Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: Elaboratore - 12 Maggio 2011, 13:33
Salve a tutti,
Non riesco a salvare la configurazione da Telnet:
adslctl configure --snr 1
cioe' se si riavvia il modem si perde tale configurazione!
come salvarla, o come farla caricare all'avvio del AGPF ??
Per ovviare temporaneamente al problema, ho creato un semplice file script,
Vbs, che uso nel pc, riavvia il modem, e risetta l' adslctl configure --snr 1 .
incollo il codice, forse potrà essere utile...
ovviamente crete un FILERIAVVIAMODEM.VBS e dentro incollate questo codice, che comunque va modivicato secondo, le proprie user, passw.
set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.Run "cmd"
WScript.Sleep 1000
WshShell.AppActivate "C:\Windows\system32\cmd.exe"
WScript.Sleep 1000
WshShell.SendKeys "telnet 192.168.1.1"
WshShell.SendKeys "{ENTER}"
WScript.Sleep 3000
WshShell.SendKeys "admin"
WScript.Sleep 500
WScript.Sleep 500
WScript.Sleep 500
WScript.Sleep 1000
WshShell.SendKeys "system reboot" 'Comando
WScript.Sleep 1000
WScript.Sleep 5000
WshShell.SendKeys "ATTENDERE 3 MINUTI PER IL REBOOT DEL MODEM NON CHIUDERE QUESTA FINESTRA"
WScript.Sleep 1000
WScript.Sleep 170000
WScript.Sleep 1000
WScript.Sleep 4000
WScript.Sleep 500
WScript.Sleep 500
WScript.Sleep 1000
WScript.Sleep 1000
WshShell.SendKeys "system shell" 'Comando
WScript.Sleep 1000
WScript.Sleep 2000
WshShell.SendKeys "adslctl configure --snr 1" 'Comando
WScript.Sleep 1000
WScript.Sleep 6000
WshShell.SendKeys "exit" 'chiudi telnet
WScript.Sleep 1000
WScript.Sleep 1000
WshShell.SendKeys "exit" 'chiudi command line
By Elaboratore.
Penso ke basti inserire questo parametro "adslctl configure --snr 1" in qualche modo.. nel Discus.conf,
(adslctl configure(--snr 1)) non so'.. vado a tentativi.. non so come..poterlo fare.. idee?
nel Discus.conf
c'e' questa parte inerente al collegamento ADSL...
(dsl
(line_mode(adsl2p_only))
(phone_line(inner))
(bitswap(0))
(sra(0))
l'ho cosi modificato.. ma senza successo...
(dsl
(phone_line(inner))
(bitswap(0))
(snr(1))
(sra(0))
idee?
cosi', come l'ho impostato io... sembra che (snr(1))
snr è in posizione ON, ma io lo devo mette "1" come valore, come si fa??
Mi pare strano ke si possa impostare lo bitswap, e non lo snr...
non c'e' una soluzione? singh...
