Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: Piuttostoorbo - 18 Gennaio 2006, 18:54
Titolo: Modem D-Link 300T modificato e DI-624+
Inserito da: Piuttostoorbo - 18 Gennaio 2006, 18:54
Ciao a tutti
sono in possesso di un modem D-Link DSL-300 T con la versione software 1.2.1-sky perfettamente funzionante con eMule (grazie a voi ;D), e di un router D-Link DI-624+ con la versione software 2.07 del febbraio 2005 (la versione più recente rilasciata da D-Link) che proprio non ne vuole sapere di funzionare.
Quanto collego il router (sia via cavo che via wireless) la connessione internet funziona, ma eMule non solo mi dà ID basso, dopo poche ore si blocca non permettendomi più di accedere neanche al modem. Ho aperto le porte come descritto su questo sito http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/Dlink/DI-624+/eMule.htm (sia con che senza l'ip fisso) ma sembra che siano comunque chiuse.
La cosa che mi preoccupa di più è che se modifico troppo le impostazioni non solo si bloccano entrambi, ma devo fare il factory reset per poterli raggiungere di nuovo. Quindi il problema mi sembra che sia nel router.
Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Oppure consigliarmi un modem router wireless che non abbia problemi con emule? Mi sono proprio stancato di perde nottate di sonno con i prodotti D-Link.
Grazie per l'attenzione,
Ciao, ciao.
Titolo: Re: Modem D-Link 300T modificato e DI-624+
Inserito da: marven - 18 Gennaio 2006, 19:09
Devi configurare il 300t in bridged mode, impostare la connessione pppoe (se il provider supporta solo pppoa vedi piu' avanti) sul di-624+ e il port forwarding sempre sul di-624+ verso l'IP del PC.
Alternativa (nel caso in cui il provider supporta solo pppoa, che il di-624+ non ha):
Configuri il 300t per la connessione pppoa, attivi sempre sul 300t una DMZ verso l'IP lato WAN del di-624+ e il portforwarding lo fai sempre sul di-624+ verso l'IP del PC.
In entrambi i casi devi eliminare tutte le rules di portforwarding sul 300t.
Inserito da: submax82 - 18 Gennaio 2006, 21:29
sicuro? se fai una dmz .... non ci dovrebbe essere bisogno... o sbaglio?
Inserito da: marven - 19 Gennaio 2006, 11:57
Non ci dovrebbe essere bisogno se la DMZ e il forwarding sono fatti verso lo stesso IP. Pero' per precauzione e onde evitare possibili conflitti e/o problemi e' meglio eliminare le rules di forwarding se c'e' una DMZ perche' perlomeno inutili.
Gia' che ci sono preciso anche che va disattivato (se attivo) l'Unpnp sia sul pc che sul 300t e sul di-624+, sempre per evitare possibili conflitti...
Inserito da: Piuttostoorbo - 19 Gennaio 2006, 18:40
Che cos'è una DMZ? nella pagina configurazione trovo la mashera server DHCP, server DNS, Gestione IP, mentre nella schermata avanzate trovo: inoltra porte, chiudi porte, sicurezza, client lan, filtri bridge, multicast, routing stat., routing din, DNS dinamici, UPNP.
LA cennessione è una ADSL delal telecom (a breve verrà cambiata con WIN però) ed è impostata su ppoa
Quindi devo aprire le porte sul router e non sul modem?
P.S. intanto grazie, siete sempre celerissimi e dettagliatissimi nel rispondere
Inserito da: marven - 20 Gennaio 2006, 11:30
Che cos'è una DMZ?
E' una specie di forwarding di tutte le porte. Piu' info e piu' precise qui:
http://en.wikipedia.org/wiki/Demilitarized_zone_%28computing%29
Si, come ti ho detto: DMZ dal modem al router e forwarding solo sul router.
In pratica assegni al 300t (lato LAN) l'IP 192.168.1.1 (di default ha proprio quresto IP), sul router imposti una connessione statica con IP=192.168.1.2 e Gateway=192.168.1.1 (cioe' l'IP del 300t);
Sul 300t fai una DMZ verso l'IP 192.168.1.2 (quello del router). Poi sul router lato LAN imposti l'IP 192.168.0.1 (NB la classe e' diversa da quella lato WAN!)
e assegni sulla ethernet del PC IP=192.168.0.2 GW=192.168.0.1. Le rules di forwarding le fai sul router verso l'IP del PC 192.168.0.2
Al momento non avendo il 30xt sottomano non so dirti con precisione dov'e' la configurazione della DMZ, ma se ti fai un giretto accurato nella config del 300t la trovi facilmente.
Inserito da: PatRy - 20 Gennaio 2006, 14:27
la dmz è nella scheda sicurezza...me lo ricordo perchè la usavo spesso :) e prima devi assegnare l'ip nella lan
