Continuate così che vi sta venendo un'opera d'arte!!!
ti ho già risposto ci sono le chiavi delle pagine html da sistemare.....
@JannizCitazioneIo avevo anche approntato una tabella (un foglio Openoffice) in cui confrontavo i vari tag presenti in maniera nativa nelle pagine telecom, quelli presenti nelle mie pagine modificate e quelli presenti (visibili) all'interno del vxworks.
quando pubblichi tutto?
leggete qua:
http://cgi.ebay.it/MODEM-ADSL-ROUTER-ALICE-GATE-BUSINNESS-USB-ETHERNET-NEW_W0QQitemZ190101414569QQihZ009QQcategoryZ14922QQrdZ1QQcmdZViewItem
modem adsl/adsl2+!!!! Che ridere!!! ;D ;D
leggete qua:[OT]
Infostrada se non sbaglio utilizza il PPPoA, ma credo che in alcuni casi non sia utilizzabile questo modem. Infatti per il mio router (un Dlink G624T) e' stato aggiunto del codice al firmware per permettere alla wind la teleconfigurazione
TTO ti aggiunto su msn 8)
Poi va modificato il config.reg alla voce "PppRealm"="@tuoprovider.it" e alla voce
beh il wifi va... se vai pagine indietro trovi come fare... basta inserire i parametri nel config.reg e poi il modulo se li prende!
Quoto.. taetae aveva spiegato nei post precedenti esattamente cosa fare... probabilmente però qualche passaggio si può saltare... quando ho tempo vedo
ho risolto. Era solo una questione di impostazione di range degli indirizzi ip. Volevo ringraziare tutti. grazie alle persone di questo forum ho scoperto e imparato parecchie cose molto interessanti. Siete in gamba.
Ciao.
Allora, ho trovato un altro pc dove provare la procedura descritta al primo post...Il pc aveva un partizione ntfs e quindi ho utilizzato il programma NTFS for dos...
Questa volta la procedura sembra iniziare infatti nella schermata mi compare
INITIALIZING USB INTERFACE...
USB INTERFACE INITIALIZED
READING FLASH IN PROGRESS
MANUFACTURER ID = 0x00c2
DEVICE ID = 0x22a8
You are using an MXIC Flash
Device Id Recognized
Upload 0%
Ma l'upload rimane bloccato sempre allo zero percento,anche dopo 5 - 6 minuti, e il file bin risultante è grande solo 721 byte...
Che dovrei fare adesso?
MrKLux in effetti non esiste una schermata di configurazione nel f/w jmk ma devi agire dal config.reg.
Se te lo scarichi con tftp e lo editi con notepad fai un trova plab11g e praticamente vai alla sezione dove puoi impostare la chiave wep
poi lo rimetti dentro sempre via tftp...resetta e poi devi configurare il pc
a me non andava perchè avevo messo un ip statico 192.168... e nel router era settato da 10.0.0.1 a 10.0.0.254 (mi sembra) comunque poi ho cambiato sul pc l'indirizzo statico ed è tutto ok. si aggancia e naviga. l'interfaccia di configurazione del wifi l'ho trovata solo con il f/w originale e dopo aver inserito la card mi faceva accedere a una pagina doc2/cwlan con alcuni parametri da impostare, ho provato a tirarla fuori ma non ci sono riuscito e non ho provato + di tanto. ciao
@ Mika480
Grazie per la risposta : avevo inteso male che Ti funzionava il Wi.Fi .
Attendiamo con trepidazione il FW di TTO
Grazie a tutti ;)
Ciao, non riesco a far funzionare il modulo WIFI dell'alicegate patchato...
Va tutto il resto, eth e USB e etH anche del modulo wifi....Il wifi emette campo, viene rilevato dal mio portatile, ma non riesco a confgurare il config.reg e non riesco ad agganciarmi al segnale wifi.
Mi potresti dare qualche info?
E' possibile acquistare il modulo WI-FI da collegare ad Alice Gate ?
Se si, quale dovrebbe essere il suo prezzo?
Tieni presente che sono solo un modetsto informatico e elettronicoidem anche io ;)
