Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: pessimoelemento - 20 Febbraio 2006, 19:44
Chi mi giudica questi dati?
Se riuscissi ad inviare anche il doc, forse qualcuno mi risponde!
OK, riuscito!!!!!!
Copyright (c) 1994 - 2002 ZyXEL Communications Corp.
Win-XP-Pr> wan adsl linedata far
relative capacity occupation: 49%
noise margin upstream: 23.0 db
output power downstream: 20.0 dbm
attenuation upstream: 13.5 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 24 55 66 67 77 77 66 65 54 54 00
tone 32- 63: 00 00 00 23 44 55 66 77 78 88 89 99 99 99 99 99
tone 64- 95: 09 99 99 99 99 99 99 98 99 98 89 98 88 88 88 28
tone 96-127: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
tone 128-159: 87 78 87 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 160-191: 77 77 77 77 77 76 77 76 66 77 66 66 66 66 66 66
tone 192-223: 66 66 66 66 56 66 66 66 65 66 66 65 65 66 66 65
tone 224-255: 66 65 65 55 55 55 54 44 43 32 00 00 00 00 00 00
Win-XP-Pr> wan adsl linedata near
relative capacity occupation: 61%
noise margin downstream: 21.5 db
output power upstream: 12.0 dbm
attenuation downstream: 25.0 db
ISP's Name= Alice4M
Encapsulation= PPPoE
Multiplexing= LLC-based
VPI #= 8
VCI #= 35
Service Name=
My Login=
My Password= ********
Single User Account= Yes
IP Address Assignment= Dynamic
IP Address= N/A
ENET ENCAP Gateway= N/
I dati, presi una sola volta, non significano quasi nulla...il miglior giudice è sempre il...proprietario: se la linea funziona accettabilmente (ma cosa vuole dire accettabilmente??? ciò che è accettabile per alcuni scopi può essere inaccettabile per altri) sono buoni e se non funziona sono cattivi.
Seriamente: come detto svariate volte i numeretti sono variabili, e, inoltre, ogni modem li "misura" (meglio dire li "stima") un po' come vuole, e fornisce una media presa su intervalli di tempo predeterminati e non immediatamente conoscibili.
In ogni caso l'attenuazione indicata è "buona" e il rumore "accettabile".
Ma come vedi anch'io casco nel difetto di dare giudizi su dati incompleti e poco affidabili.
Vorrei dare un consiglio basato sul "metodo scientifico": se ci sono malfunzionamenti evidenti si prendono gli stessi dati per diversi giorni e a diverse ore, si cercano eventuali correlazioni con comportamenti problematici della connessione e, a questo punto, si chiede un parere tecnico che allora può essere dato con più sicurezza.
Certo, è chiaro, e ti ringrazio per questo.
Era giusto per capire se è imputabile alla linea al router o al provider queste cose:
Estrema lentezza nell'apertura e nel cambio di pagine web
Download spesso più lenti di 56K (5-15 Kb/s)
Una volta aperta una pagina web non compaiono tutte le immagini se non dopo aver fatto un "Aggiorna"
Il modem sembra non inoltrare la richiesta immediatamente, il led ACT rimane inattivo per un certo tempo poi il modem si collega al sito. (Quì devo dire che non è così per tutti)
Il router è sempre allineato e non perde mai la connessione (questo è un bene)
Se uso, per fortuna raramente, eMule, non raggiunge mai velocità elevate in down, nonostante siano aperte sul router tutte le porte giuste...............ma questo è un'altro discorso.......!!!!!!!!
Telecom Alice flat con portante aggiornata a 4832
Se i problemi citati si presentano simili a tutte le ore, o è un problema di router o un problema di PC. La linea telefonica la escluderei. Potrebbe al limite essere anche un problema di centrale telecom (ma questo dipende dalla città in cui vivi, dal numero di utenti della centrale...bisognerebbe chiedere a un amico che abita vicino a te come gli va...)
Se il router è connesso al PC via ethernet potrebbe essere un problema di DNS (prova a fare qualche prova inserendo altri DNS); se connesso con USB potrebbe anche essere un problema di drivers. Potrebbe anche essere un problema di PC (installazione un po' caotica, disco sovraccarico) prova a pulire il disco da tutto il "ciarpame" (cookies, controlli activeX, cache e history, file nelle directory temporanee...).
Dispiace non potere aiutare veramente, ma non siamo in un campo del sapere che si possa defire "scienza esatta"...
Qualche tempo fà ho inserito questi: 151.99.125.1 come primari, e 151.99.0.100 come secondari al posto dei classici 212.216.112.112----212.216.172.62 ed avevo ottenuto già un miglioramento per l'apertura delle pagine web.
Ho nel PC due dischi fissi da 80Ghz sata, uno per il sistema operativo e l'altro per i programmi, non installo nulla che non mi serve realmente, cancello i cookies i temp e la cache internet almeno due volte la settimana, faccio una defframmentazione dei dischi una volta al mese......per il PC credo non ci siano problemi.
Per il modem...... sono passato dall'USB in comodato al router ethernet di proprietà proprio per il fatto che, anche se sempre funzionante, l'USB non mi garantiva la perfetta integrazione con l'upgrade dell'ADSL a 4 Mega (anche perchè se non fosse vero mi sono liberato dei 5€ A Bolletta)
E poi come avrei misurato la linea, anche se in maniera fittizia, se non con un apparecchio dotato di tale funzione.
L'ho visto fare anche a tecnici Telecom ed in base al risultato ottenuto giudicavano lo stato della linea.
Che poi il router sia configurato male.....è possibile.
Sono a conoscenza che la centrale è a meno di 1 KM ma quanti utenti ci sono collegati non posso saperlo.
So invece, che se non inviavo una eMail a Telecom, chiedendo come mai mi fatturavano alice 4 mega ed invece avevo la 640 avrei sicuramente avuto un risparmio sulla bolletta (20 € anzichè 40) e non avrei subito, come sospetto, la presa in giro dell'upgrade.
Perchè credo sia questo il vero problema, non mantenere quanto promesso spillando denaro agli utenti non è corretto.
Gli altri provider non essendo proprietari delle linee si adeguano al sistema.
Storia trita e ritrita., spero falsa.
Comunque i tuoi imput mi sono realmente serviti per iniziare la ricerca di eventuali miei problemi.
Grazie e ciao
Se sei a un kilometro dalla centrale attenuazioni attorno a 20 sono troppo alte, io sto a tre Kilometri e ho attenuazioni tra 5 e 15. Forse viene misurato come attenuazione qualche altro effetto di distorsione del segnale...telefona al servizio tecnico col router allineato all'ADSL e, se sei fortunato e trovi un operatore competente..., chiedigli di dirti i dati che vedono loro. Come DNS prova 85.37.17.15 che è il dns che alice "spedisce" normalmente. Metti questo DNS "nel PC" e anche nel router e non far eseguire al router il DNS relay. Prova anche a metterlo solo nel router e nel PC metti come DNS l'ip del router (lo stesso che usi come gateway, così, se il router ha anche la funzione di cache dns, un po' sveltisce). Se avessi anch'io il tuo router e potessi guardare le sue pagine di configurazione si potrebbe continuare a discutere con più profitto...
Prova a vedere anche se inserendo gli indirizzi (e non i nomi) le pagine web si aprono più velocemente.
Forse, molto probabilmente, hai ragione tu: è il servizio che ci fanno (stra)pagare che è erratico e fa schifo!
Altri ottimi spunti.....
