Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: x69asterix - 12 Maggio 2006, 08:56
ciao, Liquidsky
scusatemi se posto per Liquidsky, ma essendo l'autore del soft, forse ne saprà d+, allora ho cambiato nome è pass, ed adesso praticamente non riesco più ad entrare nel router, come recupero il login e principalmente perchè al cambio non mi riconosce? quali accorgimenti prendere per il cambio del login?
Premesso che l'autore di CICLaMaB non è l'autore del firmware, vediamo di capire qual'è il tuo problema...
Di sicuro quello principale è che non ti sei letto tutta la documentazione prima di fare l'operazione! ;)
Non riesci più ad entrare perché, cambiando nome utente e password, hai commesso un errore e adesso non ti ricordi bene che password hai messo!
In tutti i casi se guardi dietro al tuo modem c'è un "buchino". Orbene, inserisci un qualsivoglia oggetto puntuto (graffetta "aperta" va benissimo) per premere il pulsantino (reset). Tieni premuto fino a che tutti i LED (escluso power) si spengono, poi lascia.
A questo punto il tuo modem si è resettato alla configurazione di default, password e utenza compresi.
Reimposta la connessione e presta attenzione se ricambi password e/o utente...
si mi riferivo all'autore del programma.
Allora la password la ricordo e come se la ricordo! d'accordo per il reset l'avevo già fatto, ma a questo punto non capisco il perchè se inserisco un nuovo login questo non mi viene riconosciuto.
Per cambiare login basta applicare le nuove impostazione o bisogna fare dell'altro?
ciao
E cosa c'entra con la password?
Per applicare intendi salvare?
si salvare le modifiche di login e renderle affettive :-\
Come nome di login conviene sempre lasciare "admin" (anche se poi ci si può sempre loggare come "root"). Quando cambi la password e premi il pulsante "apply", ti conviene subito dopo uscire dall'interfaccia web, pulire la cache e riconnetterti, vedrai che ti riconoscerà la password nuova. Solo a questo punto devi salvare e vedrai che te la salva.
e proprio quello che ho fatto, praticamente ho cambiato nick inserito nuova pass ho applicato, ho fatto logout ho chiuso interfaccia web, mi sono riconesso, errore nick o pass...
non capisco questo passaggio:
Quello che dice robecate è giusto, prova a ripulire la cache del browser o, in alternativa, prova a collegarti con telnet al router (utente: root, password: la_sai_tu)
Però non hai risposto ad una domanda:
Cosa c'entra CICLaMaB con la password del router... Ho come il sospetto che ti sfugga qualcosa...
credevo che tramite programma si potesse fare un backup del firmware compreso di login e pass..
Concordo con Liquidisky, se non capiamo perchè pensi che c'entri Ciclamab, non possiamo aiutarti di più.
Seconda cosa, NON cambiare nome di login che tanto non serve a niente..., temo che accetti solo "admin".
ok, quindi cambio solo la pass lasciando il nick admin.. dovrebbe funzionare?
guardate che funziona... prova a ripulire la cache...
mi dispiace continuare a dire che a me non funziona :'(
il firmware è 1.2.5
bo...
io le ho provate tutte!
ho svuotato tutto quello che si doveva svuotare dai file temporanei persino ai cookie.....
premetto che il router funziona almeno per quello che vedo :)
allora mettiamo il caso che magari qualcosa sia andato storto nel primo aggiornamento, se adesso volessi installare nuovamente il firmware come setto il modello posseduto?
inizialmente era un 300T adesso è un 50x, quindi volendo installare nuovamente il fw
in modello posseduto seleziono:
(http://img80.imageshack.us/img80/8456/immagine8hk.png)
ciao
Tanto per cominciare per modello posseduto e desiderato si intende "hardware"... Modificherò la definizione...
In realtà il wizard chiede il modello "posseduto" per scremare la scelta del modello "desiderato"...
Se provi a selezionare un DLink300 nel "posseduto" (da qualche demone?) vedrai che in "desiderato" non troverai i "50x" e simili.
Ultima cosa per tutti. Il wizard lo si usa le prime volte, poi basta cambiare le impostazioni direttamente in CICLaMaB...
ok,
abbastanza chiaro..
ok ;)
capito l' inghippo!!
numero massimo consentiti = caratteri 8 ::)
ma davi password e user maggiori di 8 caratteri?!
;D ;D
;D ;D
paranoico
;D
