Hardware e Software => Networking => Topic aperto da: lenzozero - 26 Febbraio 2006, 12:43
Titolo: ennesimo aggiornamento firm 300T
Inserito da: lenzozero - 26 Febbraio 2006, 12:43
So che ci sono milioni di post, ma leggendoli tutti, sono più confuso di prima, anche perchè ci sono troppi link di firmware, di ciclamab...di recovery......ho provato varie soluzioni ma tutte fallite, non vorrei aver confuso le varie procedure....(adam2 fallito....modem/router non trovato.....sono proprio scarso...)
Cè un anima pia disposta ad elencare una sola procedura sicura con link esistenti per aggiornare sto firmware per usare emule tranquillamente, senza disconnessioni?
Grazie 1000 a tutti in qualunque caso e complimenti per il forum!
Titolo: Re: ennesimo aggiornamento firm 300T
Inserito da: marven - 26 Febbraio 2006, 13:32
Provo a sintetizzare al massimo...  ;)
1)Scaricare:
- Ciclamab: http://www.webalice.it/rodicle/CICLaMaB_3.0.2.rar
- Firmware di Osvi: http://prdownloads.sourceforge.net/dlinkpedia/firmware-1.2.5.zip?download
2)Scompattare i file.
3)Avviare Ciclamab, leggersi la guida quanto basta e rispondere alle domandine del wizard.
Inserito da: lenzozero - 26 Febbraio 2006, 15:36
Ok adesso provo sperando nelle guida semplice...quindi non ti ringrazio anche perchè in materia sono davvero un cane!! :D
Inserito da: lenzozero - 26 Febbraio 2006, 15:46
Spengo il modem clicco su connessione....accendo il modem risultato:
Connessione ad ADAM 2 fallita
Il router/modem non risponde
ADAM 2 non risponde....controllare IP..ecc ecc
I miei dati inseriti per l'aggiornamento
Indirizzo IP 192.168.0.99
mask 255.255.255.0
Gway 192.168.0.1
IP DNS quelli del provider.....
Uffaaaaaaaaa......tutta la procedura la faccio senza cavo ADSL telefonico...sarà quello????
Sigh
Inserito da: marven - 26 Febbraio 2006, 17:21
quindi non ti ringrazio anche perchè in materia sono davvero un cane!! Wow
;D ;D ;D
mask 255.255.255.0
Gway 192.168.0.1
Prova con questi:
IP=10.8.8.9
SM=255.255.255.0
GW=10.8.8.8
Se cosi' ti connetti e' pero' molto probabile che comunque non riuscirai ad aggiornare il tuo 300t, perche' quasi sicuramente e' "affetto" dalla "malformazione congenita" nota come "adam2 versione sbagliata", piu' info qui:
http://dlinkpedia.net/index.php/Aggiornamento_firmware#550_Flash_erase_failed
Inserito da: lenzozero - 26 Febbraio 2006, 18:09
Provato...identica cosa.... :-[ :-[
Inserito da: marven - 26 Febbraio 2006, 22:42
Allora prova cosi':
1) Ti trovi l'indirizzo di ADAM2 cosi':
In start/esegui esegui il comando
telnet 192.168.1.1
inserisci
username=root
password=admin (altrimenti quella che usi per accedere alla config web)
ora dai il comando
cat /proc/ticfg/env | grep my_ipaddress
e ti viene fuori l'ip di adam2.
Dai il comando
exit
e chiudi la finestra del prompt dei comandi.
2) Configuri la ethernet del PC cosi'
GW=IP di adam2 (quello appena trovato)
IP=Stesso IP di ADAM2 ma con l'ultimo numero cambiato in .2
esempio: se IP di adam2 = 192.168.0.1 allora IP=192.168.0.2
SM=255.255.255.0
3) Ti connetti ad adam2 manualmente, copio e incollo dalla dlinkpedia:
Apriamo CMD da start-esegui (linux: non serve) e digitiamo ftp indirizzo_ip_trovato_prima senza premere invio Stacchiamo e riattacchiamo l'alimentazione del modem aka router e dopo due secondi esatti premiamo invio. Se non appare la connessione ad adam2 ripetete l'operazione. Facciamo il login con adam2:adam2
4) Chiudi la finestra del prompt dei comandi e avvii Ciclamab.
Inserisci l'ip di ADAM2. Ora dovrebbe connettersi...
Inserito da: lenzozero - 27 Febbraio 2006, 09:13
Fatto pero stesso problema...forse sbaglio la procedura cicla?
in ciclamab lascio vuoti sia la casella firmware che quella per xml e setto come modem posseduto 300/2T e voluto Samy
NB
IP 10.8.8.8 di adamo ed eva
in ciclamab l'imposta in 10.8.8.1
Inserito da: lenzozero - 27 Febbraio 2006, 09:45
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII :D :D
SONO RIUSCITOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.......SBAGLIAVO QUALCOSA IN CICLAMAB..............
Adesso ho un router!!!!!!!! ma da dove lo vedo che è un router???
Adesso non dovrei avere problemi con il mulo vero?...mo provo..speriamo
non so se e come ringraziare....forse scodinzolando mi prostro ai tuoi piedi.. ;D
disponi di me come vuoi..o quasi (sono sposato)  :P
[email protected]
anche se so che non avrai bisogno di nulla...magari io...ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
NB
Ho impostato su TCI: ottieni automaticamente IP e DNS (anche se il provider me li aveva forniti)...va bene?
Inserito da: lenzozero - 27 Febbraio 2006, 09:56
 :-[ il mulo mi dice che non puo accedere alla porta 4662......kakka di mukka
Allora: non ho firwall ne antivirus attivati
modalità PPPoA (come mi chiede il provider)
IP e DNS automatici.......
ID mulo bassissimo......
adesso vomito..... :-[
Inoltre con mulo attivato, la navigazione è più lenta, si apre tutto lentamente, mentre con il modem USB 200T, che mi fa scaricare a 170, navigo veloce.......sarà sempre colpa delle porte?
Concludendo con il 300T senza mulo VOLO!
con il 300T con mulo ZOPPICO
con il 200T con mulo VADO VELOCE
ho una 4.8 Mb con Micso (no Alice no tiscali & CO)
...merdassss non posso cambiare modem ogni 5 minuti :'(
Inserito da: marven - 27 Febbraio 2006, 11:45
non so se e come ringraziare....forse scodinzolando mi prostro ai tuoi piedi.. Grossa risata
No grazie, non c'e' bisogno...  ;D e' per questo motivo che preferisco i gatti... si fanno i c...i loro  8)
disponi di me come vuoi..o quasi (sono sposato)  Linguaccia
Troppo buono...  :D Peccato che i miei gusti sono diversi... ::)  Ma Claudia Shiffer non ce l'ha un 300t che muoio dalla voglia di "moddarglielo" ? :P
adesso vomito..... Imbarazzato
No aspe' trattieniti...  ;)  ;D Devi forwardare le porte del mulo:
http://dlinkpedia.net/index.php/Porte/eMule
Inserito da: lenzozero - 27 Febbraio 2006, 13:07
Perfetto!!!!!!!
ma come si fa??? :-[...cioè dove si inseriscono sti parametri?
Sono andato sulle proprietà di rete----->TCI----> avanzate------>opzioni----->proprietà, e qui ho solo autorizzato tutte le porte...senza aggiungere nessun parametro di quelli scritti.....adesso il mulo mi da questo ID 1277779518 ed il test delle porte ha successo, metre prima falliva......è giusto cosi?
Inserito da: marven - 27 Febbraio 2006, 13:31
Perfetto!!!!!!!
Cosi': http://dlinkpedia.net/index.php/Inoltro_porte
Inserito da: lenzozero - 27 Febbraio 2006, 13:36
Ma avanzate su emule?? non trovo inoltro porte
Inoltre con emule aperto si bloccano le pagine e si disconnette......
Inserito da: marven - 27 Febbraio 2006, 16:24
No, nella configurazione web del modem
http://192.168.1.1
Inserito da: lenzozero - 27 Febbraio 2006, 18:42
Dunque nella configurazione del modem via web, non esiste una voce per configurare le porte...giuro!
Cmq non so come ma adesso il test porte su emule è riuscito quindi non è piu un problema.
Il problema rimane quando, pur avendo ridotto le connessioni del mulo, apro una qualsiasi pagina web...non si apre e mi si disconnette la linea......
Io credo orma sia cosi: o il mulo o navigo....
Grazie cmq...bau bau
Inserito da: marven - 27 Febbraio 2006, 23:25
Giuri il falso :o Vabbe' ma che ti importa... ormai non sei piu' umano  ;D
http://192.168.1.1/cgi-bin/webcm?getpage=../html/advanced/portforw.htm&var:pagename=fwan&var:category=categoryG
Inserito da: lenzozero - 28 Febbraio 2006, 00:13
e che è sto link???? se lo premo mi esce una pagina bianca.......
a me qualsiasi opzione premo tra: Home - Setup - Tools - Status ed Help, mi rimane il link fermo a http://192.168.1.1/cgi-bin/webcm
ed un opzione per le porte non c'è!
Inserito da: marven - 28 Febbraio 2006, 00:19
Mhhh... prova a cancellare la cache del browser, forse ti e' rimasta in cache qualcosa del firmware precedente.
Inserito da: marven - 28 Febbraio 2006, 00:22
Scusa ma che caz..spita di firmware hai messo? Questo non e' il firmware di Osvi...  :o
Inserito da: lenzozero - 28 Febbraio 2006, 11:29
firm 1.2.5
scaricato dal link del tuo post all'inizio......... :-[
la configurazione del modem via web non è cambiata...i parametri sono eguali all'inizio...doveva cambiare??
se vuoi ti posto qualcosa,,,, ::)
in effetti non mi sembra sia cambiato molto...i problemi rimangono......
Inserito da: marven - 28 Febbraio 2006, 11:47
Evidentemente non ti e' riuscito l'upload del firmware e ti e' rimasto quello originale.
Posta l'ultimo log (nella cartella Log) di Ciclamab e vediamo qual'e' il problema...
Inserito da: lenzozero - 28 Febbraio 2006, 12:04
Già credo anch'io...adesso posto il nuovo tentativo rifatto adesso ma fallito.....ehm...sono 2 tentativi a seguire
* Inizio operazioni - 28/02/2006 11.55.33 *
* CICLaMaB ver.
11.55.48  - ATTENZIONE!
11.55.48  - E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
11.55.48  - e scollegare il cavo della linea ADSL.
11.55.48  -
11.55.48  - Spegnere il modem/router e premere "Connessione".
11.55.48  -
11.55.52  - Accendere ora il modem/router.
11.55.58  - Connessione ad "ADAM2" in corso...
11.55.59  - 220 ADAM2 FTP Server ready.
11.55.59  - USER adam2
11.55.59  - 331 Password required for adam2.
11.55.59  - PASS adam2
11.55.59  - 230 User adam2 successfully logged in.
11.55.59  -
11.55.59  - ---------------------------------------------------------
11.55.59  - modem/router info:
11.55.59  - bootloaderVersion     0.22.02
11.55.59  - flashsize             0x00200000
11.55.59  - usb_prod              N/A
11.55.59  - mtd0                  0x900a0000,0x901f0000
11.55.59  - mtd1                  0x90010000,0x900a0000
11.55.59  - mtd2                  0x90000000,0x90010000
11.55.59  - mtd3                  0x901f0000,0x90200000
Parametri impostati:
   - Azzeramento mtd3
   - Autoload on
   - Partizionamento mtd0, mtd1 e mtd3 per Samy 1.1/Netcomm NB5
   - Salvataggio ambiente "ENV" e "config.xml"
11.56.05  - ---------------------------------------------------------
11.56.05  - SETENV mtd0,0x90090000,0x901f0000
11.56.09  - 200 SETENV command successful
11.56.09  - SETENV mtd1,0x90010000,0x90090000
11.56.13  - 200 SETENV command successful
11.56.13  - SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
11.56.13  - Le partizioni sono state modificate.
11.56.13  - SETENV autoload,1
11.56.13  - TYPE I
11.56.13  - 200 Type set to I.
11.56.14  - PASV
11.56.14  - 227 Entering Passive Mode (10,8,8,8,102,163).
11.56.14  - RETR env
11.56.14  - 150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
11.56.14  - 226 Transfer complete.
11.56.14  - TYPE I
11.56.14  - 200 Type set to I.
11.56.14  - PASV
11.56.15  - RETR config.xml
11.56.15  - 150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
11.56.15  - 226 Transfer complete.
11.56.15  - MEDIA FLSH
11.56.15  - 200 Media set to FLSH.
11.56.15  - TYPE I
11.56.15  - 200 Type set to I.
11.56.15  - PASV
11.56.15  - 227 Entering Passive Mode (10,8,8,8,102,163).
11.56.15  - Cancellazione partizione "mtd1"... Attendere...
11.56.15  - STOR kernel mtd1
11.58.15  - Il modem/router non risponde!
11.58.15  - Il comando è fallito: STOR kernel mtd1
11.58.15  - TYPE I: Connessione mancante!
11.58.15  - Il comando è fallito: TYPE I
11.58.15  - Attendere il riavvio del modem/router...
11.59.57  - Accendere ora il modem/router.
12.00.02  - Connessione ad "ADAM2" in corso...
12.00.03  - 220 ADAM2 FTP Server ready.
12.00.03  - USER adam2
12.00.03  - 331 Password required for adam2.
12.00.03  - PASS adam2
12.00.03  - 230 User adam2 successfully logged in.
12.00.03  -
12.00.03  - ---------------------------------------------------------
12.00.03  - modem/router info:
12.00.03  - bootloaderVersion     0.22.02
12.00.03  - flashsize             0x00200000
12.00.03  - usb_prod              N/A
12.00.03  - mtd0                  0x900a0000,0x901f0000
12.00.03  - mtd1                  0x90010000,0x900a0000
12.00.03  - mtd2                  0x90000000,0x90010000
12.00.03  - mtd3                  0x901f0000,0x90200000
   - Azzeramento mtd3
   - Autoload on
12.00.24  - ---------------------------------------------------------
12.00.24  - SETENV mtd0,0x90090000,0x901f0000
12.00.28  - 200 SETENV command successful
12.00.28  - SETENV mtd1,0x90010000,0x90090000
12.00.32  - 200 SETENV command successful
12.00.32  - SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
12.00.32  - Le partizioni sono state modificate.
12.00.32  - SETENV autoload,1
12.00.32  - TYPE I
12.00.32  - 200 Type set to I.
12.00.32  - PASV
12.00.32  - 227 Entering Passive Mode (10,8,8,8,102,94).
12.00.33  - RETR env
12.00.33  - 150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
12.00.33  - 226 Transfer complete.
12.00.33  - TYPE I
12.00.33  - 200 Type set to I.
12.00.33  - PASV
12.00.33  - 227 Entering Passive Mode (10,8,8,8,102,94).
12.00.33  - RETR config.xml
12.00.33  - MEDIA FLSH
12.00.33  - 200 Media set to FLSH.
12.00.33  - TYPE I
12.00.34  - PASV
12.00.34  - 227 Entering Passive Mode (10,8,8,8,102,94).
12.00.34  - Cancellazione partizione "mtd1"... Attendere...
12.00.34  - STOR kernel mtd1
12.02.34  - Il modem/router non risponde!
12.02.34  - Il comando è fallito: STOR kernel mtd1
12.02.34  - TYPE I: Connessione mancante!
12.02.34  - Il comando è fallito: TYPE I
12.02.34  - Attendere il riavvio del modem/router...
* Fine operazioni  -  28/02/2006 12.02.49 *
Inserito da: marven - 28 Febbraio 2006, 13:13
Ok e' tutto chiaro  ;) Lo si capisce dal fatto che le variabili mtd* non sono cambiate.
Come ipotizzavo all'inizio, hai il problema "Adam2 sbagliato". Inizia ad aprire il modem e vedi se hai la flashrom Intel. Poi fai quello che c'e' scritto qui: http://dlinkpedia.net/index.php/Aggiornamento_firmware#550_Flash_erase_failed
Inserito da: lenzozero - 28 Febbraio 2006, 14:15
ok adesso squarcio sto ca**o di modem..........bisturi prego
Inserito da: lenzozero - 28 Febbraio 2006, 16:49
Dunque entro in telnet e chiedo il mio IP 10.8.8.8
poi seguo la procedura su dlinkpedia
cd /var
tftp -g...ecc ecc ed aggiungo l'IP suscritto ma, mi dice che il Network is reachable.......
se invece metto l'IP 192.168.1.2 mi dice...timeout...timeout...timeout...
Adesso sono con Ottieni automaticamente IP
e DNS del provider.....ho perso il conto degli IP...non ricordo piu il mio IP, non so più cosa devo mettere su TCI........son so più nulla..sono rovinato, in mezzo ad una strada.....vendo modem d-link 300T ad 1 euro
è ora di prendere la pistola.... :'(
Inserito da: marven - 01 Marzo 2006, 11:32
E questo dove l'hai letto?  :o
Copio & incollo dalle FAQ della dlinkpedia:
ADAM2 si trova sullo stesso indirizzo del router? Se l'ip del router è 192.168.1.1 perchè si legge che si trova su 10.8.8.8 o 192.168.0.1?
ADAM2 può avere un indirizzo a scelta. Nel nostro caso viene impostato da ciclamab secondo quello che gli indichiamo all'inizio. Non c'entra nulla con l'ip del router, sono due cose completamente indipendenti e distinte! 10.8.8.8 è quello predefinito impostato dalla dlink 192.168.0.1 è quello che viene messo dal recovery tool Con ciclamab si può assegnare l'indirizzo IP che si desidera. L'importante è che la scheda di rete sia impostata per quell'indirizzo in modo adeguato.
L'ip del pc lo devi leggere nelle proprieta' tcp/ip della ethernet. Se l'ip e' assegnato dinamicamente lo puoi sapere cosi':
clic destro su "Connessione alla rete locale (LAN)" clic su "Stato" clic su "Supporto".
è ora di prendere la pistola.... Pianto
No, e' ora di leggere le FAQ   ;) ;D
Inserito da: lenzozero - 01 Marzo 2006, 14:20
Ok è automatico...quindi risulta 192.168.1.2....ma telnet mi da timeout sino a last timeout
Inserito da: marven - 01 Marzo 2006, 14:31
Probabilmente il server tftp non e' attivo sul PC. Se fai le cose per benino vedrai che funzionera' ;-)
