Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: x69asterix - 11 Maggio 2006, 08:17
ciao,
allora vengo subito al punto al momento devo dire che non ho nessuna difficoltà con il suddetto modem ethernet, difatti con il p2p riesco ad andare oltre i 200kb considerando che il gestore è libero.., non male ::) il firmware però l'ho dovuto sostituire, perchè con quello di fabbrica ottenevo pikke col p2p, il fw l'ho sostituito con una vers. ufficiale senza il supporto tcp, il tutto tramite interfaccia web.
Se volessi trasformare il 300t in un 500 necessita l'utilizzo di jtag, o il tutto è fattibile tramite web?
Quindi:
come aviene il trasferimento?
quale fw per farlo diventare un router?
il menu è in italiano?
quale software necessita per il trasferimento?
grazie per la pazienza ;)
Hai provato l'emozionante esperienza della lettura delle FAQ?
Prova, rimarrai soddisfatto e non ti verrà detto "QUESTA DOMANDA E' STATA POSTA 6.000.000.000 di volte!!" ;)
buongiorno,
be in effetti ho provato a dare una spulciata, però sono entrato un pò in confusione. Bene qual'è il link?
:o :o
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,705.0.html queste sono le FAQ, non erano diificile da trovare...
http://www.dlinkpedia.net sito ufficiale per il filesystem 1.2.5 di Osvi. E anche questo era facile da trovare...
Il modo più semplice è usare CICLaMaB (un po' di auto pubblicità)
Osvi 1.2.5 o quello di Submax o un altro se non sbagli di Jack... Stavolta cercalo sa solo...
Si
Vedi "come avviene il trasferimento"
Dai, mettici un po' di "interesse", altrimenti che te ne fai di un router se non sai configurarlo? ;)
:o :o
Si
sei l'autore del progr.
è scritto in vbnet? o c ?
ok, adesso mi documento, ho provato a lanciare il progr, ed ho notato che dalla combo esistestono diversi credo nomi, a cosa si riferiscono?
necessita di com
E' scritto in VB (sul PC dell'ufficio .net nun ja fa')
Per nomi intendi i modelli? Con il filesystem 1.2.5 di Osvi devi scegliere "Osvi 1.2.5"... come dire, "Lapalissiano"...
necessita di com
Capisco la fatica, ma completa le parole per farti capire ;)
necessita di com
scusa intendevo dire se necessita di porta com?
hai rilasciato pure i sorgenti del progr.?
Ti rispondo in un solo modo.
Leggi le FAQ, leggi dlinkpedia e leggi l'help di CICLaMaB (che tante ore mi è costato di scrittura).
Soprattutto il programma scaricalo dal sito "ufficiale"... Avrai la risposta all'ultima domanda...
sto leggendo l' help e ho ancora un dubbio!
allora il primo riguarda se voglio fare un backup del kernel e del fw originale è possibile eseguirlo prima di cominciare?
secondo dubbio
avendo una 4mega riesco a sfruttare a piena banda la velocità?
necessita di comunicazione seriale o il tutto avviene tramite porta ethernet?
(http://img238.imageshack.us/img238/3197/immagine0xq.png)
sei sicuro di aver letto le faq... ?! a me non sembra....
ok,
fatto, :D
nuovo fw installato
credo che la seriale serva in caso di defunto :'(
dove possotrovare una guida per configurare il router?
come si inoltrano le porte?
LEGGI LEGGI www.dlinkpedia.net!!!!
perchè avendo cambiato nome e pass, al login non riconosce il nome e la pass? praticamente neanche admin admin?
In questo caso come si fà ad entrare?
ok fatto!!
