Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: theblu - 22 Dicembre 2005, 13:40
Salve ragazzi, ho comprato ieriil dlink 302t e dopo averlo settato ho lancoato il mulo tutta la notte per provarlo, questa mattina l'ho trovato sconnesso.
Mi sono quindi deciso a caricare il nuovo firmware usando la procedura del ciclamab.
Al termine della procedura mi dava riavvio del router e poi per finire impossibile trovare il router.
Adesso tramite web sono riuscito ad entrare e configurarlo (risulta 502T) e aprire le varie porte per il mulo, ma provando ad entrare via telnet non riesco a logarmi, mi dice che la login è errata, ho provato un po tutte ma niente.
Avete qualche suggermineto ??
Poi volevo sapere se dopo aver caricato questo nuovo firmware c'è per caso qualcuno migliore per usare il mulo e ricedere i bottoncini sul web di configurazione.
Accetto ogni consiglio visto che sono un neofita di questo modem, infatti venivo dallo steso modello di alice che per connettersi dovevo cliccare sull'icona alice e lui si connetteva come se fosse un modem normale, mentre adesso mi sembra che sia sempre connesso. E possibile fare qualche impostazione per farlo connettere solo quando mi collego ??
user: root
pw: admin (o altrimenti quella che eventualmente hai impostato via web)
Tutti i firmware modificati @50xt Osvi, Osvi-JackTheVendicator, Mcmcc, Submax, Zawnky-Danyduck (escluso l'originale Zwanky) risolvono il problema del blocco con il mulo e in generale con i programmi p2p.
Per la connessione a richiesta hai 3 strade:
1) Imposti il router in modalita' bridge e fai una connessione a banda larga in windows;
2) Imposti sul router l'opzione " connect on demand" e la connessione avviene in modo trasparente quando usi un programma che accede a internet. La disconnessione avviene automaticamente, dopo un periodo preimpostato (idle) quando non c'e' attivita'. Attenzione pero' che ci sono attivita' diciamo "nascoste" che possono impedire la disconnessione automatica, creando problemi (=soldi buttati) soprattutto se hai un abbonamento a consumo;
3) Ti connetti e disconnetti quando vuoi dall'interfaccia web del router.
@theblu (in risposta ad un PM)
Trovi tutto su www.dlinkpedia.net e su questo forum.
scusate come si fa a fare copia e incolla da un testo a telnet ??
Bisogna scrivere per intero le stringhe ??
avete qualche link per scaricare l'ultimo firmware per il 302t che vada alla perzione con tutto e per lo più con il mulo ??
Grazie per la tempestivita:
andando in questo link
http://www.dlinkpedia.net/index.php/Dlinkpedia:News/2005-12/Firmware_1.2.5
devo usare questo firmware ??
potresti darmi un link preciso dove scaricare il firmware migliore??
L'ultimo firmware di Osvi 1.2.5 e' perfetto per il mulo e per tutto. Usa Ciclamab per flasharlo.
ma è normale che quando uso ciclamab mi dice che il filesystem è di dimensione + grande della partizione di arrivo mtd0 quando utilizzo il wizard ???
come modem di destinazione cosa devo indicare tra samy..e gli altri presenti nel menu a tendin ??,
Quello di Samy, che sarebbe Osvi che si e' rinominato :)
Quindi devo mettere come router desiderato Samy 1.1/Netcomm NB5 ???
Ah dimenticavo, ma il copia degli appunti e incolla su telnet, è possibile farlo ??
Si che puoi: Ctrl+c per copiare Ctrl+v per incollare oppure col mouse esattamente come fai in Word.
PS
Rispondo ai PM solo se il loro contenuto, per vari motivi, non puo' essere postato pubblicamente. Quindi non inviarmi PM. Grazie.
Ragazzi, ho provato a cambiare nuovamente firmware ma adesso si è bloccato il302T, mi resta con power acceso e dopo un po lampeggia USB. dunque dopo aver carico il firmware modif con ciclamab, ho poi seguito il consiglio di marven.
Sempre con ciclamab ho selezionato da 302t a samy ecc.. ho usato il file prelevati nel link precedente http://www.dlinkpedia.net/index.php/Dlinkpedia:News/2005-12/Firmware_1.2.5 ma mentre caricava mi ha dato un messagio di errore e adesso non si riavvia, avete suggerimenti.
Il ciclamab dopo il 1° aggiornamento me lo vedeva come 502 ''
Vi prego aiutatemi !!!!!!!!!
Posta il log di ciclamab cosi' vediamo qual'e' il problema.
dunque, sono riuscito a rimettere prima il firmware originale e poi nuovamente quello che avevo prima preso da
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,272.0.html. (nella pagina di configurazione del
302 mi dice adsl router zwanky)
Adesso mi chiedo se voglio mettere http://www.dlinkpedia.net/index.php/Dlinkpedia:News/2005-12/Firmware_1.2.5
senza che mi si blocchi nuovamente, quale procedura devo usare ??
Premetto che da verifiche monta una memoria Intel se può essere utile
Tipo 5
-Memoria flash: Intel TE28F160 C3BD70 da 2 Mbyte
-Memoria ram: MIRA P2V64S40DTP da 8 Mbyte
-Processore: Texas TNETD7300GDU
Compatibilità firmware: originale Telecom, Samy 1.1.2, Zwanky
Connettore JTAG presente: a volte
Questo il log mentre stava aggiornando con 1.2.5:
Cosa c'entra il programma che uso per il decoder ???
* Inizio operazioni - 22/12/2005 15.54.12 *
* CICLaMaB ver. 2.8.9
15.54.12 - ATTENZIONE!
15.54.12 - E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
15.54.12 - e scollegare il cavo della linea ADSL.
15.54.12 -
15.54.12 - Spegnere il modem/router e premere "Connessione".
15.54.12 -
15.54.19 - Accendere ora il modem/router.
15.54.19 x- Indirizzo IP locale: 192.168.1.2
15.54.19 x- Indirizzo IP modem: 192.168.1.1
15.54.25 - Connessione ad "ADAM2" in corso...
15.54.25 x< 220 ADAM2 FTP Server ready.
15.54.25 - 220 ADAM2 FTP Server ready.
15.54.25 - USER adam2
15.54.25 x< 331 Password required for adam2.
15.54.25 - 331 Password required for adam2.
15.54.25 - PASS adam2
15.54.25 x< 230 User adam2 successfully logged in.
15.54.25 - 230 User adam2 successfully logged in.
15.54.25 -
15.54.25 - ---------------------------------------------------------
15.54.25 - modem/router info:
15.54.25 x> GETENV bootloaderVersion
15.54.25 x< bootloaderVersion 0.22.02
200 GETENV command successful
15.54.25 - bootloaderVersion 0.22.02
15.54.25 x> GETENV flashsize
15.54.25 x< flashsize 0x00200000
15.54.25 - flashsize 0x00200000
15.54.25 x> GETENV usb_prod
15.54.25 x< usb_prod DSL-502T
15.54.25 - usb_prod DSL-502T
15.54.25 x> GETENV mtd0
15.54.25 x< mtd0 0x90090000,0x901f0000
15.54.25 - mtd0 0x90090000,0x901f0000
15.54.25 x> GETENV mtd1
15.54.25 x< mtd1 0x90010000,0x90090000
15.54.25 - mtd1 0x90010000,0x90090000
15.54.25 x> GETENV mtd2
15.54.25 x< mtd2 0x90000000,0x90010000
15.54.25 - mtd2 0x90000000,0x90010000
15.54.25 x> GETENV mtd3
15.54.25 x< mtd3 0x901f0000,0x90200000
15.54.25 - mtd3 0x901f0000,0x90200000
Parametri impostati:
- Autoload on
- Partizionamento mtd0, mtd1 e mtd3 per D-Link DSL-300/2T
- Salvataggio ambiente "ENV" e "config.xml"
15.56.25 - ---------------------------------------------------------
15.56.25 - SETENV mtd0,0x900a0000,0x901f0000
15.56.25 x< 200 SETENV command successful
15.56.25 - 200 SETENV command successful
15.56.25 - SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
15.56.25 - SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
15.56.25 - Le partizioni sono state modificate.
15.56.25 - SETENV autoload,1
15.56.25 - TYPE I
15.56.25 x< 200 Type set to I.
15.56.25 - 200 Type set to I.
15.56.25 - PASV
15.56.25 x< 227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,191,237).
15.56.25 - 227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,191,237).
15.56.26 - RETR env
15.56.26 x< 150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
15.56.26 - 150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
15.56.26 x< 226 Transfer complete.
15.56.26 - 226 Transfer complete.
15.56.26 x- Tempo di backup: 0,05"
15.56.26 - TYPE I
15.56.26 x< 200 Type set to I.
15.56.26 - 200 Type set to I.
15.56.26 - PASV
15.56.26 x< 227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,191,237).
15.56.26 - 227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,191,237).
15.56.26 - RETR config.xml
15.56.26 x- Tempo di backup: 0,17"
15.56.26 - MEDIA FLSH
15.56.26 x< 200 Media set to FLSH.
15.56.26 - 200 Media set to FLSH.
15.56.26 - TYPE I
15.56.27 - PASV
15.56.27 x< 227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,191,237).
15.56.27 - 227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,191,237).
15.56.27 - Cancellazione partizione "mtd1"... Attendere...
15.56.27 - STOR kernel mtd1
15.56.32 x< 150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
15.56.32 - 150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
15.56.32 x- Tempo di cancellazione: 5,92"
15.56.32 x- Num. blocchi da inviare: 144
15.56.38 x- Tempo di trasferimento: 5,27"
15.56.38 x< 226 Transfer complete.
15.56.38 - 226 Transfer complete.
15.56.38 - TYPE I
15.56.38 x< 200 Type set to I.
15.56.38 - 200 Type set to I.
15.56.38 - PASV
15.56.38 x< 227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,191,237).
15.56.38 - 227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,191,237).
15.56.38 - Cancellazione partizione "mtd0"... Attendere...
15.56.38 - STOR filesystem mtd0
15.56.51 x< 150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
15.56.51 - 150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
15.56.51 x- Tempo di cancellazione: 12,58"
15.56.51 x- Num. blocchi da inviare: 336
15.57.03 x- Tempo di trasferimento: 11,31"
15.57.03 x< 226 Transfer complete.
15.57.03 - 226 Transfer complete.
15.57.03 - REBOOT
15.57.03 x- CommandSocket: The connection is reset by remote side
- C:\WINDOWS\Desktop\Decoder\Hummy\DSR 9500 EMU Ed42\Mswinsck.ocx Err: 10054
15.57.03 x- CommandSocket: Connection is aborted due to timeout or other failure
- C:\WINDOWS\Desktop\Decoder\Hummy\DSR 9500 EMU Ed42\Mswinsck.ocx Err: 10053
15.57.13 x- Timeout in risposta dal modem/router
15.57.13 - Il modem/router non risponde!
15.57.13 - Attendere il riavvio del modem/router...
16.00.22 - Accendere ora il modem/router.
16.00.22 x- Indirizzo IP locale: 192.168.1.2
16.00.22 x- Indirizzo IP modem: 192.168.1.1
16.00.23 - Connessione ad "ADAM2" in corso...
16.00.24 x- CommandSocket: Connection is aborted due to timeout or other failure
16.00.34 x- Timeout in risposta dal modem/router
16.00.34 - Il modem/router non risponde!
16.00.34 - ADAM2 non risponde! Controllare l'indirizzo IP e/o
16.00.34 - seguire le istruzioni a video per spegni/riaccendi.
* Fine operazioni - 22/12/2005 16.00.40 *
Mhhm... devi avere qualche problema con gli ocx. Scarica il pacchetto delle librerie dal sito di Ciclamab e installalo.
Ciao, ora sono riuscito a caricare la versione 1.2.5 ma ora succede un'altra cosa, quando cerco di cambiare la configurazione tramite web, porte e varie dopo che salvo e riavvio la configurazione si presenta come prima. Hai qualche suggerimento ?
NON postate lo stesso problema i 30000000 topic!!!
RISOLTO.
grazie a tutti per l'aiuto
