...Il problema è che quando spengo il D-Link Windows disabilita l'interfaccia. Quando lo riaccendo la riattivazione da parte di windows prende più di 2 secondi e quindi ADAM2 è già andato avanti.Perché il tuo PC disabilita l'interfaccia di rete? Non mi sembra un comportamento normale...
Ho tovato una pagina dei link con dei comandi da telnet che cercano di aumentare il tempo di autoload. Non so se funzionanoProvato più volte, mai ottenuto risultato...
...All'inizio avevo pensato fossero sul CICLaMaB, poi dopo un po' che smanettavo...Magari potevi provare a leggere l'help (anche se non è aggiornato) prima di iniziare (continuo a domandarmi perché l'ho scritto...), avresti scoperto che non c'entrava nulla. Lo avresti scoperto anche leggendo la Wiki dlinkpedia.
Il router ci mette un certo tempo a bootstrappare. Forse sarebbe il caso di segnalare che i tempi di startup con il nuovo firmware aumentano.Non ci giurerei, ma non mi sembra che ci siano dei rallentamenti significativi (è comunque divenuto un router... forse perché attiva più cose...)
Nel frattempo... cosa posso fare per ovviare al problema che per far collegare il 302t devo cambiare a mano la portatnte 2 volte?Questa cosa temo capiti solo a te....
Perdonatemi se mi intrometto, ma:Ok, ti perdono ;)
Mi sono spiegato male, per disabilita intendevo che compare una X sui terminalini. Quando accendo il 302T ci vuole un pochino a rivederl attivi. Comunque a forza di riflashare sono diventato più bravo a indovinare il momento giusto dell'accenzione :P Secondo me però dovrebbe essere documentato meglio questa cosa.Citazione...Il problema è che quando spengo il D-Link Windows disabilita l'interfaccia. Quando lo riaccendo la riattivazione da parte di windows prende più di 2 secondi e quindi ADAM2 è già andato avanti.Perché il tuo PC disabilita l'interfaccia di rete? Non mi sembra un comportamento normale...
Citazione...All'inizio avevo pensato fossero sul CICLaMaB, poi dopo un po' che smanettavo...Magari potevi provare a leggere l'help (anche se non è aggiornato) prima di iniziare (continuo a domandarmi perché l'ho scritto...), avresti scoperto che non c'entrava nulla. Lo avresti scoperto anche leggendo la Wiki dlinkpedia.
Certo di sicuro sono i servizi in più. Non mi lamento che ci metta di più, sarebbe però il caso di scrivere sulla guida che il tempo di start-up aumenterà.CitazioneIl router ci mette un certo tempo a bootstrappare. Forse sarebbe il caso di segnalare che i tempi di startup con il nuovo firmware aumentano.Non ci giurerei, ma non mi sembra che ci siano dei rallentamenti significativi (è comunque divenuto un router... forse perché attiva più cose...)
Vai sul forum di dlinkpedia. Siamo già in due ;) e metterei in conto quelli che hanno provato a flashare ma che hanno saputo solo dire "non mi funziona" senza capire cosa non funzionasse.CitazioneNel frattempo... cosa posso fare per ovviare al problema che per far collegare il 302t devo cambiare a mano la portatnte 2 volte?Questa cosa temo capiti solo a te....
i bug nell'interfaccia web NON ci sono .... dovete cancellare la cache del browser....
la documentazione c'è ed è ordinata... basta leggere.... ovviamente è suddivisa... non trovate tutto in una pagina .... mi sembra ovvio altrimenti sarebbe solo un "calderone" non ordinato....
l'hardware funziona benissimo e ti assicuro che è superiore per favore se nn sapete le cose tecniche non esprimetevi perchè date false notizie.... il problema che con alcune linee non si connette benissimo era noto .... è il driver atm.... lo sappiamo ma non è così facile sostituirlo.... comunque non connettersi mi sembra strano.... posta i tuoi parametri e vediamo se sono corretti.... non è solo un problema di dns?
il salvataggio dei parametri lo mantiene per sempre.... prova a postare env forse hai quella danneggiata....
io ripeto a me che lo uso molto non ha mai dato nessun problema .... (facciamo le corna).....
p.s. non si può dire con sicurezza se un firmware è migliore così a naso.... bisogna conoscere come è fatto e le modifiche che ha e io dico che quello di dlinkpedia è ottimo perchè sò come l'hanno fatto ....
Se vuoi sarò più specifico. Ora comincio a segnarmeli ogni volta che ne vedo uno (oggi ne ho visti almeno 3 NON fatal, ma ieri ne ho visto uno Serious Triste)no la cancelli solo la prima volta altrimenti rimane in cache quella vecchia e fà casino.... gli errori non ci sono poi dove leggi fatal non sò....
Tu dici che tutte le volte che accedo alla configurazione del router devo cancellare la cache? Indeciso Fammi capire. Anche 'sta cosa dove sta scritta?
Anche secondo me le cose si trovano, ma bisogna spendere delle ore tra link vari su internet e post sui forum (dove ci sono anche delle vere perle).concordo che il wiki era migliore ma ripeto che è già ordinato com'è .... non si può avere subito quello che uno vuole davanti agli occhi..... il concetto stesso di internet è navigare... c'è un sito intero dedicato (dlinkpedia) cliccate sui link!
Poi è normale se qualcuno si incavola o se posta sempre le stesse domande sui forum a cui puntulmente si risponde: questa l'hanno già chiesta 1000 volte.
Le informazioni andrebbero soltanto raccolte e organizzate per dargli un po' di oganicità... Se rimettano su il WIKI porterò il mio contributo.
Questo credo dipenda dal software che gestisce la struttura XML che, sempre secondo me, andrebbe pesantemente rivisto.ragazzi secondo voi queste cose NOI (osvi, jack, e io) non le abbiamo pensate? ... il fatto è che alcune parti sono chiuse e non è facile andare di reverse engineering!
Ecco perchè ti avevo chiesto una tabella comparativa di PRO e CONTRO. Hai presente quelle di PC Professionale quando provano i prodotti in una certa categoria? (Questo ce l'ha, questo no, questa feature in questo fw è ottima, questa è mediocre, problemi noti, ecc.)si ma NON ha senso .... il migliore è quello di osvi cioè dlinkpedia .... punto
jack ha visto il baco che si presenta nella modulazione ma non è così facile correggere ... non è che si vive di solo firmware... abbiate pazienza...Che poi (NB: parlo per me stesso, osvi non so se stia sviluppando o no) ho momentaneamente messo da parte lo sviluppo, causa mancanza di idee e *troppi* compiti (siamo ad aprile... tra massimo un mese e mezzo finisce la scuola e voi potete facilmente immaginare...)
Questo firmware supporta l'ADSL2+ ed è l'ultimo per 502T è 2.129Kb:
DSL-502T_V2.00B03.AU_20051124.bin
Ho controllato sul manuale e ha anche nuove funzionalità.
Siccome è troppo grande per la flash, non si potrebbe fare lo stesso lavoro che aveva fatto zwanky e danyduck in modo riportarlo a dimensioni consone per il 302T?
Dove si trovano le utility per dividere kernel e filesystem, per scompattare il filesystem e ricompattarlo?
Submax, tu che lo hai già fatto ci potresti provare? Non ci dovrebbe volere molto. Basta cancellare le immagini e rimpiazzarle nell'HTML con un link testuale.
Ciao,
Cris
Ho trovato questo firmware interessante.
Ha un discreto firwall e il QoS!
Ha il NSP 3.5.1 vedi qui: http://focus.ti.com/general/docs/bcg/bcggencontent.tsp?templateId=6116&navigationId=12252&contentId=3908
http://www.solwise.co.uk/adsl-sar600e.htm (l'ultimo in fondo alal pagina, il più aggiornato).
Ha le stesse partizioni del firmware di SubMax ma l'unica cosa che ci ho potuto fare è stato brickizzare il router...
Qualcuno di voi lo può provare, magari con interfaccia seriale collegata per vedere che butta fuori?
Non capisco perché non mi funziona...
L'unica differnza che ho trovato è che il mio ha un AR7DB mentre quello sopra ha un AR7RD (si vede da telnet con cat /proc/ticfg/env). E' questo il problema? Sapete dirmi le differenze tra i due chip?
Ciao,
Cris
autoload 1
bootloaderVersion 0.22.02
bootserport tty0
cpufrequency 150000000
firstfreeaddress 0x9401d328
flashsize 0x00200000
HWRevision Unknown
maca 00:15:E9:1F:D4:XX
memsize 0x00800000
modetty0 38400,n,8,1,hw
modetty1 38400,n,8,1,hw
mtd0 0x90090000,0x901f0000
mtd1 0x90010000,0x90090000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd3 0x901f0000,0x90200000
my_ipaddress 192.168.1.1
pppoe_dmac 0:9:182:142:255:XX
pppoe_sid 5603
ProductID AR7DB
prompt Adam2_AR7DB
req_fullrate_freq 125000000
SerialNumber none
sysfrequency 125000000
usb_board_mac 00:15:E9:1F:D4:XX
usb_man N/A
usb_pid 0x0
usb_prod N/A
usb_rndis_mac 00:15:E9:1F:D4:XX
usb_serial 00:15:E9:1F:D4:XX
usb_vid 0x0
Oggi ho convertito l'adattatore M-Bus/F-Bus che usavo con il Nokia 6510 in un adattatore per l'interfaccia seriale del 302T 8)Io invece sarei tentato di fare il contrario :P
Ho capito anche quale è il problema con i firmware derivati dal kernel Aztech: non riescono a scrivere su mtd3, quindi il problema è che il firmware non ha il driver dgiusto per scrivere sulla flash ATMEL. Sono riuscito a far partire i 38.xx.xx ma non mi salvano la configurazione, i 62.xx.xx invece si resettano prima di lanciare l'httpd.A me interesserebbero ;)
Se a qualcuno interessa ho la copia dei logs dell'uscita seriale. ;)
ADAM2 Revision 0.22.02_b03_Mar 9 2005
(C) Copyright 1996-2003 Texas Instruments Inc. All Rights Reserved.
(C) Copyright 2003 Telogy Networks, Inc.
Usage: setmfreq [-d] [-s sys_freq, in MHz] [cpu_freq, in MHz]
Memory optimization Complete!
Adam2_AR7DB >
Press any key to abort OS load, or wait 15 seconds for OS to boot...
-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/Launching kernel decompressor.
Starting LZMA Uncompression Algorithm.
Copyright (C) 2003 Texas Instruments Incorporated; Copyright (C) 1999-2003 Igor Pavlov.
Compressed file is LZMA format.
Kernel decompressor was successful ... launching kernel.
LINUX started...
Config serial console: ttyS0,38400
Auto Detection SANGAM chip
CPU revision is: 00018448
Primary instruction cache 16kb, linesize 16 bytes (4 ways)
Primary data cache 16kb, linesize 16 bytes (4 ways)
Number of TLB entries 16.
Linux version 2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le ([email protected]) (gcc version 2.95.3 20010315 (release/MontaVista)) #1 Tue Nov 22 17:57:00 SGT 2005
Determined physical RAM map:
memory: 14000000 @ 00000000 (reserved)
memory: 00020000 @ 14000000 (ROM data)
memory: 007e0000 @ 14020000 (usable)
On node 0 totalpages: 2048
zone(0): 2048 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line:
calculating r4koff... 000b71b0(750000)
CPU frequency 150.00 MHz
Calibrating delay loop... 149.91 BogoMIPS
Freeing Adam2 reserved memory [0x14001000,0x0001f000]
Memory: 6292k/8192k available (1495k kernel code, 1900k reserved, 119k data, 60k init)
Dentry-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Inode-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Checking for 'wait' instruction... unavailable.
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
TI Optimizations: Allocating TI-Cached Memory Pool.
Using 120 Buffers for TI-Cached Memory Pool.
DEBUG: Using Hybrid Mode.
NSP Optimizations: Succesfully allocated TI-Cached Memory Pool.
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
Disabling the Out Of Memory Killer
devfs: v1.7 (20011216) Richard Gooch ([email protected])
devfs: boot_options: 0x1
Adam2 environment variables API installed.
pty: 32 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with no serial options enabled
ttyS00 at 0xa8610e00 (irq = 15) is a 16550A
ttyS01 at 0xa8610f00 (irq = 16) is a 16550A
block: 64 slots per queue, batch=16
DEBUG: Initializing the voice port management module.
DEBUG: Initialization of the voice port management module successful..
Using the MAC with internal PHY
Cpmac driver is allocating buffer memory at init time.
Cpmac driver Enable TX complete interrupt
Default Asymmetric MTU for eth0 1500
PPP generic driver version 2.4.1
avalanche flash device: 0x400000 at 0x10000000.
Physically mapped flash:0: Found 1 x16 devices at 0x200000 in 16-bit mode
Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.0 at 0x0041
Physically mapped flash:0: JEDEC Device ID is 0xC0. Assuming broken CFI table.
Physically mapped flash:0: Swapping erase regions for broken CFI table.
number of CFI chips: 2
Looking for mtd device :mtd0:
Found a mtd0 image (0x90000), with size (0x160000).
Creating 1 MTD partitions on "Physically mapped flash:0":
0x00090000-0x001f0000 : "mtd0"
Looking for mtd device :mtd1:
Found a mtd1 image (0x10000), with size (0x80000).
0x00010000-0x00090000 : "mtd1"
Looking for mtd device :mtd2:
Found a mtd2 image (0x0), with size (0x10000).
0x00000000-0x00010000 : "mtd2"
Looking for mtd device :mtd3:
Found a mtd3 image (0x1f0000), with size (0x10000).
0x001f0000-0x00200000 : "mtd3"
Looking for mtd device :mtd4:
Initializing the Avalanche MTD.
DEBUG: Aztech PPPoE Relay Disabled 386
00:00:02:03:04:05<6>NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
ip_conntrack version 2.0 (64 buckets, 512 max) - 364 bytes per conntrack
ip_tables: (c)2000 Netfilter core team
netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
Initializing the WAN Bridge.
Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
MAC Address should be in the following format: xx.xx.xx.xx.xx.xx
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Mounted devfs on /dev
Freeing unused kernel memory: 60k freed
serial console detected. Disabling virtual terminals.
console=/dev/tts/0
init started: BusyBox v0.61.pre (2005.09.16-07:01+0000) multi-call binary
Starting pid 9, console /dev/tts/0: '/etc/init.d/rcS'
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Last[2] is ffff, datum is b42
Error while writing mtd3, wrote 0 out of 128
Restarting system.
Adam2_AR7DB >
