Hardware e Software => Hardware e Software => Topic aperto da: Telespalla Bob - 11 Settembre 2011, 20:56
Salve, mi hanno regalato un Fastweb prodotto da Pirelli, il conosciuto DRG A226M al quale ho tentato di reinstallare il firmware sbloccato trovato in questo sito.
Ho seguito la procedura così come descritta, ovvero ponte fra i pin 1 e 5 di J10 (TX e RX della seriale) accensione della scheda con conseguente led di accensione fisso su ROSSO, accesso all'indirizzo 192.168.1.1 dal quale è comparsa la richiesta del file da flashare e caricamento del file openrg-4.5.3.DWV_4.2.4.0003-DWV_96358.prod.wi
Dopo aver dato l'ok non è comparsa nessuna indicazione a schermo, salvo comparire poco dopo la scritta di firefox che indicava un tempo eccessivo di attesa della pagina.
Ho comunque aspettato alcuni minuti, ma nessu successivo accesso a 192.168.1.1 ha dato esito positivo, nemmeno dopo un reset del modem, che ora resta fermo a spia rossa anche con ponticello staccato.
C'è modo di recuperarlo in qualche modo?
C'è da dissaldare la flash?
Paolo.
ciao
stesso problema
c'e' qualcuno che ci puo' aiutare?
Alex
Mi accodo anche io alla domanda.
Leggendo sul forum mi pare di aver capito che è partito il cfe, quindi senza una jtag il caro hag è un fermacarte, giusto?
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/merlino60/
Ti ringrazio per la risposta, ma non essendo molto pratico ti chiedo gentilmente quali file e software mi servono per il ripristino senza jtag (suppongo sia possibile visto che come risposta hai dato un link).
Grazie!
Grazie!
probabilmente hai flashato il 226 m da 16 mb ed hai corrotto il cfe
e come si fa a capire se è da 8 o 16 mb?? io l'ho comprato al mercatino e non so come vedere. e scusatemi ragazzi,potreste spiegarmi velocemente cosa è il cfe?? grazieeeeeeeeee
Sinceramente non ho la minima idea di cosa sia il CFE ma senza quello il router è inutilizzabile.
Il CFE è una specie di BIOS, per ulteriori dettagli c'è una pagina su wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Firmware_Environment.
Se non sbaglio la versione da 16Mb ha la sigla che finisce con A-411-200-1-8-X-B-FWB
Salve, scusate se mi intrometto nella discussione, ma non vorrei aprirne una nuova per una piccola cosa.
Possiedo anch'io il router in questione, il quale però non ne vuole sapere di collegarsi correttamente via ethernet a qualsiasi pc, rendendomi impossibile il flash via tftp.
Premesso che il collegamento seriale funziona perfettamente, è possibile copiare il file sul router da cfe (leggevo di cat ecc) e flashare senza usare il tftp? O magari collegando una chiavetta alla porta usb del router, non saprei.
EDIT: Sono scemo io, con ip statico su un pc diverso, tutto ok
Non mi sembrava il caso di aprire un nuovo topic... il mio problema è identico a quello di telespallabob, quello che chiedo agli esperti del forum è: dove posso reperire tutto il necessario per resuscitare il mio Hag? hardware, software e guide. Grazie in anticipo!
