Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: Wrathchild - 28 Febbraio 2006, 18:36
Gente ho avuto un grosso problema.
Stavo provando a convertire il maledetto D-Link 300T a un router col metodo CICLaMab ma è successa una cosa.
Dopo aver fatto diversi tentativi, l'ultimo mi sembrava riuscito bene (a parte alcune cose che non ho capito bene, per esempio a che modello devo convertirlo).
Adesso mi è successo che qualsiasi cosa faccia, mi si accende solo la luce del power anche se è
ho messo il cavo ethernet e il cavo dell'ADSL e ogni volta che provo a usare il CICLaMaB e connetto, dopo aver ovviamente prima staccato e poi inserito la spina non mi rileva l'accensione (questo l'ho fatto in maniera corretta)...
C'è una possibilità per riportarlo allo stato originale in modo da poterlo modificare di nuovo o posso solo buttarlo via?
Speriamo non sia danneggiato, i soldi non crescono sugli alberi, e se quelli della D-Link facessero della roba buona invece che imbrogliare tanti clienti, non si dovrebbero ricorrere a questi stratagemmi per avere nè più nè meno, ma con mille peripezie, quello per cui abbiamo onestamente pagato.
Eventualmente avete una sessione dedicata unicamente a questo metodo con le cose essenziali del tipo a quale modello convertirlo, che kernel utilizzare ecc...
Grazie mille a tutti, sono disperato!!! :'( :'( :'(
c'è un sito INTERO www.dlinkpedia.net che deve essere LETTO URGENTEMENTE! :D
i file lì trovi lì e il modello in cui lo devi convertire è "osvi 1.2.5 / netcomm nb5" comunque basta rifare tutto con ciclamab e leggere bene questa volta!
Frequento pure io quel sito, ma non sono riuscito a trovare niente che si avvicini :'(
Vi metto una schermata:
-ATTENZIONE!
E' consigliato di disattivare eventuali firewall e antivirus
e scollegare il cavo della linea ADSL.
-Premere "Connessione"
-Accendere ora il modem/router.
-Accensione non rilevata!
Notare che avevo fatto quello che mi chiedeva...
ti ho già risposto..... nel sito c'è TUTTO basta saper cercare....
riprova con ciclamab con i file e con il modello desiderato che ti ho detto
Non è che non mi fidi, la cosa che più mi serve penso sia questo http://www.dlinkpedia.net/index.php/Test_ADAM però non ci capisco un' H! ;D
Non è che saresti così gentile da spiegarmelo, please? ::)
allora ti ho detto quello che devi fare! :( non preoccuparti fallo.... se no arrivederci..... :-X ciclamab modifica l'indirizzo di adam2 automaticamente quindi non serve.
imposta la scheda di rete così
ip 192.168.1.2
gw 192.168.1.1
mask 255.255.255.0
e usa il wizard di ciclamab... ::)
forse sono stato troppo duro ma quando vedo scritto "urgente" e le stesse domande .... con un sito INTERO con tutte le risposte mi innervosisco..... almeno non scrivete "URGENTE".... >:( ; anche perchè c'è gente che ha contribuito al sito (come il sottoscritto e molti altri) che hanno dedicato molto tempo per le aggiunte e modifiche e poi molti non lo leggono.... :-\
scusami ma la mia reazione è data da questo ragionamento non trascurabile. ;)
Figurati... Sai che è?
Questo modem maledetto sta facendo impazzire tante persone, me compreso ::)
Ste cose non succederebbero se le cose le facessero come andrebbero fatte.
Come avrai ben capito, non sono molto pratico di informatica, però parlano bene di questo forum ho visto un barlume di speranza per questa situazione :)
Ho provato col Wizard ma quell'infamone non mi fa andare avanti se non con numeri predisposti da lui quali "0.0.0.X" dove X è un numero qualunque...
A proposito, se spieghi, fallo come se spiegassi a un bambino, eh!
Magari con link e usando un linguaggio comprensibile ed elementare ;D
P.S. : Ho modificato il nome del post, non sapevo di arrecare disturbo, sono nuovo di questo
forum e lo smarrimento in certe situazioni può portare a ingigantire le cose a volte.
Grazie ancora ;D
sai impostare la scheda di rete così?
ip 192.168.1.2
gw 192.168.1.1
mask 255.255.255.0
Dunque...
Dovrebbe essere Connessioni>Connessione alla rete locale (LAN)>Proprietà>Generale>Protocollo Internet (TCI/IP)>Proprietà e inserisco, vero?
Se è quello l'ho già configurato come mi diceva nella guida...
esatto! ;) vedi che sei bravo....
ma lo hai messo così? controlla.....
@Wrathchild
Scusa, di chi parli? :o
Perché non il log?
Comunque "-Accensione non rilevata!", può significare:
1) Hai + di una scheda di rete e lo hai collegato a quella sbagliata.
2) La tua scheda di rete non funziona
3) La presa di rete del modem non funziona
4) Il cavo ethernet è rotto o non è quello giusto
Certo che se prima funzionava...
Che modello avevi impostato la prima volta che ci sei + o - riuscito?
Ciao Liquid!
"Ste cose non succederebbero se le cose le facessero come andrebbero fatte." era riferito alla D-Link che fa prodotti del ca**o...
Dunque, vediamo...
La scheda di rete e i cavi diretti e incrociati penso che funzionino visto che riesco a collegarmi con la Playstation 2 Online (Per il D-Link e computer uso il diretto, per il computer e la Play quello incrociato)...
Riguardo la presa di rete del modem, posso dirti che l'unica luce accesa è "Power".
Nè quella dell'ADSL nè quella dell'Ethernet va...
Il modello di partenza che avevo impostato era il D-Link 300T invece quello che avevo scelto era un Aztech DSL 600T E/EU...
Per Submax. Si che li avevo impostati quei parametri ;)
