Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: wingclaus - 05 Gennaio 2006, 01:17
Titolo: Router sopra Router
Inserito da: wingclaus - 05 Gennaio 2006, 01:17
Premetto che l'aiuto che mi potrebbe arrivare non è di vitale importanza ma se qualcuno può rispondere al mio problema, ne sarei grato;non voglio far perdere troppo tempo.
Qualche anno fa comprai un modem d-link dsl-300t insieme a un router adsl/hub netgear Rp614rp2 per condividere internet tra i pc della casa!
Un giorno, dopo aver provato a mettere un firmware sul modem via http ,erroneamente ho lasciato la linea telefonica attaccata e penso che questo mi abbia bloccato l'aggiornamento rendendo il modem inutilizzabile.Ho acquistato subito una altro modem mettendo il vecchio da parte senza speranze.
Solo in questi giorni ho utilizzato la splendida guida su DLINKPEDIA per resuscitarlo e farlo diventare come un router dlonk 500T.
Il modem/router cosi 'firmawerato' viaggia benissimo e non mi da nessun problema ma se provo a metterlo in cascata al Router della Netgear,i pc non navigano nonostante i dati sembrino tutti corretti.
Può essere che ora debba per forza usare un hub o switch invece che un altro router in cascata?
Tutti e due comunque usano il dhcp e sembra che prendano bene i settaggi in automatico.
Ora ho una bestia di Frankestein Router ma non posso usarlo. :-[
Posto la configurazione e se qualcuno capisce il problema,gli mando mia sorella Giorgia Palmas a casa :P
ip router d-link  192.168.1.1
ip router netger 192.168.1.2
ip pc da 192.168.1.4 a 192.168.1.5
sottorete 255.255.255.0
Grazie in anticipo anche se non risponde nessuno.
Titolo: Re: Router sopra Router
Inserito da: paolo.air - 05 Gennaio 2006, 13:16
Prendendo per certo che il modem 300t sia configurato bene e si connetta a internet e sia collegato alla porta WAN del router netgear secondo me hai sbagliato ad assegnare gli indirizzi IP.
Prova con questa configurazione:
ip router netgear 192.168.0.1 nei confronti dei PC
ip router netgear 192.168.1.2 nei confronti dei router d-link (rete WAN)
ip pc da 192.168.0.4 a 192.168.0.5
In pratica il tuo router deve gestire due reti: quella con i PC e quaella WAN con il router modem.
In questo caso devi configurare la connessione ad internet nel router netgear come "Connections which use dynamic IP address assignment".
Volendo potresti anche collegare il d-link direttamente ad una porta del router netgear (non alla porta WAN) utilizzando gli indirizzi che proponevi tu ma allora devi configurare tutti i PC per usare come gateway e DNS l'indirizzo 192.168.1.1 perchè se prendono l'indirizzo dal router netgear 192.168.1.2 in automatico da DHCP prendono come gateway e DNS 192.168.1.2 che è sbagliato.
Quest'ultima soluzione forse è più semplice ma meno elegante... Nel primo caso infatti (soluzione che io preferisco) usi il Frankestein Router d-link quasi solo come un modem senza sfruttarne le caratteristiche da router.
Aspetto la sorella... :-)
Inserito da: wingclaus - 06 Gennaio 2006, 12:05
Grazie ...sei stato molto esauriente.
come ho un attimo farò le dovute modifiche e spero di cavare almeno un ragno dal buco.
ti farò sapere come è andata nel caso possa servire pure a te.
In ogni caso mia sorella è già pronta con le Vailgie. :o
Inserito da: kerberos - 03 Febbraio 2006, 22:40
salve io ho un router netgear MR814 e un modem ethernet d link 300t la connessione va tt ok.. ho quasi.. pero non riesco ne ha telnettare il mode ne ad aprire la web.. apro solo quella del router.. il modem e messo in bridge quindi prendo il gateway dal router come posso risolvere il problema e aprire le pagine di entrambi i dispositivi? grazie
