Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: MarioDJNaro - 08 Febbraio 2006, 14:16
Salve avevo un bel D-link 300 modificato grazie a voi... ora ho acquistato anche uno zyxel prestige 660 hw importato dalla societa' spagnola Telefonica
Eccovi il system status:
System Name:
ZyNOS F/W Version: V3.40(PT.0)b20 | 05/21/2004
DSL FW Version:TI AR7 03.00.06.0a
Standard:ANSI T1.413
Volevo sapere se c'era qualche firmware modificato che ottimizza le prestazioni di questo router modem adsl e sopratutto come si fa l'upload dei file. Ho scaricato dall'ftp italia di zyxel questo firmware: 340PE10C0.zip che credo sia l'ultimo ma quando scompatto il file zip sul desktop e cerco di uplodarlo non me lo fa fare dandomi come errore:
ERROR: FAIL TO UPDATE DUE TO... The uploaded file was not accepted by the router.
Come e' possibile? eppure questo e' il firmware aggiornato originale...
Vi prego aiutatemi :'(
Forse il router Telefonica e' diverso, prova a prelevare il firmware da qui:
http://www.adslzone.net/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=33
System Name:
E' un AR7... quindi *almeno in teoria* e' possibile montare una versione appositamente modificata del firmware dlinkpedia...
T1.413? Non e' un tipo di sincronizzazione inutilizzato in Italia?
@JackTheVendicator
Ma molto in teoria... il firmware e' completamente diverso da quelli per T series che conosciamo.
PS
In questo doc
http://www.zyxel.it/product/model.php?indexcate=1022049050&indexcate1=1021877946&indexFlagvalue=
si parla di
- RADSL (DMT T1.413 Issue 2)
e il RADSL sembrerebbe usato da Fastweb light come richiesto da loro stessi:
http://www.fastweb.it/light/installazione_generico.html
ho Libero 4 mega credo allora sia un problema dovuto alla qualitą pessima di Libero....
Eh si, mi sa che e' proprio un problema della linea. Anche altri utenti libero, con altri router, lamentano problemi di velocita', se ti fai un giro nel forum puoi leggere i loro post.
Per quanto riguarda i firmware della dlinkpedia, nessuno di essi e' adatto al tuo Zyxel.
System Name:
per fare l'upload del firmware devi aggiornare le release dalla pił vecchia fino ad arrivare all'ultima altrimenti non funge
per fare l'upgrade al firware originale devi usare un cavetto seriale come scritto nel forum adslayuda.com. anch'io ho comprato un router telefonica e ho fatto lo stesso
