Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: midax - 06 Ottobre 2004, 23:27
Salve a tutti, come forse avrete già capito ho un piccolo problemino con l'adsl... Sono ormai 15 giorni che sta caspita di adsl va e viene... in due parole: il modem si connette tranquillamente, poi in un periodo di tempo variabile dai pochi secondi a due tre ore si disconnette... ma non semplicemente dalla rete, perde proprio il segnale dalla centrale, tanto che devo aspettare che il mio modem si riallinei con quello di centrale per potermi riconnettere. Ho notato che immediatamente prima della disconnessione, andando a controllare nel pannello di controllo del modem, mi escono una valanga di errori (nella foto). (il modem è un fastrate usb 100)
Inutile dire che ho chiamato l'assistenza... , dicono che per loro è tutto a posto, anche se il tecnico che mi è venuto a casa la settimana scorsa ha constatato il problema (quindi non è tutto a posto! )
Ho notato che il problema è nato quando ho cambiato hardware, non vorrei che fosse proprio quella la causa.
Intanto ho fatto un pò di prove: ho connesso il modem a tutte le porte usb presenti sulla mobo ma niente... ho provato a collegarlo alle porte usb 2.0 ma il problema rimane, ho provato a caricare il windows sull'altro hard disk e niente ancora, ho comprato anche dei filtri nuovi e a provare il modem senza collegarlo all'ups ma come al solito senza successo.
Leggendo su internet ho visto che la causa di questo tipo di problemi potrebbe essere l'alimentatore, e dal momento che per adesso ho un 300w non di marca mi sta venendo il forte dubbio che sia proprio quello a rompere. Magari interrompe per un attimo la corrente alle porte usb e il modem saluta... o no? A maggior ragione che l'alimentatore deve fornire corrente a un:
P4 3.0 Prescott
mobo asus p4p800 e/deluxe
2x256mb ddr 400
geforce 4200 ti
sound blaster live
lettore dvd
masterizzatore cd
tre hard disk
più ventoline varie e neon
(e modem ovviamente)
mi era già capitato in passato un problema del genere, ma si è risolto tutto nel giro di due o tre giorni (il problema era in centrale...)
Cosa faccio ragazzi?
P.s ho rimontato anche il pc vecchio e in un'ora di connessione non mi è caduta la linea... avrei voluto provare un pò di più ma andavo di fretta :lol:
Ciao, supponendo che sia un problema di alimentazione.... hai provato a collegare il modem ad un hub usb alimentato?
no... cosa intendi per alimentato? è uno di quegli hub "sdoppiatori" che si collegano direttamente all'alimentatore invece che sulle porte usb?
cioè sono degli "sdoppiatori" di porte usb che hanno il loro piccolo alimentatore per alimentare senza l'ausilio della scheda madre gli apparecchi collegati.
non ho ancora provato ciò che mi hai detto, intanto ti ringrazio per il suggerimento ;)
oggi mi ha chiamato un tecnico della telecom (miracolo!!!) chiedendomi se ci fossero ancora problemi, io ovviamente ho risposto di sì... dopo un paio d'ore mi richiama e dice:" abbiamo fatto qualcosa, ma domani la richiamerà un altro tecnico perchè ci sono problemi alla piastra". Spero tanto che li trovino sti problemi e li mettano a posto... intanto chi mi spiega cos'è sta piastra?
p.s. stasera ho provato con un altro alimentatore ma la linea cade comunque.... segno che gli intoppi sono loro ad averceli... o no?
se con il vecchio computer ti andava sempre usando lo stesso modem e adesso non ti va potrebbe essere una incompatibilità di chipset sopratutto se questi è via facilmente individuabile da risorse del computer (dx mouse) proprieta, hardware, gestine periferiche , clicca su controller usb e se leggi via da qualche parte sei condannato a scaricare i driver 4inuno e filtro driver usb110 da via arena disinstallare modem e installare 4in uno e usb110 dopo reinstallare il modem e non è detto che vada bene solo il 55% dei casi vanno a buon fine.
Altra possibilità e che il margine di rumore sia basso o sia alta l'attenuazione che potresti leggere direttamente dal monitor del modem.
la piastra che telecom parla è appunto una piastra montata su un'apparecchiatura chiamata MUX tale piastra fa da interfaccia tra la linea telefonica e e il segnale adl...
questo detto in parole povere povere. :D
piccolo aggiornamento:
ieri mattina mi viene il tecnico a casa, dice che problemi non ce ne sono, ma lui per togliere ogni dubbio ha resettato la piastra ( :blink: )
mi controlla le prese telefoniche e ci "impastrocchia" un pò... mi pare che abbia detto di aver tolto dei condensatori :huh:
ora la linea mi dura un pò di più (circa 3 ore max) ma cade comunque. Ho chiesto in giro e mi dicono che potrebbe essere il modem stesso a creare problemi, da quello che ho sentito sto Fastrate USB 100 è una vera carretta, su alcuni computer andrebbe alla perfezione (vedi il mio vecchio pc), su altri invece crea questo tipo di problemi. Mi hanno consigliato di cambiarlo con un alcatel speed touch...
per rispondere a miki4:
il chipset è intel i845
il margine di rumore oggi è 31down - 31up (ieri era 41down - 31 up)
l'attenuazione 27down - 18up
oggi richiamo il 187 per farmi cambiare il modem, faccio bene a chiedere un alcatel?
hai sicuramente provato ad aggiornare i driver del fast rate da www.rossoalice.it o da tin.it
se non l'hai fatto ti consiglio di farlo
non dimenticare che in questo caso devi disinstallare i driver del fast rate e installare i nuovi drivere
Il fatto che con alcune schede madri questo tipo di modem non risponde bene è vero anche se di solito sono schede con chipset via
se devi cambiare tipo di modem ti consiglio comunque di richiedere ,appunto per incompatibilità, un modem ethernet (sempre che hai una scheda di rete installata sul tuo pc e se non c'è l'hai ti conviene installarla) quanto meno non avrai più instabilità :lol:
ho anche provato ad aggiornare i driver dal sito di alice, ma sono gli stessi che ho io (versione 1.9.1.1.).
Oggi pomeriggio ho richiamato al 187... è venuto fuori un discorso allucinante... il tipo di là mi chiedeva se avessi cancellato i file temporanei e i cookies... e pretendeva che facessi una scansione antivirus. Stavo quasi per piangere... :blink: :blink:
Mi mandano un altro modem usb (volevano mandarmi un altro fastrate!!! :blink: ) se non funziona neanche questo gli chiedo un ethernet...
intanto grazie per l'interessamento ;)
sembrerà strano ma eliminado (da internet explorer) i files temporanei e i cookies molti inconvenienti si risolvono.
sopratutto se parliamo di prima configurazione e se parliamo di pirelli smart gate.
non ti costa nulla farlo e se il buffer è pieno ti aiuterà a navigare più velocemente(non inizialmente).
prova e fammi sapere
potrebbe essere qualche reattore di qualche lampada al neon... o qualche sbalzo sulla 220v...
da un amica in ufficio, ha bruciato 4 router prima di convinverla a metter su uno stabilizzatore...
e' una rarita ma capita,ovviamente prova a staccare l'hub usb..semmai buttalo al secchio.
ps potrebbe ANCHE spiegare i crc errors....
con tutto il rispetto per te e per chi me l'ha suggerito io credo proprio che sia una bella cavolata... ;)
a mio modesto parere avrebbero potuto dare problemi con i 56k (magari qualche dialer e/o spyware che ti disconnette per provare a collegarsi a qualche numero oltreoceano :lol: ) ma con l'adsl possono farci poco e niente. Senza contare che si tratta di dati offline e che non dovrebbero influire più di tanto la navigazione.
Comunque di solito la pulizia dei cookies e dei file temporanei, e una bella passata con ad-aware e spybot la faccio di mio... per altri motivi, non certo perchè mi si disconnette l'adsl ;)
Intanto aspetto che mi portino il modem... poi si vedrà il da farsi ;)
x r0ck069: anche io avevo pensati a degli sbalzi... però ho un gruppo di continuità che dovrebbe stabilizzare tutto.. o no? :blink:
finche hai crc errors,qualcosa rompe le palle e non e' bene.....
ragazzi... io non ci sto capendo più niente... oggi sono quasi 7 ore che sono collegato e non è caduta la linea... e non ho neanche crc errors
ho i marziani nel pc! :blink:
non dipende da te.....che cosa e' cambiato ??
nel mio pc non è cambiato assolutamente NIENTE! E i valori della linea sono sempre gli stessi.
alla telecom non credo che i lavori li facciano di notte (ho acceso il pc alle 8 ;) ) e ancora adesso non ne vuole sapere di disconnettersi.
Quasi quasi mi dispiace... perchè non ho capito che cavolo è successo!!!
ragazzi, mi sembrano le comiche! mi ha appena chiamato un tecnico dicendo che i problemi sono tutti in centrale... non possono ripristinare il guasto perchè "manca un pezzo". Ma intano la linea ora c'è e mi funziona pure bene! :lol:
mannaggia a loro... sono 20 giorni che mi stanno facendo impazzire! :blink:
probabilmente sei connesso ad un mux di tipo Marconi
questi mux hanno la possibilità in caso di guasto di schede interfaccia / cliente internet, di scmbiare con una piastra di soccorso.
quindi la piastra principale (quella ipotizzata guasta) risulta dai sistemi guasta mentre stai funzionando su quella di backup la speranza sta che non si guasti anche questa.
ciao
rettifico... ora non funziona più niente, è tornato tutto come prima... errori crc, linea che cade ecc...
almeno mi conforta il fatto che hanno trovato il guasto :D
telecom... mah... non la capirò mai!
ieri mi richiama un tecnico perchè vuole venire a casa, mi spiega che di guasti lui non ne ha trovati, anzi, non ne sapeva proprio nulla! Ma come? il giorno prima cosa mi avevano detto allora? Lui stesso ha ammesso che "la sinistra fa una cosa e la destra non ne sa niente". :lol:
vabbè... fa niente, mi fa i soliti controlli di routine e poi mi propone di installare un nuovo modem (ohhh... finalmente si inizia a ragionare!).
Sono passato dal fastrate carretta ad un modem ethernet (Alice ADSL 302T) e fino ad ora, dopo 10 ore di fila, sembra funzionare tutto alla perfezione (a questo punto è meglio che lo dico in silenzio :rolleyes: )
Conclusioni?
Il servizio 187 di Telecom è una totale presa in giro, subito dopo la telefonata ti rendi conto di aver perso 10 minuti a parlare con la cornetta. Mi dispiace dirlo ma gli addetti sanno essere solo gentili... anche troppo, io dopo il quindicesimo "grazie di averci chiamato" mi sento preso un pò in giro... non so voi.
Se ne becca uno su 100 di davvero preparato... tutti gli altri secondo me sono stati messi lì a fare numero.
Dall'altra parte ci sono i tecnici, ovviamente guidati dalle disposizioni del servizio clienti... e qui c'è il guaio: i tecnici da parte loro sanno fare il loro lavoro, ma essendo indirizzati male a monte, molte volte vanno a tentoni, e a rimetterci è sempre il cliente finale.
Telecom... SVEGLIAAA... :angry:
Oh... intanto grazie a tutti per avermi sopportato e per i consigli sempre pronti.
Alla prossima ;)
che sistema operativo hai
e il modem lo hai connesso in ethernet?
ho winxp professional
e il nuovo modem è connesso in ethernet ;)
