Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: Bakko777 - 12 Febbraio 2011, 12:48
Ciao a tutti, poco tempo fà avevo aperto un post su come configurare questo modem con linea alice, mi avete dato degli otti consigli ed ho risolto, ma adesso sono a porvi un nuovo quesito.
Allora abito in una zona collinare in queste zone portano il segnale adsl anche tramite wi fi, con dei ripetitori, un amico per una serie di motivi mi istalla un antennino dove mi mette un suo router lui è il gestore della linea, a questo punto (lo so per certo perchè ho già fatto questo sistema a casa dei miei), mi lascia un cavo ethernet dove esce una connessione aperta adsl io posso secondo voi far entrare il cavo in questo router alice e diffondere il segnale tramite il wi fi di alice, in poche parole posso usare questo alice come un semplice scusate il termine diffusore di adsl wi fi ? Posso farlo cosi com è oppure devo aprirlo sbloccarlo ecc. ecc.
Grazie molte in anticipo.
Dovrebbe funzionare come hai detto è da provare, se prende la pagina di internet, ma non ti puoi collegare al wi-fi dell'antennino?
Ciao grazie non vorrei dire una cavolata correggimi se sbaglio ma l'antennino dovrebbe essere a 5 GHz, mentre il wi fi di alice dovrebbe essere a 2,4GHz, è per questo motivo che non mi posso collegare il ragionamento fila secondo te ?
Ciao grazie.
Un paio di mesi fa abbiamo settato un access poin che funzionava a 5 ghz con un router di alice e ha funzionato.
E come hai fatto ?. anche se la prima soluzione per me è perfetta mi andrebbe di lusso.
Ciao grazie.
Disabilitando il dhcp dell'Ap e lasciando al router l'assegnazione degli indirizzi.
Questo posso farlo entrando semplicemente nella pagina del router ?
Ciao grazie.
Questo caso è inverso a quello che ho descritto e poi per disabilitare il tuo dhcp il router dovrebbe essere modificato.
Prova direttamente vediamo che succede.
Ok a giorni mi sistemano tutto e poi provo e ti dico grazie per il momento.
Quello che fai te, io lo faccio regolarmente con un router modificato con il firmware a base l'USR...
Con quello originale non ne ho la piu' pallida idea visto che sui miei router e' durato sempre pochi giorni :-)
Ciao a tutti eccomi qua finalmente ho fatto quello che vi ho speigato sopra ma non funziona inserisco il cavo ethernet nel modem e dal wi fi non riesco a navigare, cosa devo fare ?
Ciao grazie.
