Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: binh - 10 Gennaio 2012, 17:16
salve a tutti,
ho un AGPF (alice gate voip 2 plus wifi)
tempo fa avevo fatto un downgrade al firmware 4.4.2 perchè ero passato a infostrada,
ora che sono passato di nuovo a telecom voglio riaggiornare all' ultimo firmware,
ho riattivato quindi la telegestione facendo un hard reset del modem ma la telegestione non si decide ad attivarsi..
ho chiamato il 187 e ho chiesto se è possibile fare un aggiornamento e loro hanno detto che non riescono a telegestirlo..
http://i1206.photobucket.com/albums/bb450/binh28/Immagine1.jpg
ho letto da questo forum che questo firmware ha problemi nella telegestione e per attivarlo bisogna cambiare al firmware 4.3.5,
il problema è che non riesco a trovare questo firmware perchè non riesco ad entrare nella repository di Fulmine..
Come faccio? ???
il repo è offline
dovrei rimetterlo online nella prox settimana in quanto l'hw è passato a miglior vita ed aspetto il nuovo server
ah ho capito..
resto in attesa quindi..
ho fatto il downgrade al 4.3.5a ma non si aggiorna lo stesso, il led Service non si illumina..
ho fatto anche il reset totale con il tasto dietro al router ma non si aggiorna automaticamente..
nel pannello di alice (192.168.1.1) dice che la telegestione è attiva perchè?
come faccio ad aggiornare all'ultimo firmware con la telegestione?
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,11710.msg92841.html#msg92841
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,11072.msg86344.html#msg86344
è da questi due post che ho capito che nel 4.4.2 non funzionava la telegestione
quindi ho messo il firmware 4.3.5a, ma nemmeno con questo firmware non rivolvo il problema.. perchè?
che firmware devo mettere per far funzionare la telegestione?
Richiama il 187
finalmente ho risolto,
ho dovuto mettere il firmware 4.3.5 invece del 4.3.5a,
dopo un factoory reset col 4.3.5 il led service finalemnte ha comiciato a lampeggiare e
dopo un po' magicamente mi compare la scritta AGPF_4.5.0sx..
riassumendo se potrebbe servire a qualcuno,
nè nel firmware 4.4.2 nè nel 4.3.5a funziona la telegestione..
bisogna portarlo al 4.3.5 se si vuole aggiornarlo con la telegestione
(scusate per i giri di parole)
Finora ho avuto solo problemi a volte addirittura il router non mi accettava nessun altro firmware se non il 4.4.2 che avevo modificato per infostrada.
Il reset ha sempre funzionato, ma ad un tratto da shell davo system restore_default e al successivo riavvio rimaneva in BRIDGED mode e la telegestione non andava.
Grazie ottimo suggerimento, devo provare.
