Hardware e Software => Hardware e Software => Topic aperto da: luca89pe - 16 Febbraio 2011, 14:47
Ciao a tutti. Ero intenzionato a mettere sul mio AGPF la openwrt perchè mi interessava poter installare il mio webserver direttamente sul router (in modo da poter spegnere il pc, visto che ce l'ho a 2mt dal letto e fa un casino tremendo perchè le ventole sono tutte incozzate), però so del fatto che nn viene riconosciuta la sezione modem, quindi per connettersi ad internet bisognerebbe utilizzare un altro router.
La domanda che faccio è: è possibile, piuttosto che un router (visto che nn ne ho più -.-' ), utilizzare un comunissimo modem di quelli usb? (considerando il fatto che già l'avevo configurato su linux, quindi i driver dovrebbero trovarsi tranquillamente)
Inoltre: l'agpf riconosce gli hub usb? oppure è possibile collegare solo un dispositivo usb? (in quel caso salta l'idea del modem usb perchè dovrei metterci l'hd)
Poi, un'ultima domanda: io ho alice home tv e alice voce (però in realtà il secondo telefono che mi hanno dato nn lo utilizzo per ora). Perderei qualcuna di queste due opzioni con openwrt?
Grazie mille a tutti :)
purtroppo con opernwrt non sono disponibili i driver del modem...
però anche l'aga con l'usr può fare da webserver senza problemi.
il problema grosso è che con nessuno dei 2 metodi riesci a mantenere attiva alice voce e home tv.
però potresti mettere il router che ti fa da webserver in cascata sull'alice principale.
in questo modo avresti home tv, alice voce e il webserver
Ti ringrazio per la risposta!
Per il fatto di mettere due router in cascata sì, immaginavo fosse la scelta ottimale, ma chiedevo se c'erano alternative proprio perchè questo nn mi è possibile.
L'aga sono cosciente che ha la possibilità di montare un webserver, ma la mia disponibilità è di un agpf :P (che tra l'altro ha anche più ram).
Per il fatto del modem invece nn so se nn sono stato chiaro o se la risposta è proprio quella ma l'ho intesa male:
io chiedevo se fosse possibile, invece che mettere un altro router in cascata, installare sulla usb del mio agpf con openwrt un altro modem usb. so che openwrt nn ha i driver per il modem interno dell'agpf, ma è possibile installarvi dei driver di altri modem esterni?
Grazie mille ancora :)
AGGIORNAMENTO: ho rimediato un AGIF (nn so il fw perchè ancora lo accendo). Purtroppo è l'unico che sono riuscito a rimediare, niente AGPF o AGA.
Il problema, da quello che ho capito è che l'AGIF è molto ostico da sbloccare, però mi viene un dubbio:
Se io mettessi l'AGIF come router principale e l'AGPF come webserver, perderei lo stesso home tv o voip? (il voip nn credo visto che l'AGIF ha le prese voip, quindi immagino lo supporti).
Come caratteristiche hardware com'è messo l'AGIF? E' veloce? l'aggancio della portante com'è rispetto all'agpf?
questo che sto per dire invece nn credo sia proprio legalissimo, in caso ditemi che cancello :D
In alternativa, io ho l'agpf in comodato. Se chiamo la telecom chiedendo di cambiare router e gli rifilo l'agif (che però nn è il mio, quindi nn so se loro l'hanno registrato sul contratto del mio amico), mi daranno un agpf o aga? (oggi credo si usino agpf).
Grazie :D
tentar non nuoce..
