Hardware e Software => Hardware e Software => Topic aperto da: limpido - 22 Novembre 2011, 11:20
Ciao a tutti volevo sapere se questo modem puo' essere modificato e caricato un firmware diverso dove posso caricare anche un sistema operativo SAMBA.
Mi date qualche delucidazione?
Grazieeee
penso che non ti risponderā nessuno dato che il gate voip2 plus wifi č completo di tutto, di print server e samba, poi dipende cosa devi fare o cosa ne vuoi fare
ciao vorrei comprendere come posso installare i programma su un hd esterno collegato al router (esempio torrent per poter utilizzare tale applicazione con pc spento)
Si puo' fare? esiste una guida?
ma ci sono differenze tra quello voip e senza voip?
Mi sto perdendo tra le mille guideeeeeeee
Credo che guide non ce ne siano per questo router, ci sono parecchie cose da risolvere prima di arrivare a quello che vorresti fare.
Il router deve essere modificato per rendere accessibile il pannello avanzato nascosto, e quindi abilitare le connessioni in entrata sulla porta 80, 21 etc.
-Poi un'altro problema, che dopo 10 minuti di inattivitā il led internet si spegne rendendolo inaccessibile dall'esterno.
- poi occorre un indirizzo pubblico fisso reso possibile con un servizio gratuito Dynamic DNS. Una volta risolti questi problemi iniziali č possibile fare quello che chiedi.
"che dopo 10 minuti di inattivitā il led internet si spegne rendendolo inaccessibile dall'esterno." e un difetto del modem?
Ho preso questo modem usato pensavo che lo potevo modificare poiche vi era la scritta sotto al modem che era un Pirelli Brodband Solutions
Non č un difetto č una soluzione telecom per i suoi router almeno negli ultimi, anche dopo la modifica rimane questo handicap.
ho capito, poiche' ho un gia un modem, potrei modificare il firmare ed installare OpenWrt e collegare i 2 modem tramite lan?
Si č fattibile.
ok se faccio cio' e poi non riesco poi posso tornare al vecchio firmware originare di alice gate voip 2?
Se riesci a mettere openwrt sono convinto che puoi fare qualsiasi altra cosa anche tornare indietro.
peccato che in italiano non ho trovato nulla, sai qualche guida che mi possa aiutare e mi faccia anche capire cosa posso fare successivamente con il modem?
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10257.0.html
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10345.0.html
