Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: sirmark0 - 28 Aprile 2012, 11:11
Titolo: [Alice Gate AGPF]Sblocco eseguito, con infostrada ping da 33 a 100ms
Inserito da: sirmark0 - 28 Aprile 2012, 11:11
Salve a tutti, ho sbloccato l'Alice Voip Gate w2+ correttamente, almeno spero,
ho smanettato un pò nel discus.conf seguendo la wiki e non facendo cose strane.
funziona tutto alla perfezione, connessione automatica, bridged+routed, wifi.
edit: ho risolto le connessioni lentissime della LAN, purtroppo il cavo per esterni non era schermato, quindi credo sia quello a dare problemi.
Ora con su infostrada, rilevo un ping molto elevato, dai 33ms con un router trendnet sono passato a >100ms con il router alice e sempre la stessa connessione.
Avete qualche consiglio per risolvere ?
grazie in anticipo!
Titolo: Re:[Alice Gate AGPF]Sblocco eseguito, ma connessioni LAN lentissime
Inserito da: delfi5 - 28 Aprile 2012, 13:26
Collegandosi in wifi come si comporta?
Inserito da: sirmark0 - 28 Aprile 2012, 15:34
Ciao,
in wifi funziona benissimo sia il DHCP che la connessione, vanno veloci.
Titolo: Re:[Alice Gate AGPF]Sblocco eseguito, con infostrada ping da 33 a 100ms
Inserito da: sirmark0 - 02 Maggio 2012, 18:13
ho risolto le connessioni LAN,
ora ho un problema di ping... che con un router normale è 33ms usando l'alicegate è 100ms a volte anche 120...
Inserito da: odissea - 02 Maggio 2012, 19:29
ciao, sono nuovo del campo, ho anch'io un modem alice gate voip 2 plus wi-fi; mi dici la procedura per sbloccarlo e dove si può fare il download del software di sblocco? saluti e grazie comunque.
Inserito da: sirmark0 - 03 Maggio 2012, 10:59
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10572.0.html
qui trovi la guida e alla fine c'è una wiki più dettagliata
Inserito da: Menso111 - 10 Luglio 2012, 17:38
Possiedo anche io un Pirelli ADB , brandizzato telecom, non Fastweb, ma si tratta  dello stesso router, infatti e usato da vari ISP.
Mi sono trovato nello necessita di sbloccarlo, con ottimo sucesso, per la necessità di utilizare il filtro delle url come paren tal control.
Mentre il router e sbloccato benissimo, e posso modificare le connesssioni a piacimento, disabiitare la telegestione, accederci via ftp, ecc, non riesco a far funzionare il filtro delle url, che è l'unica vera ragione per cui lo ho sbloccato.
In pratica ho aggiunto la mia lista di indirizzi di siti prrno da bloccare, ed ho scelto di bloccarli prima  per qualsiasi (any) local host, poi per l'ip della macchia loggata, addirittura per il mac adress della scheda, ma in nessun caso il blocco dei siti ha funzionato.
Il firewall del router sbloccato funziona di siucuro, infatti nelle varie prove che ho fatto ho bloccato anche l'accesso a 198.168.1.1 dovendo poi resettare il tutto, inoltre ho aperto e chiuso porte con successo, l'unca cosa che non funiona è il filrro delle url!
Qualcuno ha capito come dire a questo firewall di bloccare le url?
I vostri consigli sono preziosi
