Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: otis87 - 27 Novembre 2005, 16:15
caio ragazzi, vi sto facendo una domanda che nn vi ha ancora fatto nessuno...
...sto cercando di impostare la connessione a libero 4 flat con un modem adsl 302t fornito da alice
ma non riesco a cambiare i questi parametri :
protocollo : PPPoE
encapsulation : LLC
VPI : 8
VCI :35
come faccio, è una settimana che ci provo
non so da dove iniziare
aiuuutttooooo
(ho telefonato a libero e mi hanno detto che c'era da cambiare il protocoloo... l'hanno fatto loro)
ciao grazie ALE
la domanda invece è già stata fatta...... comunque ........ non riesci perchè il 302t di alice è bloccato...... devi cambiare il firmware con questo www.dlinkpedia.net dove trovi tutte le istruzioni per l'aggiornamento.....
... ma posso usare il firmware x il 300 anke se ho il 302? grazie ciao
siiiiiiii ......... scritto 200000 volte........ vabbè ........ unica cosa perdi l'usb....... ma hai l'ethernet ....... 2000000 volte meglio
... ultimo problema, per modificare il firmware dovrei andare qui - -> http://192.168.1.1 ma invece di caricarmi la pagina dellad-link (nella quale si può effettuare la modifica) mi apre una pagina della telecom in cui posso solo vedere lo stato del modem, come posso aggiornare il firmware in un altro modo?
ciao
noooooooooo LEGGI il sito che ti ho postato! devi aggiornare tramite il software ciclamab NON via interfaccia web......!
scusa se t rompo le palle d nuovo, ma qui http://www.webalice.it/rodicle/ non mi fa scaricare il ciclamab, arriva a 40 kb e mi stoppa, non potresti inviarmelo per posta......
@otis87
Prova dal mirror :
http://files.dlinkpedia.net/ciclamab/v2.x/
... MARVEN sei un grande cel'ho fatta, adesso spero di riuscire a cambiare il firmware...t faccio sapere...ciao ale
Grazie troppo buono... ;-)
Mi son sempre chiesto se sto' mirror ciclamab che io curo puntulamente e amorevolmente poi lo usa qualcuno .... ho pensato allora di fargli un po' di pubblicita' :-)
... niente da fare come avevo gia previsto facendo andare il ciclamab nn mi riesce a cambiare i firmware :-\ bho! credo di dover impostare diversamente gli ip del pc o del modem.....x cambiare quello del modem devo andare nelle proprietà di :connessione alla rete locale (lan) ?
e x cambiare quello del pc?
ciao
Allora facciamo un po' di chiarezza:
1) L'ip del modem non lo devi cambiare, tra l'altro non potresti perche' e' bloccato....
2) Devi impostare i parametri tcp/ip nelle proprieta' della rete LAN di windows come segue:
IP=192.168.1.2
Subnet mask = 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1
Poi con ciclamab quando te lo chiede nella finestra "Modifica IP modem/router", devi verificare che l'ip sia 192.168.1.1, se non lo e' mettici appunto 192.168.1.1
Ricordati che Ciclamab ha un'ottima guida, il file CICLaMaB.chm, che se letta e' di grande utilita'.
ok, mi ha fatto le operazioni di scambio firmware pwrò ora è rimasto sulla scritta
:"Attendere il riavvio del modem/router..." e non va + avanti, inoltre il modem non mi si riavvia.....
... sto sclerando
