Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: dhcp - 17 Febbraio 2006, 13:57
Ecco una sezione più adatta.
Ho un d link 302t aggiornato con il nuovo firmware di submax 2.1
Devo connettere il mio pc a internet. Ho l'ip della scheda di rete settato con dhcp.
Ora il router è 192.168.1.1 e il pc 192.168.1.2
Dovrei configurare il router per connettersi ad Alice 4 mega.
Per ora ho provato:
-nella sezione Advanced/Connection/quickstart in Type potevo selezionare PPPoE, bridge, static o dhcp.
-il NAT è attivo
Con PPPoE non si connette anche se mi pare sia il protocollo che usava prima il vecchio modem.
Ho provato a mettere BRIDGE, si è connesso ma non posso accedere a nulla dal pc anche con nat attivo.
Ora torno a vedere in Advanced/Connection/quickstart e scopro che bridge è scomparso ed ora ho PPPoA (solo dopo scopro che è cambiato perchè in Basic/quickstart avevo messo PPPoA LLC, VPI 8, VCI 35)
Quindi Basic e Advanced non fanno la stessa cosa in modo diverso, ma dipendono l'uno dall'altro...
sul sito di alice non ho trovato nulla che risolvesse
per ora sono riuscito a connettermi solo con PPPoA LLC(dal Basic) e di conseguezna solo PPPoA in Type in Advanced, ma non riesco a far connettere il pc a internet.
Come dico al mio PC di rivolgersi al router per internet?
Ora ho installata ancora la vecchia connessione tramite un altro modem adsl USB che ho paura crei conflitto..
Qualcuno mi sa dire come potrei risolvere? grazie
Scusa la domanda scema....
Ma hai messo 192.168.1.1 come gateway sul PC?
si, gateway predefinito è l'ip del router
Allora..
Partiamo dalla base.
1) Elimina tutte le connessioni ad internet.
2) Se ti vuoi connettere quando lo desideri crei una connessione PPPoE (Banda larga con utenza)
Supponendo che il tuo indirizzo sia corretto (IP 192.168.1.2, gate 192.168.1.1, netmask 255.255.255.0) dovrebbe funzionare al primo colpo senza problemi (firewall et similia permettendo)
ho seguito il wizard della creazione guidata. ora riavvio.
a me non interessa se per connettere il router debba ogni volta andare nell'interfaccia web.
questo è quello che ho ora. il vecchio modem nn c'è modo di mantenerlo magari non come predefinito?
(http://img113.imageshack.us/img113/5915/zzz2aj.jpg)
?? :o
Perché ti dice che la connessione USB è "connesso"?
Non è che tieni collegato sia l'ethernet che l'USB?
?? :o
no no.. macchè è solo uno il cavo rj11 del telefono...
per la connessione dall'interfaccia web intendevo dire che non era importante avere un "collegamento" sul desktop come con alice che collegasse in automatico "a distanza" il router a internet.
la storia del PPPoE da installare dal pc non l'ho capita. cosa c'entr ail pc con quel protocollo se accede tramite il router?
il wizard l'ho eseguito ma chiede il cd e non l'ho a portata di mano per ora..
ora devo recuperare il cd di xp per installare la rete da quel wizard, poi ti dirò se va..
spero di essere stato chiaro, perchè era + difficile scriverlo che dirlo a parole..
cmq... è possibile mantenere installata sia la connessione diretta sia la connessione da gateway del router? senza che vadano in conflitto, con default il gateway..
Io credo che tu abbia una notevole confusione sul da farsi.
Che cosa c'entra il cavo telefonico? Io parlo del cavo di rete che va' dal PC al modem.
Come ho scritto prima devi farla solo se desideri connetterti manualmente.
Posta la finestra della configurazione della connessione del modem...
Devo essermi spiegato male.
Io ho un modem usb adsl che uso tutt'ora e un router 302t aggiornato collegato tramite ethernet al pc.
Voglio connettermi a internet tramite il router, lasciando il quindi il modem usb inutilizzato..
quale?
Non ho capito... Hai collegati entrambi i modem contemporaneamente? Uno con ethernet e l'altro USB?
quale?
quella che hai messo qui: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,1262.msg18535.html#msg18535
ah, quelle del router... nell'altro thread ne trovi alcune e sono le impostazioni che uso tutt'ora.
si, sono collegati entrambi ora. e il cavo del telefono lo stacco e lo riattacco al router o al modem usb.. in base alle prove che sto facendo.
credo però che sia il pc ora da impsotare e credo sia necesssario avere il cd di setup d xp. non posso settarlo a mano?
1) Stacca il modem USB!!!!
2) Non serve creare la connessione con il wizard!!!! Ho detto solo che se vuoi collegarti manualmente lo devi fare!!!!
3) Ripeto stacca, stu cazz'e modem USB e lascia solo quello ethernet. ;)
Se la password e l'utente sono corretti, come accendi il modem questo si autoconnetterà e, se stacchi il modem USB(!!!), il tuo PC, senza dover creare nessunissimissima connessione di rete, navigherà come per magia... Sempre se cancelli anche la connessione di rete USB (che magari il PC trovandola cerca di passare per lei).
ho provato.. ma purtroppo anche togliendo la ciofega di modem usb (che per ora è l'unico mi lascia navigare) la magia nn avviene...
il pc non capisce di andare dal router anche se il gateway è corretto
metti i dns nei campi appositi sotto le proprietà della scheda di rete sul pc
il router si connette automaticamente ogni volta che lo accendi
aggiornato i dns. il pc non ne vuole sapere di rivolgersi al router per connettersi... è come se fosse sconnesso da internet, mentre il router risulta felicemente connesso
non ho ancora risolto... non riesco a daccedere nonostante il router sia connesso e la rete indichi il buon funzionamento.
ho messo questi dns:
Primary DNS 80.20.6.36
Secondary DNS 212.216.112.112
ne avete di migliori?
Prova con gli European Open Root Server, funzionano con qualsiasi provider:
193.155.207.61
217.146.139.5
Ora non posso proprio navigare col router quindi uso sempre il vecchio modem USB. Questi sono i paramentri della Home del router... c'è qualcosa di anomalo?
DSL Down
Downstream / Upstream (Kbps) 0/0
Internet Not Connected
Connected Time 0
Connection Type PPPoA
IP Address N/A
Default Gateway 192.168.1.1
Primary DNS 193.155.207.61
Secondary DNS 217.146.139.5
Router Information
System Uptime 0 hours 43 minutes
Model Number D-Link 30xT Router
Compatible Std. ADSL/2/2+;RE-ADSL
Firmware Version 62.2.3
Mod Version v2.1rc1 by Submax;)
Ethernet MAC address 00:0F:3D:D1:6F:9B
DSL MAC address N/A
NAT Enabled
Firewall Disabled
Local Network
LAN IP Address 192.168.1.1
DHCP Enabled
DHCP Range 192.168.1.2 - 192.168.1.254
Ethernet Connected
ma guarda che per forza non riesci a navigare.... non sei connesso....
DSL Down
Connected Time 0
ma lascia stare quello... ovvio che non sia connesso.. ora sto usando per forza di cose il modem USB...
allora aspetta la nuova versione in uscita al max tra 15 giorni
ah, è irrisolvibile per ora?
rieccomi a rompere le palle.
pensate possa risolvere utilizzando un altro firmware?
cosa mi consigliereste?
no o usi la mia prossima versione quando sarà pronta o quello di dlinkpedia ... altri non hanno senso visto che questi 2 sono i migliori
prima ho notato che i dns nella configurazione della connessione LAN del pc erano preimpostati. allora pensando fossero da settare in "auto", ho fatto in modo che il server dns al quale il pc faccesse riferimento fosse il router. ovviamente il router ha i due dns impostati correttamente.
pensavo di aver scovato la magagna e invece nulla. non riesco nemmeno connettendomi ad un sito web tramite ip.
attenderò con pazienza il tuo firm, bestemmiando ogni volta che l'usb si impalla costringendomi a riavviare...
il mio firmware NON supporta l'usb
i dns impostali fissi sul pc nella configurazione della scheda di rete e andrà anche con la versione attuale.
nella prossima versione cercherò di fixare il dnsproxy sul router
ho parlato di USB intendendo il modem che uso tutt'ora per navigare.. ovvio che l'usb nn ci sia nel router..
quindi io setto i dns nelle proprietà tcp/ip della scheda.. e nell impostazioni dns del router metto gli stessi indirizzi? in DNS Server Priority: Only User configured DNS server?
rimesso con impostazioni di default... rimesso i dns.. nn va.
ripeto il tutto.
VA!
non oso spiegarmelo. ora vedo se tutto va come dovrebbe ma vedere anche solo google è fantastico..
va tutto. unica pecca, pare che dopo un tot di tempo la navigazione risulti pesante e meno reattiva rispetto a quando usavo il modem o rispetto a quando il router è appen riavviato.. cosa ne dite?
altra questione. port forwarding: è meglio fare le regole singole o usufruire del dmz?
per amsn devi aprire le porte..
ogni tanto (2 giorni) devo azzerare tutte le impostazioni a quelle di default perchè il router sembra incepparsi, l'interfaccia web non risponde più, il collegamento web non avviene..
come posso evitare l'inconveniente di ripetere ogni volta la configurazione?
specifico meglio il problema. ogni tanto la connessione web sembra disattivarsi e non posso più navigare mentre tutti i programmi precedentemente connessi non perdono la connessione. attendo 10 minuti e posso navigare di nuovo...
risolvibile con la prossima versione di firm?
ieri il problema si è ripresentato e non ho più potuto usare il router. sembra che abbia problemi di dns perchè emule si connette regolarmente.
la connessione trova i DNS automatici del provider, ma non va nessun sito. con dei DNS configurati fissi sul router e sulla scheda di rete è la stessa cosa.
il tutto è avvenuto senza aver toccato nulla della configurazione..
quali porte? io nn apro niente, lascio tutto com'è e va!! Uso qualsiasi programma e va tutto....solo il mulo ha bisogno della regola per nn darmi l'ID basso
Leggi qui: http://forum.noxirc.net/showthread.php?p=8255#post8255
come modulazione non trovo problemi. becca subito la portante e si connette senza problemi. tenterò con un altro firm. magari osvi.
