Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: eglio - 30 Marzo 2012, 11:39
Ciao a tutti , ho iniziato alcune sperimentazioni con questo apparecchio ed ho riscontrato problemi in quanto oltre al firmware originale fino ad ora l'unico che gira zoppicando è quello del Dlink ..
Per la versione senza FWB finale non ho avuto problemi nella sostituzione del firmware (Openrg) e nelle impostazioni successive ..
La board in mio possesso ha la seriale e la jtag montata, fino ad ora sono solo riuscito ad flashare il cfe e il firmware ibrido dlink ,caricando una wholeflash dlink fino al 10% poi da pagina web il resto del firmware .
Ho anche tentato di aggiornare il firmware originale fastweb alla versione successiva ma questo mi ha pure modificato il MAC del modem insomma uno scompiglio totale...
Ora sulla board ho accesso sia da seriale che da jtag ma non ho un firmware valido da inserirci.. volevo sapere se qualcuno è riuscito a metterci l'openrg classico e in che modo ...
La board ha 16Mb di flash e 32Mb di ram (non64!)
ho anche 3 wifi di marche varie ... broadcom e atheros
vi ringrazio anticipatamente..
stefano
ci gira un firmware d-link per flash con 16 mega, vedi il mio topic
Si infatti ho visto che ci gira solo quello!!! ;D ;D ;D ;D
sostituendo poi la wifi con una broadcom...
Quindi allo stato attuale delle cose solo dlink giusto??
allo stato attuale solo quello, e devo dire che non è niente male, è un firmware di ultimo sviluppo che viene installato nelle varie salse brandizzatto su tutti i device di ultima generazione, compreso l'agpwi non brandizzato telecom (se non sbaglio mercato messicano).
comunque ho fatto un test con firmware hg556a (vodafone station per il mercato spagnolo) e il software gira alla grande, ed è perfettamente configurabile con qualsiasi gestore, il problema che la whifi è un atheros 9223 che ho anche e installata, viene vista mo non ha rf.
da seriale ho visto che è un problema di condigurazione e penso che si possa risolvere.
nella mia cartella sul server trovi tutto sia per d-link che per vstation 556.
Ti ringrazio delle informazioni , domani pomeriggio faccio qualche test e ti faccio sapere ..
Per comodità mia mi potresti indicare nella tua cartella del server quale cfe e firmware utilizzare?
basta pure il solo link ....
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/merlino60/firmware%20funzionanti%20su%20drga226m_16_mega%20e%20AGPF/
per la vstation, non ho caricato il materiale (cfe e firmware) comunque il cfe va bene anche quello della italiana il firmware
si trova in rete.
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/merlino60/vodafone%20station/bin/
Salve a tutti....
Ho avuto accesso all'interfaccia nascosta di questo router tramite procedura Saxdax, ma non riesco a configurarlo
per connessione adsl Alice 7 Mega, non rieco a trovare dove si può impostare il protocollo ppoe e i campi relativi al login provider.
Qualcuno mi potrebbe aiutare a farlo?.....la dove sia possibile?
Nessuno che mi può aiutare?
Grazie...
Merlino io ho quella da 64 (che ha la stessa etichetta) volevo sapere se c'erano firmware tipo d-link che supportano la ralink.. Perche su quello con openwrt li ho messo l'atheros..
Grazie Millee a tutti
no solo broadcom sia bg che n
ciao a tutti ho anche io questo router DRG A226M A-411-200-1-8-X-B-FWB ma ho sbagliatao a fare l'update del firmware con la risultante di averlo brikkato vorrei recuperaralo tramite jtag ma onestamente non ho proprio idea di come procedere sian nella realizazione dell'interfaccia e sia nei programmi da usare potreste darmi una mano grazie
ma come si carica questo firmware ? da web interface anche ?
devi avere la seriale.
sul server nella mia cartella trovi tutto
tramite collegamento ethernet tra pc e modem e blocco del boot col ponticello seriale oppure devo avere un collegamento seriale pc modem ?
ho un portatile che non ha la porta seriale
ho trovato questo file di testo nella cartella citata:
serve almeno la seriale
se hai anche il cavo jtag è meglio
per il 226 assicurati che sia la versione 16 nega flash,
in ogni caso va cambiata la scheda whifi con una broadcom.
per l'agpf gira tutto senza modifiche hardware
mi spieghi meglio per cortesia ?
scarica il file con il firmware.
all'interno c'è un txt.
il firmware si carica da ponticello per capirci.
ma non parte perche il cfe deve essere settato via cavo seriale.
non capisco .. mi spiace... eppure non è da poco che smanetto
scarica questo:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/merlino60/fastweb%20pirelli%2016%20mega%20flash%20firmware%20d-link%20tp-link/&file=drg%20a226_16mega_fastweb.rar
fai il ponticello e da web cfe carichi il firmware.
quqndo si riavvia il cfe rimane in attesa di settare la board.
percui serve la seriale che permette di impostarla e far avviare correttamente sia il cfe che il firmware.
c'è una guida passo passo già scritta
scusatemi ma non capisco bene cosa fare !!
quale ponticello ?
quando si riavvia il cfe rimane in attesa di settare la board.
che cosa è il cfe ?
per cui serve la seriale che permette di impostarla e far avviare correttamente sia il cfe che il firmware.
questa è la parte meno chiara
queata e la guida generale
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,11462.0.html
per la connessione della seriale nella mia cartella trovi le foto della board con le connessioni.
per il discorso del ponticello è una procedura standard.
dai un occhio ai post dei vela agpf o vstation
Salve a tutti,
forse sto per fare una domanda stupida, ma devo chiedervelo....
ho trovato in giro per internet questo modem che mi sembra molto simile all' a226m....il P.RG F4202N
si potrebbe provare a fare un porting del firmware? ci sarebbero tante funzionalità in più interessanti!!
Salve sono un nuovo utente novizio nell'uso di tecnologia , con un grande problema: ho dato la password Wifi Fastweb del router DRG A226M A-411-200-1-8-X-B-FWB a i miei vicini di casa molto ferrati in informatica , credo che abbiano bypassato l'hug ora mi ritrovo con indirizzi ip. strani cio'è con numeri bassi senza hostname, tipo 93.55.147.79 la myfaspage non risponde ai miei imput o per lo meno lo fa in difetto mi dice di collegarmi dalla linea di casa non mi fa collegare il wifi se non con l'accesso diretto tenendo sempre aperto il logout sulla myfastpage !?!? Avrei bisogno di aiuto per riprendere il dominio del mio modem ho scaricato il firmwer ma non ho idea di come installarlo avendo solo semplici nozioni di informatica , non so neanche se posso riprendere il possesso del dominio ,essendo disoccupato e non avendo molte disponibilità economiche non volevo cambiare router ,se fosse possibile......Ho telefonato all'assistenza ho spiegato il problema e mi hanno detto che a loro risulta tutto a posto e che se cambio il router si deve guastare da solo ,se no lo devo pagare. Io ne comprerei anche uno compatibile ma poi non so se riuscirei a risolvere il problema visto l'assistenza di m...a Fastweb. Chi volesse aiutarmi può scrivermi ,o pure posso telefonargli VI PREGO DI AIUTARMI grazie per la vostra attenzione. :'( :'(
Puoi resettare il router, e dal setup vedi se puoi cambiare la key del wifi
E attiva il filtro MAC così puoi connettere solo i terminali che vuoi.
Grazie ho resettato ho cambiato key ho disattivato il Wifi , tutto con lentezza nella risposta dei comandi e con i problemi descritti al post precedente ma penso che sia anche un problema dei miei IP ADRESS, credo siano sniffati ,cioè sono instradati dal pirata amministratore del mio router. Grazie comunque Natalinux per la solidarietà :'( :'(
Ho disattivato il Wifi del tutto Gabnik grazie.
Spero di risolvere cambiando HUG con uno compatibile fastweb, un saluto a tutti gli iscritti
Hai provato un reset a freddo?
Fatto , ma il controllo della mia myfastpage rimane incerto ,addirittura nella pagina della configurazione mapping port router si vedeva il mio pc non collegato ,ora ho riprovato lo vede in linea maa !!! Comunque grazie dei consigli .
