Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: JackTheVendicator - 07 Dicembre 2005, 15:04
Chi mi puo' dire se questi valori di stato della linea sono buoni o no?
Stato DSL
Stato portante ADSL Connessa
Velocità in upload (Kbps) 320
Velocità in download (Kbps) 4832
Margine upload 24
Margine download 27
Modulazione GDMT
Errori LOS 0
Attenuazione linea in DL 11
Attenuazione linea UL 6
Modalità path Interleaved
Statistiche DSL
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0Grazie in anticipo!
Come li hai trovati sti valori?Hai usato qlc particolare programma?Se sì,puoi dirmi qualè??
ciauz
@JackTheVendicator
Sono ottimi.
Puoi giudicare da te stesso guardando qui
http://www.p2pforum.it/forum/showpost.php?p=403832&postcount=1
@DaRIuS
Questi parametri si possono leggere nell'interfaccia web del modem/router.
da un forum inglese tradussi: http://dlinkpedia.net/index.php/Attenuazione_e_segnale/rumore
io direi che sotto i 12dB di segnale .... non è "nella media", dato che non si allinea :'(
cmq... vorrei averli io quei valori per l'attenuazione...
non vi dico che casino fare andare libero 4Mega... con un segnale superiore a 12dB
e ora, quando ho quei valori (down 27dB), vuol dire che vado a 256/256 per congestione della rete...
triste, no ?!
@JackTheVendicator
Sono ottimi.
@DaRIuS
Bene, ora so che non e' per la qualita' della linea che la mia ADSL va lenta...
Libero ADSL: una vergogna... -_- come si fa ad andare di pomeriggio a 10-15 KB/s?
Giusto per un confronto questi sono i miei dati (Tele2).
Stato DSL
Margine upload 31
Margine download 8
Modulazione MMODE
Errori LOS 1
Attenuazione linea in DL 43
Attenuazione linea UL 50
Test velocita' di Mclink
DL 163 Kbps
UL 129 Kbps
Penso che i dati della dlinkpedia (grazie Osvi!) siano i piu' veritieri. Nonostante i miei valori scarsini non ho mai avuto problemi di connessione o disconnessione.
Vorrei precisare che l'attenuazione e i rapporti di rumore non sono i soli parametri che influenzano la stabilità e la velocità teorica massima di connessione e che, quindi, non ci sono dati più veritieri di altri. Purtroppo ogni caso è diverso da ogni altro. Un altro fatto importante è che i valori di rapporto di rumore sono difficili da misurare, per cui ai numeri forniti da un routerino da 80 euro non bisogna credere troppo. Ad esempio il valore di 8 citato da Marven, se fosse sempre vero sarebbe troppo basso per consentirgli sempre buone velocità e stabilità.
La teoria matematica di un'onda in un conduttore è semplice in teoria, ma in pratica è complicatissima, perchè il segnale può essere riflesso e alterato dalla variazione di sezione del conduttore nei vari morsetti delle prese e dei filtri, cambiare spettro per echi vari che dipendono dalla lunghezza della linea in casa, e anche per infinite altre cose (diafonia e paradiafonia) che non sono controllabili da nessun modem e nessun tecnico...
Sta di fatto che:
L'attenuazione dipende soprattutto dalla distanza dalla centrale e dalla frequenza del segnale, e non ci si può fare niente, tipicamente per utenti in città varia tra -5 e -40 db (infatti i modem usano un potenza di trasmissione adatta a -38db),ma dipende anche dalle scelte del provider sulla suddivisione della banda tra ricezione e trasmissione.
I due rapporti tra segnale e rumore influenzano molto la velocità di trasmissione e di ricezione (upload e download) e dipendono da svariatissime cause, sia locali (tipo di cablaggio, tipo di filtri, tipo di cavi...) sia globali (stato dei cavi e delle morsettiere fuori di casa...). I valori ottimali dipendono dalla velocità teorica della linea. La formula fondamentale (ma approssimata) è :
Kbps (Kbit per secondo)= B x Margine di rumore/3 dove B è la banda usata per il segnale. B è un dato variabile e cresce al crescere della velocità teorica fornita dal provider.
Ad esempio, e cito il mio caso specifico, se si usa la suddivisione di banda (decisa dal provider) adatta per 800Kbps in download e 320Kbps in upload, con margini 30 down e 30 up ho effettivamente a disposizione una velocità teorica di 640Kbps in download e 256 in upload che sono i valori massimi teorici delle ADSL a bassa velocità.
