Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: ermanno - 20 Novembre 2005, 14:39
Salve a tutti.Ho un problema con bittorrent.Ho usato questi settaggi nel tab. forwarding del dsl502t:
1) Ip address:192.168.1.2
2) Rule Name:BitTorrent
3) Protocol :TCP
4) Port Start : 6881
5) Port End : 6889
6) Port Map : 6881
Lo scarico sembra che avvenga attraverso un modm 56k e non con adsl 4mega.Mentre se scarico con altri download manager,la velocità è ottima!!
Il s.o. è xp. Grazie
perche hai sbagliato la configurazzioene metti
port start :6881
port end :6881
port map:6881
metti cosi e vedrai che andra,come avevi fatto tu non andra mai
Ok,adesso provo e ti faccio sapere.Grazie.
Ho cambiato i settaggi, con Torrent in funzione(ho un download in corso),e per ora non noto cambiamenti!Sarà perche devo riavviare il suddetto?
ma x caso hai qualche firewale in funzione, prima xro riavvia e vedi se va
io ho queste e vado da dio
Protocol Port Start Port End Port map
TCP 6881 6889 6881
TCP 43789 43789 43789
ciao :)
Un grazie a gatto76 e a ErBiamo:ho provato anche questi vostri suggerimenti,ma ancora non gira come dovrebbe.Ho anche inpostato l'IP statico ma non è servito! Cos'altro posso fare?
Ho notato un certo miglioramento(60-70kb/s in download:praticamente la velocità della luce,rispetto ai 6-7kb/s di prima).
Che abbia messo giudizio?Ciao
calcola che cmq x fare funzionare il router dovresti impostare gli ip fissi e poi "mappare" quelle porte che ti ho messo prima sull'ip che ti interessa.
Poi dipende tanto dal torrent che stai scaricando ;)
ciao
Impostare l'IP statico non è un problema. Ma mi spieghi cosa si deve fare per "mappare" le porte che mi hai suggerito? Senz'altro avrai capito che non sono un mago del PC!
Prova a vedere se realmente la porta 6881 risulta open
https://www.grc.com/x/portprobe=6881
Per mappare le porte devi entrare nel menu del router e impostare le regole nel port forwarding TCP=6881,UCP=6881
E se hai usi un software firewall sul pc devi fare altrettanto (windows XP SP2 ha già un comodo firewall incorporato, molto semplice da usare), cioè devi impostare le regole TCP,UCP e poi rifai il test fino a quando non riesci ad avere le porte aperte
forse il problema e propio il firewall di xp disattivalo e lascia solo quello del router che è ottimo, forse i due vanno in conflitto
Il firewall di xp non è mai stato in funzione:prima di avere il router,giravo con zonealarm.Ho provato bittornado(un clone di bittorrent):con l'apertura delle porte in forwarding,quest'ultimo gira abbastanza bene.Raggiungo velocità che arrivano fino a 100kb/s ed oltre.Quello che non so è: ma al meglio della configurazione,questi downloaders, che velocità possono raggiungere! Con LeechGet,scarico normalmente a 550kb/s con adsl flat 4mega.
beh fai conto che cmq dipende sia da quanta banda dai in upload e dallo stato del torrent, a volte io scarico a banda piena altre volte faccio si e no 10kb...
Ok,per adesso grazie a tutti quelli del forum.
aiutooo.. ho comprato un D LINK 502T ho mappato le porte x emule mappando dal port forwaring del router ma nulla continua a dirmi che le porte sn chiuse che posso fare? lo uso in modalita ethernet
Forse non hai forwardato bene. Posta questi dati: numero porte forwardate, ip verso cui le hai forwardate, ip del pc su cui esegui il mulo.
Oppure hai un firewall attivo sul pc che t blocca le porte.
