Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: cinemeccanica - 21 Novembre 2005, 00:03
Titolo: Aiuto per nuovo Firmware Australiano per 502T
Inserito da: cinemeccanica - 21 Novembre 2005, 00:03
Ho un router D Link 502T originale, cioè non un 302T col firmware che lo porta ad essere un 502T. Ho il problema, che ho visto in rete essere comune a molti, del rallentamento del collegamento dopo ore di funzionamento di emule. In ealtà emule funziona sempre bene, è il resto che si rallenta da paura dopo un po', cioè la posta elettonica , il browser (Iexplorrer,etc..) tutto ciò che usa il collegamento adsl a parte emule. Dopo aver passato molte ore sui forum tra cui questo dove ho trovato molte info utili, ho capito che il rpoblema è duvuto al firmware versione V1 europeo che è quello che ho io ed è attualmente disponibile sul sito Dlink italiano, perchè restano troppe porte aperte con tante connesioni ed emule si impalla, o meglio succhia tutte le risorse del collegamento.
Ora ho anche letto del nuovo firmware australiano V2 che ho scaricato e provato ad istallare ma dopo aver seguito la procedura del TXT, se interrogo il router sull versione firmware vedo che non è cambiata; ora il firmware australiano è un .exe e non trovo i file kernel e firmware come negli altri da poter inserire manualmente, quindi l'unica procedura possibile sembra quella delle istruzioni che però non funziona. Ho anche letto che sono in arrivo a breve anche le verisoni europee di tale firmware per il 502T, quindi aspetterei anche se davvero manca poco alla release, ma nel frattempo come posso fare per non dover resettare il computer ogni ora e scaricare con emule ed usare intenet allo steso tempo? So che esiste uno script telnet per ovviare manualmente al problema e che va lanciato ogni volta, ma è meglio di niente, in attesa del firmware corretto, mi sapreste dire come farlo o dove trovarlo? Ovviamente ho provato quello epr la versione del 302t modificato a 502t e non va. Grazie a tutti
Titolo: Re: Aiuto per nuovo Firmware Australiano per 502T
Inserito da: indseta - 21 Novembre 2005, 08:42
Io ti consiglio questo firmware  :D
http://www.aztech.com/singapore.htm#10
DSL600EU
Version 38.6.6
a me funziona benissimo e zero problemi  ;)
N.B.
con emule esiste una opzione in cui puoi settare la quantità di banda impegnata
Fai così:
Emule/Opzioni/Aspetto
Spunta la casella "Minimizza i Trayicon"
Apply/OK
Riduci la finestra emule
Vedrai sulla destra in basso ci sarà la nuova icona di emule, ci vai sopra, pulsante destro del mouse e ti comparirà un menu sintetico, da lì puoi minimizzare o massimizzare la banda ADSL come pìu ti conviene
Utile vero? ;D ;D
Inserito da: submax82 - 21 Novembre 2005, 11:06
ma nooooooo su se ha un 502 deve usare questo http://www.mcmcc.bat.ru/dlinkt/dsl50xt_20051018_066_adsl2_firmware.rar
Inserito da: indseta - 21 Novembre 2005, 12:01
oops
Avevo letto 302t ! :-[ :-[ :-[ :-[
Inserito da: cinemeccanica - 21 Novembre 2005, 14:56
grazie 1000,procedo quindi col firmware russo
Inserito da: cinemeccanica - 21 Novembre 2005, 17:32
Non riesco a fare l'upgrade, fa lo stesso che accadeva col firmware australiano , cioè mella maschera che appare metto l'ip del router 192.168.1.1 e la password admin, vedo che infatti accede al router e lo resetta (anche se lo avevo già fatto io come da istruzioni) , il led verde della connessione USB comincia a lampeggiare e va avanti così all'infinito; non è che si deve usare la porta ethernet per forza per fare l'upgrade? Io gli altri upgrade di firmware fino a quello attuale li ho fatti tutti con la porta usb ed andava benissimo.Grazie per l'auito che vorrete darmi ancora
Inserito da: submax82 - 22 Novembre 2005, 11:05
si per forza. ....... non devi aggiornare via interfaccia web! ........ ma con ciclamab http://www.webalice.it/rodicle/
con l'aggiornamento indicato...... perdi la porta usb......
Inserito da: cinemeccanica - 22 Novembre 2005, 12:48
anche col firmware asutraliamo e ciclamab?
Inserito da: indseta - 22 Novembre 2005, 16:23
@cinemeccanica
Scusa ma quale è il problema se perdi la USB?
Hai la ethernet che è molto meglio !
Inserito da: submax82 - 22 Novembre 2005, 17:44
@cinemeccanica
allora l'unico modo ........sottolineo L'UNICO MODO per risolvere definitivamente i problemi di emule e molto altro è usare il firmware che ti ho linkato......... lascia perdere l'australiano........ usa quello che ti ho detto......... e poi la ethernet è molto meglio ........ infatti il driver usb per winzoz è solo un'emulazione di una porta ethernet....... quindi......
Inserito da: cinemeccanica - 23 Novembre 2005, 13:16
sì, va bene posso fare l'aggiornamento via Ethernet, ma la porta USB mi serve pure, ho collegati 2 PC al router, ed uso la USB per uno e la Ethernet per l'altro, non posso perdere la usb
Inserito da: indseta - 23 Novembre 2005, 13:56
@cinemeccanica
Caro amico mio, sai come dicono a genova "Sciuscià e sciurbì nun se pèu"........
A parte gli scherzi con un piccolo switch a poche "palanche" risolvi il problema
N.B. concordo pienamente con il consiglio di sumbmax82
Inserito da: cinemeccanica - 23 Novembre 2005, 14:05
OK provo, se dopo l'aggiornamento potrò  rispondere sul forum vorrà dire che ce l'ho fatta
