Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: firefly - 09 Dicembre 2005, 16:19
Titolo: modem ethernet 300t d-link AIUTO!!!!!!!
Inserito da: firefly - 09 Dicembre 2005, 16:19
salve ragazzi.ho scoperto x caso che un modem d-link 300t ethrnet può essere trasformato in un router-adsl!
stavo guardando su ebay x trovare un router-adsl xchè del mio modem sopra indicato non ero soddisfatto,e mi accorgo che nell'oggetto in vendita c'era scritto che il modem 300t poteva essere modificato in router.
tagliando il discorso sono 2 giorni ghe sto girovagando in questo forum x trovare il topic,in ccu ce scritto come modifare il 300t. ma non riesco proprio a vederlo.qualcuno di voi mi puo' dire gentilmente dove lo posso trovare.non voglio spiegazioni non proccupatevi,voglio solo sapere dove si trova questa benedetta discussione.
grazie anticipatamente del vostro aiuto e grazie.
 ;D
Titolo: Re: modem ethernet 300t d-link AIUTO!!!!!!!
Inserito da: submax82 - 09 Dicembre 2005, 16:26
www.dlinkpedia.net TUTTO SPIEGATO !!!
Inserito da: firefly - 09 Dicembre 2005, 16:55
grazie,  gentilissimo. :)
Inserito da: firefly - 09 Dicembre 2005, 19:29
ancora ciao.o combinato un macello,adesso si che mi servirebbe una mano.se qualche animo gentile mi potesse aiutare!
ho seguito la guida di ciclamab,e come cera scritto ho messo il kernel(intel),il filesystem(intel),e il config ho premuto E,senza mettere il firmware.ho seguito tutti i passaggi ma alla fine è uscito,il modem/router non risponde,adam2 sta riavviando il modem/router qualcosa del genere e non succedeva niente.
adesso il modem mi sembra morto,xchè non da segni di vita,che significa?devo buttarlo?
ma x kernel intel e filesytem cosa intendete?parlate dei processori,xchè io ho in amd.ho riprovato con il kernel e il filesystem AMD ma,ripeto, non da segni di vita.qualcuno sa come posso fare?ciao e grazie. ???
Inserito da: submax82 - 09 Dicembre 2005, 23:44
buttarlo no! basta trovare il firmware con cui boota .... intel è la ROM non il processore che è sempre TI AR7
si vede che con il tuo c'è un'incompatibilità ...... prova con il mio firmware http://digilander.libero.it/submaxWeb/index.html
Inserito da: firefly - 10 Dicembre 2005, 00:00
grazie.c sono riuscito alla grande senza darmi neppure un errore.kernel intel,ecc.
sto leggendo da questo pomeriggio(in questo forum) che  dopo la modifica del firmware altri,hanno avuto dei problemi.cmq  sono stato connesso x un paio di ore e andava tutto bene,anche se nell'apertura delle pagine web ogni tanto tardava ad aprirle.ma mi sapresti dire come faccio a disattivare il firmware del router?ho cercato nei post ma non ho trovato niente.ho problemi con emule,e con shareaza,ma x il resto va benissimo.anzi ho modificato la data e lora ma si è resettata di nuovo.purtroppo di porte,mappatture ecc.. non c sto capendo niente.e un ora che leggo i post di come modificare le porte ma niente.sono un ignorantone.cmq grazie x avermi risposto.ciao ;D
Inserito da: submax82 - 10 Dicembre 2005, 00:07
ma aprire le porte è una cavolata! sul wiki c'è scritto tutto sezione faq..... leggi bene! lascia attivo il firewall del router e disattiva tutti i firewall software sul pc.
Inserito da: firefly - 10 Dicembre 2005, 00:28
ciao.ma cos'è il wiki? he! he! he! x te è facile dire che una cavolata,ma a me questo argomento delle porte non mi sta proprio  entrando in test. :-[
Inserito da: firefly - 10 Dicembre 2005, 00:33
scusa ancora una cosa.come faccio ad aprire le configurazioni delle porte? http://www.dlinkpedia.net/index.php/Emule
in quel post spiega tutto ma,non riesco a capire dove devo andare.ciao e scusa x l'ignoranza
Inserito da: submax82 - 10 Dicembre 2005, 00:39
avanzate - inoltro porte
http://www.dlinkpedia.net/index.php/Emule : bastava cliccare su http://www.dlinkpedia.net/index.php/Inoltro_porte ........  se leggeste bene......  :-\
Inserito da: firefly - 10 Dicembre 2005, 01:20
ciao.ma sei ancora sveglio?skerzo!allora allora,sono andato in avanzate,inoltra porte ho clikkato su user e mi sono bloccato,xchè non so piu che fare.scusami tanto se perdi la pazienza ti posso capire,ma come ho gia detto non c sto proprio arrivando.grazie cmq.
ma se lascio selezionato su user e salvo sucede qualcosa?
mi sono dimenticato di dirti che non ho nessun firewall,ho solo quello di windows e un antivirus.
grazie::::::::::: ;D
Inserito da: firefly - 10 Dicembre 2005, 01:32
come non detto c sono riuscito.ma non mi e chiaro questo punto:  Per usare il webserver:
Protocollo TCP
Porta iniziale 4771
Porta finale 4771
Porta da mappare 4771
li ce scritto solo tcp udp e tcp/upd.
ma dove dice NOME REGOLA bisogna inventarsi un nome x quella regola?in teoria grazie a questi valori non dovrei avere piu problemi con emule.vero?
grazie e scusa  tanto tanto il mio fastidio. :)
Inserito da: firefly - 10 Dicembre 2005, 10:43
ho capito.mi sa,che il web server,si va dalle impostazioni di emule?vero?
Inserito da: submax82 - 10 Dicembre 2005, 10:47
metti un nome che vuoi tipo "emule". una volta aperte le porte avrai id alto.
Inserito da: firefly - 10 Dicembre 2005, 12:57
grazie x la tua pazienza.ciao
Inserito da: firefly - 10 Dicembre 2005, 20:03
ciao scusa ancora x il disturbo.volevo dei chiarimenti.ho un pc con windows pro con service pack 2,e ho installata un scheda di rete(hamlet),poi ho un portatile con lo stesso sistema operativo e una pmci sempre hamlet,prima che modificassi il modem,i mie computer erano collegati tramite un router(hamlet)  ma solo x la condivisione dei documenti e nient'altro xchè x la condivisione a internet con questo modem  e con quello della tiscali,non sono mai riuscito a farlo.adesso come faccio a collegare i 2 computer sia x la condivisione dei documenti,risorse del computer ecc... e x la condivisione ad internet?ho chiamato al tecnico è mio ha detto che non si poteva fare,ma è vero?
cmq il mio ip del computer fisso è 192.168.1.4,mentre quello del portatile lo portato a 192.168.1.6,anche se la configurazione del pc fisso lo impostata in automatico i.il mio modem/router è ancora connesso nella porta ethernet,ho devo scollegarla visto che adesso è diventato anche un router?ciao e spero che capisci il discorso ingarbugliato che ti ho fatto.grazie ancora x il tuo aiuto.
ps:con emule tutto a posto. :)
Inserito da: nonchiedercilaparo - 10 Dicembre 2005, 20:08
scusate anc'io ho problemi ad aprire le porte per emule. navigo dietro ad un rotuer wrt54g collegato ad un modem d-link 300t. uso firewall sygate.
quello che ho letto su wikidlinkpedia.net
Per aggiungere delle regole, vai in Avanzate -> Inoltro porte clicca user.
Clicca "nuova", e dopo aver impostato le porte, applicala ad un IP della lan.
ma di preciso dov'è che si trova questo "avanzate"???
Inserito da: submax82 - 10 Dicembre 2005, 21:51
ma come???!!!! all'indirizzo 192.168.1.1 nell'interfaccia di configurazione.
il tuo rotuer wrt54g ha anche il firewall ..... giusto ....... allora fai così:
fai una dmz verso l'ip del router wrt54g e fai il port forwarding solo su quest'ultimo. In questo modo fai gestire al 300t solo la connessione. il firewall sygate disinstallalo e anche quello di win.
perchè usi il 300t mod + router con firewall? io userei : 300t con firewall attivato (quindi senza la dmz di cui ti parlavo sopra) + switch
Inserito da: submax82 - 10 Dicembre 2005, 21:55
ora hai un router: il 300t modificato. compera una switch e sei a posto
perchè dovresti scollegare la porta ethernet????!!!!!!  :o :o :o
Inserito da: firefly - 10 Dicembre 2005, 22:19
ciao.cos'è lo swich?
scusa ma di reti wireless non c capisco quasi niente.allora comprando questo swich si puo fare un collegamento interntet e una condivisione tra i 2 computer?grazie e ciao
Inserito da: submax82 - 10 Dicembre 2005, 22:21
non è un collegamento wireless!!! cerca su google cosa significa switch ..... ora non ho molto tempo ......
Inserito da: firefly - 10 Dicembre 2005, 23:06
ok ho visto su google cos'è uno swich,anche se non c ho capito molto.cmq mi basterà comprarlo e tutto si sistema?ma scusami alle condizioni attuali,cioè visto che adsesso a posto di un modem ho un router adsl,non si potrebbe fare un collegamento tra i due computer?allora aveva ragione quello scemo di un tecnico che x giunta non mi ha saputo nemmeno configurare un modem.mi consiglieresti uno swich buono?ho visto su ebay non mi sembrano molto cari.ciao :)
Inserito da: submax82 - 10 Dicembre 2005, 23:13
si che  si potrebbe fare un collegamento tra i due computer ma il router ha una sola porta ...... cioè non ha switch integrato...... quindi devi comprarlo ...... uno a 5 porte 10/100 costa sui 15-20 euro. lo switch (ora posso) è come un hub .... ma non spedisce i pacchetti a tutte le porte ma solo a quella che ha il mac address del destinatario del pacchetto .... cioè nella rete così formata ci dovrebbe essere meno possibilità di congestione perchè viaggiano meno pacchetti inutili. Se non sai cos'è un hub .... diciamo che è una specie di "presa multipla" detto in parole povere ;)
Inserito da: firefly - 11 Dicembre 2005, 00:25
grazie,grazie,grazie,grazie.lunedi vado a comprarlo.ma è difficile la configurazione?
ps:ha emule è tutto a posto almeno credo,ma sta scaricando molto,molto lento.
Inserito da: submax82 - 11 Dicembre 2005, 01:14
lo switch non è da configurare perchè lavora a livello 2 ..... ma nelle impostazioni del router dovrai aggiungere il nuovo client lan
Inserito da: firefly - 11 Dicembre 2005, 01:30
Inserito da: firefly - 11 Dicembre 2005, 13:08
ciao.senti ma le impostazioni del webserver x emule, non ho fatto niente ho lasciato cosi com'era non fa niente?ho fatto i test delle porte e vanno bene.anche sae,sto scaricando ad una velocità poco piu di 8kb/s. ;)
Inserito da: firefly - 12 Dicembre 2005, 09:59
ciao.sono stato dal  tecnico x comprare uno swich e mi ha detto che posso usare l'altro router(hamlet) come swich.è possibile?ciao
Inserito da: firefly - 12 Dicembre 2005, 12:48
aiuto non mi apre piu il ciclamab.ciao,siccome con la modifica router/modem non si puo disattivare il firewall ho deciso di tornare all'originale modem,ma non si apre piu il ciclamab mi esce questa scritta:
component'msinet.ocx' or one of its dependencies not correctly registered:a file is missing or invalid
ma cosa è successo,ti prego rispondimi.ciao
Inserito da: firefly - 12 Dicembre 2005, 18:40
grazie lo stesso ho risolto.ciao
Inserito da: submax82 - 12 Dicembre 2005, 22:24
visto che siamo su un forum ...... posta la soluzione......
il firewall si poteva "disattivare" facendo una dmz sull'ip del client ....... ma ragazzi basta aprire 2 porte del cavolo.......
Inserito da: firefly - 13 Dicembre 2005, 00:00
ciao.scusa ma io te la vevo gia chiesto se si poteva disattivare il firewall del router.mi dispiace ma non lo so come si fa a disattivare questo benedetto firewall,se sei cosi gentile a dirmelo,purtroppo  di questo cose non c capisto niente.se vuoi sapere qualcosa di windows,linux o parti hardware ti giro il computer,ma di wireless sto entrando adesso in confidenza.ciao
Inserito da: submax82 - 13 Dicembre 2005, 00:15
ancora ......... cosa c'entra il wireless CON il 300t!!!
te l'ho detto sopra come si "disattiva" ..... e poi si può anche disattivare completamente..... basta che ti fai un giro nelle pagine di configurazione del router ...... ad esempio sotto connessione c'è la spunta per togliere il firewall...... ma è così facile aprire 2 porte ........... su www.dlinkpedia.net c'è scritto tutto e ci sono anche i link diretti ai manuali ........ mi sembra che più di così si muore........
Inserito da: firefly - 13 Dicembre 2005, 00:46
grazie.
