Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: lorezz - 30 Maggio 2012, 17:27
salve a tutti.....
da circa ieri pomeriggio non riesco a caricare quasi nessuna pagina se non in rari momenti e solo per pochi secondi.....
il router sembra funzionare,la spia della adsl è accesa e la portante sembra esserci,ma quando tento di connetermi con qualsiasi sito puf, tempi di caricamento lunghissimi, connessioni fallite oppure pagine che si aprono a metà....
ho provato a pingare la centrale ma su 4 pacchetti mediamente ne ricevo 2 forse 3....
eccovi un paio di ping verso la centrale (fatti a distanza di qualche minuto) e le statistiche del router ....
primo ping:
Esecuzione di Ping 192.168.100.1 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.100.1: byte=32 durata=15ms TTL=126
Richiesta scaduta.
Richiesta scaduta.
Risposta da 192.168.100.1: byte=32 durata=11ms TTL=126
Statistiche Ping per 192.168.100.1:
Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 2,
Persi = 2 (50% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
Minimo = 11ms, Massimo = 15ms, Medio = 13ms
secondo ping:
Richiesta scaduta.
Richiesta scaduta.
Risposta da 192.168.100.1: byte=32 durata=10ms TTL=126
Richiesta scaduta.
Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 1,
Persi = 3 (75% persi),
Minimo = 10ms, Massimo = 10ms, Medio = 10ms
statistiche router:
> adsl info --stats
adsl: ADSL driver and PHY status
Status: ShowtimeRetrain Reason: 8000
Channel: FAST, Upstream rate = 477 Kbps, Downstream rate = 4839 Kbps
Link Power State: L0
Mode: ADSL2+
Channel: Fast
Trellis: U:ON /D:ON
Line Status: No Defect
Training Status: Showtime
Down Up
SNR (dB): 12.5 25.2
Attn(dB): 36.5 19.2
Pwr(dBm): 19.3 12.4
Max(Kbps): 6696 833
Rate (Kbps): 4839 477
G.dmt framing
K: 152(0) 15
R: 0 0
S: 1 1
D: 1 1
ADSL2 framing
MSGc: 59 16
B: 151 14
M: 1 1
T: 1 3
R: 0 0
S: 0.9983 0.9836
L: 1218 122
D: 1 1
Counters
SF: 306093 310316
SFErr: 0 0
RS: 0 0
RSCorr: 0 0
RSUnCorr: 0 0
HEC: 0 100489
OCD: 0 0
LCD: 0 0
Total Cells: 56685324 3343916296
Data Cells: 503546 489957899
Drop Cells: 0
Bit Errors: 0 8350997
ES: 0 4662
SES: 0 781
UAS: 52 68035
AS: 4966
INP: 0.00 0.00
PER: 16.22 16.22
delay: 0.24 0.24
OR: 32.05 10.84
Bitswap: 400 1
Total time = 1 hours 23 min 58 sec
SF = 306093
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
Latest 1 day time = 1 hours 23 min 58 sec
SF = 306093
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
Latest 15 minutes time = 8 min 58 sec
SF = 33200
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
Previous 15 minutes time = 15 min 0 sec
SF = 55457
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
Previous 1 day time = 0 sec
SF = 0
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
15 minutes interval [-30 min to -15 min] time = 15 min 0 sec
SF = 55456
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
15 minutes interval [-45 min to -30 min] time = 15 min 0 sec
SF = 55519
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
15 minutes interval [-60 min to -45 min] time = 15 min 0 sec
SF = 55456
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
Showtime Drop Reason: 8000
Last Retrain Reason: 8000
vi allego anche un test fatto col tool DMT....
(http://i48.tinypic.com/5kf0jp.png)
grazie in anticipo....
Ulteriori info?
Modello e marca router ADSL? Operatore?
Hai provato a spegnere e riaccendere il router?
router d-link dsl-2640b....alice 7 mega....
spento e riacceso ma nessun miglioramento....parametri controllati più e più volte....
e fra le altre cose, ho notato che nell'arco di 5-6 mesi mi si è ridotto gradualmente il downstream di quasi un mbit....(da 5800 a 4900)....
Immagino che (ovviamente) avrai già provato a sentire il 187 e per loro è tutto normale....
La situazione dei cavi telefonici che arrivano alla presa come è? Hai controllato se sono in buono stato o sono da cambiare?
Purtroppo non vedendo di persona la situazione posso solo fare congetture :-\
se ti fallisce il ping a livello locale (fra pc e router) ricercherei prima il problema dentro casa, ad esempio se ti colleghi in wifi prova con il cavo ethernet oppure cambia presa sullo switch o prova con un altro pc..
