Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: Einstein - 14 Gennaio 2005, 02:06
Titolo: Problemi Con 300t
Inserito da: Einstein - 14 Gennaio 2005, 02:06
salve, un saluto a tutto il forum :)
vado al dunque: ho un amico con un dlink 300T che ho aiutato a installarlo.
Ora lo sto seguendo per dei problemi che ha con emule. praticamente perde la
 connessione e si verificano anche malfunzionamenti con altre applicazioni tra cui
assistenza remota e Netmeeting.
Prima aveva un modem ISDN e non aveva nessun tipo di problemi, aparte la
velocita' :D
Ricercando tra i forum ho scoperto che questo modello ha un problema (ancora
non risolto a quanto pare) nel firmware.
qui uno dei tanti link che ne parlano :
http://gizmo2.dyndns.org/forum/viewtopic.p...d58fcded2bc9afc (http://gizmo2.dyndns.org/forum/viewtopic.php?t=467&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=9308b50341b30c749d58fcded2bc9afc)
Dovo aver letto decine e decine di pagine html sono approdato qui...
E mi riferisco all'altro thread (questo: QUI (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?showtopic=132)) che riempie le speranze mie e del mio amico.
Primo: Volevo prima sapere se chi ha pensato al tutto sapeva del problema,
e se si come mai non lo ha mensionato?
Che il problema sia stato risolto o sia relativo ad un hardware particolare?
Secondo: volevo sapere se a questo punto posso seguire la procedura e
 aggiornare questo 300T a 502T.
Terzo: Non sarebbe il caso di usare il firmware del 500T? Ho cercato ma non lo trovo :(
Quarto: la memoria del 300T e' sufficiente per apportare le modifiche proposte
Quinto: Essendo un 300T senza USB cosa mi consigliate di fare?
Sesto: il file XML va bene quello che ho o devo mettere quello del 502? inoltre
il mio amico ha un altro provider (energit) , puo' essere necessario modificare qualcosa?
Ringrazio voi del bellissimo lavoro svolto. ;)
Einstein
Inserito da: zwanky - 16 Gennaio 2005, 16:11
X Einstein:
Facendo lavorare il 300T in modalita' bridge pero' non dovresti avere problemi.
Perche' vuoi la usb? L'interfaccia ethernet e' comunque piu' stabile.
Si puo' fare tranquillamente l'upgrade al 300T cosi' come al 302T, non con il firmware del 500T besi' con quello del 502T modificato (la memoria del 300T e' sufficiente per questo firmware)
Va bene il file xml che hai.
ciao!
Inserito da: Corvinus - 18 Gennaio 2005, 12:47
Ciao, sono nuovissimo del forum.
Posseggo anche io un 300t e, come tanti vorrei aggiornarlo a router.
Ho scaricato i file per farlo dal forum riguardante principalmente il 302t ed ho tentato la procedura. Il file di configurazione riesco ad aggiornarlo, ma l'altro (la cui estensione ora non ricordo non va) mi dice che fallisce la procedura, che manca qualcosa. Forse basterebbe solo rinominarlo, sul file è scritto 302, ma non mi sono fidato a farlo prima di chiedere un parere.
grazie per l'aiuto
Inserito da: submax82 - 19 Gennaio 2005, 03:25
ho anche io un dsl 300t che voglio portare a 502t per risolvere i problemi con p2p....ho letto tutti i post ma la procedura non mi è molto chiara....da quello che ho capito su win è più facile quindi mi postreste dire la procedura passo passo da seguire su windows xp ve ne sarei eternamente grato!!! vi prego...
Inserito da: submax82 - 19 Gennaio 2005, 10:50
ho un dsl 300t
ho provato quanto con:
ho scaricato i 3 file dal forum e li ho sost rinominandoli
1)imposto ip 192.168.0.99; subnet 255.255.255.0; gateway 192.168.0.1
2)poi stacco alimentazione
3) tengo premuto reset
4) quando la barra "waiting event reset" si conclude rilascio reset
Ma mi rimane bloccato al 2 passo "check dialog con modem" o una cosa simile...riavvio e mi rimane un 300t!!???? La procedura è giusta come faccio???
poi ho due domande:
1) il 300t non ha l'usb penso che l'interfaccia di configurazione la contenga non si potrebbe eliminare la parte che la riguarda???
2)questo aggiornamento risolve il problema del modem con i software di p2p????
Inserito da: submax82 - 20 Gennaio 2005, 20:32
ho flashato il mio dlink 300t a 502t e non va ancora un caz...zo di programma p2p!!!
Speravo di risolvere il noto problema del p2p in linux con il modem 300t ma va meglio l'ultimo originale firmware del 300t!!!
Inserito da: Corvinus - 25 Gennaio 2005, 12:53
Mi puoi dire per favore come hai fatto l'aggiornamento a 502t??
io ho provato, ma ancora non sono riuscito.
ti ringrazio
Inserito da: submax82 - 25 Gennaio 2005, 14:28
guardate qui: http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/ (http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/)   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Inserito da: submax82 - 25 Gennaio 2005, 15:01
io l'ho fatto con quello di zwanky ma mi sa che è molto meglio quello nel link che ho postato sopra......anche se non so ancora come posso metterlo perchè il readme è in cirillico.
quello di zwanky si installa come scritto qua https://www.ilpuntotecnico.com/forum/i...opic=132&st=195 (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?showtopic=132&st=195)
Inserito da: submax82 - 26 Gennaio 2005, 21:55
l'ho provato e va una bomba....molto meglio di quello del 502!!! :lol:
Inserito da: ArTiKO - 27 Gennaio 2005, 15:55
cosa ha di meglio???
niente mi pare?
mi posti qualche screen shot?
Inserito da: arizz - 27 Gennaio 2005, 18:03
Ciao ragazzi,
vi ho scoperto questo forum da pochi giorni e anch'io sono ora un felice posessore di un 302@502t.
Complimenti per il lavoro fatto.
Inserito da: submax82 - 27 Gennaio 2005, 21:01
i firmware del ragazzo russo sono molto migliori ecco perchè:
1) hanno tutti gli elementi grafici (i bottoni) del firmware originale del 500t
2) non mi dà più problemi strani con l'ip e l'ora che si metteva a 1970
3) c'è la versione ricompilata con software e kernel aggiornati: busybox 1.0 ecc...!
4) supportano già adsl2+ (fino a 20Mbit/s)!  :blink:
5) non mi carica il modulo dell'usb che invecie fa il firm di zwanky e visto che la porta il 300t non l'ha meglio non caricarlo...
6) vedo che sono testati molto bene e famosi in diversi forum russi
x ArTiKO:................come no............sono UGUALI a quelli di zwanky!!! :lol:
Inserito da: roggy - 28 Gennaio 2005, 09:57
Ciao Sub,
     ammesso che quei perditempo disorganizzati di tiscali/telecom mi riattivino la linea mi sto preparando alla battalia dell'upgrade 300T->500T.
La tua dritta mi sembra quello che fa al caso mio. Non mi piace avere un 300t ed avere il firmware del 502 proprio perchè c'è in meno la porta usb e quindi caricare driver e schifezze varie in più non è bellissimo. Molto meglio scegliere una soluzione pulita: il firmware del 500T.
Sono perplesso in merito al supporto all'adsl2+ 20Mbit: non dovrebbe essee supportato anche dall'hardware? Mi sembra strano che vendano un modem dichiarandolo 8Mbit se poi l'hardware supporta 20Mbit: sei sicuro? (E pur vero che vendono un 300t che in pratica è un 500t...)
Ultima domanda: sei riuscito a tradurre il russo oppure la procedura è identica a quella di zwanky? Quali file hai usato in tutto quel bordello contenuto nelle directory? (dando per scontato che quanto contenuto in  old, source e test non occorra...)
Ciao.
Inserito da: roggy - 28 Gennaio 2005, 11:24
Uhm... a livello di hardware ho verificato...
Il chip AR7 dell TI (su cio è basato il ns goiellino)(vedi qui) (http://focus.ti.com/pdfs/bcg/ar7_wp.pdf) supporta già l'ADSL2+
Mi chiedo se il resto della componentisitca del 300t/302t che ci gira attorno, discreta e non, sia o meno adatta a supportare gli altri parametri tecnologici.
Comunque in ogni caso occorre che gli operatori mettano a disposizione i servizio per potere usare fino a 24Mbit... e che il doppino sia moolto buono. Qualcuno ha un quadro completo della situazione in merito? (Ad esempio l'ADSl 12 MB di Tiscali va su ADSL 2+?)
Inserito da: ArTiKO - 28 Gennaio 2005, 12:07
io ho fatto una verifica in dimensioni!
ripeto non l'ho provato.
io ha il 302t.
Poi sinceramente preferisco un lavoro fatto da zwanky che è italiano, e conosco.
Senza nulla togliere ai russi che come è risaputo sono i migliori in fatto di programmazione.
Infatti ieri ho sottoposto a zwanky di verificare se aveva tempo di verificare le soluzioni per rimpicciolire il firmware usato dai russi.
nel sito sono presenti numerose versioni... sapresti indicarmi quella usata da te? grazie
A giorni inoltre esce la versione nuova dei firmware di tutti i dlink serie t!
Inserito da: ArTiKO - 28 Gennaio 2005, 12:22
cmq sembra che il modulo dell'usb lo carica, ho aperto l'immagine e il demone usb c'è anche in quello dei russi.
quello che non capisco è x' ci sono 2 file immagini di dimensioni diverse.
tu quale hai caricato?
Inserito da: ArTiKO - 28 Gennaio 2005, 12:26
come non detto. il demone è inserito ma nel boot non viene caricato
Inserito da: Patry83 - 28 Gennaio 2005, 14:29
Ciao!!! RISPONDETEMI perchè mi sono iscritto al forum apposta x questa domanda... :P ...Ho un 300t che essendo un semplice modem nn m permette di giocare cn una connessione diretta al live xbox...facendo l'upgrade da 300t a 502t modificando il firmware secondo voi funzionerebbe con la xbox?
gentilmente mi potete spiegare passo passo come fare l'upgrade?
ho winXP sp1 (purtroppo il pc nn è mio...) mi dite che programmi servono e i file di cui ho bisogno x fare l'upgrade cn il metodo del russo (che sembra essere il migliore da quanto ho capito) xfavore rispondete...io di un modem ethernet x pc nn me ne faccio niente...l'avevo preso x la ps2 o la xbox  :(
Inserito da: ArTiKO - 28 Gennaio 2005, 15:21
semplice devi aprire le porte.
http://www.portforward.com/dlink/dsl504t.htm (http://www.portforward.com/dlink/dsl504t.htm)
http://www.portforward.com/cports.htm (http://www.portforward.com/cports.htm)
Inserito da: agave - 28 Gennaio 2005, 15:51
Salve a tutti...
mi è stato spedito da Telecom il famigerato modem 302T della D-link che vorrei utilizzare per una connesione adsl con Tiscali.
Ho constatato che sul sito della D-LINK c'è il firmware del 300T (Ethernet) in inglese e dei manuali di istallazione.
A quanto pare non c'è bisogno di drivers in quanto la configurazione avviene attraverso un comune browser dove va inserito l'indirizzo ip del gateway che si ottiene facendo un ipconfig sul prompt di dos.
il problema è che digitando appunto quell'indirizzo ip appare la configurazione settata da Telecom.
ora la domanda è...
come si fa ad accedere al setup della configurazione?
quali sono i passaggi per la configurazione di questo benedetto modem?
chiamando Tiscali, mi hanno detto che devo acquistare un altro modem ma io credo che sia possibile utilizzare questo con opportune modifiche...
chi crede o è già riuscito ad usarlo per una connessione non Telecom?
Ciao, Tommaso.
Inserito da: Patry83 - 28 Gennaio 2005, 15:59
allora ti do 1000000 euro se tu con un dlink dsl 300t riesci ad aprire delle porte...
 :rolleyes:
nn ci siamo capiti...io ho un 300t e volevo sapere come fare a metterci il firmware del 502t!!!
così da far diventare il mio modem un router... ;)
certo...poi penserò ad adprire le varie porte ecc...ma ora mi serve modificare il 300t a 502t
grazie lo stesso x la risp... :D
Inserito da: ArTiKO - 28 Gennaio 2005, 17:34
a scusa non avevo capito.
devi vedere nel forum del 302t lì a pagina 18 c'è tutta la procedura completa... by zwanky.
Inserito da: ArTiKO - 28 Gennaio 2005, 17:48
leggitelo tutto e c'è la procedura:
http://www.webalice.it/andrea.usenet/dsl-302t.htm (http://www.webalice.it/andrea.usenet/dsl-302t.htm)
i file che ti servono:
http://ihost.it/DLinkUK_DSL-502T_kernel.bin (http://ihost.it/DLinkUK_DSL-502T_kernel.bin)
http://ihost.it/DLink-fs_502T-on_302T_v0.2.img (http://ihost.it/DLink-fs_502T-on_302T_v0.2.img)
http://ihost.it/config502T.xml (http://ihost.it/config502T.xml)
il recovery tool lo trovi qui:
http://www.qwest.com/dsl/customerservice/a...wg/upgrade.html (http://www.qwest.com/dsl/customerservice/actiontecgt701-wg/upgrade.html)
inoltre ti quoto la procedura scritta da zwanky:
djnando: puoi fare l'upgrade del modem anche se non riesci a navigare (configurerai il modem per la tua connessione a libero quando sara' 502T), l'unica differenza e' che non puoi far scaricare al modem direttamente da internet il file del firmware (fs), ma lo dovrai scaricare te a parte e copiarlo nella directory /var del 302T o con un wget (se hai un server http sulla tua macchina) o con tftp (se hai un server tftp sulla tua macchina) poi potrai procedere all'upgrade con il comando dd come precedentemente descritto.
esiste un piccolo how-to in rete che descrive i passaggi essenziali per eseguire questa operazione e sicuramente chiarisce alcuni dubbi, riscrivo il link per semplicita':
andrea.usenet
L'altra possibilita' per l'upgrade (cosi' rispondo anche a nome-H-so) e' quella di usare il recoverytool (per windows) del gigaset che e' assolutamente compatibile con il nostro modem ed e' scaricabile da questa pagina.
Quando avrete scompattato il tool nella cartella images ci sono i files kernel fs e config.xml del gigaset che per il 302T NON vanno bene, quindi sostituite i files con quelli gigaset avendo cura di rinominarli nello stesso modo di quelli gigaset (forse e' sufficente che le estensioni dei file siano le stesse .img e' il fs, .bin il kernel), i file necessari all'operazione sono questi: il file kernel del 502T originale (dal sito DLink), fs del 502T modificato (vedi qualche post precedente) e il config.xml che potete scaricare da QUA
Quando il recovery tool parte, dopo la finestra introduttiva con le spiegazioni (configurate come descritto la vostra interfaccia di rete), il tool attende che Adam2 sia pronto a ricevere comandi (si muove una barra di avanzamento) a questo punto mentre il reset e' tenuto premuto staccare e riattaccare immediatamente il cavo dell'alimentazione, rilasciare il pulsante di reset solo quando il recovery tool inizia a dialogare e upgradare il vostro modem, aspettate che termini e il gioco e' fatto.
Quindi non c'e' da preoccuparsi di inviare alcun pacchetto udp o impartire comandi a Adam2....usando il recovery tool, come gia' detto fa' tutto lui. Se seguendo la procedura alla lettera il recovery tool non riesce a dialogare, o ci sono problemi sulla vostra interfaccia di rete, (cavo, configurazioni di rete etc..) o il modem e' da buttare.
PER ORA USATE QUELLO DI ZWANKY, NON SONO ANCORA SICURO CHE QUELLO RUSSO FUNZIONI SULLE LINEE ADSL ITALIANE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
INOLTRE POI DOVETE IMPOSTARE I VOSTRI PARAMETRI DI CONNESSIONE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HO GIA' CONTATTATO IL RUSSO PER AVERE UN FIRMWARE AD HOC PER IL 302t
Inserito da: Patry83 - 28 Gennaio 2005, 20:28
va beh allora aspetterò un pò...una domanda...si può disabilitare in qualche modo il firewall interno del 300t? come si fa?se accedo da explorer a 192 168 1 1 non c'è modo di disabilitarlo...ma avevo visto uno screen shoot dove vedevo 2 caselle da spuntare ...firewall e un altro ma nn si tratta del 300t purtroppo...
qualche consiglio?
Inserito da: ArTiKO - 28 Gennaio 2005, 21:05
-Start-->Esegui-->Digita: telnet 192.168.1.1
-Quando ti chiede la login dgt: root
-Quando ti chiede la pass dgt: admin
-Ora dgt: cd /etc (INVIO) e ricordati lo spazio tra cd e lo /
-Ora dgt: ./firewall_stop (INVIO)
-Ora dgt: exit
Inserito da: Patry83 - 29 Gennaio 2005, 00:53
ma sei sicuro che così disabiliti il firewall?l'ho fatto lettera x lettera come hai scritto tu.... <_< si può verificare in qualche modo?
nn ho notato differenze x ora...
e sai anche se è possibile settare le porte da aprire?
Inserito da: M74T - 30 Gennaio 2005, 17:52
I firmware russi funzionano anche sulla nostra adsl, io x ora sto testando quello per 504t e sembra ok
Una curiosità ... non riesco a loggarmi con telnet, mi chiede mygateway login: ma qualsiasi cosa inserisco mi dice login incorrect
Inserito da: Bravo Yankee 17 - 31 Gennaio 2005, 08:43
Ciao a tutti...
Ho letto questa discussione, ma ora vedo che salta fuori anche un firewall interno del modem...Da che parte arriva questa cosa?
Io non riesco ad usare programmi P2P con questo maledetto affare ed un router U.S. Robotics...Mi potreste aiutare, per favore?
Inserito da: gigiowind - 31 Gennaio 2005, 13:00
salve a tutti!!
io ho disdetto alice......ho sottoscritto poi tiscali per avere altri due mesi gratis e (badate bene) dopo soli due giorni mi hanno attivato la linea!!
il modem è il classico dlink-302t......ho seguito i vostri consigli e gli ho modificato il firmware....ho usato quello del 500t fornito dal russo..........
tutto perfetto.....funziona alla grande....l'unica cosa è che emule ha id basso per colpa di non so che!!
ho provato a disabilitare il firewall del modem/router col web browser, ma non cambia niente!!!
avete qualche idea?altrimenti ora visto che ho un t500 mi rivolgo al forum adatto!!!
grazie per l'attenzione
Luigi
Inserito da: kyxx - 31 Gennaio 2005, 16:21
ciao gigiowind,
ho un po' di problemi..
mi indicheresti passo passo come hai fatto l'upgrade?
i 3 file si caricano sul 300T con il recovery tool? dove trovo quest'ultimo? il link indicato dal forum non funziona più.
thanks
kyxx
Inserito da: ArTiKO - 31 Gennaio 2005, 18:52
Vi posto la risposta del ragazzo russo:
> hi!
> I have use your version 300t@500t, but this version don't have support of
> USB port, right?
Company D-Link sells in Russia devices DSL-xxxT without support USB, it officially, therefore in our
firmwares there is no setup and work USB...
> in your archive RAR have two fs (firmware image):
> - DLinkRU_DSL-500T_fs_V1.00B02T02.RU.20041224.MC.00_dsp1010000
> - DLinkRU_DSL-500T_fs_V1.00B02T02.RU.20041224.MC.00_dsp3000800
> why?
These firmwares differ only different versions DSP HAL firmware, it is necessary for the decision
of a problem of the part connected in work ADSL. DSP1010000 - the old version also is intended for
work with old DSLAM modems, support only ADSL v.1. DSP3000800 - works with new DSLAM modems
and supports ADSL2/2+. Unfortunately c DSP3 there are problems with old DSLAM devices, just as
with DSP1 at connection to new DSLAM to devices. Therefore to have to do 2 versions fs_images...
> this firmware have usb support?
Support USB to make not difficultly, the problem can be only in adjustments, it will be necessary to study
such opportunity in ours firmwares, driver USB and necessary web pages can be taken from UK firmware.
> I'm Mattia.
> I have found this link for resolv router and emule problems.
> http://www.adslzone.net/html.php?file=tuto...rs/14/index.htm (http://www.adslzone.net/html.php?file=tutoriales/Routers/14/index.htm)
> Can you set this var into the firmware:
> echo 2048 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_max
> echo 50 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_generic_timeout
> echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_close
> echo 120 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_close_wait
> echo 1200 >
> /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_established
> echo 120 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_fin_wait
> echo 60 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait
> echo 10 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_udp_timeout
> this var resolv the problems with emule... Did you just know?
Yes... It at us for a long time mades up:)...
Inserito da: M74T - 31 Gennaio 2005, 19:56
Grazie 1000 artiko  :lol:
Lo immaginavo infatti sul mio 504t eMule stà girando alla grande orami da 2 gg, l'ho impostato su 300 connessioni.
Ora sto preparando una guida e una raccolta di vari firmware  :D
Inserito da: M74T - 31 Gennaio 2005, 20:10
Scusami artiko dimenticavo ...
Ma esiste un forum inglese ?
Io li trovo tutti Russi  :(
Inserito da: Patry83 - 31 Gennaio 2005, 21:23
mmmh...ho capito poco sui 2 firmware del russo...io ho messo su il DSP3 ecc...
e mi funziona bene...l'unico probl è che quando stacco l'alimentazione del modem mi perde l'ora...ma fa niente...
il DSP1? è meglio/peggio?
cosa mi consigliate?
nn dite di mettere i files del 502t perchè nn mi va di usare una versione che supporta l'USB quando io nel mio 300t nn ho porte USB... :)
aspetto risposte...e possibilmente spiegazioni in italiano  :D sulla differenza tra i 2 firmware
Inserito da: Max - 01 Febbraio 2005, 09:35
Siccome il forum ha un vincolo per l'upload di file per poter fare una raccolta dei firmware, programmi, ecc.... completa in modo da poterli conservare senza la paura che vengano segati gli altri siti ho messo a disposizione un account ftp anonimo raggiungibile qua ftp://ftp.ilpuntotecnico.com (http://ftp://ftp.ilpuntotecnico.com)
Se qualcuno ha qualche file che vuole uppare me lo mandi in allegato all'indirizzo [email protected] e io provvederò a upparlo.
ciao
Inserito da: submax82 - 01 Febbraio 2005, 13:58
io ho aggiornato a dsp3 e va da dio..............per quanto riguarda le differenze von dsp v1 supporta in più adsl2+ e con tele2 va una bomba! ora mi pare sia uscita http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/dsl300Tto500T_2...3b_firmware.rar (http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/dsl300Tto500T_241204_03b_firmware.rar) qualcono l'ha provata come va??? dovrebbe aggiornare busybox a 1.0 e anche il resto dei software
Inserito da: submax82 - 01 Febbraio 2005, 14:11
x M74T la password per telnet dovrebbe essere root o admin
Inserito da: Bravo Yankee 17 - 01 Febbraio 2005, 14:12
Io ancora non ho capito se conviene mettere il dsp3 o dsp1...Ho Alice Flat e vorrei tanto far andare eMule per più di un'ora e mezza di seguito...un'altra questione, se aggiorno con il firmware del russo, devo ancora impostare il bridge al modem o posso usare la modalità PPPoE? Help me please.
Inserito da: submax82 - 01 Febbraio 2005, 14:16
io lo uso in modalità pppoa con tele2 e va benissimo
Inserito da: submax82 - 01 Febbraio 2005, 14:26
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/dsl300Tto500T_2...3b_firmware.rar (http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/dsl300Tto500T_2...3b_firmware.rar) qualcono l'ha provata come va???
Inserito da: rodelgrim - 02 Febbraio 2005, 15:24
Ma se passo dal 300t al 500t (dei russi), i settaggi nella proc per far funzionare correttamente emule sono già quelli giusti o devo risettarli io come dice il tizio spagnolo segnalato da artiko?
Inserito da: submax82 - 02 Febbraio 2005, 18:39
penso di si..... a me emule/amule va benissimo anche se negli ultimi giorni dopo un pò di tempo (ore) mi si disconnette.... non capisco... ma non so :blink:
Inserito da: rodelgrim - 02 Febbraio 2005, 19:45
mmm, hai provato a modificare i setaggi del NAT nella procfs?  Forse i russi hanno lasciato quelli originali che NON vanno benei...
Inserito da: submax82 - 02 Febbraio 2005, 20:20
potresti spiegarmi meglio.... :huh:
Inserito da: Patry83 - 02 Febbraio 2005, 20:36
messo su adesso...nella scheda tools a sinistra nn c'è il tasto system commands...e sempre sulla sinistra nella stessa scheda c'è un errore di visualizzazione...una x rossa (perchè manca il bottone system commands secondo me) sotto il tasto OAM test...questo è quello che ho notato
Inserito da: Patry83 - 02 Febbraio 2005, 20:46
RAGA è una bomba l'ultimo firmware!!!! deve aver modificato anche qualcosa relativo ai firewall...la ps2 ora mi va online senza nemmeno fare il portforwarding!!!! prima invece nn mi andava nemmeno disabilitando i firewall!!!!!!! BELLLA Lì RUSSSOOO!!!!!
credo che ora nn si avranno + problemi cn emule di id basso/disconnessioni ecc...  ;)
Inserito da: rodelgrim - 02 Febbraio 2005, 20:48
> I'm Mattia.
> echo 1200 >
... mi riferivo a questo, che sarebbero dei comandi da dare via telnet al modem, in modo da sistemare i settaggi del NAT. Infatti coi settaggi NAT di fabbrica tutti i DSL-xxxT fanno un gran casino con edonkey...
Inserito da: ArTiKO - 02 Febbraio 2005, 22:36
RAGAZZI attenzione sono contento del vostro sperimentare il firmware dei russi... io continuo con quello di zwanky finchè non rilasciano la versione per il 302t.
poi zwanky è italiano, io preferisco usare un prodotto italiano
Inserito da: agave - 02 Febbraio 2005, 23:15
campanilista
Inserito da: Patry83 - 03 Febbraio 2005, 14:57
io avevo messo quello di zwanky (che tra l'altro funziona benissimo) ma avendo un 300t e nn un 302t preferivo nn caricare niente riguardo l'usb...x quello uso quello dei russi...se no avrei preferito di gran lunga un lavoro italiano...fatto da una persona che sul forum becchi sicuramente e t può spiegare almeno cosa ha fatto... ;)
Inserito da: Patry83 - 03 Febbraio 2005, 15:14
Nuovo aggiornamento...ultimo firmware caricato è quello russo...dsph 1 (mi pare quello che nn vada ancora cn le future adsl2 se nn ho capito male) ...a livello grafico da ancora il problema dei bottoni che ho postato prima...però adesso su internet mi sembra ancora + veloce di prima...magari è solo una mia impressione ma m carica le pagine velocissimamente...ho adsl 640 tele2...beh...OK!
Inserito da: submax82 - 03 Febbraio 2005, 16:44
per me il migliore è ancora questo http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/old/DSL-300Tto5...41224.MC.00.rar (http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/old/DSL-300Tto500T_RU.20041224.MC.00.rar)
ho provato l'ultimo che è beta ma ha problemi di grafica e di connessione con telnet....per questo consiglio ancora questo ma aspetto ulteriori sviluppi
Inserito da: rabside - 03 Febbraio 2005, 18:25
Ciao raga!
Mi dareste il link al post (e proprio il post non tutto il 3D) dove si spiega come fare l'upgrade con il firmware russo? si può usare la procedura solita della dlink o bisogna fare qualcosa di strano?
thx a lot
Inserito da: submax82 - 03 Febbraio 2005, 18:38
vedi qui: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/i...opic=132&st=420 (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?showtopic=132&st=420)
Inserito da: rabside - 03 Febbraio 2005, 18:51
Azz, mi sembra un briciolo complicata come procedura... speravo che fosse la solita per l'upgrade del firmware...
Vabbè, se proprio la connessione va di cacca proverò. Per ora devo dire che non ho nessunissimo problema! Il fatto di profare cose nuove però mi fa gola!
Vedremo!
ciao!
Inserito da: Patry83 - 03 Febbraio 2005, 19:13
guarda a leggerlo anche a me sembrava complicato ...ma poi l'ho fatto...è una vera cavolata fidati...ho già aggiornato il 300t cn il recovery tool una 10 di volte...nessun problema...sto provando tutti i firmware che escono senza nessun problema... ;)
Inserito da: submax82 - 03 Febbraio 2005, 21:28
w il russo MC sei grande!!! :lol:
Inserito da: rodelgrim - 03 Febbraio 2005, 23:58
ehm, scusate, ma allora edonkey con l'aggiornamento al firmware russo o italiano o altro va, oppure ogni tanto causa disconnessioni (o altri casini)?
Bisogna modificare i settaggi nella proc come diceva artiko al russo o no?
Inoltre nell'altro 3D sul DSL-302T venivano dati altri settaggi, diversi da quelli cui accennava artiko, quali sono i migliori?
Sui forum tutti i lamentano anche dei router serie DSL-xxxT, proprio perchè nn permettono un utlizzo efficace 24h-su-24h di edonkey... :(
Grazzzzie  (se non ne sapete nulla o non potete verificare ditemelo, che mi rivolgo altrove   :blink: )
Inserito da: ArTiKO - 04 Febbraio 2005, 13:22
http://dvb-upload.com/index.php?action=download&pid=21180 (http://dvb-upload.com/index.php?action=download&pid=21180)
scaricate questo firmware!
è davvero ben fatto!
Inserito da: rodelgrim - 04 Febbraio 2005, 13:27
Artiko, questo firmware risolve il problma edonkey o no? E' ancora necessario modificare i valori nella proc?
Inserito da: ArTiKO - 04 Febbraio 2005, 18:46
risolve qualsiasi problema
Inserito da: submax82 - 04 Febbraio 2005, 18:49
di chi è??? come è fatto??? qualche screen....??? è del russo o di zwanky??? che modifiche include???
Inserito da: submax82 - 04 Febbraio 2005, 19:19
quello postato da  Artiko è l'ultima versione beta del russo MC; alla fine avete capito che il firmware del RUSSO è il MIGLIORE, merito ringraziamenti visto che quello che la segnalato per primo sul forum sono stato io ..... !!!! :angry:
Inserito da: bungasagadua - 05 Febbraio 2005, 01:24
Ho scaricato il file zip postato da artiko. Devo seguire la procedura da manuale per aggiorarnare il mio 300T?
Ovvero:
1. andare via web su 192.168.1.1
2. caricare il file kernel
3. caricare il file fs
4. resettare
5. caricare il file xml.
Fatto questo mi loggo nuovamente via web e vado a configurare i  miei parametri di connessione. Io uso il pppoA dato che navigo con Tiscali.
E' corretto quanto sopra?
Comunque posso ricaricare i firmware ufficiali se decido di tornare indietro?
Vi ringrazio tutti per le cose che mi avete insegnato seguendo questa discussione.
Inserito da: ArTiKO - 05 Febbraio 2005, 01:32
ATTENZIONE SUI 302t il firmware dei russi non funziona!!!
devi usare il recovery tool non usare l'interfaccia web!
Inserito da: submax82 - 06 Febbraio 2005, 14:24
ho ancora dei problemi con p2p quindi ho mandato una mail al russo MC che mi ha risposto....inoltre gli ho segnalato i bug grafici dell'ultimi firmware:
>I use your firmware
>> and i am very happy! It is fantastic! But i have a problem with p2p
>> software therefore i have downloaded last
>> .....but it have another problems grafichal: buttons and usb that 300t
>> do not have (model with usb is 302t)....I wanted to signal it. It will
>> be resolved?
You dumped cache yours a web of a browser? At new firmware it is necessary
to clean cache, differently some keys will not be sees... Supports USB link in
ours firmware will not be! It is not possible owing to absence of the sources codes
for the manager of handle, in ours firmware it with USB does not work and
completely it locks...
>> My problem with p2p is that the 300t@500t disconnect after some
>> hour....it will be resolved?
Place smaller quantity of sessions for p2p, for example 300, other solution is not
present and will not be, for 30xT 8Mb-2Mb memories, are really used 6Mb, the loaded
system borrows almost 5Mb, there is about 1Mb to free memory, it very little!
Buy 50xT, in it memory in 2 times has more...
.............Sembra che i problemi siano anche dovuti all'hardware.........oppure DOBBIAMO dirli di applicare di default questi parametri al firmware
 http://www.adslzone.net/html.php?file=tuto...rs/14/index.htm (http://www.adslzone.net/html.php?file=tuto...rs/14/index.htm) cioè:
> echo 1200 >
voi che ne dite??? avete provato se con questi si risolve il problema
Inserito da: kyxx - 06 Febbraio 2005, 16:00
x Artiko
in questo 3D 2 giorni fa hai scritto questo:
oggi invece nell'altro 3D https://www.ilpuntotecnico.com/forum/i...opic=132&st=435 (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?showtopic=132&st=435)
leggo
io se installo quello dei russi non si accende più nemmeno un led!
tranne il power!
per me l'errore è nel config.xml loro. bisogna mettere quello originale del 302t!
non parli dello stesso firmware entrambe le volte?  :blink:
qualcosa non torna..  :unsure:
Inserito da: submax82 - 06 Febbraio 2005, 16:45
sta parlando che sul 302t qualcosa non va con questo firmware ma visto che QUI SI PARLA SOLO DEL 300t NON VEDO IL PROBLEMA.... :angry:
Inserito da: rodelgrim - 06 Febbraio 2005, 17:08
submax: guarda, io proprio perchè non si capisce se la questione edonkey viene risolta, non ho ancora fatto l'upgrade. Ti posso dire che per risolvere il problema con il 300T io ho disabilitato iptables (firewall/NAT) dando da telnet /etc/firewall_stop. In questo modo il modem fa da bridge e basta, non c'è nessun problema di memoria (cui accennava il russo), e tutto sembrerebbe andare benissimo.
I settaggi dello spagnolo allungavano la "vita" della connessione e basta. Non so se con il firmware da router abbiano effetti migliori... Artiko dice che tutto gli va benissimo, quindi può darsi.
Tieni conto che potresti disconnetterti anche per altri motivi, per esempio io ho avuto dei problemi con i settaggi di Tiscali con Linux e MacOSX....
Cmq per vedere se i settaggi dello spagnolo sono preimpostati nel firmware russo devi dare da telnet
cat /pippo/pluto
dove /pippo/pluto è il percorso che segue "echo n >" nei comandi dello spagnolo....
Inserito da: submax82 - 09 Febbraio 2005, 20:25
è uscita la rc1: http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/dsl300Tto500T_2...c1_firmware.rar (http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/dsl300Tto500T_241204_03rc1_firmware.rar)
Inserito da: bungasagadua - 09 Febbraio 2005, 21:37
Ho provato a collegarmi al 300t in telnet ma ho ottenuto sempre login incorrect.
Ho provato root con pw admin , root, blank.
Esistono altre possibilità?
Saluti.
Inserito da: bungasagadua - 09 Febbraio 2005, 21:46
Scusatemi, ma ho trovato la pw. Per il login bisogna usare root e come password la password dell'utente di accesso tramite web al modem nel caso si sia cambiata la pw di sistema che è admin.
Essendo diverso l'utente non avevo pensato a dare la nuova pw.
Saluti.
Inserito da: lastgb - 10 Febbraio 2005, 09:09
ciao a tutti sn nuovo e ankio ho comprato 'sto maledetto o benedetto 300T....devo ankora leggerermi bene tutto il 3d x quanto riguarda l'upgrade.
premessa: allora io ho una rete con 2 pc collegati con uno switch d-link DES-1005D
oltre ai problemi noti con emule un'altro grosso problema da me riskontrato è ke impostando il protokollo tcp\ip in modo da riceverlo da un server dhcp (kome detto dalla guida del modem) in questo kaso il nostro 300T, sta mezzasega d modem nn riesce nemmeno ad assegnargli 2 indirizzi ip differenti e kosì li manda in conflitto di ip mettendomeli totalmente fuori rete.
facendo questo upgrade del firmware al 500T o 502T si risolve anke questo?
conviene l'aggiornamento del firmware o se avessi la possibilità è meglio prendere un 500T o 502T?
con eventuale passaggio del 300T a 500\2T avrei nuovi problemi o mi andrebbe tutto liscio?
Inserito da: ArTiKO - 10 Febbraio 2005, 13:04
anche la rc1 non funziona sul 302t quindi...
installatela solo sul 300t che funziona.
mentre il lan client continua a non funzionare
Inserito da: submax82 - 10 Febbraio 2005, 15:49
ariko: mentre il lan client continua a non funzionare
cosa vuol dire????
Inserito da: kakugo - 10 Febbraio 2005, 17:33
Salve raggazzi, sono nuovo di questo forum.
Ho provato a trasformare il mio dsl-300t in un dsl-500t con il firmware del ragazzo russo e il recovery tool. Purtroppo la procedura non è andata a buon fine e edesso il mio modem è morto. Riesco ad accederci solo tramite ftp, ma non riesco a reinserire il firmware.  mi potete aiutare? :(
Inserito da: ArTiKO - 10 Febbraio 2005, 18:58
prova a ricreare le partizioni!
se accedi al server il modem non è morto!
Il lan client è praticamente la funzione che permette di assegnare sempre lo stesso ip ad un client!
Ovvero il server dhcp alla xbox da sempre lo stesso ip così non ti tocca rimettere le regole.
se avete un solo pc non vi interessa!
a dir la verità non vi interessa nemmeno di avere un router!
Inserito da: kakugo - 11 Febbraio 2005, 00:52
purtroppo non riesco a ricreare le partizioni perchè quando sono nel server ftp non mi riconosce il comando "SETENV". Ho utilizzato il comando ftp di windowsXp, pensate che usando un altro client ftp posso risolvere questo problema?
Grazie a tutti per la risposta.
Inserito da: kakugo - 11 Febbraio 2005, 12:14
Grazie ragazzi, ma ho risolto da solo.
Ho fatto l'accesso al server ftp di adam2 con telnet, dopodichè ho ricreato le variabili mtd0, mtd1, mtd2, mtd3 e autoload. Dopodichè con il recovery tool sono riuscito nella procedura di update. ora il mio dsl-300t è un diventato un 500t.
Per chi dovesse effettuare questa procedura, ricordo che deve accedere al server ftp di adam2 con telnet (almeno in windows) perchè il client ftp di XP non supporta i comandi tipo SETENV che servono a settare le variabili.
Ciao a tutti
P.S. dimenticavo, ho usato il firmware del russo e adesso sto testando Emule, speriamo bene (al momento ho id alto speriamo non cadi il collegamento).  :D
Inserito da: ArTiKO - 11 Febbraio 2005, 13:13
il firmware dei russi sul hardware del 302t non funziona perchè usa una flash memory differente.Una INTEL invece di una AMD!
incredibile!
ora stanno lavorando per renderla compatibile!
submax82 ma stai scherzando???
Ma ti droghi forse!??!
Pensi di stare facendo un discorso costruttivo??!???
Se non era per me e altri di questo forum, tu eri ancora in giro con un bel modem castrato che non ti permetteva nemmeno di scrivere il questo forum.
Ora piantala subito!
Inserito da: submax82 - 11 Febbraio 2005, 13:33
questo è vero! ma sei tu che hai iniziato a scrivere cose offensive.......... e poi ricordati che il firmware del russo lo segnalato IO!!!!
Inserito da: ArTiKO - 11 Febbraio 2005, 13:55
ma sai da quando faccio parte dei beta tester per il team mcmcc???
Forse leggi solo questo forum, ma io sono attivo su molti newsgroup ed è da dicembre che stiamo arganellandoci per smagrire il file system del router.
Io pultroppo non ho altissime conoscenze del pinguino.
Quindi io testo il funzionamento sotto sistemi microsoft!
La soluzione è arrivata da http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/test/kernel_302t_test1-2.rar (http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/test/kernel_302t_test1-2.rar)
questo funziona con la memoria INTEL
per favore smettiamola con queste baggianate l'ho detto prima io e cazzate varie...
Collaboriamo e vivremo tutti in un mondo informatico migliore!
Buona giornata!
Inserito da: vamper - 11 Febbraio 2005, 14:12
Qui c'è gente che per migliorare il NOSTRO modem si sbatte .... e come ringrazimento riceve anche degli insulti.... mah una cosa incredibile. Sto firmware dei russi è un mese che lo si sta testando rischiando i nostri modem ... Poi c'è gente che dice l'ho visto prima io ....  ecc. ecc. ma poi a parte criticare non fà altro ....
Inserito da: submax82 - 11 Febbraio 2005, 15:30
Io NON HO INIZIATO A ESSERE MALEDUCATO MA LO SIETE STATI VOI.......io non mi arrabbio perchè lo detto prima io o prima voi anzi ringrazio voi e i russi per lavoro svolto siete stati grandi ma non ho capito il tono con cui hai scritto questo post......:
Artiko:
notare che ti avevo fatto solo una semplice domanda e cioè cosa vuol dire lan clent..... quindi non capivo la tua risposta un pò ...............devi ammetterlo.......arrogante! Comunque amici come prima io non volevo scatenare una guerra.... :huh:
Inserito da: ArTiKO - 11 Febbraio 2005, 16:21
boh non pensavo di essere stato arrogante!
tra una settimana il nuovo firmware, rc2
Inserito da: vamper - 11 Febbraio 2005, 17:03
Si ma facciamo presente ai russi il problema del lan client che non funziona.  :D  Sperando che lo sistemino nella rc2 .... Sarebbe molto utile direi.
Inserito da: submax82 - 11 Febbraio 2005, 17:26
SCUSAMI ArTiKO E A TUTTI GLI ALTRI ho fatto partire tutto sto casino e invece non avevo capito io!!! :(
Inserito da: Max - 11 Febbraio 2005, 17:58
Salve,
noto con piacere che le cose si sono sistemate da sole, cmq mi sono permesso di eliminare o modificare le frasi che non avevano inerenza con la discussione
Ciao e un grazie doveroso per tutti coloro che invece spendono il loro tempo per migliorare il modem in questione e assistono nell'aggiornamento gli utenti volenterosi.
Inserito da: submax82 - 11 Febbraio 2005, 18:16
scusatemi ancora se ho "sporcato" il forum a causa di equivoco..............in futuro rimedierò continuando con gli esperimenti e i collaudi del firmware del russo mc!
A proposito con http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/old/DSL-300Tto5...41224.MC.00.rar (http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/old/DSL-300Tto500T_RU.20041224.MC.00.rar) dopo un pò di ore mi perdeva la connessione al server con p2p ora da quando tele2 a portato la banda a 1.2Mbit/sec sembra che sia stabile! :)
Tra poco penso di riprovare la nuova versione 03..... i bug grafici dei bottoni della beta sono stati risolti??
grazie e dinuovo scusatemi, non mi vogliate male.... :unsure:
Inserito da: Patry83 - 11 Febbraio 2005, 20:44
io submax ho messo su la rc1 e va tutto benissimo...nn c sn bug grafice...nn c'è traccia di usb...tutto perfeettttooooo....ma:!
ho notato che dal setup se togli la spunta alla casella firewall...il firewall nn si disabilita affatto mentre cn il firmware beta di prima si disabilitavano...x disabilitare io ho dovuto assegnare la dmz a un ip...e a tutti gli altri?????
Inserito da: submax82 - 11 Febbraio 2005, 20:56
mi pare che c'è uno script via telnet da lanciare comunque è sicuramente qualcosa da segnalare!!
Inserito da: ArTiKO - 11 Febbraio 2005, 22:18
un consiglio che posso darvi è di svuotare la cache di explorer.
Il lan client funziona!
vamper prova ad usare il nuovo kernel il test1(sia AMD che INTEL)!!!
domanda perchè vuoi disabilitare il firewall??!!??
Cavolo il più grande miglioramento è stato fatto nella gestione iptables!
ora provo cmq sperando che sygate faccia il suo lavoro!
cmq ricordatevi di fare il save all!!!!
Inserito da: submax82 - 11 Febbraio 2005, 22:22
ArTiKO: il client lan funziona!
=> meno male bella notizia ma telnet adesso va??? a me con la beta mi andava in loop chiedendomi sempre username e la password
Inserito da: ArTiKO - 11 Febbraio 2005, 22:22
a me funziona la disabilitazione del firewall.
PROVA:
Svuota la cache di explorer
Controlla di fare tool/save all
Log out
Log in
verifica!!
Prova a fare anche con mozilla!
Explorer pultroppo fa casino con le pagine dinamiche!
Inserito da: ArTiKO - 11 Febbraio 2005, 22:24
provo il telnet!
Inserito da: submax82 - 11 Febbraio 2005, 22:29
.............e vai mi piace dare una mano..............tra l'altro io lo testo sempre anche in linux.......(abbandonate explorer e usate firefox ;)  )
Inserito da: submax82 - 12 Febbraio 2005, 12:16
x Artiko: telnet ti va???
Inserito da: ArTiKO - 12 Febbraio 2005, 13:02
si funziona ti mando alche una schermata:
mygateway login: root
Password:
BusyBox v1.00 (2005.02.04-23:37+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# help
Built-in commands:
        . : bg break cd chdir command continue eval exec exit export
        false fg getopts hash help jobs kill let local pwd read readonly
        return set shift times trap true type ulimit umask unset wait
# chdir
# jobs
# cd
# read
read: 5: arg count
# readonly
# kill
kill: 7: Usage: kill [-s sigspec | -signum | -sigspec] [pid | job]... or
kill -l [exitstatus]
Inserito da: submax82 - 12 Febbraio 2005, 13:19
BusyBox v1.00 .......che bello :blink: !!! non vedo l'ora che esca la finale del nuovo firmware!!!! A te come va questo con il p2p (emule)?? fino a quante ore regge la connessione a uno dei server???
Inserito da: vamper - 12 Febbraio 2005, 13:51
Il telnet funziona anche a me. Non funziona invece il lan client.... (L'ho svuotata la cache ma non è lì il problema. )  .
Inserito da: Patry83 - 12 Febbraio 2005, 15:10
io mi sono accorto del firewall che mi da problemi perchè...ogni volta x controllare uso il test di sygate...andate su google e scrivete scan sygate...facendo quel test li mi dice che:cn firewall attivo viene tutto blocked...e fin qui ok...cn firewall disattivo mi da tutto blocked lo stesso!!!e invece assegnando la dmz all' ip del pc funziona e mi da che le porte sono aperte...
cn la versione beta del russo (quella cn i problemi grafici x intenderci) cn firewall attivo m dava tt blocked ma se disattivavo i firewwall giustamente mi dava che le porte erano aperte...
x artiko: io voglio disabilitare i firewall semplicemente perchè sul pc ho già sygate e a me il router mi serve fondamentalmente x giocare + che x navigare...e x giocare bene cn ps2 e xbox è meglio disabilitare i firewall...solo x quello...
cmq anche a me ogni tanto da problemi l' ip client...
(era meglio la betà,mi andava tr bene!!!  :P,quasi quasi la rimetto anche se l' rc1 a parte quei problemini è fantastica)
Inserito da: ArTiKO - 12 Febbraio 2005, 15:12
vamper inviami il modem che telo faccio io il LAN client!
Ti sei beccato l'unico modem pattone!!!
Per il resto oro!
hai usato il pacchettino?????
Inserito da: ArTiKO - 12 Febbraio 2005, 15:17
vediamo!!!
Secondo me se apri le porte come detto qui.. http://www.portforward.com/cports.htm (http://www.portforward.com/cports.htm)
ma come detto non ho la xbox ne la play, qui non so che dirvi.
Il lan client funziona, a questo punto si vede che c'è un altra differenza hardware.
Bisogna verificare. Vedo già vamper con il cacciavite!
Inserito da: ArTiKO - 12 Febbraio 2005, 15:24
Per il Lan Client per me la soluzione è dovuta a questo.
Nella tabella Nat c'è posto solo per 2 indirizzi.
Infatti anche io adesso non riesco più ad abilitare il LAN client.
Rifleshandolo però ritorno alla completa funzionalità!
Interessante, ora smanetto un pò!
Inserito da: submax82 - 12 Febbraio 2005, 18:53
vorrei essere così bravo come voi...... :(
Inserito da: vamper - 13 Febbraio 2005, 13:45
Mah il modem te lo invio se vuoi . Così vedi che non và e basta. Il pacchettino l'ho provato . Sembra fatto bene , a parte che ci hai messo la pw a rompere  .... Per le prove con xbox potrei anche essere disponibile io . Non ho ancora provato a giocare . Voi avete provato con il live o  con programmi tipo xbconnec ?
Inserito da: Patry83 - 13 Febbraio 2005, 14:44
raga forse nn c siamo capiti...il problema nn è che nn vanno xbox e ps2...vanno online tranquillamente...la domanda era solo come si poteva disabilitare il firewall...+ curiosità che necessità... :P
Inserito da: vamper - 13 Febbraio 2005, 15:02
Ah ok ho capito ....  :D
Inserito da: ArTiKO - 13 Febbraio 2005, 22:56
per disabilitare il firwall devi andare in telnet:
-Ora dgt: exit
lo avevo già scritto un pò di post fa!
ricorda, quando spegni il modem e lo riaccendi il firewall si riattiva!
Inserito da: submax82 - 14 Febbraio 2005, 20:25
non capisco perchè uno se vuole disabilitare il firewall deve collegarsi in telnet quando c'è nella grafica di configurazione tramite browser lo strumento apposito.....voi che ne pensate....è il caso di segnalarlo al russo mc???
Inserito da: vamper - 14 Febbraio 2005, 23:24
Secondo me più siamo a provare questo firmware meglio è , tutto può essere segnalato , non dobbiamo mai dimenticare che questa è una verisione in via di sviluppo che può contenere diversi bug sta a noi utenti aiutare a segnalarli quindi a risolverli
Inserito da: submax82 - 15 Febbraio 2005, 00:23
lo segnalo subito... ;)
Inserito da: ArTiKO - 15 Febbraio 2005, 11:57
esattamente cosi'
Inserito da: Patry83 - 15 Febbraio 2005, 12:06
-Ora dgt: exit
lo so ma il problema è che a me facendo così o anche disabilitando firewall e nat dal browser grafico mi si impalla il modem... :rolleyes:
Inserito da: submax82 - 15 Febbraio 2005, 13:38
l' ho segnalato e intanto è uscita http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/dsl300Tto500T_2...c2_firmware.rar (http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/dsl300Tto500T_241204_03rc2_firmware.rar)  :)
Inserito da: submax82 - 15 Febbraio 2005, 13:39
ecco la risposta:
>i am very happy for upgrade to your firmware, but i think that it has a
>> bug: the firewall don't disable with web interface but only telnet way
>> with script /etc/firewall_stop. What do you think ???
To web interface we have no ratio, all errors retrieved in it need to be
dispatched to support D-Link...
da quello che ho capito non può essere corretto! :(
Se non abbiamo accesso al sorgente dell'interfaccia se ne potrebbe rifare un'altra da zero completamente open source così da poterla modificare...........
Inserito da: Patry83 - 15 Febbraio 2005, 15:04
RC2 nn va...provato sul 300t (ho provato il file img 300080 cn entrambe i kernel)
una volta aggiornato rimangono spenti tutti i led tranne power... <_<
Inserito da: Patry83 - 15 Febbraio 2005, 15:28
alla fine io ho optato x la versione beta sul mio 300t...quella cn i bug grafici...secndo me rimane la migliore...(parlo soprattutto di firewall...è l'unica che una volta impostato l'ip cn DMZ apre realmente tutte le porte...le altre versioni ne lasciano chiuse alcune...) purtroppo però nemmeno questa vers ha la casella x spuntare i firewall funzionante... <_<  però...rimane la + adatta alle mie esigenze...giocando cn ps2 e xbox basta dargli l'ip settato nella dmz e va da dio!!! :P
Inserito da: submax82 - 15 Febbraio 2005, 16:59
Patry83 segnala al russo il tuo problema! (perchè mi sembra piuttosto grave  :blink:)
Inserito da: ArTiKO - 15 Febbraio 2005, 18:28
alcuni parti del codice sono sotto copiright.
la rc2 porta incrementi in velocità.(io tra l'altro è da 3 giorni che la uso!)
Non vorrei che questi incrmeenti riducessero l'hardware compatibile.
secondo me ti  rimane aperta la connessione di adam2
devi repristinare l'autoload!
Inserito da: submax82 - 15 Febbraio 2005, 19:10
non c'è modo di rifarle open oppure senza modificarle direttamente si può trovere il modo di aggirarle... se si ha ovviamente anche il codice delle parti sotto copyright :D???
mi spiace un casino per sta cosa ma poi non sono semplici pagine html che richiamano script.....non so è quello che penso....non ne sono sicuro....scusate se ho detto una boiata! Ma questo fatto del firewall (che io uso) mi sta un pò sullo stomaco....:(
non è che questa parte non modificabile in altri modelli d-link funziona correttamente così da poterla prelevare e metterla sul nostro modello???? Dai raga troviamo una soluzione...  :huh:
x Artiko: con l'rc2 hai dovuto anche te repristinare l'autoload???
Inserito da: ArTiKO - 15 Febbraio 2005, 20:57
la versione sul sito mcmcc non funziona sul 302t.
Praticamente abbiamo tentato di implementare anche la porta USB, ma non funziona!
per favore submax82 ti chiedo di non dire subito sul forum che è uscita una nuova versione, finchè non la provi e funziona.
X' c'è gente cretina che sparge merda sul lavoro che stiamo facendo e sinceramente sono stanco di perdere tempo su una cosa che a me non porta in tasca niente... anzi mi prendo anche gli insulti! (vedi post di alexxio)
Inserito da: ArTiKO - 15 Febbraio 2005, 20:58
inoltre l'autoload serve solo se non ti si accendono le lucine!Altrimenti è proprio un bug del kernel!
Inserito da: submax82 - 15 Febbraio 2005, 21:13
scusami Artiko non volevo darti noie.....ma volevo solo consultare te visto che sei il beta tester e il russo o l'inglese non lo so molto bene.....ma cosa ne pensi del post sul problema del firewall che ho scritto???? SCUSAMI
Inserito da: ArTiKO - 15 Febbraio 2005, 21:19
il firewall comincia a essere un grosso problema in effetti. il vero problema pero' sta qui!!!
Linux NET4.0 for Linux 2.4
> Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
finchè si continua a usare una base pre compilata certe cose non si possono togliere a meno di non creare un kernel instabile.
il mio consiglio per chi ha bisoglo di disabilitare il firewall è brutalmente:
-Teoricamente non usate la rete KADmelia di emule
-Quindi il firewall non serve più di tanto--->>>>
-Installate la versione ufficaiale del 500t dal sito dlink.ru!
Inserito da: submax82 - 15 Febbraio 2005, 21:34
la versione ufficaiale del 500t può essere messo sul 300t.....ma non c'erano problemi di dimensione???
Inserito da: ArTiKO - 15 Febbraio 2005, 21:35
devi allargare le partizioni, poi ci sta a perfezione!!!
Inserito da: ArTiKO - 15 Febbraio 2005, 21:38
come lo spiega andrea.usenet! su suo sito!
Inserito da: submax82 - 15 Febbraio 2005, 22:45
mi sorge una domanda....allora questa versione a cosa serve??? io ero convinto per eliminare/limitare  i problemi con il p2p o ho capito male o cos'altro?
Inserito da: ArTiKO - 15 Febbraio 2005, 22:52
stasera oltre ad essere acido non riesco a farmicapire.
Allora chi disabilita il firewall, non usa emule, a meno che non è uno stupido.
quindi a chi lo usa con la xbox gli conviene mettere il 500t originale così disabilita il firwall dalle pagine html ed è contento.
se tu usi emule non ti conviene usare il firmware originale, altrimenti ti si impalla!!!
Inserito da: submax82 - 15 Febbraio 2005, 23:21
scusami.......... io uso il firewall e uso amule chiedevo soltanto se era possibile "aggiustare" la disabilitazione dello stesso via web solo perchè non si sa mai magari un giorno lo dovessi fare così è più comodo.....poi il firmware sarebbe "finito" meglio o no? Se poi non si può vabbè io lo fatto presente.........io non sono un esperto.....fate voi.........ma solo un utente che vuole dare il suo contributo di collaudo allo sviluppo....
Inserito da: submax82 - 15 Febbraio 2005, 23:39
ho visto solo ora il post di alexxio hai ragione a incazzarti!.... ora capisco la tua acidità......
Inserito da: ArTiKO - 16 Febbraio 2005, 13:07
si certo che stiamo cercando di correggere l'errore, ma giustamente c'è gente che il modem gli serve funzionante e non fra un paio di mesi quando il firmware è finito (data indicativa)
quindi ho dato quella soluzione. Gralik inoltre sta trovando alcune incompatibilità con i vari hardware che ci sono in giro!
Inserito da: submax82 - 16 Febbraio 2005, 13:14
ArTiKO sei magnifico! era questo quello che volevo sentirmi dire! :D
grazie! Non vedo l'ora che abbiate ultimate il vostro grande lavoro!
Inserito da: ArTiKO - 16 Febbraio 2005, 13:30
-->>PREGHIAMO che non si inventino altri hardware alla dlink se no è la fine<<--
Inserito da: Patry83 - 16 Febbraio 2005, 14:29
Non ce la fa + a starci dietro...gli rompiamo troppo le balle  :P
cmq...a me piacerebbe mettere la rc2...lo faccio attraverso il recovery tool ed una volta fatto mi rimangono i led spenti tranne power...e in + ho notato che rifacendo la procedura con il recovery la seconda volta nn mi chiede di resettare e staccare l'alim. ma parte subito...credo sia il problema di adam detto ^.
ora se qualcuno ha voglia di spiegare...come posso fare?faccio la solita procedura cn il recovery...poi?quando ho i led spenti? come faccio a comunicare cn il router se nn vede la connessione ethernet?(w l'ignoranza in materia)
Inserito da: submax82 - 16 Febbraio 2005, 16:44
ArTiKO con l'ultimo stabile con amule 1giorno e 6 ore di filato senza una disconnessione!!! Grandi!!! T.V.T.B.
anzi vi amo! :lol:
Inserito da: ArTiKO - 16 Febbraio 2005, 18:55
prova a settare il solito autoload a 1, molto probabilmente ti rimane aperta la connessione ad adam2!
Inserito da: Patry83 - 17 Febbraio 2005, 14:46
ciao belli...ma voi 2 avete messo la rc2 tramite recovery tool senza problemi? artiko mi potresti scrivere come fare x l'autoload? ho segiuto le istruz del forum nelle varie pag ma nn riesco neanche a loggarmi cn adam2...
sbaglio io?clicco su esegui e scrivo telnet 192.168.0.1 21...poi mi viene connessione a 192.168.0.1...........e poi sparisce la schermata... :huh: le impostazioni della scheda di rete le lascio tt auto...dovrei lasciare quelle che uso x il recovery? <_< nn capisco  :unsure:
Inserito da: Patry83 - 17 Febbraio 2005, 14:50
ho scoperto di aver detto una gran cazzata riguardo i firewall...ieri mi sono messo d'impegno e ho capito..il problema era solo mio...se dall'interfaccia grafica disabiliti i firewall funziona!!! io sbagliavo perchè disabilitavo i firewall e poi creavo un ip x la dmz...così facendo disabilitavo solo quell'ip...se invece nn si creano ip address funziona la casellina x togliere i firewall e si toglono a tutti gli indirizzi...(scusate l'itaGliano contorto)....gafffffff
Inserito da: vamper - 17 Febbraio 2005, 16:01
Nel frattempo sul sito http://www.mcmcc.bat.ru/dlinkt (http://www.mcmcc.bat.ru/dlinkt) è uscito il firmware RC3.  :D  Provato e funzonante. Bisogna solo stare attenti al fatto che sono state messe due versioni della flash una per i modem che montano memorie AMD e una per INTEL .
Inserito da: Patry83 - 17 Febbraio 2005, 17:09
quale consigliate di tutti quanti quelli che sn usciti raga?ogni 2 giorni ne esce uno nuovo...ditemi il migliore fin'orta che lo metto sù e x un mesetto lascio quello.... :D
Inserito da: vamper - 17 Febbraio 2005, 17:30
Considerando che è tutto un susseguirsi di beta io continuo ad aggiornare nella speranza che si migliori .... Al momento attuale consiglio di tenere l'RC2 finchè questa rc3 non sarà adeguatamente testata .  :D
Inserito da: Patry83 - 17 Febbraio 2005, 17:53
sto usando la rc1...purtroppo la rc2 nn m va...nn m si accendono i led e poi nn m fa nemmeno loggare cn adam2....
Inserito da: vamper - 17 Febbraio 2005, 18:38
Bene , tieni quella per ora ...  :D  Speriamo a breve di avere dei firmware un pò più stabili ....
Inserito da: submax82 - 18 Febbraio 2005, 15:22
ho segnalato al russo se può mettere un readme nel rar che contenga un changelog della versione, la lista dei bug conosciuti, e i test da effettuare con maggior priorità .... che ne pensate??? potrebbe essere un idea... sto aspettando una risposta... vi faccio sapere...
Inserito da: ArTiKO - 18 Febbraio 2005, 20:42
qua bisogna iniziare a fare un firmware prima di tutto funzionante. le nuove realese non riesco a capire che bug corregga visto che si ripresentano puntualmente.
Il bug del LanClient forse è dovuto al config.xml
Inoltre nella realese RC3 non funziona più l'update config.xml!
bella fregatura!
Inserito da: submax82 - 18 Febbraio 2005, 21:15
concordo con te artiko che prima bisognerebbe fare un firmware funzionante... però quando il russo ci riuscirà potrebbe essere un suggerimento valido....  :)
Inserito da: ArTiKO - 18 Febbraio 2005, 22:18
Inoltre i bug da noi segnalati a loro non risultano!!!
brutto affare!!
non vorrei che sia ancorea una incompatibilità hardware!!!
Inserito da: vamper - 18 Febbraio 2005, 23:21
Non penso sia incompatibilità hardware.... penso che la base che usano , le librerie dlink, siano chiaramente buggate di conseguenza finchè non vengono riscritte ci tireremo dietro questi problemi visto che a quanto mi è parso di capire neppure il 500 o il 502 siano perfetti :D  A questo punto non ci resta che attendere .
Inserito da: submax82 - 19 Febbraio 2005, 18:19
a questo punto mi sorge un dubbio: non ci sono microdifferenze dello stesso modello dsl300t a seconda dei paesi dove viene venduto....?!
Inserito da: ArTiKO - 19 Febbraio 2005, 22:53
SALVE grazie all'influenza stasera ho lavorato un po'!!!!
Il problema del LAN client è proprio il config.xml!!!!
Manca tutta la parte della sezione DHCP statica!
Soluzione veloce, utilizzate il firmware di zwanky, mettete un computer iln lan client come statico, andate in update gateway e salvate il config.xml!
ora il lan client funziona!!!
MCMcc team non se ne accorgeva perchè caricava direttamente il config corretto salvato precedentemente!
L'errore è dovuto alla cancellazione delle impostazioni custom dal config.xml!!!
Semplice no???
Ci sono volute 2 settimane per capirlo!!!
Inserito da: submax82 - 20 Febbraio 2005, 12:29
GRANDE ARTIKO!!!
Inserito da: ArTiKO - 20 Febbraio 2005, 12:29
funziona !!!!
Inserito da: submax82 - 20 Febbraio 2005, 13:57
non sarebbe il caso che il team russo corregga il pacchetto rar sul sito inserendo il config corretto???
Inserito da: ArTiKO - 20 Febbraio 2005, 17:22
si lo stanno facendo... la prossima realese dovrebbe essere completamente correttta
Inserito da: submax82 - 20 Febbraio 2005, 20:55
ok  :D
Inserito da: Patry83 - 21 Febbraio 2005, 12:36
Ragazzi mi date una mano?vorrei ridimensionare le partizioni del 300t...allora io x ora ho un 300t cn il firmware russo quello cn i bug grafici...
ho capito che m devo loggare cn adam2 e poi mandare i comandi SETENV ecc...
però...come faccio a loggarmi ad adam2?
io clicco su esegui e digito telnet 192.168.1.1 21...mi dice impossibile aprire una connessione sulla porta 21  <_<
mi dite come si fa?  :(
Inserito da: vamper - 21 Febbraio 2005, 13:34
L'indirizzo di ADAM2 è 192.168.0.1
Inserito da: ArTiKO - 21 Febbraio 2005, 13:38
inoltre perchè vuoi allargare le partizioni??? oltre ad essere una operazione critica (potresti zappare via adam2 e poi il modem lo usi come ferma carte) inoltre il firmware russo ufficiale nuovo non ha più bug grafici!
vaper ti funziona il lan client!!
Inserito da: yatta - 21 Febbraio 2005, 13:46
Salve a tutti, volevo innanzitutto complimentarmi per il lavoro che state facendo per rendere funzionante questo odioso pezzo di plastica.
Questa mattina ho deciso di passare al firmware che si trova sul sito dei mitici russi(dsl300Tto500T_241204_03rc3_firmware.rar), e mi sa che ci ho lasciato il modem (sia chiaro, non certo per colpa dei russi).
Ho seguito tutta la procedura (del resto avevo già fatto un upgrade di firmware con successo, anche se non bastava a risolvere i fastidi con emule).
In sostanza il modem ora ha tutte le lucine spente (alimentazione a parte), e il recotool non parte più (ovvero parte, ma mi da tutto "failed").
Devo buttare il modem o ho ancora qualche speranza?
Non sono per nulla ferrato in queste cose, il DLink l'ho comprato solo perchè volevo entrare nel mondo di linux (e il Fastrate USB di Alice ha immensi problemi sotto linux).
Quindi, riepilogando, i miei desideri sono:
-resuscitare, se possibile, il 300t che al momento non dà segni di vita
-usare il 300t in pppoe sia in Win2k che in Mandrake10
-usare senza problemi emule e amule
Da quanto ho capito (confermatemi per confortarmi), per risolvere il problema con emule 'basta' installare l'ultimo firmware russo e inserire i valori di emule nel port forwarding nella configurazione del modem (che guardacaso in questo momento non funziona - come non funziona nemmeno telnet....  :(  )
Mi dispiace per la lunghezza del post ma sono veramente disperato... mi genufletterò a vita davanti ai vostri avatar se mi aiutate a risolvere questo fastidino...
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto (e continuate così, che siete grandi!)
David
Titolo: Problemi Con 300t
Inserito da: ArTiKO - 21 Febbraio 2005, 13:49
salve visiti il mio sito e le lucette inieranno a lampeggiare!
arrivederci!
Inserito da: Patry83 - 21 Febbraio 2005, 15:12
ah,è tanto rischioso allargare le partizioni? volevo mettere il firmware originale del 502t... allora mi tengo il mio russo :) (nn ho messo la rc3 perchè fin'ora cn quelle che ho provato nn m sembrano molto meglio della beta...cambia poco,niente)
ps (considerazione mia personale da ignorante in materia)
Inserito da: yatta - 21 Febbraio 2005, 15:50
Veramente profetico, grazie 1000, il tuo firmware l'avevo già installato una volta ma chissà perchè stamattina non mi accedeva al modem nemmeno con telnet (forse ero un po' distratto)
Ora l'ho rimesso e tutto funziona, a parte eMule, ma devo ancora settare il port forwarding nell'interfaccia web del dsl300t.
Volevo fare solo ancora una domanda: una volta che so quale porta TCP e quale UDP usa emule, dove le metto? Mi spiego meglio, nella pagina "port forwarding" del modem, ci sono 3 caselle, port start, port end e port map. Dove metto i valori che trovo su eMule?
Poi, fatto questo, tutto dovrebbe funzionare a meraviglia, giusto (il lanclient non mi interessa per ora)?
Grazie ancora, a presto
David :ph34r:
Inserito da: ArTiKO - 21 Febbraio 2005, 16:39
funziona anche il lan client!!!
tutti e tre gli stessi numeri.
funziona a meraviglia!
Inserito da: vamper - 21 Febbraio 2005, 17:09
Questa storia del lan clients che NON FUNZIONA nonostante tutto mi sta facendo mooolto arrabbiare  :angry:
Inserito da: yatta - 21 Febbraio 2005, 17:33
scusa vamper, intendevo dire che per ora il lan client non mi interessava, non che non funzionasse :P
tra un po' proverò tutto (ora sono di corsa)
a dopo e grazie ancora Artiko (e ovviamente a tutti gli altri)
David :ph34r:
Inserito da: ArTiKO - 21 Febbraio 2005, 18:38
guarda la mail... hai posta!!!
Prova con quello!!!!
Inserito da: yatta - 21 Febbraio 2005, 21:12
funziona tutto a meraviglia!!!
eMule a palla con id alto (sia in mandrake10 che in win2000) e tutto il resto è ok
grazie ancora meritate un premio
David :ph34r:
Inserito da: submax82 - 23 Febbraio 2005, 09:23
scusate ma avrei da chiedervi due cose, visto che ho appena iniziato con il router e quindi non sono ancora molto pratico, quindi:
1) il nuovo firmware ha questa nuova funzionalità http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/ip_account_menu1.png (http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/ip_account_menu1.png) giusto?
2) per lan client intendete gli ip address statici assegnati ad ogni client della lan se non utilizzo dhcp?
3) se un domani compro uno switch e ci attacco 2 pc (tramite ip statico) posso condividere solo la connessione ad internet e i pc si possono "vedere" a vicenda in modo da condividere anche il file tra questi oppure solo la connessione ad internet?
scusatemi ancora se ho fatto delle domande stupide....:huh:
Grazie e a presto! :D
Inserito da: vamper - 23 Febbraio 2005, 10:32
Si hanno aggiunto la funzionalità ip account .
 Il lan clinet serve a fare in modo che il dhcp assegni sempre un determinato indirizzo a un determinato client di rete . E' molto utile quando devi impostare il  portforwarding così puoi creare regole precise .
Certo se colleghi i due pc tramite lo switch crei una vera e propria lan , puoi fare quello che vuoi dopo anche condividere file  :D
Inserito da: submax82 - 23 Febbraio 2005, 10:51
grazie sei stato grande! :)
x il lan client:
se uso dhcp il portforwarding si può impostare... a me sembrava di no?
ma il lan client c'era anche nell'ultimo firmware stabile cioè in http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/old/DSL-300Tto5...41224.MC.00.rar (http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/old/DSL-300Tto500T_RU.20041224.MC.00.rar) ???
Inserito da: vamper - 23 Febbraio 2005, 12:37
Si può impostare il portforwarding usando il dhcp grazie al fatto che si poteva far si che un ip venisse assegnato sempre allo stesso dispositivo di rete, solo che questa funzione con il firmware dei russi non funziona :D Si può ovviare usando ip statici , però era più comodo con il dhcp ....
Inserito da: submax82 - 23 Febbraio 2005, 12:41
ora con quello nuovo dei russi si può? io non lo ritengo però molto utile... anzi mi sembra quasi un controsenso... però buono a sapersi
Inserito da: vamper - 23 Febbraio 2005, 13:41
A me non funziona :D  Artiko dice di si :D
Inserito da: submax82 - 23 Febbraio 2005, 13:43
grazie delle informazioni siete mitici!!!
Inserito da: vamper - 23 Febbraio 2005, 13:53
Siamo qui apposta :D :D :D :D
Inserito da: submax82 - 23 Febbraio 2005, 14:10
scusatemi mi è venuto ancora un dubbio, va bene qualsiasi marca di switch o deve essere d-link?
se no, questo potrebbe andare bene Hamlet HN05H (non vorrei ripetere l'esperienza avuta con il dsl300t)???
Inserito da: vamper - 23 Febbraio 2005, 14:39
Non deve essere per forza d-link . Prendi pure l'hamlet se ti è più conveniente :D
Inserito da: goerz - 24 Febbraio 2005, 00:52
Scusate se mi intrometto, sono mi sono appena iscritto al forum. Ho modificato il mio 300T in 500T usando il pacchetto di Artiko (grazie!) ed è andato tutto a meraviglia (la prova è che sto scrivendo questo messaggio).
Mi piacerebbe potere usare la funzione IP statici via dhcp: come avete fatto a fare funzionare il Lan client?
Inoltre: il server dhcp è un po' "lento di riflessi", dopo l'accensione il router ci mette un po' ad assegnare l'IP, certamente più di quanto non facesse il 300T; qualche volta non ce la fa proprio e devo spegnerlo e riaccenderlo. Capita anche a voi?
Grazie,
Goerz
Inserito da: ricky - 24 Febbraio 2005, 09:36
Ciao a tutti.
Premetto che ho letto tutte le 40 pagine della discussione discussione (alcune le ho dovute leggere molte volte!).
Ho aggiornato il DSL-302T della telecom senza problemi sia portandolo a 300T via telnet e poi alla "grezza" con dd, sia usando il recovery tool e il pacchettino regalo di Artico per avere un router 500T.
Ho riscontrato un solo problema: quando sono passato dal 302T originale a 500T il modem ops.. router, funzionava benissimo solo che non salvava le configurazioni utilizzando i menù Tools->System Commands->Save All!! Cioè, le impostazioni le accettava perchè finchè lo lasciavo acceso tutto era come avevo impostato, ma dopo lo spegnimento ritornava alle impostazione predefinite dai russi. Ho provato anche a fare un backup del config.xml, sempre dai menu, a modificarlo a mano secondo le mie esigenza ma una volta fatto il restore (sempre da menu web): nulla! Spengo e riaccendo e le mie impostazioni sono andate.
L'unico modo per venirne fuori è stato quello di modificare il config.xml a mano e di caricarlo di nuovo con il recovery tool (insieme a kernel e filesystem!).
Un'altra possibilità sarebbe quella di scaricare il blocco mtd3, modificarne la parte di config.xml secondo le mie esigenze e ricaricarla con telnet e dd. Ma non
è proprio il massimo.
E' successo solo a me???  Ditemi che era una banalità e che c'è scritto come si fa da qualche parte!
Poi, sempre con il recovery tool ho ripristinato il modem a 302T con il file (config, kernel, filesystem) che mi ero in precedenza salvati ed è tornato come prima.
Siccome mi faceva schifo ho sostituito il filesystem con quello del 300T, e adesso ho un modem 300T perfettamente funzionante e salva anche le configurazioni.
Non avete idee sul perchè portato a 500T non salvasse le conf.? Che sia il caso di usare il filesystem di zwanky? Non ricordo che problemi dava.
PS. Ho notato alcune cose che scrivo nel caso risultassero utili a qualche utente windows.
Il Recovery Tool nella sua semplicità funziona molto bene, basta seguire le indicazioni di Artiko e non ci devono essere problemi. I problemi li fa windows XP,
che appena il modem si spegne o si resetta rileva una "Disconnessione del cavo di rete" e cambia gli IP che avevamo impostato!! (almeno per chi ha il
cavo telecom direttamente infilato nella scheda si rete senza switch o hub è così). Non ricordo più chi usava il recovery in wine.. ma ha fatto bene! Io lo uso in
windows2000svr su una virtualmachine vmware e non da assolutamente problemi. Credo che il windows migliore per fare queste prove sia win2000 o se avete tempo di rebootare spesso il pc il win98.
Un'altra cosa riguardo winXP (almeno il mio senza service pack): non sempre aggiorna le impostazioni della rete... non fidatevi e prima di far partire il
recovery tenete sempre aperta una buona vecchia console ed usate il comando ipconfig per controllare che tutto sia a posto.
Inserito da: submax82 - 24 Febbraio 2005, 11:57
...non voglio essere scortese o innescare una polemica... ma perchè non posti nel thread che riguarda il 302t visto che questo invece riguarda il 300t??!!... scusatemi ancora non è mia intenzione offendere nessuno... è solo per non incasinare il forum...
Inserito da: ricky - 24 Febbraio 2005, 12:13
OK, scusate, ho sbagliato forum.
Mi sposto subito
Inserito da: ArTiKO - 24 Febbraio 2005, 20:20
cmq i problemi sono comuni... a parte la flash (INTEL), sono la stessa cosa.
Inserito da: submax82 - 24 Febbraio 2005, 20:43
io non ho però capito una cosa, il 300t che flash ha amd o intel?
P.S: grazie siete sempre mitici!
Inserito da: ArTiKO - 24 Febbraio 2005, 21:36
Tutti i dlink ufficiali (quelli con il marchi DLINK in basso rilievo) hanno FLASH AMD/FUJTSU che tra l'altro vanto un protocollo differtente di comunicazione e se proprio vogliamo trovarci un pelo nell'uovo, un consumo leggermente superiore, quindi si scalda di più e una più lungo tempo di scrittura
Quelli della TELECOM ITALIA ci hanno messo una intel (ma perchè le schede le hanno fatte produrre in india e poi assemblare in china) che consuma meno costa meno ma usa un protocollo differente e ha solo 100.000 cicli di scritture!
il problema è solo uno è PERCHE'?????????????????????????
PERCHE??????????????????????? Telecom oltre ad avere il monopolio deve anche mettere un integrato diverso, che se kirillov non si metteva li' con la porta seriele eravamo ancora qui adeso a raccogliere le mele dall'albero, invece di navigare??!!
Inserito da: vamper - 24 Febbraio 2005, 23:11
Questo mi pare il problema più grosso :D
Inserito da: ArTiKO - 26 Febbraio 2005, 10:50
bruciamo tutti i pali della telecom!
Inserito da: submax82 - 02 Marzo 2005, 16:19
notizie, sviluppi, novità... qualcuno sà qualcosa di nuovo è un pò che il forum e artiko non ci deliziano con qualche news?!
x Artiko:
ho letto che d-link finanzierà il progetto (a me sembra strano... mi puzza) e visto che l'ultimo firmware non è ancora stabile secondo te artiko qual'è il migliore di quelli stabili  ???
P.S. grazie come sempre di tutto
Inserito da: ArTiKO - 02 Marzo 2005, 19:06
la piu' stabile è la RC1
quella del mio pacchettino!
Io spero che finanziando il progetto e permettendo di usare le sorgenti delle libvrerie proprietarie dlink si ottenga un ottimo prodotto finale
SPEREM!!!
niente novità per ora!
Inserito da: submax82 - 02 Marzo 2005, 21:00
speriamo Artiko sarebbe FANTASTICO!
io uso il firm: http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/old/DSL-300Tto5...41224.MC.00.rar (http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/old/DSL-300Tto500T_RU.20041224.MC.00.rar) cioè l'ultimo firm prima del nuovo... tu mi consigli di passare all'ultimo sviluppo in versione rc1 e coiè http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/old/dsl300Tto50...c1_firmware.rar (http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/old/dsl300Tto500T_241204_03rc1_firmware.rar) o al tuo equivalente pacchetto????? cosa ne dici ho capito bene ??? mi conviene effettuare il passaggio ??? che vantaggi  ne trarrei???
(guarda caso la rc1 è l'ultima release sotto la directory "old" del sito... quindi penso l'ultima funzionante)
Grazie sei come sempre mitico! non mi stancherò mai di dirtelo!!!
Inserito da: submax82 - 03 Marzo 2005, 22:11
artiko aspetto fiducioso la tua risposta... grazie come sempre  ;)
Inserito da: ArTiKO - 04 Marzo 2005, 12:41
la rc1 è quella del mio pacchettino!!
se hai problemi puoi installare il fix del kernel!!
se hai un 300t installi quelklo del 300t
se hai il 302t installi il 302t
d'ora in poi non è piu' necessario il recovery, si fa tutto da web!
ciao!
Inserito da: submax82 - 04 Marzo 2005, 13:50
ho capito ma io chiedevo  se mi conveniva passare dal firmware stabile all'ultimo che è sempre rc1 e quindi non stabile...
ho poi notato che sono riusciti dei nuovi kernel fix per l'rc3 questi vanno o danno dei problemi come i precedenti sul 300t?
il kernel fix è un kernel o una patch da applicare al kernel originario rc3?
per il recovery tool, visto che io arrivo dal firmware vecchio (ultimo stabile indicato nel post sopra), posso procedere via web o è meglio che usi ancora il recovery tool e poi una volta che ho il nuovo firmware caricato procedere con i futuri aggiornamenti via web?
Inserito da: ArTiKO - 04 Marzo 2005, 16:57
una volta che hai caricato il firmware mcmcc puoi usare la interfacca web per l'aggiornamento!
il kernel fix sistema gli errori nel demone dhcp!
io installerei il kernel fix(che è tutto un nuovo kernel, non una patch!!!) del 300t e poi installerei la versione rc3 del file immagine!
tutto dal web!
dovrebbe essere la fine di oggni sorta di problema, dovrebbe!
Inserito da: submax82 - 04 Marzo 2005, 18:06
grazie ora vedrò cosa fare visto che con quello vecchio di mcc va già bene...
posso chiedere che tipo di errori del dhcp c'erano...? così poi decido che fare... grazie ancora
Inserito da: ArTiKO - 04 Marzo 2005, 18:10
semplice non funzionava il sever dhcp!
assegnava gli ip sempre uguali!
Inserito da: submax82 - 04 Marzo 2005, 18:21
allora mi sa proprio che mi conviene aggiornare... alla rc3 e kernel fix della rc3!
Inserito da: submax82 - 04 Marzo 2005, 18:55
aiuto!!! il 300t va bene l'aggiornamento sembra andare ma non riesco più ad accedere all'interfaccia di configurazione web  :angry: !!!
Forse potrei risolvere rifacendo l'aggiornamento con recovery tool??? che ne dici Artiko ti prego aiutami... ti supplico!!!
Inserito da: submax82 - 04 Marzo 2005, 20:13
Artiko mi sono gagato in mano... meno male sono riuscito a tornare al vecchio firmware stabile di mc che usavo prima... comunque se può essere utile per lo sviluppo:
atto 1) ho caricato l'rc3 e l'ultimo kernel fix da web...tutto ok andava... ma non più la configurazione via web...
atto 2) visto il problema sopra ho riprovato con recovery tool... e non va più avanti dopo che ha flashato il file system...
atto 3) ho riflashato tutto con l'ultimo stabile ed è tornato tutto ok ora funziona tutto anche interfaccia web!
Spero di essere stato utile per lo sviluppo ... per me c'è qualcosa che non va nel file system dell'rc3 perchè la connessione andava e anche telnet ma non l'interfaccia web che penso stia proprio nel fs... a risentirci...ciao
Inserito da: ArTiKO - 04 Marzo 2005, 21:45
strano ..
quindi allora conviene continuare con gli aggiornamenti tramite recovery???
ci impiega tanto ad aggiornarsi via web. ma tanto!
pero' a me funziona!
Inserito da: submax82 - 05 Marzo 2005, 13:17
questa rc3 ha qualcosa che non va:
anche a me il 300t funziona quando aggiorno  da web ma poi non va più l'interfaccia di configurazione web, con il recovery sempre con l'rc3 si blocca...
Inserito da: yatta - 05 Marzo 2005, 19:12
Ciao!  :lol:
Sto usando il pacchetto di ArTiKo da un po', e va bene quasi tutto, nel senso che dopo circa 1 giorno la connessione si impalla e devo riavviare il pc , inoltre non riesco ad usare programmi di videoconferenza (neppure NetMeeting), pur impostando il PF con le rules per NetMeeting.
Forse mi sono perso qualcosa, ma oltre ad aggiornare il firmware tramite RecoTool bisogna fare altro? (tipo inserire stringhe varie ecc... --> dal thread non si capisce con quale versione del firmware bisogna fare quest'operazione)
Disabilitare il firewall ed usare uno software tipo Agnitum Outpost può essere la soluzione del problema?
Abbiamo speranze di vedere un firmware che lo installi e... *puf* tutto funziona egregiamente senza dover smanettare per ore? :o
Grazie 1000
David :ph34r:
Inserito da: 4ngel - 05 Marzo 2005, 19:34
Ho aggiornato il mio modem dsl 300T@500T mettendo
- la RC3 (firmware russo) con il recovery tool
- e il kernel fissato da web
non ho riscontrato problemi (almeno per il momento) anzi mi sembra che la navigazione si sia velocizzata!   :P
Come faccio a testare se, adesso, il server DHCP funziona correttamente? :blink:
Inserito da: chrimai - 05 Marzo 2005, 19:56
quindi prima bisogna caricare il firmware rc3 per poter mettere il kernel nuovo giusto?
io che ho questo :
Software Version  RC2.MC06
Base Software Version  V1.00B02T02.RU.20041224
non va bene?
Inserito da: submax82 - 05 Marzo 2005, 20:49
mannagia a me l'rc3 non fa più andare l'intefaccia di configurazione web...  :angry:  a questo punto comincio a pensare che i 300t non siano proprio tutti uguali... ci sarà qualche piccola differenza hardware... spero di no... non capisco perchè a me da problemi!!???!!!???!!!???!!!!???!
Inserito da: 4ngel - 05 Marzo 2005, 21:04
il mio è un dsl 300T/EU versione A1
Tu?
le indicazioni le trovi sotto il modem!  :D
Inserito da: 4ngel - 05 Marzo 2005, 21:14
io che ho questo :
non va bene?
E' una bella domanda.
Bisognerebbe capire se "03rc3" indicato nel file
http://www.mcmcc.bat.ru/dlinkt/dsl300t-03rc3_kernel_fix.rar (http://www.mcmcc.bat.ru/dlinkt/dsl300t-03rc3_kernel_fix.rar)
è un'indicazione temporale che serve ad indicare ke è l'ultimo aggiornamento fatto sul kernel o se indica che è il fissaggio fatto alla versione rc3 del kernel.
Boh, agli esperti l'ardua sentenza!  :ph34r:
Inserito da: submax82 - 05 Marzo 2005, 21:40
anche il mio!!!! dsl 300T/EU versione A1
io avevo caricato il kernel fix 03rc3 e il filesystem del pacchetto rc3
Artiko tu che sai tutto hai qualche idea???
forse devo fare così:
- la RC3 (firmware russo) con il recovery tool -> kernel e fs
- e il kernel fixato da interfaccia web
al posto di caricare subito kernel fix e fs rc3... che avevo provato a fare sia con recovery che da web ????
ricordo che il mio firmware attuale è http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/old/DSL-300Tto5...41224.MC.00.rar (http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/old/DSL-300Tto500T_RU.20041224.MC.00.rar)
che ne dite??????
Inserito da: 4ngel - 05 Marzo 2005, 22:02
Io tramite web ho aggiornato SOLO il kernel fix, avevo aggiornato il filesystem RC3 precedentemente con il recovery tool!
Guarda scarica il pacchetto con l'ultimo firmware RC3 (con kernel fissato) da qui
ftp://m74t.myftp.org/ (http://ftp://m74t.myftp.org/)
e aggiorni con il recovery tool!
Sono sicuro che dopo ti funzionerà tutto!
Fammi sapere
ciao  :)
Inserito da: submax82 - 05 Marzo 2005, 22:21
ti farò sapere... anche se sono gli stessi che avevo usato io... quindi ora ho un pò paura    :(
Inserito da: submax82 - 05 Marzo 2005, 22:45
ho deciso, ora provo... aspettatemi ci metterò 15 min... sperando che vada tutto bene
Inserito da: 4ngel - 06 Marzo 2005, 00:30
sarà andato tutto bene?!?
boh  :blink:
Inserito da: submax82 - 06 Marzo 2005, 01:43
infatti no si è sfasciato tutto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(
il bello è che non va più neanche così:
come faccio adesso, forse l'unica cosa che rimane è l'intefaccia seriale o sbaglio??? se si mi potete indicare una guida o sito web chiaro sull'argomento????
P.S. Vi prego aiutatemi!!!
Inserito da: submax82 - 06 Marzo 2005, 10:55
avevo sbagliato le impostazioni di rete e l'indirizzo, l'ho recuperato tramite adam2 TUTTO OK!!!
ho caricato l'rc1 e quella va bene, mi sa che l'rc3 ha ancora troppi problemi!
avevo però una domanda: con l'rc1 il dhcp funziona??? (io non lo uso ma mi piacerebbe andasse)
Inserito da: M74T - 06 Marzo 2005, 11:44
@ submax82
Ciao  :)
Mi togli una curiosità ?
Hai usato il config.xml che trovi dentro il pacchetto per 300t sul mio ftp o hai usato il config di Artiko ?
Non riesco a capire se il problema è quello .... perchè a certi funziona e a certi no ?
Grazie e ciao  :D
Inserito da: submax82 - 06 Marzo 2005, 13:56
ho usato il tuo sul sito ftp
qualche idea?? Artiko mi pare avesse postato qualche problema riguardante il config
Inserito da: M74T - 06 Marzo 2005, 14:59
Si infatti ...
non vorrei che usando l'altro config sia tutto ok.
Puoi provare ? Io ho il 504T
Ciao  :)
Inserito da: submax82 - 06 Marzo 2005, 15:09
io avevo anche provato con il config che c'era sul sito originale di mc e cioè http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/ (http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/) nel pacchetto dell'rc3.... Artiko ha lo stesso config oppure lo ha diverso altrimenti non ha molto senso riprovarci....
Inserito da: M74T - 06 Marzo 2005, 15:19
Il config.xml che trovi sul sito ufficiale McMCC è lo stesso che ho usato io.
Artiko tempo fa aveva segnalato un config.xml
http://forum.hwupgrade.it/showthread.php?s=&threadid=879785 (http://forum.hwupgrade.it/showthread.php?s=&threadid=879785)
Inserito da: Patry83 - 06 Marzo 2005, 15:52
ciao raga...io ho appena fatto x prova l'upgrade del 300t cn il fs del rc03 e il kernel fix sempre x il 300t e il config....ho preso tutto dal sito http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/ (http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/)
e nn m da problemi...l'ho fatto sia tramite recovery tool che tramite l'update gateway dell'interfaccia grafica (192.168.1.1)....tutto ok....MAH!!!!
Inserito da: submax82 - 06 Marzo 2005, 17:03
a questo punto non so che dire sarò solo stato sfortunato???!!!
Inserito da: submax82 - 06 Marzo 2005, 17:09
artiko dice di usare quel config (http://forum.hwupgrade.it/showthread.php?s=&threadid=879785) per il funzionamento del lan client, forse (non sò se sto dicendo una stupidata) è per questo che se vado su "ip account" mi dice:
Inserito da: M74T - 06 Marzo 2005, 17:18
No quella funzione è da abilitare nel config.xml
Non è un problema tuo  :D
Inserito da: submax82 - 06 Marzo 2005, 17:22
come si fa? conviene abilitarla? non sò forse riproverò a riflashare con la rc3... così vediamo definitivamente se c'è qualcosa in più oltre la sfortuna...
Inserito da: 4ngel - 06 Marzo 2005, 17:24
Scusa ma ai fini del funzionamento del router ma è importante il config.xml?
Non serve solo per salvare le impostazioni che l'utente fa sul router?
(ex: user, pass, port forwarding, access control, dns, lan client  etc etc)
ciao
 :P
Inserito da: M74T - 06 Marzo 2005, 17:25
Ok fammi sapere se ti và.
Prova con il config.xml segnalato da Artiko, sono proprio curioso ....
Inserito da: M74T - 06 Marzo 2005, 17:29
ciao
 :P
Si infatti ...  :lol:
Ma non si sà mai ...  :D  :D
Inserito da: submax82 - 06 Marzo 2005, 17:32
non è come ha detto 4ngel inoltre il config segnalato da Artiko è molto più piccolo di quello ufficiale... poi ho sempre flashato con quello sul sito di mc ed è sempre andato.., solo l'rc3 non si flasha?!
Per quanto riguarda l'ip account come faccio ad abilitarlo???
Inserito da: 4ngel - 06 Marzo 2005, 17:46
Questa parte che sta sul config.xml di Artiko io non ce l'ho a che serve?
- <external>
  <ntpdate>-u ntp1.demos.net clock.uregina.ca ntp1.fau.de ntp.cesnet.cz</ntpdate>
  </external>
- <setenv>
  <t_zone>MSD-3</t_zone>
  <wshaper>yes</wshaper>
  <count_net>192.168.1.0/24</count_net>
  </setenv>
ciao    B)
Inserito da: 4ngel - 06 Marzo 2005, 17:55
La vedo dura!
IO vado ad allenarmi .. ci vediamo dopo.
ciao  :P  :P  :P
Inserito da: submax82 - 06 Marzo 2005, 20:16
x 4ngel: penso siano riferite alla sincronizzazione dell'orologio
Inserito da: submax82 - 06 Marzo 2005, 20:18
x Artiko: ho messo il tuo pacchetto quindi la rc1 ma per quanto riguarda l'ip account come faccio ad abilitarlo???
Inserito da: Gnappen - 08 Marzo 2005, 16:12
Ciao a tutti!
Mi sono appena iscritto a questo forum, e devo ancora leggere parecchi msg. Quindi forse la mia domanda è già stata fatta da altri.
Ho un modem D-Link DSL 300T. Linea ADSL Tele2 appena attivata. Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a settare il tutto.... P.es. devo assolutamente utilizzare i valori DNS primario e secondario forniti da Tele2? Quale protocollo devo impostare? PPPoa opp PPPoE?
Da completo ignorante in materia ho provato vari settaggi, in ultimo lasciando quelli del modem impostando la connessione PPPoA. Sembrava funzionasse comunque. Ho fatto partire Emule e dopo pochi minuti ho perso la connessione al server. Sono riuscito a connettermi ad un altro, ma dopo poco l'ho perso. E così via all'infinito...
Spero che qualcuno abbia la pazienza di darmi una mano.
Grazie a tutti!
Inserito da: goerz - 08 Marzo 2005, 17:08
Ho sperimentato questa funzione con l'ultima versione del firmware russo (03rc3). Per attivare gli IP account devi modificare a mano il file di configurazione aggiungendo, prima della fine (riga <\config>), le seguenti tre righe:
<setenv>
</setenv>
Poi carichi il file di configurazione attraverso l'interfaccia web.
Ti consiglio di usare un software apposito come Crimson Editor e non il blocco note di windows per evitare problemi di compatibilità di formato.
Nota però che una volta spento il modem, quando lo riaccendi gli IP account non funzionano più! Almeno questo è quello che è capitato a me, ma non ho indagato molto sulla questione.
Goerz
Inserito da: submax82 - 08 Marzo 2005, 18:57
bene... se uno volta spento l'ip account non va più mi domando a cosa serva... perlomeno è un pò scomodo... tantovaleva che non aggiungesse questa funzionalità... :huh:
comunque questa è una mia opinione non voglio offendere nessuno... tant'è vero che stimo MOLTISSIMO il team mc e gli ritengo dei GRANDISSIMI inclusi tutti i betatester (riferimento ad Artiko ;-) !!! )   ;)
Inserito da: submax82 - 10 Marzo 2005, 12:01
qualcuno a mai provato il 30xt@500t con adsl2 ad esempio di tiscali da 12Mbps...???
Inserito da: Gnappen - 10 Marzo 2005, 22:53
Ho fatto l'upgrade 300T@500T con il pacchetto ArTiKO. Tutto ok....tranne un particolare. Ho ID basso. Ho letto un msg in cui si diceva di inserire nella configurazione web-port forwarding i valori TCP e UDP utilizzati da emule. Nello stesso msg si diceva
"una volta che so quale porta TCP e quale UDP usa emule, dove le metto? Mi spiego meglio, nella pagina "port forwarding" del modem, ci sono 3 caselle, port start, port end e port map. Dove metto i valori che trovo su eMule?"
Ma nella mia schermata non c'è niente del genere!
Qualcuno è così gentile da aiutarmi?
Cosa devo fare?
Inserito da: Gnappen - 10 Marzo 2005, 22:54
Dimenticavo...
GRAZIE ArTiKO!!!!!!!!!!!!!
Inserito da: Gnappen - 10 Marzo 2005, 23:21
Tutto risolto.
Scusate il panico...
Inserito da: 4ngel - 11 Marzo 2005, 01:11
Ma cè qualcuno che ha sta benedetta 12 Megabit di tiscali????
vorrei sapere come è il servizio ....
ciao :ph34r:
Inserito da: ArTiKO - 11 Marzo 2005, 08:57
gnappen tutti e tre i numeri uguali!
Inserito da: submax82 - 11 Marzo 2005, 15:25
4ngel ecco l'offerta di tiscali: http://abbonati.tiscali.it/adsl/sa/12flat_tc/ (http://abbonati.tiscali.it/adsl/sa/12flat_tc/)
Inserito da: prophet - 12 Marzo 2005, 12:04
Ciao a tutti...allora, prima di postare mi sono letto tutti i thread sul 300t-->500t   :o
Ho fatto l'upgrade qualche giorno fa...tutto ok.
In questo momento ho il mulo collegato da 30 ore e passa...prima senza il bridge non andava, e comunque dopo un 6-10 ore si scollegava :lol: ...però:
E' possibile che vada più lento usando il ppoe del router piuttosto che il bridge? Negli ultimi giorni mi ha dato questa impressione...
Tenete conto che le porte sono a posto, ID alto ,Kademlia ok e frecce verdi...forse c'è qualche altra porta "non obbligatoria ma meglio se aperta" che velocizzi un po' il tutto?
O è solo una mia impressione il rallentamento del ppoe dlink rispetto al ppoe di winzozz?
PS: Grazie Artiko, grazie McMcc...senza di loro avrei usato la scatoletta sempre in bridge :lol: ...che oscenità!;)
20.03 --> Come non detto, va tutto alla perfezione...era solo un impressione :-)
Inserito da: pollyc - 13 Marzo 2005, 00:00
cortesemente mi potete dire come si configura un dlink 302t modificato 502t  con Tiscali , i parametri ....grazieeeeeeee
Inserito da: 4ngel - 13 Marzo 2005, 21:02
ti ringrazio, ma ho bisogno dell'esperienza concreta degli utenti che usano il servizio
Le chiacchere di Tiscali stano a zero solo i fatti contano!
ciao  :ph34r:
