Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: blacktoffee - 11 Marzo 2012, 09:06
Titolo: Wake on Lan su agpf 4.5.2
Inserito da: blacktoffee - 11 Marzo 2012, 09:06
Ciao ragazzi!
Qualcuno di voi sa dirmi dove posso reperire un'utility per eseguire il wake on lan che gira direttamente dalla console dell'agpf?
Grazie mille!!
Titolo: Re:Wake on Lan su agpf 4.5.2
Inserito da: basix86 - 11 Marzo 2012, 18:27
Mi associo alla domanda... poter accendere i computer da remoto sarebbe una ottima cosa
Inserito da: toretto_5 - 11 Marzo 2012, 23:21
mi sa che prima dovete abilitarlo dal bios del pc e dopo bisogna creare un account con dyndns oppure no-ip.org per ottenere un ip statico se non erro
Inserito da: natalinux - 12 Marzo 2012, 11:36
Nel menù del router non vedo le impostazioni per wake on lan.
Inserito da: blacktoffee - 12 Marzo 2012, 16:17
Nel menù del router non c'è... e questo OK, bisogna abilitare il wol nel bios OK.
Ma la domanda di questo 3d è se qualcuno ha o sa dove trovare un eseguibile già compilato per agpf che permetta di lanciare il wol da command line.
Inserito da: basix86 - 12 Marzo 2012, 18:29
L'intenzione è quella di poter accendere il computer da remoto, da internet... facendo inviare il pacchetto MAC dal router al pc da accendere
Inserito da: toretto_5 - 12 Marzo 2012, 22:09
sull'agpf dovete impostare virtual server con un indirizzo statico(per l'accesso da WAN al router) tramite (come precedentemente descritto dyndns o no-ip.com).abilitate l'accesso dalla pagina admin.html la connessione da remoto non autenticata (http:// non https://) sulla porta 80. assegnare nel router, i relativi pc da accendere e/o spegnere e/o condivisione file in rete, gli indirizzi ip statici (es:192.168.1.44 pc1, 192.168.1.2 pc2, 192.168.1.50 pc3 e così via)non solo da dentro le impo della scheda ethernet del pc, anche dentro il router......l'importante che è attivo nel bios l'opzione wake on lan. in questo modo la scheda ethernet è attiva e funzionante anche a pc spento
Inserito da: blacktoffee - 13 Marzo 2012, 10:10
sull'agpf dovete impostare virtual server con un indirizzo statico(per l'accesso da WAN al router) tramite (come precedentemente descritto dyndns o no-ip.com).abilitate l'accesso dalla pagina admin.html la connessione da remoto non autenticata (http:// non https://) sulla porta 80. assegnare nel router, i relativi pc da accendere e/o spegnere e/o condivisione file in rete, gli indirizzi ip statici (es:192.168.1.44 pc1, 192.168.1.2 pc2, 192.168.1.50 pc3 e così via)......l'importante che è attivo nel bios l'opzione wake on lan. in questo modo la scheda ethernet è attiva e funzionante anche a pc spento
Ok per l'accesso remoto alla config del router, ma non vorrei sbagliarmi.. ma da qualche prova fatta mi pare di ricordare che questo funziona finche il router mantiene in cache la corrispondenza indirizzo ip - mac address del pc da accendere. Dopo un pò non funziona più perchè il router rilevando quel pc spento cancella la corrispondenza.. il comando deve necessariamente essere inviato con parametro mac address poichè l'IP non significa nulla a pc spento.
Correggetemi se sbaglio...
Inserito da: toretto_5 - 13 Marzo 2012, 11:35
ragà però leggete quello che ho scritto.........
Inserito da: blacktoffee - 13 Marzo 2012, 13:02
Tu vuoi impostare gli IP statici sul ruouter in modo che ad un determinato MAC address il DHCP assegni sempre quell'IP, ho capito bene?
(Assegna IP)
Se ho capito bene, resta comunque limitativa la cosa perchè l'aggiunta di un PC nella LAN richiederebbe nuova configurazione sul router...
Inserito da: toretto_5 - 13 Marzo 2012, 14:03
(Assegna IP)
così funziona bene
