Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: glonline - 06 Gennaio 2005, 18:52
ciao a tutti...
cominciamo con un grazie.. perchè grazie a voi sono riuscito a far diventare un 302 in un 502
Vorrei, però,configurarlo in modo che vi siano solo ip statici e, di questi, solo quelli che voglio io possano andare in internet.
Ho notato che se connetto al router una macchina con ip non compreso nella LAn Clients il router permette lo stesso la connessione, sebbene il dhcp sia disattivato.
Allora ho pensato di fare una tabella lan clients completa in modo da evitare che ci possano essere ip non controllati.
Il problema è che oltre il 18-esimo ip statico mi dice che non è possibile aggiungerne altri.
Speravo che mi facesse configurare gli ip per range ( del tipo .. 192.168.1.10... 192.168.1.254 bloccati ) ma .. o non ho capito come si fa.. o non si puo fare...e allora avrei settato solo i 10 ip che mi interessavano...
Ho anche provato a scaricare il file config.xml... modificato a dovere...ma va in palla.
Grazie di tutto.
Glonline
ciao glonline,
io l'ho trasformato in 300t ma ho commesso la fesseria di nn salvarmi inìl vecchio config.xml, sapresti indicarmi dove posso trovare quello di default?
:unsure:
