Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: Peppese - 27 Gennaio 2006, 00:54
Ho un d-link300t e un router trust wireless con connessione libero 4M
il mio problema e' che se lascio acceso il pc la notte intera o comumque per molto tempo a scaricare p2p dopo circa 2-3 ore la velocita di download ma anche di upload scende a 0
Per favore aiutatemi.
se è ancora con il firmware originale ti consiglio di provare a dare questi parametri
esempio:
telnet 192.168.1.1
user root
pass admin
echo 2048 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_max
echo 50 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_generic_timeout
echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_close
echo 120 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_close_wait
echo 1200 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_established
echo 120 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_fin_wait
echo 60 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait
echo 10 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_udp_timeout
exit
Ricordati che se spegni il modem li perdi e percò dovrai riinserirli
Io ti consiglierei di aggiornarlo con l'ultimo firm di Osvi
quoto...aggiornalo...è un problema noto del firmware originale dlink...leggi www.dlinkpedia.net c'è spiegato tutto veramente molto bene
Grazie per l' aiuto. la procedura telnet sarebbe noiosissima da reinserire ogni volta che spengo il modem percheè lop facciio spesso.
mi avete convinto ad aggiorna re il firmware
quello giusto è il 1.2.5?
altra domanda ho letto che l' aggiornamento del firmware "trasforma"il 300t da modem a router
la domanda è: non è che puo' nascere un conflitto con il router che gia' ho?
se ora il 300T lo usi come modem collegato ad un router dovresti avere una configurazione di questo tipo:
300T collegato alla porta wan del router e poi switch a cui è collegato il router e i vari client
perciò ne dovrebbe risultare che il modem ha un IP assegnato dall'ISP che con un bridge viene assegnato alla porta wan e poi router lato lan e tutti i client con IP di tipo 192.168.xxx.xxx.
con il 300T modato 1.2.5 la situazione diventerà questa
300T lato esterno IP assegnato dall'ISP lato interno IP 192.168.1.1 in avanzate sicurezza DMZ metterai l'IP della porta WAN del tuo router 192.168.1.2, nel router imposterai l'IP lato lan 192.168.2.1 e a tutti i client statici e all'eventuale DHC 192.168.2.xxx
PieFav
più che il firmware questa volta penso che la colpa sia di libero io ho il 1.2.5 e da 10 gg quasi non si scarica, colpa dei filtri "intelligenti" che bloccano i pacchetti di emule
no questo è un problema che danno tutti i provider con il 300t e il 302t originali che non riescono a gestire le connessioni
una volta aggiornato puoi sempre ignorare le funzionalità di roter se non t interessano e settare il modem solamente come bridge...anzi mi sa che non c'è nemmeno bisogno di aggiornare se setti il 300t come bridge...e poi tutto il resto (come utente pass porte ecc) le setti sul router che hai già...passo la parola ai + esperti
raga dopo qualche tentativo ho aggiornato il 300t con il firmware 1.2.0 (il 1.2.5 non veniva caricato con ciclamab-bisogna partizionare la memoria?)
con non pochi casini ho configurato il modem come bridge e il router con dhcp per la rete wireless.
Stanotte lascio qualche torrent attivo vediamo che succede.buona notte
si l'1.2.5 ha bisogno delle partizioni "samy"
cmq secondo me così hai già risolto ;)
come si imposta la partizione samy?
basta seguire il Wizard che si avvia appena avvii Ciclamab
boia quanti avviii in una sola frase
Il partizionamento Samy 1.1/Netcomm NB5 ora si chiama Osvi 1.2.5/Netcomm NB5
sorry è un pò che nn uso ciclamab
Il problema sembra risolto almeno in parte con il firmware 1.2.0
dico in parte percheè i maledetti filtri di libero ce la mettono tutta per farci incazzare
almeno la connessione si mantiene attiva per molte ore senza subire improvvisi crolli
ringrazio tutti per l' aiuto
Passando al firmware 1.2.5 otterrei ulteriori vantaggi?
il lease time del modem e del router come devono essere impostati per avere le migliori prestazioni?
qualche consiglio per emule?
