Hardware e Software => Networking => Topic aperto da: fillet - 04 Dicembre 2005, 12:42
ho una rete locale fatta da 2 computer così configurati:
1 computer fisso: (collegato a internet)
indirizzo ip: 192.168.0.2
subnet : 255.255.255.0
1 portatile:
indirizzo ip: 192.168.0.1
subnet: 255.255.255.0
gateway pred.: 192.168.0.2
dsn preferito: 192.168.0.2
Fino a ieri avevo un modem Ipm datacom Speedweb Usb collegato al fisso e il tutto funzionava (cioè riuscivo a navigare da entrambi i computer)
Dopo la sostituzione del modem con il dlink 302t riesco a navigare solo dal computer fisso.
Il modem è configurato in questo modo:
dhcp abilitato
ip address: 192.168.1.1
netmask: 255.255.255.0
Quando vado ad abilitare la condivisione internet sul fisso ricevo il seguente messaggio:
"Si è verificato un errore durante l'accesso condiviso.
Impossibile abilitare Condivisione connessione internet.
Connessione Lan già configurata con l'indirizzo ip richiesto per l'indirizzamento automatico."
Qualcuno mi può aiutare per poter navigare anche sul portatile?
grazie.
Il 302T l'hai collegato via ethernet vero? Prova a collegarlo via USB...
Comunque vedi che questo modem ha un firmware non proprio "bello" e aggiornandolo con i firmware modificati potrebbe fare da solo da router...
no, è collegato tramite usb.
se lo collego via ethernet come faccio a collegare tutta la rete? (fisso e portatile)
si ho letto qualcosa in giro, però non vorrei mettere mani al firmware visto che è un operazione delicata.
In ogni caso vorrei sapere se con un hub switch riuscirei a risolvere il problema o in ogni caso il modem deve funzionare da router per poter navigare con i 2 computer contemporaneamente.
Comunque la cosa che non mi spiego è come mai con l'altro modem (ipm datacom) riuscivo a navigare tranquillamente senza problemi con entrambi i computer.
Ho letto da qualche parte anche della modalità bridge, mi potrebbe essere utile per qualcosa?
ciao.
Se vuoi collegare tutti i pc della rete mi sa proprio che devi aggiornare il firmware...
ciao.
Per la modalita' bridge se ti colleghi con PPPoE devi usare un programma come RASPPPOE, altrimenti per PPPoA non so :(
si, ma a che serve la modalità bridge?
Ma se cambiassi modem riuscirei a risolvere il problema?
ciao.
La modalita' bridge serve a far effettuare la connessione al computer invece che al modem, stabilendo quindi un "ponte".
ciao.
Se vuoi far andare tutta la rete su internet ti servirebbe un router...
ok, se aggiorno il firmware del 320t diventa un router, giusto?
dopodichè posso utilizzare contemporaneamente l'uscita ethernet e usb per collegare i 2 computer o devo
necessariamente acquistare un hub-swith?
ciao.
ciao.
Si, con l'aggiornamento non ufficiale il 302T diventa router.
Se non mi sbaglio puoi usare ethernet e usb contemporaneamente solo se metti il firmware di zwanky, ma con quello di zwanky credo che i problemi con il P2P rimangano e poi e' un firm vecchio e non piu' supportato. Nei nuovi firmware non c'e' il supporto USB quindi in questo caso dovresti comprare uno switch e attaccargli il router e tutti i computer.
Il firmware zwanky-danyduck (zwanky+fix p2p) risolve i problemi con i programmi p2p.
Il link sulla dlinkpedia.
