Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: johnny86 - 17 Agosto 2012, 11:59
Ciao a tutti.
Ho il hag Fastweb Pirelli DRG A226G sbloccato con il firmware che abilita la porta wan di questo router (i files della cartella "wan na ethernecie"). Il mio problema è che non riesco a configurare la rete WAN con la mia connessione ADSL, ho una connessione con provider WADSL collegato tramite un router wireless da esterno. Nella pagina di configurazione ho inserito questi parametri:
IP Address: 192.168.1.200
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway:192.168.1.251 (indirizzo del router connesso ad internet)
Primary DNS Server:154.15.253.134
Secondary DNS Server: 154.15.253.138
Con questi parametri mi dava questo errore: "La Rete Esiste Già: Entered subnet conflicts with the subnet of another connection"
Che indirizzi ip dovrei mettere per configurare il router?
Nessuno ha usato questo router come router wan?
io non ho capito molto il tuo problema riusciresti a spiegarti meglio???
non è che ti basta solo usarlo come hub e repeter wi-fi senza configurarlo come wan???
Mi serve la configurazione WAN per usare anche le 2 porte Voip che altrimenti non so se funziona e comunque ho già configurato la rete WAN e funziona come se fosse collegato al'ADSL.
allora non ho capito qual'è il problema????????
l'unica cosa che mi viene in mente è che configurandolo come wan poi la rete interna devi configurarla su una classe diversa come normalemente accade con un a connessione adsl standard la connessione che arriva dall'adsl è una esempio:
ip 151.67.87.76
subnet 255.255.255.255
gateway 151.67.87.1
dns 1 8.8.8.8
dns 2 157.67.87.9
e la tua rete è:
ip 192.168.1.2
subnet 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1 ( router )
dns 1 192.168.1.1
dns 2 vuoto o altro
di conseguenza l'ip di configurazione della rete interna dovrebbe stare su una classe diversa dalla rete che arriva dalla wireless
se ho capito bene il problema
comunque posso dirti che fino ad un'anno fa io usavo un router prirelli di eutelia ( che da linee voip) per collegarmi a internet in'oltre avevo collegato via ethernet senza fare wan in un'altra stanza un drg a226g e collegato 2 telefoni alle sue due voip e li usavo senza problemi provare questa configurazione non è tanto complicato l'unica cosa devi solo riaggiornare il firmware del pirelli
queste sono le mie idee per quello che ho capito :) :D XD
Il problema l'ho già risolto configurando la rete WAN del pirelli che adesso si collega ad internet e mi funziona come un normale router collegato direttamente al'adsl.
Avevo provato anch'io a configurare il Voip tramite ethernet ma non sono riuscito, per questo motivo ho scelto din configurare la rete WAN.
p.s.
Ti ricordi per caso che firmware hai usato per il tuo Pirelli?
uno di quelli vecchi o il primo o il secondo l'ho fatto più di due anni fa :) :D XD
Non potresti mandarmi il file di configurazione, così vedo come hai configurato il Voip?
proverò a cercare ma non penso di avere ancora in giro le conf. non le uso da più di un anno visto che ho lasciato eutelia per passare a libero ma se ti serve una mano nella conf prova a dirmi i dati voip che hai in tuo possesso e vedo se posso aiutarti :) :D
A me serve solo la configurazione per usare il Voip con l'interfaccia LAN perché ora il voip si connette tramite WAN.
